电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>变频串联谐振试验装置操作方法
变频串联谐振试验装置操作方法
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
汽车油箱气密性检漏设备的操作方法-岳信仪器
,下面就为大家介绍其操作方法。(1)操作前准备在开始操作前,要对汽车油箱气密性检漏进行全面检查。查看设备外观是否有损坏,各个连接部件是否牢固,确保设备的电源或气源正常
2025-12-30 11:48:32101
串联谐振装置 如何选到最合适的?
选最合适的串联谐振装置,核心是 匹配试品参数 + 适配使用场景 + 把控核心性能 ,具体可按这几步来: 先明确试品的 额定电压、电容量、试验频率 ,计算出装置所需的谐振频率、输出电压和容量,确保能
2025-12-17 15:24:36
串联谐振选型指南
。 计算谐振参数 :根据公式 f=2πLC​1​ 匹配电感(L)、电容(C)组合,确保系统谐振频率落在试验要求区间,且输出电压、容量满足试品耐压需求。 适配试品类型 :电缆、发电机选 变频串联谐振 ,GIS
2025-12-15 17:00:59
串联谐振产品优点有什么?
串联谐振产品的核心优点是 试验效率高、设备体积小重量轻、对试验环境友好且试验波形好 ,具体可概括为以下几点: 节能省电 :利用谐振原理,电源只需提供系统的有功损耗,输入功率远小于试验所需功率,大幅
2025-12-12 14:07:33
如何查看电能质量在线监测装置的数据自动清理规则参数设置是否成功?
查看电能质量在线监测装置数据自动清理规则参数设置是否成功,需通过 参数核对 、 日志验证 、 模拟测试 三个维度进行,以下是完整操作方法: 一、参数配置核对(确认设置已保存) 通过装置的本地界面或
2025-12-10 16:29:15192
电能质量在线监测装置能识别铁磁谐振吗?
电能质量在线监测装置 可以识别铁磁谐振 ,且中高端型号能通过多维度电气量特征分析实现精准判定,其识别能力基于铁磁谐振的典型电气信号特征,同时结合专用算法完成区分与告警,具体实现方式如下: 一、铁磁
2025-12-10 11:20:18440
DSJX-9全自动绝缘靴手套耐压试验装置
产品概述       DSJX-9全自动绝缘靴手套耐压试验装置是电力系统操作和检修必备的安全防护用具,DL408《电业安全工作规程》规定了绝缘靴及绝缘手套等
2025-12-09 16:17:33
串联谐振如何选型?
关键参数、试验对象、现场条件、性能要求四大维度,提供科学选型方法,助力避开选型误区。 一、核心参数:选型的基础前提 串联谐振的选型需先明确试验的核心参数,确保设备性能与试验要求精准匹配,避免 “过载
2025-12-09 15:52:49
串联谐振厂家要怎么选?
串联谐振厂家选择指南 1. 明确测试需求 确定被试品类型 (电缆、变压器、GIS 等)、电压等级和试验环境条件 计算所需设备参数 (容量、电压、频率范围),选择适配型号 2. 考察企业资质 优先选择
2025-12-08 15:45:51
电能质量在线监测装置的数据推送频率可以手动调整吗?
/ 新能源并网)设置独立的推送周期。 一、调整方式与配置途径 配置方式 操作方法 适用场景 本地 Web 界面 通过装置自带以太网口访问内置 Web 服务器,在 "通信设置" 或 "数据推送" 菜单中调整 现场调试、单台装置配置 本地触摸屏 直接在装置屏幕上操作
2025-12-05 15:08:23231
电能质量在线监测装置数据日志加密存储的具体操作方法是什么?
电能质量在线监测装置数据日志加密存储的操作遵循 **“硬件安全为基、软件配置为体、密钥管理为核” 的原则,具体可分为 6 个核心步骤 **,覆盖从准备到验证的全流程,确保日志数据的保密性与完整性
2025-12-05 10:17:20501
串联谐振试验装置十个常见问题
为什么串联谐振试验装置谐振频率会偏离预设值? 谐振频率偏离多由试品电容量测算误差、现场电磁干扰、电抗器组配置不当导致。武汉特高压的设备搭载动态频率跟踪算法,可实时调整频率以匹配谐振点,华天
2025-12-01 15:23:28
变频串联谐振试验装置的作用有哪些?
变频串联谐振试验装置是电力系统中保障高压电气设备绝缘安全的核心检测设备,核心作用是通过模拟设备运行的工频交流高压环境,验证设备绝缘可靠性,排查绝缘缺陷,覆盖设备全生命周期的耐压试验需求,是电网安全
2025-11-26 15:08:49
串联谐振交流耐压试验装置的简介?
串联谐振交流耐压试验装置是基于LC 串联谐振原理设计的高压电气设备绝缘检测设备,核心是通过调节频率使回路达到谐振状态,以较小的电源容量获得高电压、低失真的正弦波试验电压,用于验证电缆、变压器、GIS
2025-11-21 14:53:26
变频串联谐振装置原理是什么?
这个问题切中了设备的核心逻辑!变频串联谐振装置的核心原理是 利用串联谐振的电气特性,以小功率电源实现高电压输出 ,专门适配高压设备的绝缘耐压测试。 核心原理本质 串联谐振是指电感(L)、电容(C
2025-11-19 15:34:42
变频串联谐振耐压试验装置的特点是什么?
变频串联谐振耐压试验装置的核心特点的是 “小功率获高电压、适配性强、安全精准”,5 个核心特点如下: 1. 能效高,电源需求小 基于 LC 串联谐振原理,借助品质因数 Q 的放大作用,仅需小容量电源
2025-11-18 15:49:54
变频串联谐振试验成套装置的特点有哪些?
变频串联谐振试验成套装置具有以下显著特点: 一、智能控制与精准调谐 全自动调谐技术采用 DSP 数字平台和进口 SPWM 波形芯片,可在 30-300Hz 范围内自动扫频,通过 ±5Hz 细扫精确
2025-11-04 15:19:49
变压器温升试验方法有哪些?
电流,使铁芯和绕组发热。 关键操作:仅适用于三相五柱式或壳式变压器,需将三相绕组首尾串联,施加单相电压,控制电流达到规定值,监测温升。 适用场景:特定结构变压器的局部温升试验,或缺乏大电流电源的场景。
2025-10-31 14:06:44
串联谐振和并联谐振电路各有什么特点?
串联谐振和并联谐振的核心差异的是:串联谐振总阻抗最小、电流最大(电压谐振),并联谐振总阻抗最大、电流最小(电流谐振),具体特点对比如下: 串联谐振(RLC 串联电路) 阻抗特性:总阻抗最小且呈纯电阻
2025-10-28 15:01:01
串联谐振的原理及基本性能
串联谐振的核心是 RLC 串联电路在特定频率下感抗与容抗抵消,呈现纯电阻特性,其基本性能围绕电流、阻抗、相位等参数的特殊变化展开。 核心原理 当 RLC 串联电路的输入信号频率等于电路固有谐振频率
2025-10-27 14:56:23
如何处理电能质量在线监测装置时钟模块自动同步异常的情况?
针对性解决方案。以下是具体处理流程和操作方法: 一、通用前置步骤:明确异常类型与核心信息 处理前需先收集关键信息,避免盲目操作: 确认同步方式 :通过装置 Web 界面或手册,明确当前使用的同步方式(PTP/GPS/NTP,如 A 级装置多为 PTP+GPS 冗余); 记
2025-10-27 10:16:22853
串联谐振进行试验需要注意的事项有哪些?
在使用串联谐振试验装置进行试验时,需严格遵循安全规范与操作流程,同时关注设备状态和试验参数,避免安全事故或设备损坏,核心注意事项可分为安全防护、前期准备、试验操作、异常处理四大类,具体如下: 一
2025-10-24 11:12:02
串联谐振和并联谐振的区别与特点?
串联谐振与并联谐振是交流电路中两种典型的谐振状态,核心差异源于电路结构不同,进而导致阻抗、电流、电压等关键特性截然不同,具体区别与特点可从以下维度展开: 一、电路结构与谐振条件的差异 从基础构成来看
2025-10-15 15:24:33
罗德与施瓦茨示波器RTB2004通过网络接口的操作方法
罗德与施瓦茨RTB2004示波器凭借其强大的网络接口功能,可实现远程控制、数据传输与团队协作,广泛应用于工业自动化、科研测试等领域。本文将详细介绍其网络操作方法,帮助用户高效利用该功能。
2025-10-14 16:55:43443
电能质量在线监测装置变频器干扰吗?
电能质量在线监测装置能否有效抗变频器干扰,取决于其 硬件设计、软件算法、安装工艺及环境适配性 。通过系统性抗干扰技术(如屏蔽、滤波、接地、动态校准),现代合规装置可在变频器环境中保持高精度运行,但需
2025-10-11 16:37:04482
串联谐振试验装置的核心工作逻辑是什么?和传统耐压设备比优势在哪?
核心是利用 “LC 串联谐振原理”—— 通过变频控制器调节输出频率,使回路中电抗器(L)与被试品电容(C)达到谐振状态(频率 f=1/(2π√LC)),此时试品电压可放大 Q 倍(Q 为品质因数
2025-10-11 15:40:50
串联谐振调谐慢、适配差?武汉特高压方案 5 分钟搞定多场景测试
在电力设备耐压试验领域,串联谐振是检测电缆、GIS、发电机等容性试品的 “刚需技术”—— 通过调谐电感与试品电容形成谐振回路,能以小功率电源实现高电压输出,完美解决传统工频耐压装置 “体积大、重量沉
2025-09-25 15:44:07
技术攻坚视角《武汉特高压:用中国精度重新定义变频谐振标准》
在2025年中国电力科学院发布的《特高压设备技术白皮书》中,武汉特高压的变频串联谐振装置以99.2%的精准度刷新行业纪录。这家企业如何用十年时间打破外资品牌垄断? 技术突破三重奏 算法革命 :自主
2025-09-17 10:41:21
国电西高圆满完成客户安全工器具试验装置安装调试项目
近日,武汉国电西高电气有限公司圆满完成客户安全工器具试验装置安装调试项目,以专业技术为电力安全保驾护航!
2025-09-02 09:28:04635
国电西高试验检测设备批量出货
近日,武汉国电西高电气有限公司迎来密集发货高峰,一批批自主研发的 GDTF 系列变频串联谐振试验成套装置、GDPD-314M 暂态地电压检测仪、GD6800 变压器介质损耗测试仪等高端试验检测设备陆续启运,发往国内多个电力工程项目现场。
2025-08-21 11:03:41783
广州供电局与国电西高达成重要合作
近日,广州供电局与我司达成重要合作,采购了 GDYD 系列工频耐压试验装置、GDTF 系列变频串联谐振试验成套装置、GDSF 系列感应耐压试验装置、GDPD 系列局部放电测试仪等一批测试设备,这一合作将为电网安全检测工作注入强劲动力。
2025-08-13 10:03:43634
变频器维修需掌握的方法
变频器维修需要掌握的方法多种多样,以下是一些关键的维修方法。   一、报警参数检查法 变频器通常会针对电压、电流、温度、通讯等故障给出相应的报错信息。维修人员应首先查看变频器的报警参数,了解故障
2025-08-03 07:38:291179
变频器调速装置分析与使用
变频调速装置作为现代工业自动化领域的核心技术之一,其应用已渗透到电机控制的各个层面。从空调压缩机到大型工业生产线,从电梯运行到新能源发电,变频调速技术通过改变电源频率实现对电机转速的精确调控,在
2025-07-15 17:27:341018
multisim的基本界面与操作方法
电子发烧友网站提供《multisim的基本界面与操作方法.pdf》资料免费下载
2025-06-24 16:53:250
微机消谐装置优势
微机消谐装置(也称为微机消谐器或智能消谐装置)具有显著优势。以下是其核心优势: 1.  强大的谐振识别能力:     能够实时、精确地识别系统发生的多种类型的铁磁谐振(如分频、工频、高频谐振),以及
2025-06-16 15:50:25525
凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置 自动调谐
操作模式切换、电容,电感,频率互换计算、参数查询等, 还可显示频率曲线、电压曲线等可直观地判断当次试验谐振频率准确及稳定性。参数设置:大屏幕触摸液晶彩屏和外接鼠标直
2025-06-05 14:11:30
凯迪正大绝缘手套靴耐压试验装置
武汉凯迪正大KDJS-6A智能绝缘手套耐压试验装置是绝缘靴(手套)批量试验的专用设备,有效地解决了以往不规则的测试方法,简化了测试程序,提高了检测速度,减轻了检测强度,保障了检测人员的安全,可靠地
2025-06-03 15:24:44
监测电缆接头局放的不同操作方法
电缆接头局部放电的监测是保障电力设备安全运行的关键环节,因此对于电缆接头局部放电监测技术手段也多种多样,由于各种方法的技术原理不尽相同,其操作方法也有着不同的侧重点。当下主流监测技术有特高频检测法
2025-05-30 09:33:10464
630KVA无局放变频电源
HJJF-630KVA外观展示(不带滤波装置)一、设备概述及用途   HJJF-630k无局放变频电源输出纯净正弦波,达到无局放要求,满足电力变压器局放放电、感应耐压试验过程中对背景条件要求; 可为变压器测试提供试验电源。
2025-05-28 14:59:25
国电西高智能无局放试验装置交付河南客户
近日,国电西高专业团队奔赴河南电力公司,仅用72小时完成GDYT-A 10kVA/50kV智能无局放试验装置的全流程交付,以“技术+服务”双驱动模式,为合作伙伴打造高精度电力检测解决方案。
2025-05-28 09:31:35785
凯迪正大变频调感式串联谐振装置 水力发电机组宽频
特点:‌高效节能‌:采用谐振无功全补偿技术,试验电源容量仅为被试品容量的1/10以下(1/Q),大幅降低能耗;‌便携设计‌:重量轻至单人可搬运(单部件≤30kg),体积为常规设备的1/3-1/5
2025-05-20 15:15:56
串联谐振设备的使用指南?
的使用方法,并探讨其厂家直销模式下的价格优势,帮助用户更好地了解和使用这一优质产品。 在使用武汉特高压的串联谐振设备之前,用户需要对设备进行详细的检查。确保各部件连接牢固,无松动、损坏等情况。检查电源线
2025-05-20 10:09:41
凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置 发电机绕组耐压验证
武汉凯迪正大KDXZ-22/22组成及基本参数特点1. 激励变压器6kVA/1kV/0.4kV(1台)     额定容量:6kVA     输入电压:0-400V,单相     输出电压:1kV     结 构:干式
2025-05-19 15:15:38
高压系列工频耐压试验装置操作使用
对各种电器产品、电气设备、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验
2025-05-17 17:44:191
一分钟看懂串联谐振励磁变抽头的用法
串联谐振
特高压电力发布于 2025-05-15 09:56:00
电缆耐压试验设备品牌选择?
院的专项表彰。此外,装置还具备过压、过流、局部放电三重防护机制,能在试验过程中自动阻断潜在的闪络风险,为设备和人员安全提供了全方位保障。 武汉特高压的电缆耐压试验设备还具有广泛的适用性。其变频串联谐振耐压
2025-05-14 09:06:24
凯迪正大 多倍频感应耐压试验装置 主纵绝缘
概述‌武汉凯迪正大KDSF 感应耐压试验装置基于国家标准《GB311-64》及原水电部《电气设备预防性试验规程》设计,用于35-220KV电压互感器的交流耐压试验,考核其主纵绝缘强度。并可对电机
2025-05-09 16:08:52
电气设备交接试验预防性试验同步发电机及调相机有些项目
和泄漏电流测量;4定子绕组交流耐压试验推荐华顶电力的HDYD系列的交流耐压装置,交流耐压装置试验变压器工频耐压及变频串联谐振耐压试验装置;5测量转子绕组的绝缘电
2025-05-06 10:37:15967
电缆耐压测试仪谁家比较好?
的研发和生产方面取得了显著的成就。 从技术层面来看,武汉特高压的电缆耐压测试仪具有诸多优势。例如其变频串联谐振交流耐压试验装置,通过变频电源智能调节频率,能够实现电抗器与电缆电容的精准谐振,大幅降低试验
2025-04-28 09:54:29
电机试验手册(超600页,强烈建议收藏)
本手册从解决上述问题的目的出发,汇集了我国最新的有关中小微型旋转电机试验检测方面的技术标准,并结合作者及其他众多多年从事电机试验工作人员的实践经验,对电机试验方面的理论、设备选用、试验操作方法试验
2025-04-28 00:43:19
电机试验电源制动单元工程化计算及应用
变频器方式电机试验系统中,变频电源需要进行频繁的电机启停操作。特别是在电机热试验中,电机需要快速停机以满足试验要求,因此,变频电源需要具有快速停车的功能。依据对制动转矩和制动过程时间的要求,着重
2025-04-27 19:31:07
凯迪正大绝缘服/垫试验电极耐压装置 工频耐压试验
设备概述武汉凯迪正大防护用品工频耐压试验装置检测绝缘服等防护用品在电场作用下的绝缘性能。装置依据 DL/T976-2017 电力行业标准研发,适用于绝缘衣、绝缘裤、绝缘披肩、绝缘套袖、绝缘毯等
2025-04-27 15:55:29
串联谐振型号选择?
仍需操作人员保持警惕,确保试验的顺利进行。此外,定期对装置进行维护和保养,能够延长设备的使用寿命,保证其性能的稳定性和可靠性。 武汉特高压作为知名的串联谐振装置生产厂家,其产品在市场上备受好评。厂家直销
2025-04-27 08:57:20
球压试验装置:你可能不知道的电气安全卫士
球压试验装置,简单来说,是一种用于评估材料在高温和压力共同作用下抗形变能力的专业设备 。其核心测试原理基于一个看似简单却极为精妙的设计:将一个规定直径(通常为 5mm)的钢球,在特定压力(一般为
2025-04-24 13:33:46998
串联谐振接线现场教学
串联谐振
特高压电力发布于 2025-04-23 08:53:49
UHV-284安全带静负荷拉力试验操作使用
本个体防护装备预防性试验系统由伺服测试平台和试验加载装置组成,试验机采用一体化设计,控制操作箱为内嵌结构,方便操作节省试验室空间,采用伺服电机带动丝杆控制加载装置的方式进行个体防护装备的测试。控制方式省时省力,整体设备具有重量轻,自动化程度高,低噪音,控制稳定可靠等优点。
2025-04-14 14:49:130
中科新仪变频串联谐振耐压试验成套装置
变频串联谐振耐压试验成套装置是一种用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验装置
2025-04-12 10:55:09613
国电西高无局放感应耐压及交流耐压试验装置顺利验收
近日,湖北大客户采购国电西高的GDYT-300kW/2600KVA/500KV无局放感应耐压及交流耐压试验装置顺利完成现场验收!
2025-04-11 10:45:351154
UHV(W)无局放变频谐振试验系统操作使用
局放变频电源可用于所有电气设备的交流耐压试验和局部放电试验。利用励磁变压器激发串联或并联谐振回路,通过调节变频电源的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生谐振谐振电压即为试品上所加电压。或通过中间变压器直接输出至变压器初级进行感应耐压试验
2025-04-08 11:12:490
50秒带你了解无局放变频谐振试验系统
变频谐振
特高压电力发布于 2025-04-07 10:19:37
HDYD工频耐压试验装置做直流耐压和泄漏电流试验方法
一、耐压测试又称作高压测试或介电强度测试耐压测试是一种破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。因此,如果决定选择使
2025-04-02 09:43:11821
GB17761-2024 电动自行车测速测距试验装置
一、概述:JB-2300A系列电动自行车测速测距装置,是上海久滨仪器有限公司自主开发研制的以高性能单片机为核心的智能化测试仪器,配合实时多任务操作系统,用以测试电动自行车的行驶车速、车速限值、提示音
2025-03-31 16:34:13884
串联谐振进行耐压试验需要注意的问题
串联谐振
特高压电力发布于 2025-03-27 10:14:07
YDJ系列油浸式试验变压器说明书
高压试验变压器,是根据《试验变压器》标准在原同类产品基础上经过大量改进后,研制生产的系列试验变压器,高压试验变压器遵照DL/T848.2-2004《高压试验装置通用技术条件-第2部分:工频高压试验装置》,研制生产的一种新型产品。
2025-03-24 09:07:260
凯迪正大冲击电压试验装置 程控自动冲击电压试验
武汉凯迪正大KDLJ-100KV 全自动冲击高压试验装置是一款严格遵循 GB311、GB/T16927 等国际标准,为电力设备绝缘测试的智能型高压试验设备,广泛应用于工厂、科研机构及高校实验室。武汉
2025-03-21 10:24:45
串联谐振特点全面介绍
  串联谐振是一种电路状态,其中电感(L)和电容(C)元件在特定频率下达到共振。在这种状态下,电路中的阻抗最小,电流最大。了解串联谐振的特点及其应用对于电气工程、通信系统等领域至关重要。 一、串联
2025-03-17 09:03:373751
DDL系列全自动温升试验装置操作使用
升流器是各行各业在电气调试中需要大电流场所的必需设备,应用于发电厂、变配电站、电器制造厂及科研、试验室等单位,属于短时或断续工作制,它具有体积小、重量轻、性能好,使用维修方便等特点。
2025-03-14 18:21:240
变频串联谐振耐压试验装置:如何根据电缆长度与截面积选择容量
在选择变频串联谐振耐压试验装置的容量时,需要考虑电缆的长度和截面积,因为它们直接影响到试验所需的电压、电流以及设备的容量。以下是根据电缆长度和截面积选择变频串联谐振耐压试验装置容量的详细步骤: 一
2025-03-14 09:39:111004
华企盾:局域网监管怎么操作?常见的局域网监管方法
目前的企业办公以及各类局域网环境中,对网络内的活动进行有效监控变得愈发重要。无论是为了保障网络安全、提高员工工作效率,还是为了防止数据泄露等情况发生,掌握局域网监控的操作方法都是必不可少的技能
2025-03-12 15:09:10786
LLC谐振半桥电路分析与设计
、 LLC串联谐振电路根据电路原理,电感电容串联或并联可以构成谐振电路,使得在电源为直流电源时,电路中得电流按照正弦规律变化。由于电流或电压按正弦规律变化,存在过零点,如果此时开关器件开通或关断,产生
2025-03-11 14:54:53
全自动温升试验装置产品说明
2025-03-07 13:49:570
电缆交流耐压串联谐振装置操作使用
装置主要针对交联电缆、水力发电机、主变、母线、GIS等的交流耐压试验,具有较宽的适用范围,是地、市、县级高压试验部门及电力安装、修试工程单位理想的耐压设备。
2025-03-06 18:02:000
串联谐振与并联谐振的区别
串联谐振与并联谐振在电路理论中是两种重要的谐振现象,它们之间存在显著的区别。以下是串联谐振与并联谐振的主要差异: 一、基本原理 ‌ 串联谐振 ‌:发生在由电感(L)、电容(C)和电阻(R)串联
2025-03-06 15:23:024636
干货—完整的LLC谐振半桥电路分析与计算【免积分】
。 二、LLC串联谐振电路 根据电路原理,电感电容串联或并联可以构成谐振电路,使得在电源为直流电源时,电路中得电流按照正弦规律变化。由于电流或电压按正弦规律变化,存在过零点,如果此时开关器件开通或关断
2025-03-05 15:34:22
武汉特高压串联谐振设备:行业领先的测试解决方案
在电力系统中,确保设备的绝缘性能至关重要。串联谐振设备作为一种高效、可靠的交流耐压试验工具,广泛应用于变压器、电缆、GIS开关等高电压设备的测试。武汉特高压电力科技有限公司凭借其先进的技术和卓越
2025-02-28 09:55:34722
武汉特高压串联谐振试验装置:以技术创新引领行业,用户信赖的电力检测利器
‌ 技术领先 ‌ 采用自主知识产权的变频串联谐振技术,实现0.05%超高测量精度,支持10kV至500kV全电压等级设备测试‌。 内置温湿度自适应算法,确保-20℃至50℃环境下数据稳定性,误差率
2025-02-28 09:40:13645
武汉特高压串联谐振在大型变电站耐压测试中的应用
变频串联谐振装置 ‌成为关键解决方案。 ‌ 二、设备优势与选型理由 ‌ ‌ 轻量化设计 ‌:整套装置仅需2台电抗器(传统方案需6台),节省50%运输和组装成本。 ‌ 精准调频 ‌:0.1Hz步进频率调节,快速匹配容性负载,谐振点锁定时间<30秒。 ‌ 多重保护 ‌:
2025-02-27 13:33:40619
UHV(W)无局放变频谐振试验系统
无局放变频电源可用于所有电气设备的交流耐压试验和局部放电试验。利用励磁变压器激发串联或并联谐振回路,通过调节变频电源的输出频率,使得回路中的电抗器电感L和试品电容C发生谐振谐振电压即为试品上所加电压。或通过中间变压器直接输出至变压器初级进行感应耐压试验
2025-02-26 18:22:420
武汉特高压:高压电力测试的领航者
产的串联谐振试验装置、局部放电测试系统等高压电力测试设备,广泛应用于电力、电厂、风电、新能源等多个领域,为工业生产提供了强有力的电力保障‌。 武汉特高压始终坚持技术创新、管理创新,经过近二十年的匠心耕耘
2025-02-26 08:55:30
UHV系列串联谐振装置总体介绍
UHV系列 串联谐振装置总体介绍说明书
2025-02-25 17:37:230
LLC谐振半桥电路分析与设计
(ZVS,ZCS),这样损耗才会真正为零。要实现这个目标,必须采用谐振技术。 二、 LLC串联谐振电路根据电路原理,电感电容串联或并联可以构成谐振电路,使得在电源为直流电源时,电路中得电流按照正弦规律变化
2025-02-25 17:19:35
武汉特高压串联谐振:口碑载道,稳居行业前列更可靠?
了良好的口碑,稳居行业前列。 武汉特高压自成立以来,始终专注于高压试验设备的研发与生产。其串联谐振设备采用了先进的变频串联谐振技术,能够针对各种电力设备进行有效的交流耐压试验。这款设备不仅具有较宽的适用范围,
2025-02-25 13:04:05685
武汉特高压串联谐振:电力测试领域的口碑之选
  在电力测试与维护领域,武汉特高压电力科技有限公司(以下简称“武汉特高压”)的串联谐振设备无疑是众多电力工作者心中的口碑之选。自公司成立以来,武汉特高压始终致力于高压试验设备的研发与生产,其串联
2025-02-25 13:02:00507
UHV系列雷电冲击电压发生器试验装置详细说明使用
UHV系列 雷电冲击电压发生器试验装置产品详细说明书
2025-02-21 17:55:4717
UHV(J) 无局放耐压试验装置的工作原理
工作原理简介 UHV(J) 无局放(局部放电)耐压试验装置主要用于检测高压设备的绝缘性能,确保其在极端条件下依然能够安全运行。无局放测试的关键在于模拟实际工作环境中的高电压条件,同时监控是否有局部
2025-02-18 09:03:23808
UHV(J) 无局放耐压试验装置
变压器》 GB50150-91-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 848·3-2004 《高压试验装置通用技术条件》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程
2025-02-18 08:58:32
中性盐雾试验的标准
2部分:试验方法试验Ka:盐雾》以及ASTMB117-2011《操作盐雾测试机的标准实验方法》是目前国内外应用最为广泛的盐雾试验标准。这三大标准虽在具体细节上存在
2025-02-14 12:48:372406
hyper-v文件,hyper-v文件查找的正确步骤和操作方法是什么?
操作方法究竟有哪些呢?接下来为你详细介绍。在这里我们以Windows系统为例,说说查找方法    借助Hyper-V管理器查找:点击电脑桌面左下角的“开始”按钮,在搜索框中输入“Hyper-V管理器”,并打开该应用程序。在Hyper-V管理器界面中,左侧的“虚拟机”列表展示了
2025-01-24 14:40:101781
ABB变频器易发故障及解决方法
      ABB变频器作为工业中常用的调速装置,其稳定性和可靠性至关重要。然而,由于使用环境、操作不当或设备老化等因素,ABB变频器在使用过程中可能会出现各种故障。以下是一些ABB变频器易发故障
2025-01-21 17:33:412966
搭建家庭云平台电脑,搭建家庭云平台电脑的操作方法
在数字化浪潮的汹涌冲击下,传统电脑逐渐显露出局限性,而云电脑犹如一颗璀璨的新星,在信息技术的天空中冉冉升起,以其独特的魅力吸引着众多目光。今天就为大家介绍搭建家庭云平台电脑的操作方法。    搭建
2025-01-13 14:26:131473
已全部加载完成
