企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
105 内容数 2w 浏览量 4 粉丝
DSJX-9全自动绝缘靴手套耐压试验装置
型号: DSJX-9
--- 产品参数 ---
  • 额定输出电压 30kV、50kV、100kV(可定制)
  • 额定容量 3kVA、5kVA(可定制)
  • 电压测量误差 0.5%
  • 电流测量误差 0.5%
  • 数显计时 10~990S
--- 产品详情 ---
产品概述
       DSJX-9全自动绝缘靴手套耐压试验装置是电力系统操作和检修必备的安全防护用具,DL408《电
业安全工作规程》规定了绝缘靴及绝缘手套等常用安全工器具的试验方法和周期。绝缘靴及绝缘手套耐压试验,周期为半年,试验过程中不允许击穿,同时绝缘靴泄漏电流不大于限定值。
       仪器采用多路高压泄流测量专利技术和红外数据通讯技术,实现了安全测量高压泄漏电流的目的。通过本技术的应用,测试仪与高压系统完全隔离,不仅可以精确测量多路高压泄漏电流,而且确保了试验人员的人身安全。
      为了提高工作效率,一次可以同时进行6/8只试品的试验,为避免重复试验,采用高压分断专利技术,试验过程中可以将击穿的试品脱离高压试验系统,没有击穿的试品继续试验直到完成试验。
产品特点
1、同时进行6/8只绝缘靴或绝缘手套的试验,分别测量泄漏电流。
2、采用大屏幕液晶全汉字显示,显示信息量大,一屏同时显示8路高压泄漏电流、试验电压、电流、计时时间等参数。
3、可测量试验电压、试验变压器一次电流等参数。
4、采用红外通讯专利技术,使操作台与高压系统彻底隔离,确保试验人员安全。
5、全自动进行耐压试验。试验开始后,仪器自动合闸以国标要求升压速度自动升压,升至预定电压开始计时并保持试验电压,时间到自动降压至零并断电,同时显示各试品泄漏电流并自动保存试验结果。
6、具有专用接地容器,便于操作。
7、每路试品均具备高压分断机构,当任意一路击穿时,该路试品将自动脱离高压,不影响试验的进行。
8、具有过压、过流保护功能。
9、具有高压危险警示灯显示。
10、可保存60组试验数据及结果,随时查阅。
11、实时日历时钟功能。
技术指标
1、额定输出电压:30kV、50kV、100kV(可定制)
2、额定容量:3kVA、5kVA(可定制)
3、输出电压量程:50.0 kV(250V)
4、电压测量误差:<±(0.5%U+0.02%Umax),其中U为示值,Umax为量程上限值
5、输入电流量程:25.0A
6、电流测量误差:<±(0.5%I+0.02%Imax),其中I为示值,Imax为量程上限值
7、泄漏电流量程:25.00mA
8、泄漏电流测量误差:±(1.0%I+1个字),其中I为示值
9、泄漏电流分辨率:0.01 mA
10、数显计时:10~990S
工作原理
为你推荐
  • DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
    产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km
  • DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
    产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz
  • DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
    产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360°
  • DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
    产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
  • VLF9100超低频电缆介损测试仪2026-03-20 15:43
    产品型号:VLF9100 直流电压:1–45kV 分辨率:0.001kV 精确度:1% 测量范围:0–14mA 分辨率:1µA
  • DSJX-Z直流断路器极差配合测试仪2026-03-19 10:52
    产品型号:DSJX-Z 工作电源:AC220V,50Hz 电压等级:DC110V/DC220V 预估短路电流:0-10000A 测试电流:0-2000A 电压精度:±0.5%
  • DSJX-F直流保护电器级差配合测试仪2026-03-19 10:31
    产品型号:DSJX-F 工作电源:AC220V±15% 电压等级:DC220V、DC110V 电压精度:0.5% 电流精度:1% 电流测量范围:0-10000A
  • DSYD-S无线遥控电动验电器试验支架2026-03-19 10:26
    产品型号:DSYD-S 环境温度:-25℃-55℃ 湿 度:20%~75%RH 连续运行时间:可连续 支架规格:1.5m*0.6m*2m 重量:23kg
  • DS6300绝缘油介质损耗体积电阻率测试仪2026-03-19 10:23
    产品型号:DS6300 交流高压输出:500V∽2200V 直流高压输出:200V∽600V 温控感应炉:500W 温度控制范围:<100℃ 温度控制误差:±0.5℃
  • DSJC-18无线绝缘子测试仪(停电/带电测试)2026-03-04 13:12
    产品型号:DSJC-18 适用范围:35-500kv 测量范围:1-5000MΩ 分辩力:1MΩ 数据存储:10000组 报警阀值:<500MΩ
