中科新仪变频串联谐振耐压试验成套装置
中科电力 来源:中科电力 2025-04-12 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
变频串联谐振耐压试验成套装置是一种用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验的装置。以下是对该装置的详细介绍:
一、基本原理
变频串联谐振耐压试验成套装置采用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路。通过调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,此时谐振电压即为加到试品上的电压。由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品上产生较高的试验电压。这种装置广泛应用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量、高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
变频串联谐振耐压试验成套装置
二、主要组成
该装置主要由以下部分组成:
变频控制器:主要作用是把幅值和频率都固定的380V或200V工频正弦交流电转变为幅值和频率可调的正弦波,并为整套设备提供电源。变频控制器又分两大类,20KW及以上为控制台式,20KW以下为便携箱式。
励磁变压器:作用是将变频电源输出的电压升到合适的试验电压。
高压电抗器:谐振回路的重要部件,当电源频率等于1/(2π√LCX)时,它与被试品CX发生串联谐振。
高压分压器:用来测量试验电压,也可以作为小电容量试品的补偿电容,使得谐振频率可以在30~300Hz范围内完成多种电力设备的交流耐压试验。
三、适用范围
该装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,具体应用包括电力电缆、变压器、断路器/开关、开关柜、避雷器、电压互感器、电流互感器、套管、支柱绝缘子、电抗器、母线、隔离开关、输电线路、发电机、电动机、熔断器、电容器、隔离开关、接触器、配电箱、绝缘材质、变电站系统的交流耐压试验。适用于以下试验:
10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力电缆交流耐压试验。
60KV、220KV、500KV GIS交流耐压试验。
大型变压器、发电机组工频耐压试验。
电力变压器感应耐压试验。
接地电阻测量。
四、特点
稳定性、可靠性高:系统采用进口功率元件作为功率变换的核心,电压输出和频率输出稳定,电磁兼容设计合理,保护功能完善。
自动调谐功能强大:系统自动调谐时,从30Hz到300Hz自动扫频,显示扫频曲线。用户能直观地看到系统调谐过程,并能精确锁定谐振频率。
支持多种试验模式:系统支持“自动调谐+手动调压”,“自动调谐+自动调压”,“手动调谐+手动调压”等试验模式。
系统人机交互界面友好:试验参数设置、试验控制、试验结果等同屏显示,直观清晰,并具有自动计时及操作提示功能。
保护功能完善:具备零位保护、过压保护、过流保护、闪络保护等功能,保证了系统的可靠性。
五、注意事项
在做试验时,电抗器要放平,地面不要潮湿,最好放置一块厚的绝缘板。
装置应定期维护和保养,以确保其长期稳定运行。
在使用过程中,如遇到异常情况或故障,应立即停止试验并联系专业人员进行检修。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    雷科电力-REKE-1500kVA/500kV变频串联谐振耐压试验装置
    雷科电力-REKE-1500kVA/500kV变频串联谐振耐压试验装置精准满足220kV以下GIS设备的高压测试需求,30~300Hz宽频调
    的头像 发表于 01-19 17:09 580次阅读
    雷科电力-REKE-1500kVA/500kV<b class='flag-5'>变频</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>试验装置</b>
    串联谐振装置 如何选到最合适的?
    选最合适的串联谐振装置,核心是 匹配试品参数 + 适配使用场景 + 把控核心性能 ,具体可按这几步来: 先明确试品的 额定电压、电容量、试验频率 ,计算出
    发表于 12-17 15:24
    串联谐振选型指南
    。 计算谐振参数 :根据公式 f=2πLC​1​ 匹配电感(L)、电容(C)组合,确保系统谐振频率落在试验要求区间,且输出电压、容量满足试品耐压需求。 适配试品类型 :电缆、发电机选
    发表于 12-15 17:00
    串联谐振如何选型?
    型号。 3. 试验频率(Hz) 不同设备的耐压试验对频率要求不同,需遵循标准规定的频率范围: 电缆、开关柜:30-300Hz(变频串联
    发表于 12-09 15:52
    串联谐振试验装置十个常见问题
    正常,避免直接接入试品造成损坏。 串联谐振装置与传统耐压试验设备相比,优势在哪里? 核心优势是 体积小、重量轻、输出功率大 ,武汉特高压的电
    发表于 12-01 15:23
    变频串联谐振试验装置的作用有哪些?
    变频串联谐振试验装置是电力系统中保障高压电气设备绝缘安全的核心检测设备,核心作用是通过模拟设备运行的工频交流高压环境,验证设备绝缘可靠性,排查绝缘缺陷,覆盖设备全生命周期的
    发表于 11-26 15:08
    串联谐振交流耐压试验装置的简介?
    串联谐振交流耐压试验装置是基于LC 串联谐振原理设计的高压电气设备绝缘检测设备,核心是通过调节频
    发表于 11-21 14:53
    变频串联谐振装置原理是什么?
    这个问题切中了设备的核心逻辑!变频串联谐振装置的核心原理是 利用串联谐振的电气特性,以小功率电源
    发表于 11-19 15:34
    变频串联谐振耐压试验装置的特点是什么?
    变频串联谐振耐压试验装置的核心特点的是 “小功率获高电压、适配性强、安全精准”,5 个核心特点如下: 1. 能效高,电源需求小 基于 LC
    发表于 11-18 15:49
    变频串联谐振试验成套装置的特点有哪些?
    变频串联谐振试验成套装置具有以下显著特点: 一、智能控制与精准调谐 全自动调谐技术采用 DSP 数字平台和进口 SPWM 波形芯片,可在 3
    发表于 11-04 15:19
    串联谐振试验装置的核心工作逻辑是什么?和传统耐压设备比优势在哪?
    核心是利用 “LC 串联谐振原理”—— 通过变频控制器调节输出频率,使回路中电抗器(L)与被试品电容(C)达到谐振状态(频率 f=1/(2π√LC)),此时试品电压可放大 Q 倍(Q
    发表于 10-11 15:40
    国电西高试验检测设备批量出货
    近日,武汉国电西高电气有限公司迎来密集发货高峰,一批批自主研发的 GDTF 系列变频串联谐振试验成套装置、GDPD-314M 暂态地电压检测
    的头像 发表于 08-21 11:03 1055次阅读
    广州供电局与国电西高达成重要合作
    近日,广州供电局与我司达成重要合作,采购了 GDYD 系列工频耐压试验装置、GDTF 系列变频串联谐振
    的头像 发表于 08-13 10:03 862次阅读
    电缆耐压试验设备品牌选择?
    院的专项表彰。此外,装置还具备过压、过流、局部放电三重防护机制,能在试验过程中自动阻断潜在的闪络风险,为设备和人员安全提供了全方位保障。 武汉特高压的电缆耐压试验设备还具有广泛的适用性
    发表于 05-14 09:06
    电缆耐压测试谁家比较好?
    的研发和生产方面取得了显著的成就。 从技术层面来看,武汉特高压的电缆耐压测试具有诸多优势。例如其变频串联谐振交流
    发表于 04-28 09:54
