容量6000kW 及以上的同步发电机及调相机的试验项目, 应包括下列内容:
1 选用HDZRC系列的直流电阻测试仪测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数;
2 测量定子绕组的直流电阻;
3 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量;
4 定子绕组交流耐压试验推荐华顶电力的HDYD系列的交流耐压装置,交流耐压装置有试验变压器工频耐压及变频式串联谐振耐压试验装置;
5 测量转子绕组的绝缘电阻;
6 测量转子绕组的直流电阻;
7 转子绕组交流耐压试验;
8 测量发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝缘 电阻;
9 发电机或励磁机的励磁回路连同所连接设备的交流耐压 试验;
10 测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘 电阻;
11 测量埋入式测温计的绝缘电阻并检查是否完好;
12 发电机励磁回路的自动灭磁装置试验;(发电机测量设备推荐华顶电务HDTR电量记录分析仪)
13 测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗;
14 测录三相短路特性曲线;
15 测录空载特性曲线;
16 测量发电机空载额定电压下的灭磁时间常数和转子过电 压倍数;
17 测量发电机定子残压;
18 测量相序;
19 测量轴电压;
20 定子绕组端部动态特性测试;
21 定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量;
22 转子通风试验;
23 水流量试验。
各类同步发电机及调相机的交接试验项目应符合下列 规定:
1 容量6000kW 以下、1kV 以上电压等级的同步发电机,应 按本标准第4 . 0 . 1条第1款~第9款、第11款~第19款进行 试验;
2 1kV 及以下电压等级的任何容量的同步发电机,应按本 标准第4.0.1条第1、2、4、5、6、7、8、9、11、12、13、18和19款进行 试验;
3 无起动电动机或起动电动机只允许短时运行的同步调相 机,可不进行本标准第4.0. 1条第14款和第15款试验。
4.0.3 测量定子绕组的绝缘电阻和吸收比或极化指数,应符合下 列规定:
1 各相绝缘电阻的不平衡系数不应大于2;
2 对环氧粉云母绝缘吸收比不应小于1.6。容量200MW 及以上机组应测量极化指数,极化指数不应小于2.0;
3 进行交流耐压试验前,电机绕组的绝缘应满足本条第1 款、第2款的要求;
4 测量水内冷发电机定子绕组绝缘电阻,应在消除剩水影响 的情况下进行;
5 对于汇水管死接地的电机应在无水情况下进行;对汇水管 非死接地的电机,应分别测量绕组及汇水管绝缘电阻,测量绕组绝 缘电阻时应采用屏蔽法消除水的影响,测量结果应符合制造厂的 规定;
6 交流耐压试验合格的电机,当其绝缘电阻按本标准附录 B
的规定折算至运行温度后(环氧粉云母绝缘的电机在常温下),不 低于其额定电压1MΩ/kV 时,可不经干燥投入运行。但在投运前 不应再拆开端盖进行内部作业。
4.0.4 测量定子绕组的直流电阻,应符合下列规定:
1 直流电阻应在冷状态下测量,测量时绕组表面温度与周围 空气温度的允许偏差应为±3℃;
2 各相或各分支绕组的直流电阻,在校正了引线长度不同而 引起的误差后,相互间差别不应超过其最小值的2%;与产品出厂 时测得的数值换算至同温度下的数值比较,其相对变化不应大 于 2 % ;
3 对于现场组装的对拼接头部位,应在紧固螺栓力矩后检查 接触面的连接情况,并应在对拼接头部位现场组装后测量定子绕 组的直流电阻。
4.0.5 定子绕组直流耐压试验和泄漏电流测量,应符合下列 规定:
1 试验电压应为电机额定电压的3倍;
2 试验电压应按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段应 停留1min, 并应记录泄漏电流;在规定的试验电压下,泄漏电流应 符合下列规定:
1)各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%,当最大 泄漏电流在20μA 以下,根据绝缘电阻值和交流耐压试 验结果综合判断为良好时,可不考虑各相间差值;
2)泄漏电流不应随时间延长而增大;
3)泄漏电流随电压不成比例地显著增长时,应及时分析;
4) 当不符合本款第1)项、第2)项规定之一时,应找出原 因,并将其消除。
3 氢冷电机应在充氢前进行试验,严禁在置换氢过程中进行 试验;
4 水内冷电机试验时,宜采用低压屏蔽法;对于汇水管死接地的电机,现场可不进行该项试验。
4.0.6 定子绕组交流耐压试验,应符合下列规定:
1 定子绕组交流耐压试验所采用的电压,应符合表4.0.6的 规定;
2 现场组装的水轮发电机定子绕组工艺过程中的绝缘交流 耐压试验,应按现行国家标准《水轮发电机组安装技术规范》 GB/T8564 的有关规定执行;
3 水内冷电机在通水情况下进行试验,水质应合格;氢冷电 机应在充氢前进行试验,严禁在置换氢过程中进行;
4 大容量发电机交流耐压试验,当工频交流耐压试验设备不 能满足要求时,可采用谐振耐压代替。
表4.0.6 定子绕组交流耐压试验电压
容量(kW) 额定电压(V) 试验电压(V)
10000以下 36以上 (1000+2Un)×0.8,最低为1200
10000及以上 24000以下 (1000+2Un)×0.8
10000及以上 24000及以上 与厂家协商
注 :Un 为发电机额定电压。
4.0.7 测量转子绕组的绝缘电阻,应符合下列规定:
1 转子绕组的绝缘电阻值不宜低于0.5MΩ;
2 水内冷转子绕组使用500V 及以下兆欧表或其他仪器测 量,绝缘电阻值不应低于5000Ω;
3 当发电机定子绕组绝缘电阻已符合起动要求,而转子绕组 的绝缘电阻值不低于2000Ω时,可允许投入运行;
4 应在超速试验前后测量额定转速下转子绕组的绝缘电阻;
5 测量绝缘电阻时采用兆欧表的电压等级应符合下列规定:
1) 当转子绕组额定电压为200V 以上时,应采用2500V 兆 欧表;
2)当转子绕组额定电压为200V 及以下时,应采用1000V 兆欧表。
4.0.8 测量转子绕组的直流电阻,应符合下列规定:
1 应在冷状态下测量转子绕组的直流电阻,测量时绕组表面 温度与周围空气温度之差不应大于3℃。测量数值与换算至同温 度下的产品出厂数值的差值不应超过2%;
2 显极式转子绕组,应对各磁极绕组进行测量;当误差超过 规定时,还应对各磁极绕组间的连接点电阻进行测量。
4.0.9 转子绕组交流耐压试验,应符合下列规定:
1 整体到货的显极式转子,试验电压应为额定电压的7.5 倍,且不应低于1200V。
2 工地组装的显极式转子,其单个磁极耐压试验应按制造厂 规定执行。组装后的交流耐压试验,应符合下列规定:
1)额定励磁电压为500V 及以下电压等级,耐压值应为额 定励磁电压的10倍,并不应低于1500V;
2)额定励磁电压为500V 以上,耐压值应为额定励磁电压 的2倍加4000V。
3 隐极式转子绕组可不进行交流耐压试验,可用2500V 兆 欧表测量绝缘电阻代替交流耐压。
4.0.10 测量发电机和励磁机的励磁回路连同所连接设备的绝缘 电阻值,应符合下列规定:
1 绝缘电阻值不应低于0.5MQ;
2 测量绝缘电阻不应包括发电机转子和励磁机电枢;
3 回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其 两端短接。
4.0.11 发电机和励磁机的励磁回路连同所连接设备的交流耐压 试验,应符合下列规定:
1 试验电压值应为1000V 或用2500V 兆欧表测量绝缘电阻 代替交流耐压试验;
2 交流耐压试验不应包括发电机转子和励磁机电枢;
3 水轮发电机的静止可控硅励磁的试验电压,应按本标准第
4.0.9条第2款的规定执行;
4 回路中有电子元器件设备的,试验时应将插件拔出或将其 两端短接。
4.0.12 测量发电机、励磁机的绝缘轴承和转子进水支座的绝缘 电阻,应符合下列规定:
1 应在装好油管后采用1000V 兆欧表测量,绝缘电阻值不 应低于0.5MQ;
2 对氢冷发电机应测量内外挡油盖的绝缘电阻,其值应符合 制造厂的规定。
4.0.13 测量埋入式测温计的绝缘电阻并检查是否完好,应符合 下列规定:
1 应采用250V 兆欧表测量测温计绝缘电阻;
2 应对测温计指示值进行核对性检查,且应无异常。
4.0.14 发电机励磁回路的自动灭磁装置试验,应符合下列规定:
(HDTR电量记录分析仪可以测量项目,HDTR便携式电量记录分析仪是集成了电气试验、故障录波、综合电力监测功能的便携式仪器,采用一体机结构,内置高性能的处理、采集、运算和通讯组件,实现了先进的数据处理能力,可用于电力系统各个环节的稳态测量和暂态记录分析。
配置了多种模拟通道,全部采用电气隔离技术,隔离耐压达DC3000V;模拟通道类型包括交流电压、交流电流、直流电压、直流电流、转速信号等,覆盖了电力系统各个环节的电气信号类型。开关输入信号类型包括有源、无源两种。开关输出信号为继电器节点。
分析仪具备功能完备的集成软件,包括了录波、试验、监测、长时记录等功能。配套提供的远程机(上位机)软件可通过局域网与发电机特性分析仪连接,实现设备的远程操作。
分析仪主要功能包括:
实时监测:发电机特性分析仪接入了16路模拟量、16路开关量。实时显示波形、谐波、矢量图,并实时计算模拟量有效值、派生量(频率、有功、无功、功角、零序、负序等)。
电气试验:多种发电机特性测试试验项目,包括发电机空载试验、短路试验、频率特性、进相试验、甩负荷试验、转子交流阻抗、同期装置校验等,以及励磁调解器的各项试验,例如10%阶跃试验、灭磁试验、零起升压试验等。
故障录波:具备完整的故障录波器功能,按预定义的故障判据监测实时信号,在符合判据时启动波形录制。可在电力系统发生故障时,自动准确地记录故障前、后过程的各种电气量的变化过程。
长时录波:长时间连续记录模拟量的波形和有效值、开关量状态。最长可记录31天,最高可选采样频率为10kHz。)
1 自动灭磁开关的主回路常开和常闭触头或主触头和灭弧 触头的动作配合顺序应符合制造厂设计的动作配合顺序;
2 在同步发电机空载额定电压下进行灭磁试验,观察灭磁开 关灭弧应正常;
3 灭磁开关合分闸电压应符合产品技术文件规定,灭磁开关 在额定电压80%以上时,应可靠合闸;在30%~65%额定电压时, 应可靠分闸;低于30%额定电压时,不应动作。
4.0.15 测量转子绕组的交流阻抗和功率损耗,应符合下列规定:
1 应在定子膛内、膛外的静止状态下和在超速试验前后的额 定转速下分别测量;
2 对于显极式电机,可在膛外对每一磁极绕组进行测量,测 量数值相互比较应无明显差别;
3 试验时施加电压的峰值不应超过额定励磁电压值;
4 对于无刷励磁机组,当无测量条件时,可不测。
4.0.16 测量三相短路特性曲线,应符合下列规定:
1 测量数值与产品出厂试验数值比较,应在测量误差范围 以内;
2 对于发电机变压器组,当有发电机本身的短路特性出厂试 验报告时,可只录取发电机变压器组的短路特性,其短路点应设在 变压器高压侧。
4.0.17 测量空载特性曲线,应符合下列规定:
2 在额定转速下试验电压的最高值,对于汽轮发电机及调相 机应为定子额定电压值的120%,对于水轮发电机应为定子额定 电压值的130%,但均不应超过额定励磁电流;
3 当电机有匝间绝缘时,应进行匝间耐压试验,在定子额定 电压值的130%且不超过定子最高电压下持续5min;
4 对于发电机变压器组,当有发电机本身的空载特性出厂试 验报告时,可只录取发电机变压器组的空载特性,电压应加至定子 额定电压值的110%。
4.0.18 测量发电机空载额定电压下灭磁时间常数和转子过电压 倍数,应符合下列规定:
1 在发电机空载额定电压下测录发电机定子开路时的灭磁 时间常数;
2 对发电机变压器组,可带空载变压器同时进行。应同时检 查转子过电压倍数,并应保证在励磁电流小于1.1倍额定电流时, 转子过电压值不大于励磁绕组出厂试验电压值的30%。
4.0.19 测量发电机定子残压,应符合下列规定:
1 应在发电机空载额定电压下灭磁装置分闸后测试定子 残压;
2 定子残压值较大时,测试时应注意安全。
4.0.20 测量发电机的相序,应与电网相序一致。
4.0.21 测量轴电压,应符合下列规定:
1 应分别在空载额定电压时及带负荷后测定;
2 汽轮发电机的轴承油膜被短路时,轴承与机座间的电压 值,应接近于转子两端轴上的电压值;
3 应测量水轮发电机轴对机座的电压。
4.0.22 定子绕组端部动态特性测试,应符合下列规定:
1 应对200MW 及以上汽轮发电机测试,200MW 以下的汽 轮发电机可根据具体情况而定;
2 汽轮发电机和燃气轮发电机冷态下线棒、引线固有频率和 端部整体椭圆固有频率避开范围应符合表4.0.22的规定,并应符 合现行国家标准《透平型发电机定子绕组端部动态特性和振动试 验方法及评定》GB/T 20140 的规定。
表4.0.22 汽轮发电机和燃气轮发电机定子绕组端部局部及
整体椭圆固有频率避开范围
额定转速 支撑型式 线棒固有频率
(Hz) 引线固有频率
(Hz) 整体椭圆固有 频率(Hz)
3000 刚性支撑 ≤95,≥106 ≤95,≥108 ≤95,≥110
柔性支撑 ≤95,≥106 ≤95,≥108 ≤95,≥112
3600 刚性支撑 ≤114,≥127 ≤114,≥130 ≤114,≥132
柔性支撑 ≤114,≥127 ≤114,≥130 ≤114,≥134
4.0.23 定子绕组端部手包绝缘施加直流电压测量,应符合下列 规定:
1 现场进行发电机端部引线组装的,应在绝缘包扎材料干燥 后施加直流电压测量;
2 定子绕组施加直流电压值应为发电机额定电压Un;
3 所测表面直流电位不应大于制造厂的规定值;
4 厂家已对某些部位进行过试验且有试验记录者,可不进行 该部位的试验。
4.0.24 转子通风试验方法和限值应按现行行业标准《透平发电机转子气体内冷通风道 检验方法及限值》JB/T 6229 的有关规
定执行 。
4.0.25 水流量试验方法和限值应按现行行业标准《汽轮发电机 绕组内部水系统检验方法及评定》JB/T6228 中的有关规定执行。
电气设备
3文章
1090浏览量
34098 -
发电机
26文章
1726浏览量
71725 -
试验
304浏览量
16864
变压器预防性试验项目及意义
发电机定子绕组工频耐压试验步骤
发电机的试验项目及方法
高压试验中串联谐振装置的应用效果相关资料分享
变压器预防性试验注意事项及预防性试验标准
电气设备交接试验预防性试验同步发电机及调相机有些项目
