是的,电能质量在线监测装置的数据推送频率完全支持手动调整,现代装置普遍提供差异化、精细化的频率配置能力,可根据不同数据类型(稳态 / 暂态 / 事件)和应用场景(电网调度 / 用户侧管理 / 新能源并网)设置独立的推送周期。
一、调整方式与配置途径
| 配置方式 | 操作方法 | 适用场景 |
| 本地 Web 界面 | 通过装置自带以太网口访问内置 Web 服务器,在 "通信设置" 或 "数据推送" 菜单中调整 | 现场调试、单台装置配置 |
| 本地触摸屏 | 直接在装置屏幕上操作,进入 "系统设置"→"通信参数"→"数据上传" 设置 | 无网络环境、快速配置 |
| 上位机软件 | 使用厂商提供的专用配置工具(如安科瑞 Acrel-2000、中电技术 CET-2000)通过 USB/RS485 / 以太网连接设置 | 批量装置管理、远程配置 |
| 远程云平台 | 通过浏览器或手机 APP 登录厂商云平台,在 "设备管理"→"参数配置" 中调整 | 分布式站点、无人值守场景 |
二、频率调整的精细化能力
现代装置支持按参数类型差异化配置,同一装置可对不同监测指标设置不同推送频率:
基础电参数(电压 / 电流 / 频率 / 功率):可设置 100ms~10s 的高频推送
谐波 / 间谐波统计:可设置 1 分钟~5 分钟的周期推送
电压波动 / 闪变:可设置 1 分钟~10 分钟的标准统计周期推送
暂态事件数据:支持 "事件触发 + 即时推送" 模式,事件发生后 100ms~3 秒内推送
统计报表:可设置小时级~天级的定时推送
实例:安科瑞 APView500 支持对实时数据设置 1 秒、5 秒、10 秒等不同周期,对谐波数据设置 1 分钟、5 分钟周期,对事件数据设置即时推送。
三、不同通信协议下的调整方法
IEC 61850 协议:通过配置 "报告控制块"(RCB) 的 "刷新周期"(RefreshTime) 和 "触发条件"(TrgOp) 实现数据按需推送,支持周期触发、数据变化触发、品质变化触发等多种模式
Modbus 协议:在装置中设置 "数据上传周期" 参数,可配置 1 秒~24 小时的自定义周期,部分装置支持 "主站查询" 和 "主动上报" 两种模式切换
MQTT/HTTP 协议:在 "云平台设置" 中配置 "上传间隔",支持 10 秒~1 小时的周期推送,同时可设置 "事件触发上传" 开关
PQDIF/COMTRADE 协议:设置 "录波触发条件" 和 "文件上传周期",事件触发后自动生成文件并立即推送
四、标准规范与调整范围
DL/T 1862-2018 标准:明确要求监测终端应支持客户端在线设置数据推送参数
T CPSS 1004-2020 标准:规定统计间隔宜设置为 10 分钟,可在 1 分钟~15 分钟内调整
主流装置调整范围:覆盖 100ms~24 小时的全周期,高端装置可实现毫秒级实时推送
五、调整注意事项
采样率匹配:确保推送频率不超过装置采样率的处理能力(如谐波监测需≥256 点 / 周波)
带宽平衡:高频推送(≤1 秒)需确保网络带宽充足,避免数据丢失
时间同步:调整频率后建议通过 GPS / 北斗或 IEEE 1588 PTP 协议同步时钟,确保多平台数据时间戳一致
权限控制:部分装置需输入管理员密码才能修改通信参数,防止误操作
电能质量
1268浏览量
22208 -
在线监测
1文章
1279浏览量
28308
电能质量在线监测装置的数据推送频率可以手动调整吗?
