企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.2w 浏览量 7 粉丝
凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置 发电机绕组耐压验证
型号: KDXZ-22/22
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 激励变压器额定容量 6kVA
  • 激励变压器结构 0-400V,单相
  • 激励变压器输入电压 1kV
  • 激励变压器输出电压 干式
  • 激励变压器重量 约40kg
  • 变频电源额定容量 6kW
  • 变频电源工作电源 220/380±10%V(单/三相),工频
  • 变频电源输出电压 0–400V(单相)
  • 变频电源输出电流 15A
  • 变频电源输入电流 15A
--- 产品详情 ---
武汉凯迪正大KDXZ-22/22
组成及基本参数特点
1. 激励变压器6kVA/1kV/0.4kV(1台)
     额定容量:6kVA
     输入电压:0-400V,单相
     输出电压:1kV
     结 构:干式
     重 量:约40kg
2. 变频电源6kW/220/380V(1台)
     额定输出容量:6kW
     工作电源:220/380±10%V(单/三相),工频
     输出电压:0–400V(单相)
     额定输入/输出电流:15A
     电压分辨率:0.01kV
     电压测量精度:0.5%
     频率调节范围:30–300Hz
     频率调节分辨率:≤0.1Hz
     频率稳定度:0.1%
     运行时间:额定容量下连续运行5分钟,器件最高温度≤65K
     噪声水平:≤50dB
     重量:约12kg
 2.1 结构与操作特性
   2.1.1. 安装适应性:支持纵向/横向放置,便于现场操作及观察
   2.1.2. 防护设计:
  · 外部保护铝箱及内置减震橡胶支撑脚,减少运输震动和吊装冲击,保证变频电源的长期稳定与可靠性。
  · 具备高压过压保护、低压过流、过流保护,以及失谐保护、零位、闪络保护、紧急停机、欠压保护等多重保护功能。
   2.1.3.人机交互:大屏幕液晶屏(支持触摸或外接鼠标)
   2.1.4.参数显示:
  · 显示谐振电压(试验前设置的目标电压)、试验频率、测量频率、低压电压、低压电流、耐压时间、阶段升压及阶段计时状态、电容电感频率互换计算。
  · 支持参数查询,图形化显示频率曲线、电压曲线,用于判断谐振频率准确性及稳定性
   2.1.5.‌参数设置:
  · 支持频率范围分段设定(如30–300Hz、45–100Hz等)按需设置,可加快调谐过程。分辨率自定义(0.1Hz、0.2Hz、0.5Hz、或1.0Hz),在调谐效率与调谐精准度之间取得优化平衡。
  · 可设置或选择起始频率/电压、终止频率、阶段升压和计时、分压器变比、激励变变比、试验模式选择、电容电感频率互换计算
  · 过压、过流、闪络保护阈值设置
   2.1.6.试验模式:支持自动、半自动、手动三种模式。
   2.1.7.数据管理:
  · 存储器为非易失存储器,可保存50次试验记录,支持USB接口导出打印(设备携带打印机自选)
  · 试验结果保存、打印、上传、回查等
   2.1.8.故障提示:中断状态及保护触发信息实时反馈
   2.1.9.自动稳压:系统根据设定的试验电压或手动升压结果,自动跟踪并维持稳定的试验电压,电压稳定度可达1.0%。
   2.1.10.频率调节优化:支持粗调与细调,自动寻找试验谐振点,防止试验过程中谐振频率漂移。
3.  高压电抗器44kVA/22kV(3节)
     额定容量:44kVA
     额定电压:22kV
     额定电流:2A
     电 感 量:55H/单节
     品质因素:Q≥30 (f=45Hz)
     结 构:干式
     重 量:约40kg
4. 电容分压器30kV/1800pF(1套)
     额定电压:30kV
     高压电容量:1800pF
     介质损耗:tgσ≤0.5%
     分 压 比:1000:1
     测量精度:有效值1.5级
     重 量:约9kg
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
