企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.2w 浏览量 7 粉丝
凯迪正大绝缘服/垫试验电极耐压装置 工频耐压试验
型号: KDZD
品牌: (凯迪正大)
--- 产品参数 ---
  • 电源电压 AC 220V
  • 容量 0-5kVA
  • 输出电压 控制台0—250V,变压器0-50kV
  • 电压精度 ± 1%
  • 电流精度 ± 1%
  • 数据保存 60 组
  • 绝缘台外形尺寸 1200*1200*700mm
  • 绝缘台测试范围 800*800mm
  • 绝缘台重量 30kg
--- 产品详情 ---
设备概述
武汉凯迪正大防护用品工频耐压试验装置检测绝缘服等防护用品在电场作用下的绝缘性能。
装置依据 DL/T976-2017 电力行业标准研发,适用于绝缘衣、绝缘裤、绝缘披肩、绝缘套袖、绝缘毯等防护用品的工频耐压测试,支持 0 至 50kV 多电压等级检测 。
设备组成
测试平台: 采用不锈钢框架, 电极由不锈钢材质制成。
电极: 电极由不锈钢材质制成。
控制单元: 智能控制箱, 支持触屏操作 、参数设定及无线数据传输。
高压输出: 专用高压导线连接内电极。
技术参数
电源电压:AC 220V
容量:0-5kVA
输出电压:控制台0—250V,变压器0-50kV
电压精度:± 1%
电流精度:± 1%
显示方式:7 寸真彩高清数字屏
触控方式:电阻式触摸更精准
操作方式:自动 、手动
数据保存:60 组
密码:多级权限设置
绝缘台外形尺寸:1200*1200*700mm
绝缘台测试范围:800*800mm
绝缘台重量:30kg
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
