一、耐压测试又称作高压测试或介电强度测试
耐压测试是一种破坏性的测试,它用来检测经常发生的瞬态高压下产品的绝缘能力是否合格。它在一定时间内施加高压到被测试设备以确保设备的绝缘性能足够强。
测试电压,大部分的安全标准允许在耐压测试中使用交流或直流电压。若使用交流测试电压,当达到电压峰值时,无论是正极性还是负极性峰值时,待测绝缘体都承受最大压力。因此,如果决定选择使用直流电压测试,就必须确保直流测试电压是交流测试电压的倍数,这样直流电压才可以与交流电压峰值等值。例如:1500V交流电压,对于直流电压若要产生相同数量的电应力必须为1500×1.414即2121V直流电压
干式试验变压器是华顶电力在YD油浸式试验变压器的基础上改进的产品,引进了国外先进技术,线圈采用环氧树脂真空浇注成型、体积小、重量更轻、性能稳定、携带方便、有效地削弱了漏磁,提高了绝缘强度和抗湿能力。
1.阻抗电压:4.5%-8%
2. 输出电压波形:正弦波
3.表面温升:<55℃
4.空载损耗:0.2%-0.35%
5.允许连续运行时间:2小时
6.间续运行时间::连续
2、直流耐压及泄漏电流试验的目的
直流耐压及泄漏电流试验是用来检查设备的绝缘缺陷的试验。当试验电压加至规定电压值时,保持规定的时间后,如试品无破坏性放电,微安表指针没有突然向增大方向摆动,则可以认为直流耐压试验合格。泄漏电流的数值不仅和绝缘的性质、状态有关,而且和绝缘的结构、设备的容量、环境温度、湿度,设备的脏污程度等有关。因此不能仅从泄漏电流绝对值的大小来泛泛地判断绝缘是否良好,重要的是观察其温度特性、时间特性、电压特性以及与历年试验结果比较
当出现下列情况时,应引起注意。
1、泄漏电流过大或过小均属不正常现象。电流过大应检查试验回路设备状况和屏蔽是否良好,消除客观因素的影响;电流过小则应先检查接线是否正确,微安表回路是否正常。
2、测试中若发生微安表指针来回摆动,摆动幅度比较小,则可能有交流分量流过,应检查微安表的保护回路和滤波电容,若指针发生周期性摆动,幅度比较大,则可能试品绝缘不良,发生周期性放电,应查明原因。
3、若试验过程中,指针向减小方向摆动,可能电源不稳引起波动;若指针向增大方向突然摆动,则可能是被试品或试验回路闪络。
4、若读数随时间逐渐上升,则可能是绝缘老化。
装置
355浏览量
22733 -
试验
303浏览量
16864 -
泄漏电流
25浏览量
7643
HDYD工频耐压试验装置做直流耐压和泄漏电流试验方法
