企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.2w 浏览量 7 粉丝
凯迪正大冲击电压试验装置 程控自动冲击电压试验仪
型号: KDLJ-100KV
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 标称雷电波冲击电压: 0~100kV
  • 电压波形: 1.2us±30% /50us±100%
  • 冲击试验计数: 1~9999
  • 计数器设定: 1~9999
  • 充电电压: 3.0~100.0kV
  • 充电极性: 正或负;可切换
  • 充电时间: 整定范围10~180s
  • 整定分辨: 1s
  • 报警时延: 2s
  • 接地电阻: <0.5Ω
--- 产品详情 ---
武汉凯迪正大KDLJ-100KV 全自动冲击高压试验装置是一款严格遵循 GB311、GB/T16927 等国际标准,为电力设备绝缘测试的智能型高压试验设备,广泛应用于工厂、科研机构及高校实验室。
武汉凯迪正大KDLJ-100KV 全自动冲击高压试验装置核心采用 PLC 可编程控制器与计算机技术,实现全自动化控制,支持正 / 负电压极性切换、波形参数精确调节(标准雷电波 1.2/50μs),并配备高精度数字示波器与专用分析软件,可实时监测波形数据并生成报告。
主要技术参数
1.标称雷电波冲击电压:0~100kV
2.电压波形:1.2us±30% /50us±100%
3.冲击试验计数:1~9999
4.计数器设定:1~9999
5.充电电压:3.0~100.0kV
6.充电极性:正或负;可切换
7.充电时间:整定范围10~180s
8.整定分辨:1s
9.报警时延:2s
10.接地电阻:<0.5Ω
11.波尾时间:50±100%μs
12.过冲:小于5%(峰值处振荡不大于幅值5%),峰值(容许偏差)±3%
13.效率:不低于90%
14.标准操作冲击全波电压波形
15.波头时间:250±100%μs
16.波尾时间:2500±60%μs
17.峰值(容许偏差)±3%
18.效率:不低于80%
19.同步相位:0~360°可调
20.虚拟阻抗:2Ω/5Ω
21.标准雷电冲击全波电压波形
22.波头时间:1.2±30%μs
23.级电容:0.5μF
24.级电压:110kV干式全绝缘封装
25.同步范围:大于100%,触发范围: 不小于100%
26.去耦电路:单相或三相
27.保护设定:过流保护值;过压保护值;动态充电保护
28.输入电源:AC 2100V±10% 10A
29.温度:-10°C-40°C
30.空气湿度:100%-80%RH(无凝露)
31.空气压力:86 kPa-106 kPa
系统特点
1.采用PLC可编程控制器技术,使控制系统实现超小型化及高可靠性能的智能自动控制和测量;配合我公司的数字化测控系统方便的与计算机连接,实现计算机智能自动控制、测量和管理 。
2.输出极性:正或负(正或负/先正后负/或先负后正/正负各一次的交替)
3.雷电冲击电压波形参数及其偏差均符合有关国家GB311、GB/T16896.1及GB16927标准的要求。
4.使用持续时间:小于80%额定工作电压时可连续工作,大于80%额定工作电压时可间断工作。
5.测量系统配置(安装在主机或者测控屏蔽柜上)
6.峰值电压电流和波形测量:2通道,100M采样速率,泰克彩色数字高压示波器:专用衰减器:10倍,5ns。数字显示精度:1.0%。
7.计算机处理系统:计算机:15寸液晶屏,台式计算机,软件:雷电脉冲击试验专用测量分析软件包
8.冲击波形参数计算及显示,波形比较功能,波形的放大、缩小及平移,
9.脉冲波形的存储及调用和分析处理,波形的成图及报告编写编辑。
10.设备主体及充电部分接地和接地解除自动控制。
11.点火球隙距离的自动调整。本装置是使用电动球隙。
12.自动控制充电电压的充电过程。充电电压的稳定度可达到0.5%。
13.自动发出触发点火脉冲。
14.自动响警铃报警。
15.具有过流和过电压自动保护。
16.采用直流电阻分压器测量充电电压,充电电压值由控制器的数字显示屏实时指示,同时也作为充电是否正常的反馈信号。
17.数字屏显示,操作简单
18.一体化高压电源,电压稳定精度高,击穿电流电压显示
19.采用无感大功率电阻,确保浪涌波形一致性
20.正或负极性手动切换,试验时正负极性可以交替切换
21.有电流分流器电压分压器可以直接连接示波器观测波形
22.可获取并保存高压试验中的各种瞬态波形,并可在波形显示窗口中随意压缩、展开、移动波形,并分析测量波形。
23.一体化的设计使系统更加简便、安全、耐用。
24.关键器件及面板全部采用进口器件,质量可靠、外观豪华、操作自如。
25.操作界面采用液晶屏,可灵活编程并进行控制软件升级。界面具有画面提示功能,可实现人机对话,操作方便,不易出错。
26.具有控制、测量、保护、连锁、告警、提示各种功能,保护人身和系统的安全,并可实现自动控制、程序控制,功能可拓展。
27.由用户自由设定和保存实验参数 ,灵活方便,系统还可自动记忆当前实验的各种状态和设置,当实验未完时,下次启动系统可自动继续进行上次未完的实验。
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
