企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.2w 浏览量 7 粉丝
凯迪正大 多倍频感应耐压试验装置 主纵绝缘
型号: KDSF
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 三相380V 50Hz±10%
  • 输入频率 50Hz正弦波
  • 输出电压 单相 0~360V
  • 输出频率 150Hz
  • 输入容量 0~5kVA
  • 输出容量 0~1kVA
  • 输入电流 小于7.5A
  • 输出电流 小于2.5A
  • 波形失真 ≤5%-8%
  • 空载运行时间 ≤5分钟
  • 负载运行时间 40 - 60S
--- 产品详情 ---
概述‌
武汉凯迪正大KDSF 感应耐压试验装置基于国家标准《GB311-64》及原水电部《电气设备预防性试验规程》设计,用于35-220KV电压互感器的交流耐压试验,考核其主纵绝缘强度。并可对电机、变压器绕组进行感应耐压试验,兼具150Hz短时运行电源功能。
技术指标
输入电压:三相380V 50Hz±10%
输入频率:50Hz正弦波
输出电压:单相 0~360V
输出频率:150Hz
输入容量:0~5kVA
输出容量:0~1kVA
输入电流:小于7.5A
输出电流:小于2.5A
波形失真:≤5%-8%
空载运行时间:≤5分钟
负载运行时间:40 - 60S
性能特点
‌①核心工作原理‌:
 • 利用磁路饱和特性,提取三次谐波(分量最大)作为测试电源。
 • 通过施加倍频、倍压,检测感应线圈式设备的匝间、段间、层间绝缘强度及耐压性能。
②结构设计‌:
 • 采用三芯五柱铁芯结构,铁芯工作磁通密度设定在饱和磁密以上。
 • 三角形次级绕组中基波电势向量(正序)和为0,开口两端应出同相的150Hz三次谐波(零序)。
③产品用途:
 • 用于对电压互感器作倍频感应耐压试验;
 • 对电力变压器进行分相的倍频感应耐压试验;
 • 对其他感应线圈式电气设备(如电机、变压器绕组)进行‌绝缘强度与耐压水平测试‌。
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
