电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>辊压机轴承位磨损原因及修复方法
辊压机轴承位磨损原因及修复方法
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
电机转子磁场不均匀的原因有哪些?
时处理,将引发一系列连锁故障。 那造成转子磁场不均匀的主要原因有哪些呢?如何预防?小编带您一起来了解下: 转子磁场不均匀的原因: l ‌ 转子机械问题 ‌:转子偏心(因轴承磨损、轴变形或安装误差导致气隙不均)、转子不
2025-12-30 08:46:12106
LED灯整流器的失效原因和检测方法
今天结合电子整流器的核心原理,带大家拆解整流器内部器件,从结构、失效原因到检测方法逐一讲透,文末还附上实操修复案例,新手也能看懂。
2025-12-28 15:24:43997
威尔双向测量解决方案——环规轮廓测量
机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 11:12:44
大行程直线度测量解决方案——风电滚子直线度测量
机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 11:11:00
威尔大承载自动调心调平圆柱度测量解决方案-发动机缸体圆柱度测量
机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 11:09:01
喷油嘴圆柱度测量
机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 11:00:48
芳纶纤维手机壳粗糙度测量
机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:58:57
新能源汽车电机轴扭纹专用测量解决方案
机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:56:48
机床主轴轴承表面轮廓测量解决方案-surf10#粗糙度轮廓一体机# 轮廓仪
机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:54:50
微型电机轴测量解决方案
机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:51:09
交叉滚子轴承测量解决方案
机轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-23 10:49:01
电池修复漏液的原因与处理
大家在修复电池的过程中,是否遇到电池漏液的现象频发,非常的棘手,不知原因在哪,怎么去解决。   接下来我给大家详细的从专业角度讲一讲电池漏液的几种原因以及解决的方案,请大家点赞收藏。   第一种就是
2025-12-14 16:43:07
面向航空发动机可靠性的关键测试装备自主化突破:超高温燃油轴承测试台的系统集成与核心技术解密
超高温燃油航空轴承测试台并非简单的机械加载设备,而是一个集成机械、流体、热力学、液压驱动与智能控制等多学科技术的复杂系统。其设计核心在于精确、稳定且可靠地复现航空发动机轴承在实际工作中所承受的极端多物理场耦合环境。
2025-12-10 10:50:46372
NS3500在磨损表面粗糙度表征方面的应用
磨损是一种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:0649
水泵轴承磨损如何通过振动信号提前预警?
水泵轴承磨损会引发振动升高,导致设备故障甚至安全事故。通过高精度振动传感器实时监测,可提前识别异常,实现预测性维护。直川科技的可靠传感方案已在多场景稳定应用,助力工业设备安全高效运行。
2025-12-05 10:16:22575
工业节能新路径:安科瑞工业能源管控系统如何降低空压机与中央空调无效能耗?
安科瑞戴婷 Acrel-Fairy 01 为何空压机/中央空调耗电大? 01了解空压机压机是将机械能转化为气体压力能的设备,广泛用于制造业、矿业等领域,其能耗约占工业用电的10%-15%。 有效
2025-12-04 17:22:20471
轴承波纹度控制方法(一)
轴承
陕西威尔机电科技有限公司发布于 2025-12-03 17:39:46
边缘计算网关在空压机数据采集与远程运维中的解决方案
本方案旨在通过部署边缘计算网关,实时采集空压机及其后处理设备的运行数据,结合云端物联网平台和前端应用,实现对空压机群的实时监控、智能预警、能效分析、预测性维护和远程运维。它最终将空压机从“孤立运行
2025-12-02 14:53:46317
快速定位MOS故障的常见方法与解决方案
的关键。本文MDD将探讨常见的MOS故障类型、故障排查方法以及相应的修复方案。一、常见的MOS故障类型MOS管无法导通或无法关断这种故障通常是由栅极驱动信号异常或M
2025-11-25 10:56:07383
轴承锈蚀的主要原因分析
轴承锈蚀的主要原因分析 环境因素 湿度:空气中湿度的大小对轴承的锈蚀速度有很大的影响。在临界湿度下,金属锈蚀的速度很慢,一旦湿度超过临界湿度,金属锈蚀的速度会突然上升。钢铁的临界湿度在65%左右
2025-11-22 10:50:581855
振动传感器在轴承监测中的精准守护与工业可靠性实践
振动传感器是轴承状态监测的关键设备,通过捕捉振动信号的频率、振幅等特征参数,可精准诊断轴承磨损、疲劳剥落等故障类型。该技术能实现设备运行状态的实时监测与早期预警,有效避免非计划停机,延长轴承使用寿命。结合智能算法与工业级硬件设计,振动传感器为预测性维护策略提供了可靠的数据基础和技术支撑。
2025-11-04 10:47:13241
FPGA测试DDR带宽跑不满的常见原因及分析方法
在 FPGA 中测试 DDR 带宽时,带宽无法跑满是常见问题。下面我将从架构、时序、访问模式、工具限制等多个维度,系统梳理导致 DDR 带宽跑不满的常见原因及分析方法
2025-10-15 10:17:41735
200℃高温+6MPa高压:揭秘航空轴承测试台的“炼狱”实验环境
,或搭乘舒适安全的民航客机时,可能不会想到,这些飞行器的"心脏"部件都曾经历过这台设备的严酷考验。NO.1高温高压下的"极限挑战赛"航空发动机轴承的工作环境堪称工
2025-09-25 11:14:30261
求助,修复使用uboot时NAND启动停止的问题求解
修复使用 uboot 时 NAND 启动停止的问题
2025-09-01 07:08:25
HarmonyOSAI编程编译报错智能分析
当DevEco Studio构建ArkTS工程出现失败时,CodeGenie能够对错误进行智能分析,提供错误原因修复方案,帮助开发者快速解决编译构建问题。 如需开启编译报错智能分析和自动修复
2025-08-25 17:40:18
魏德米勒推出全新麒麟系列Smart Crimper剥压机
魏德米勒全新麒麟系列Smart Crimper剥压机,作为本土生产的匠心之作,它以更快的响应速度满足本土客户需求,重新定义线束加工效率与品质标准!这款集 "高效、灵活、稳定" 于一身的智能剥压机,专为追求产能提升与操作简便的线束加工车间量身打造。
2025-08-25 14:23:21772
KM科普小课堂 什么是轴承故障#振动监测#在线监测
轴承
KM预测性维护专家发布于 2025-08-21 13:24:12
压机站环境监控智能管理系统方案
压机作为工业生产中的关键动力设备,广泛应用于机械制造、化工、冶金等行业。空压机站的稳定运行直接关系到企业的生产效率和安全。在传统监管模式,空压机常常处于无人看护的状态,出现故障无从得知,小隐患往往升级成大故障,越来越成为企业关注的重要问题之一。
2025-08-16 11:06:01872
12种锂电池极片压后常见缺陷及防范措施大揭秘!
光子湾将带您深入分析极片压过程中常见的缺陷及其产生原因,并制定有效的防范措施,对于提高锂电池的质量和可靠性具有重要意义。Part.01什么是压?压决定了电池
2025-08-05 17:52:472986
机械设备中轴承磨损失效模式剖析与测量
轴承作为机械设备中的关键部件,其性能直接影响到整个系统的稳定性和可靠性。磨损失效是轴承常见的失效模式之一,是轴承滚道、滚动体、保持架、座孔或安装轴承的轴径,由于机械原因引起的表面磨损,对机械设备
2025-08-05 17:52:39995
锂离子电池极片压工艺原理与厚度控制
黏结性等目标。本文将深入探讨压工艺的基本原理、变形区的力学特性以及通过缝、张力、速度和压力等参数调控极片厚度的方法压开
2025-08-05 17:50:572086
超景深显微镜应用 | 铜镍锡合金干滑动磨损行为研究
铜镍锡合金是新型环保弹性铜合金,具高稳定性、强韧性和抗腐蚀性,广泛用于航空航天、轨道交通等领域的重载轴承部件。但在无润滑或润滑不足的高速重载工况下,易发生磨损、黏着、疲劳剥落等失效。光子湾科技专注于
2025-08-05 17:46:08672
什么是机床轴承如何安装
机床轴承是机床主轴和各传动部件中的关键支撑元件,用于支撑旋转轴并承受各种载荷,确保机床具有高精度、高刚性和良好的运转性能。   主要类型   1. 滚动轴承 - 深沟球轴承:适用于高速轻载场合
2025-08-03 09:16:491070
基于锁相环的无轴承同步磁阻电机无速度传感器检测技术
/Simulink 仿真软件构建无轴承同步磁阻电机控制系统,对所提理论进行仿真实验研究。仿真结果表明:该方法可实现对转子位置/速度信号进行实时有效辨识,从而验证了该方法的可行性。 纯分享帖,点击下方附件免费
2025-07-29 16:22:56
有没有什么修复方法可以确保 AP 模式下的 Wi-Fi 和 BLE 连接同时正常工作?
我正在使用 CYBSYSKIT DEV 01 套件。我尝试在 AP 模式下打开 Wi-Fi 并宣传 BLE。我可以宣传 SoftAP 和 BLE。但是,我无法从中央设备连接到 BLE。它可以立即连接并断开连接。有没有什么修复方法可以确保 AP 模式下的 Wi-Fi 和 BLE 连接同时正常工作?
2025-07-17 06:13:30
轴承永磁电机悬浮波动抑制策略
轴承电机运行过程中不可避免地产生悬浮波动。悬浮波动过大会影响电机性能,有效抑制悬浮波动是保证电机正常工作的关键。考虑到无轴承电机悬浮控制常用的PID控制算法对扰动抑制针对性不强的缺点,在分析悬浮
2025-07-14 17:51:22
轴承异步电机转子径向位移白检测
为实现无轴承异步电机转子径向位移自检测,提出一种基于最小二乘支持向量机的位移估计方法。把带位移传感器运行时获取的悬浮绕组的磁链、电流,转矩绕组的电流和位移,作为最小二乘支持向量机的拟合因子,经过离线
2025-07-14 17:45:35
轴承异步电机气隙磁场定向逆解耦控制
方法是近年来针对复杂非线性系统提出的一种直接反馈线性化方法,可被用于无轴承电机这一多变量非线性对象的动态解耦控制。关于无轴承异步电机逆系统解耦控制,已有相关研究,但大都是建立在转子磁场定向控制基础上
2025-07-14 17:43:39
轴承异步电机的不平衡振动补偿控制
针对由质量偏心引起的无轴承异步电机转子不平衡振动问题,首先对不平衡振动的产生机理进行了分析;然后,研究给出了无轴承磁悬浮转子的不平衡振动位移提取算法、不平衡振动前馈补偿控制力的实时估算和调节方法
2025-07-14 17:37:25
轴承异步电机的RFOC逆动态解耦控制
为解决三相无轴承异步电机这一多变量、非线性对象的强耦合性问题,首先分析了RFOC(转子磁链定向控制)条件下的无轴承异步电机状态方程;然后,进行了无轴承异步电机的整体系统可逆性分析,采用逆系统方法
2025-07-14 17:35:29
压机智能运维远程监控与能效管理平台解决方案
背景:空压系统稳定运行的迫切需求 空压机作为工业生产的核心动力设备,其运行稳定性直接影响生产线效率。随着制造业规模扩大,传统运维模式面临严峻挑战: 突发故障损失大 :轴承过热、压力骤降等隐患难预警
2025-07-14 14:29:35457
HarmonyOS AI辅助编程工具(CodeGenie)报错分析
当DevEco Studio构建ArkTS工程出现失败时,CodeGenie能够对错误进行智能分析,提供错误原因修复方案,帮助开发者快速解决编译构建问题。 1.如需开启编译报错智能分析和自动修复
2025-07-11 17:48:59
轴承信号器在水电行业的应用有哪些?
成都国科ZWX轴承信号器用于测量水电站机组上导、下导,推力轴承油盆油现地测量,显示,通过有机玻璃直观地显示油盆油状态。并能实现当油上升或下降到极致位置时发出报警信号。该信号器由接线盒、磁
2025-07-10 11:04:47437
磁致伸缩位移传感器在水电行业的应用场景有哪些?
ZUF型磁致伸缩位移传感器与其他物传感器相比有着显著的优势,具有灵活的供电方式和极为方便的接线方法,可满足各种测量、控制及监测的要求;而且由于采用非接触式测量方式,不会由于磨擦、磨损原因造成
2025-07-10 11:01:35477
对手机屏中断路和短路的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复原理
摘要 手机屏液晶线路的断路与短路故障严重影响显示性能,传统修复方法存在精度不足与二次损伤风险。激光修复技术通过精确调控能量密度,对短路单元实施选择性切割,对断路单元进行熔融连接,实现微米级线路的无损
2025-07-04 16:57:53953
GOA电路及液晶面板激光修复方法
GOA(Gate On Array)电路凭借将栅极驱动电路集成于液晶面板基板的特性,有效简化了液晶面板结构,在降低成本、提升集成度方面发挥重要作用。然而,在生产和使用过程中,GOA 电路及液晶面板不可避免会出现故障,因此,研究高效的激光修复方法,对保障液晶面板产品质量和生产效率具有重要意义。
2025-07-02 17:35:05637
柔性屏激光修屏禁区突破:新启航如何实现曲面 OLED 面板的无损修复
一、引言 柔性 OLED 面板凭借其轻薄、可弯曲等特性,在智能终端、可穿戴设备等领域广泛应用。然而,生产过程中面板易出现缺陷,传统修复方法难以满足曲面 OLED 面板的无损修复需求。新启航半导体
2025-06-28 09:48:05664
聚徽解析电容式触摸屏常见失灵问题:从跳屏、漂移到无反应的修复指南
不仅影响使用体验,还可能耽误重要事务。想要快速解决这些问题,就需要深入了解其背后的原因和对应的修复方法。 一、跳屏问题解析与修复 跳屏,即屏幕不受控制地自动跳动、乱点,是电容式触摸屏常见故障之一。其主要原因
2025-06-25 10:31:172177
微电机轴心的研磨生产工艺及调试技术
纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:微电机轴心的研磨生产工艺及调试技术.pdf【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!
2025-06-24 14:10:50
微电机轴球面成型加工方法的探讨
摘要:微电机轴端设计成R球面是减小电机振动和噪声的一种重要方法。为了提高微电机轴端R球面的加工效率,从微电机轴端R球面加工的相对运动关系人手,对微电机轴球面的磨削成型方法进行探讨,分析嵌件轮、工件
2025-06-24 14:07:09
油驳器在空压机断油保护中的作用
功能与作用 ‌油路压力传感器接口‌:油驳器设计有专用螺纹孔来连接压力传感器采集运行中的空压机油路管道压力数据,通过智能分析实时判断油是否异常。当油压低于安全阈值时,系统触发声光报警并自动切断空压机电源,防止
2025-06-24 14:03:48
工控一体机频繁蓝屏怎么办?聚徽5步定位硬件冲突与系统修复方
与系统修复的方案,帮助用户快速解决工控一体机频繁蓝屏的问题。 二、五步定位硬件冲突与系统修复方案 第一步:观察蓝屏现象并记录信息 当工控一体机出现蓝屏时,首先观察蓝屏现象,记录蓝屏时显示的错误代码、提示信息以及蓝屏
2025-06-24 11:30:26864
西门子840D数控系统备份及恢复方法
西门子840D数控系统的备份及恢复是确保数据安全与系统稳定运行的重要环节。以下提供了几种备份及恢复方法: 一、利用系统自身进行数据备份与恢复 1. 系列备份: ● 备份:可以一次选择所有需要的数据
2025-06-22 23:13:511861
电动机空载电流平衡,但数值大的原因修复
电动机空载电流平衡但数值偏大是电气设备运行中常见的异常现象,其背后可能涉及多种因素的综合作用。以下从原因分析、诊断方法修复措施三个层面展开详细探讨,并结合实际案例说明处理流程。 一、空载电流偏大
2025-06-21 16:55:111382
压机 PLC 数据边缘采集:基于工业互联网的高温设备远程监控方案
2025-06-13 16:41:16492
IOT解决方案:空压机远程监控运维系统
在现代工业体系中,空压机作为关键的动力源设备,广泛应用于钢铁、电力、冶金、造船、纺织、电子、装备制造等众多领域 。其稳定运行对于保障各行业生产线的高效运转起着举足轻重的作用。 随着制造业的飞速发展
2025-06-13 14:34:43501
压机集控系统实现空压机联控 #人工智能
压机
jf_35231275发布于 2025-06-10 16:30:23
高温环境性能骤降?聚徽分享安卓工控机散热系统失效的5大根源与修复方
在冶金、化工、机械制造等高温工业场景中,安卓工控机常因散热系统失效导致性能骤降、系统卡顿甚至硬件损坏。本文结合工业实践案例与散热技术原理,深入剖析散热失效的5大根源,并提出针对性修复方案,助力企业
2025-06-10 10:36:33787
压机风包超温+电动机轴承温度振动监测
压机
jf_68343993发布于 2025-06-04 14:30:16
降低电视液晶屏修复线的信号延迟及液晶线路修光修复
了信号延迟并提升了线路修复精度。实验结果表明,该方法可将修复线 RC 延迟降低 30% 以上,同时实现微米级线路缺陷的精准修复。 引言 随着电视液晶屏向大尺寸、高分辨率方向发展,修复线信号延迟问题日益凸显。传统修复线布局中,
2025-05-30 09:53:56529
液晶屏短路环的激光切割方案及相关 TFT-LCD 激光修复方法
引言 在液晶屏制造与使用过程中,短路环的出现会严重影响电路信号传输,导致显示异常。同时,TFT-LCD 的其他故障也制约着产品质量。研究高效的液晶屏短路环激光切割方案及 TFT-LCD 激光修复方法
2025-05-29 09:43:45720
倍加福如何助力起重机制动盘磨损检测
作为物料搬运的核心装备,其安全性和可靠性更是关乎生产安全与效率。制动系统,作为起重机安全运行的守护者,其制动盘的磨损程度直接关乎制动性能。然而,传统的制动盘磨损检测方法往往精度不足、实时性差,难以匹配现代化作业的严苛要求。
2025-05-27 15:25:54770
压机电动机轴承温度振动监测装置安装进行时
压机
jf_68343993发布于 2025-05-27 14:45:03
机轴承声纹传感器:工业设备健康的“声波侦探”
文章由山东华科信息技术有限公司提供在现代化工业体系中,电机作为核心动力设备,其运行稳定性直接关系到生产连续性与安全。作为电机关键部件,轴承长期处于高速旋转、重载及复杂工况下,易因润滑不良、磨损或疲劳
2025-05-13 09:43:051057
对液晶面板中断路和短路的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复
引言 液晶面板在生产与使用过程中,断路和短路故障严重影响显示性能与产品质量。传统修复方法存在效率低、精度差等问题,而基于激光技术对故障单元进行切割或熔接,为液晶线路修复提供了高效精准的解决方案
2025-05-12 15:51:30597
降低液晶面板修复线的信号延迟及液晶线路修光修复
引言 在液晶面板生产与修复过程中,修复线的信号延迟会严重影响修复效率与质量,同时液晶线路的损伤也需要有效的修复手段。研究降低信号延迟的方法以及液晶线路修光修复技术,对提升液晶面板生产制造与修复水平
2025-05-12 15:17:42574
选态信号的 COM 线和 SEG 线,通过光通过率变化,实现液晶线路检测和修复
一、引言 在液晶显示技术中,选态信号的 COM(Common,公共电极)线和 SEG(Segment,段电极)线对显示效果起着关键作用。利用光通过率变化与线路状态的关系,探索液晶线路检测与修复方法
2025-05-12 10:52:34884
液晶显示模组短路修复及相关激光液晶面板线路修复方法
解决方案,研究相关修复方法对提升生产效益意义重大。 二、液晶显示模组短路检测与定位 2.1 检测原理 通过对模组施加特定电压,利用电流检测设备监测电路中的电流变化。
2025-05-08 17:12:441217
液晶屏幕 AOI 异常检测及液晶线路激光修复方法
一、引言 在液晶屏幕生产制造过程中,确保产品质量至关重要。自动光学检测(AOI)技术能够快速、精准地发现屏幕异常,而液晶线路出现故障后,激光修复技术则成为高效修复的关键手段。研究二者的协同
2025-05-06 15:26:081026
压机断油保护装置是什么原因
压机
jf_68343993发布于 2025-04-29 17:10:50
液晶驱动线路及其修复方法
一、引言 液晶显示技术广泛应用于各类电子设备,而液晶驱动线路作为核心组件,承担着控制液晶分子偏转、实现图像显示的重要任务。随着显示技术不断升级,对液晶驱动线路稳定性和可靠性的要求日益提高,研究其修复方法
2025-04-29 16:25:03723
GOA 电路及液晶面板修复方法
易出现故障,研究有效的修复方法对提升产品良品率和使用寿命意义重大。 二、GOA 电路概述 2.1 电路架构 GOA 电路由多级单元电路串联构成,每个单元包含多个薄
2025-04-28 13:48:151239
GOA 液晶面板扫描电路及其修复方法
一、引言 随着液晶显示技术在众多领域的广泛应用,GOA(Gate Driver on Array)液晶面板扫描电路作为其中关键的组成部分,对液晶显示效果起着至关重要的作用。深入了解其原理及掌握修复方法
2025-04-25 16:14:59874
电机常见故障分析及解决方法
电机在运行过程中可能会出现多种故障,以下是一些常见故障的分析及解决方法: 一、机械故障 1. 轴承损坏或磨损    ● 故障表现:电机运转不平稳,产生异响,严重时甚至停转。    ● 原因分析:通常
2025-04-25 15:20:464702
大规模 GOA 液晶线路修复方法
在液晶面板制造领域,GOA(Gate Driver on Array)技术因其诸多优势得到广泛应用。然而,大规模生产过程中,不可避免会出现线路故障,如何高效修复这些线路,成为保障产能与产品质量的关键
2025-04-24 13:46:57697
用DevEco Studio增量补丁修复功能,让鸿蒙应用的调试效率大增
后,仅对代码的修改部分进行增量产物构建并打成补丁包,而不是漫长的全量编译,这一过程能够节省开发者大量的时间。而补丁修复则是替换并更新运行时中对应方法或文件并重载到应用中,最后重新构建界面渲染树,根据
2025-04-14 17:35:09
2025-04-14 14:47:47
BGA焊盘翘起失效的六步修复法与干胶片应用指南
1. BGA焊球桥连的常见原因及简单修复方法​​ ​​修复方法:​​ ​​热风枪修复​​:用245℃热风枪局部加热桥连区域,再用细尖镊子轻轻分离焊球。 ​​吸锡线处理​​:若桥连较轻,可用吸锡线配合
2025-04-12 17:44:501178
轴承损坏后导轨还能用吗?
轴承损坏后导轨还能用吗?
2025-04-03 17:52:35617
电机端盖薄壁轴承孔镶套改造
纯分享帖,需要者可点击附件获取完整资料~~~*附件:电机端盖薄壁轴承孔镶套改造.pdf (免责声明:本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容!)
2025-04-02 15:00:21
压机智能
压机
jf_68343993发布于 2025-03-28 16:16:05
飞思仪表亮相2025年空压机行业英雄会南京站
2025年新一轮空压机行业英雄会以“链接新机遇 共建新未来”为主旨。近三十家空压机行业整机、后处理、配件、数字技术等知名品牌厂商和节能服务商,与江苏地区的百余名代理商一起探讨行业动态及趋势。
2025-03-18 16:06:24900
传感器在电机实验中的应用
振动测试 是电机测试过程中重要的测试项目,电动机振动会加速电机轴承磨损,使轴承的寿命使用周期大大缩短,且在运行过程中发出很大的噪声。同时,电机振动降低其绕组绝缘。因此,对新生产的电机或长时间
2025-03-05 13:16:56788
压机磁致伸缩位移传感器监测系统
压机压下机构位移监控重要,用磁致伸缩位移传感器实现非接触测量,高精度且适用多行业。考虑温度和电磁干扰,用补偿模型提高精度。博尔森科技传感器用于实时监测液压缸位移。
2025-03-01 14:11:37716
DLP3010用着用着就出现黑线,什么原因
装机后发现有些DMD用着用着就出现黑线,而且好像是不可逆的(不确定有没有方法修复)。不知道Ti那边有没有相关经验能够解释下出现黑线的原因
2025-02-26 08:31:53
REXROTH直线运动轴承
‌力士乐直线轴承广泛应用于多种工业领域,包括但不限于以下应用场合‌:‌数控机床‌:力士乐直线轴承在数控机床中表现出色,适用于各种加工和自动化操作‌1。‌木工机械‌:在木工机械中,力士乐直线轴承能够
2025-02-19 15:22:36
修复减速机高速轴键槽滚键磨损方法
修复减速机高速轴键槽滚键磨损方法
2025-02-19 14:29:440
怎么解决传统的机械轴承由于摩擦、磨损和发热等问题?
在精密制造和测量的领域,对运动控制精度的要求日益严苛。传统的机械轴承由于摩擦、磨损和发热等问题,难以满足这些高要求。在科技技术不断进步,雅科贝思研发了AAR-A系列气浮轴承转台,接下来跟着我来给您
2025-02-14 15:50:35556
哪些是伺服驱动器最常见的故障有哪些?
合适。 5)检查电机接地、接零是否良好。 6)检查传动装置是否有缺陷。 7)检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。 二、伺服电机轴承过热的原因有哪些 电机本身: 1)轴承内外圈配合太紧。 2)零部件形公差有问题,如机座、端盖、轴
2025-02-08 10:55:281263
无线收发器有杂音滋滋滋的原因及解决方法
本文将深入探讨无线收发器产生杂音的原因,并提供相应的解决方法
2025-01-29 15:35:004004
无功补偿故障原因及解决方法
无功补偿故障可能由多种原因引起,以下是一些常见的故障原因及其解决方法
2025-01-29 14:25:002857
电机振动十大原因分析及预防措施
电动机振动的危害 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外
2025-01-23 09:20:541319
电机嗡嗡响不转怎么回事
。       3. 机械故障:          - 电机内部的轴承磨损或损坏,导致转动困难。          - 电机轴
2025-01-21 07:39:267542
锂电池不存电了怎么修复 磷酸铁锂电池组修复方法全解析
磷酸铁锂电池组的修复可以在一定程度上恢复其性能,延长使用寿命。均衡充电法、深度充放电法和脉冲修复法各有特点和适用场景。在实际操作中,要根据电池组的具体情况选择合适的修复方法,并严格遵循操作规范
2025-01-20 11:47:255356
MODBUS-TCP转Ethernet IP 网关连接空压机配置案例
在工业自动化生产环境中,空压机作为重要的气源设备,其稳定运行和有效监控对于整个生产流程至关重要。然而,不同厂家生产的空压机可能采用不同的通信协议,这给集中监控和管理带来了挑战。在本次案例中,我们遇到
2025-01-08 17:38:021168
变送器故障排除方法
变送器是工业生产中不可或缺的测量设备,它能够准确测量液体的高度,为自动化控制系统提供重要参数。然而,由于环境因素、设备老化或操作不当等原因,液变送器可能会出现各种故障。 1. 故障诊断 在进行
2025-01-06 16:57:302044
钢厂单齿激光熔覆修复加工
和失效成为制约生产效率的瓶颈。传统的修复方法如车削、磨削等往往只能作为“补救措施”,难以从根本上解决辊轴部件的磨损问题。然而,随着激光熔覆技术的引入和应用,钢厂的辊轴修复迎来了革命性的突破,其中单齿的激光熔
2025-01-06 14:19:16870
已全部加载完成
