一、引言
随着液晶显示技术在众多领域的广泛应用,GOA(Gate Driver on Array)液晶面板扫描电路作为其中关键的组成部分,对液晶显示效果起着至关重要的作用。深入了解其原理及掌握修复方法,对于保障液晶显示设备正常运行意义重大。
二、GOA 液晶面板扫描电路原理
GOA 液晶面板扫描电路是直接集成在液晶显示面板的阵列基板上的栅极驱动电路。传统的液晶面板往往需要外接驱动芯片来控制像素电极的开关,而 GOA 技术通过将驱动电路集成化,有效减少了外部连接,使得液晶面板能够更轻薄,并且利于实现窄边框等外观设计。
其核心工作原理在于对液晶面板中的像素电极进行逐行扫描。它按照特定的时序,依次向各栅极线施加相应的电压信号,以此来控制每行像素的开启与关闭时间。例如在显示动态图像时,精准的扫描控制能让液晶分子根据不同的电场情况准确偏转,从而组合出清晰、稳定的图像,满足用户的视觉观看需求。
三、GOA 液晶面板扫描电路常见故障
(一)扫描线开路故障
扫描线在长期使用或者生产过程中可能出现物理断点,致使对应的行像素无法接收到正常的驱动信号。这在液晶面板上的表现通常为出现水平亮线,或者该行像素完全没有显示内容,严重影响了图像的正常呈现。
(二)扫描线短路故障
扫描线之间若发生短路情况,会干扰正常的驱动信号传输路径。这可能使得整个显示区域出现图像错乱,或者部分区域无法按照正确的逻辑显示图像,导致显示效果大打折扣。
(三)驱动信号波形异常
电路中的元件老化、损坏等因素可能造成驱动信号的波形出现异常,比如幅值偏离正常范围、频率不稳定或者相位出现偏差等。这同样会使像素电极不能得到准确的驱动,进而影响液晶面板的显示质量。
四、GOA 液晶面板扫描电路修复方法
(一)扫描线开路修复
针对扫描线存在物理断点的情况,首先借助专业的检测设备,像高精度电子显微镜结合电路探测针,细致地定位到断点所在位置。随后,运用微焊接等精细工艺,将断点处重新连接,恢复扫描线的正常导通。
(二)扫描线短路修复
利用专业的电路检测工具,准确判断出短路发生的具体位置,然后通过绝缘处理等方式,将短路的线路分离开,确保各扫描线能够独立正常工作。
(三)驱动信号波形异常修复
使用示波器对相关的驱动信号输出节点进行检测,分析波形参数与标准值的差异。若是由于电容、电阻等元件损坏导致的异常,需选用规格相符的元件进行替换,且操作过程要严格遵循防静电等工艺要求,防止对其他正常电路造成破坏。
高精密激光线路修复机
新启航半导体有限公司水冷手动激光修复设备搭载 NW 激光器含精密光学、镭射加工/观测专用显微镜、镭射加工/观测专用光学物镜,X/Y 手动调节、Z 轴半自动调节,大理石精密光学基础载物平台。可针对工件特定材质层进行短路缺陷修补处理,具备强大的镭射修复能力。
1,适用场景
适用于TFT-LCD系列液晶面板,可适用面板尺寸15.6寸至120寸。修复LCD不良现象:亮点、暗点、断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线,横网等进行镭射修复。
2,先进的控制系统
使用了多线程技术,COM 技术及运动算法,图像视觉算法,实现电机驱动系统,激光控制系统,图像识别系统的联动控制,对机器实现微米级控制,准确找到产品缺陷点。全自动四孔鼻轮调焦(可选配四孔电动鼻轮),可供用户具有更多是选择;并且设备操作界面简单直观,降低人员的操作门槛。
3,高兼容性软件系统
不同型号的激光控制器通讯协议是不一样的,为兼容不同激光器,软件将不同型号激光器通讯集中到一个软件中,使用软件选项来激活当前激光器,这样做到激光器对操作者来说是透明的,操作人员只关注工艺与功能,不必关心具体所使用的激光器类型。
液晶面板
10文章
491浏览量
41429 -
扫描电路
9浏览量
8224
大规模 GOA 液晶线路修复方法
液晶显示模组短路修复及相关激光液晶面板线路修复方法
对液晶面板中断路和短路的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复
液晶面板黑线缺陷修复及相关液晶线路激光修复
液晶面板暗点缺陷修复及相关液晶线路激光修复
GOA 液晶面板扫描电路及其修复方法
