选态信号的 COM 线和 SEG 线,通过光通过率变化,实现液晶线路检测和修复
新启航半导体有限公司 2025-05-12 10:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在液晶显示技术中,选态信号的 COM(Common,公共电极)线和 SEG(Segment,段电极)线对显示效果起着关键作用。利用光通过率变化与线路状态的关系,探索液晶线路检测与修复方法,对提升液晶显示产品质量、降低维修成本具有重要意义。
二、COM 线和 SEG 线的工作原理
2.1 线路功能
COM 线作为公共电极,为液晶显示提供统一的电位基准;SEG 线则负责传输图像数据信号,与 COM 线配合,控制液晶分子的偏转角度。二者协同工作,实现对液晶像素的驱动,决定像素的亮暗与色彩显示 。
2.2 驱动机制
在液晶显示过程中,通过在 COM 线和 SEG 线之间施加不同电压,产生电场。液晶分子在电场作用下发生定向偏转,改变光线通过液晶层的路径与强度。当电场强度变化时,液晶分子偏转角度相应改变,从而实现光通过率的调节,呈现不同的灰度和色彩画面。
三、基于光通过率变化的液晶线路检测
3.1 检测原理
正常状态下,COM 线和 SEG 线配合工作,液晶像素的光通过率遵循特定规律。当线路出现断路、短路或接触不良等故障时,会导致施加在液晶像素上的电压异常,进而引起光通过率发生改变。通过监测光通过率的变化,可判断液晶线路是否存在故障 。
3.2 检测方法
采用光学传感器阵列,对液晶面板各像素区域的光通过率进行实时采集。将采集数据与标准光通过率数据进行对比分析,当光通过率偏差超出设定阈值时,标记对应像素区域的 COM 线和 SEG 线存在潜在故障。结合图像处理算法,可进一步定位故障线路的具体位置。
四、液晶线路修复方法
4.1 断路修复
对于因断路导致光通过率异常的线路,可采用导电材料沉积技术。通过喷墨打印、物理气相沉积等方法,在断路处沉积具有高导电性的材料,如纳米银线、碳纳米管等,形成新的导电通路,恢复线路正常功能。
4.2 短路修复
若短路造成光通过率异常,可利用激光修复技术。通过激光束的高能量,精准去除短路部位多余的导电物质,隔离短路点。同时,采用绝缘材料涂覆技术,对修复后的线路进行绝缘处理,防止再次短路。
4.3 接触不良修复
针对接触不良问题,可使用压力修复法。通过对接触不良的线路部位施加适当压力,改善线路间的接触状态。也可在接触部位涂抹导电胶,增强接触点的导电性能,确保 COM 线和 SEG 线信号传输稳定。
高精密激光线路修复机
新启航半导体有限公司水冷手动激光修复设备搭载 NW 激光器含精密光学、镭射加工/观测专用显微镜、镭射加工/观测专用光学物镜,X/Y 手动调节、Z 轴半自动调节,大理石精密光学基础载物平台。可针对工件特定材质层进行短路缺陷修补处理,具备强大的镭射修复能力。
1,适用场景
适用于TFT-LCD系列液晶面板,可适用面板尺寸15.6寸至120寸。修复LCD不良现象:亮点、暗点、断半线、竖彩线、竖彩黑线、单竖黑线、双竖黑线,横网等进行镭射修复。
2,先进的控制系统
使用了多线程技术,COM 技术及运动算法,图像视觉算法,实现电机驱动系统,激光控制系统,图像识别系统的联动控制,对机器实现微米级控制,准确找到产品缺陷点。全自动四孔鼻轮调焦(可选配四孔电动鼻轮),可供用户具有更多是选择;并且设备操作界面简单直观,降低人员的操作门槛。
3,高兼容性软件系统
不同型号的激光控制器通讯协议是不一样的,为兼容不同激光器,软件将不同型号激光器通讯集中到一个软件中,使用软件选项来激活当前激光器,这样做到激光器对操作者来说是透明的,操作人员只关注工艺与功能,不必关心具体所使用的激光器类型。
  • Com
    Com
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADE7880的中性线路检测脚可以用于检测其他电流吗?
    ADE7880的中性线路检测脚可以用于检测其他电流吗(比如电容器的A相电流),用了的话会不会影响一些计算
    发表于 12-26 06:45
    转:基于多核心嵌入式平台的便携式多线检测
    低,准确不能保证通过对实际生产中线路检测流程的研究发现,传统的查线调试基本都是通过手工方式进行,主要
    发表于 07-07 15:36
    转:基于双核心嵌入式平台的便携式多线检测
    液晶屏进行交互操作、实时显示测试结果。关键词:STM32L073单片机;多线检测;数据处理;触摸屏。基于双核心嵌入式平台的便携式多线检测仪研
    发表于 07-11 18:05
    液晶屏走线跳点问题解答
    `一款液晶屏做的过程,需要先确定图形的各个笔段,当笔段确定之后,那么接下来就安排走线通过线来排用于软件开发的真值表。COM
    发表于 01-16 17:20
    低功耗LCD液晶驱动芯片1621系列3线/4线接口可驱动32×4COM
    VK1621 是一个32×4的LCD驱动器,可软体程式控制使其适用于多样化的LCD应用线路,仅用到3至4条信号线便可控制LCD驱动器,除此之外也可介由指令使其進入省电模式M0430VK1621产品
    发表于 08-27 10:59
    网约车考试有多难?通过率到底是不足2%还是99%
    网约车新政正式实施,很多司机朋友都要去参加考试,各地情况不一,宁波首场网约车驾驶员从业资格考试的102位驾驶员中,仅有2名顺利通过考试,而目前北京已经有1100多名司机参加并通过考试,通过率超过99%。
    发表于 01-17 11:03 9921次阅读
    如何提高耐火电缆耐火实验的通过率
    通过率为99%,则耐火电缆就存在1%的安全隐患的危险,这对于使用者来讲就是100%的危险。那么如何提高耐火电缆耐火实验的通过率,从原材料、导体的选型、生产工艺控制等方面做一说明:
    发表于 03-29 17:13 591次阅读
    信号线和光纤线的区别是什么
    。 光纤线通过信号传输信息,利用光的全反射原理进行信号传输,只能传输数字信号。 2、结构特点: 信号
    的头像 发表于 03-25 10:09 1848次阅读
    大规模 GOA 液晶线路修复方法
    。 故障定位与分类 大规模修复的第一步是精准定位故障。通过专业的检测设备,如自动光学检测(AOI)系统,能够快速扫描 GOA 液晶
    的头像 发表于 04-24 13:46 996次阅读
    大规模 GOA <b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>修复</b>方法
    液晶屏幕 AOI 异常检测液晶线路激光修复方法
    一、引言 在液晶屏幕生产制造过程中,确保产品质量至关重要。自动光学检测(AOI)技术能够快速、精准地发现屏幕异常,而液晶线路出现故障后,激光修复
    的头像 发表于 05-06 15:26 1909次阅读
    <b class='flag-5'>液晶</b>屏幕 AOI 异常<b class='flag-5'>检测</b>及<b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>线路</b>激光<b class='flag-5'>修复</b>方法
    液晶显示模组短路修复及相关激光液晶面板线路修复方法
    解决方案,研究相关修复方法对提升生产效益意义重大。 二、液晶显示模组短路检测与定位 2.1 检测原理 通过对模组施加特定电压,利用电流
    的头像 发表于 05-08 17:12 1836次阅读
    <b class='flag-5'>液晶</b>显示模组短路<b class='flag-5'>修复</b>及相关激光<b class='flag-5'>液晶</b>面板<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>修复</b>方法
    降低液晶面板修复线的信号延迟及液晶线路修光修复
    引言 在液晶面板生产与修复过程中,修复线的信号延迟会严重影响修复效率与质量,同时液晶
    的头像 发表于 05-12 15:17 882次阅读
    降低<b class='flag-5'>液晶</b>面板<b class='flag-5'>修复</b>线的<b class='flag-5'>信号</b>延迟及<b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>线路</b>修光<b class='flag-5'>修复</b>
    液晶像素短路防护模组及液晶线路激光修复
    引言 在液晶显示技术中,液晶像素短路问题严重影响显示质量与产品良。为解决这一难题,液晶像素短路防护模组应运而生,同时液晶
    的头像 发表于 05-15 09:32 835次阅读
    <b class='flag-5'>液晶</b>像素短路防护模组及<b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>线路</b>激光<b class='flag-5'>修复</b>
    降低电视液晶修复线的信号延迟及液晶线路修光修复
    信号延迟并提升了线路修复精度。实验结果表明,该方法可将修复线 RC 延迟降低 30% 以上,同时实现微米级
    的头像 发表于 05-30 09:53 846次阅读
    降低电视<b class='flag-5'>液晶</b>屏<b class='flag-5'>修复</b>线的<b class='flag-5'>信号</b>延迟及<b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>线路</b>修光<b class='flag-5'>修复</b>
    对手机屏中断路和短路的单元进行切割或熔接,实现液晶线路激光修复原理
    摘要 手机屏液晶线路的断路与短路故障严重影响显示性能,传统修复方法存在精度不足与二次损伤风险。激光修复技术通过精确调控能量密度,对短路单元实
    的头像 发表于 07-04 16:57 2205次阅读
    对手机屏中断路和短路的单元进行切割或熔接,<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>液晶</b><b class='flag-5'>线路</b>激光<b class='flag-5'>修复</b>原理
