今天介绍的落地案例中,将针对Type-C 接口涂胶过程中出现的缺陷检测痛点,结合成熟落地的实战经验,为您提供视觉智能化升级的参考范例。
2025-12-26 15:14:01
113 TSC101 高侧电流检测放大器:特性、参数与应用全解析 在电子工程师的日常设计中,精确的电流检测至关重要。今天我们来深入探讨一款高性能的高侧电流检测放大器——TSC101,了解它的特性、参数以及在
2025-12-25 16:10:09
137 穿孔机顶头检测仪采用深度学习技术,通过不断的学习功能,越用越准确,为高质量生产保驾护航。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
2025-12-22 14:33:50
在机器视觉系统成像过程中,光源起着重要作用,合适的光源方案可以极大降低图像处理算法的复杂度,提高系统的稳定性、精度和速度。在实际检测项目中,假如选好了线阵相机,需要合适的光源来一步同时检测进行脏污
2025-12-19 17:22:03
498
测量数据显示:主界面显示螺纹钢特征尺寸测量值等;
产品参数设置:可设置产品规格、正负公差、等参数;
系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、系统的校零等;
电机控制功能:可根据设定的测量流程控制电机
2025-12-18 14:06:41
电源端口往往是设备传导电磁骚扰的主要逸出路径,直接影响电网质量与周边设备。信号传导电磁骚扰测试-电源端口骚扰解决方案-EMC认证检测,聚焦于电源端口的骚扰
2025-12-10 09:31:19
停机,造成巨大经济损失;重则可能引发安全事故。为彻底杜绝双料进入模具,本方案设计一套“双重检测、精准拦截”的自动化检测系统。通过在关键工位部署两台专业检测设备,形成
2025-11-28 15:06:37
349
武汉曜华激光,作为深耕光伏领域的源头厂家,始终致力于为全球光伏产业提供高品质、高效率的检测设备与能源解决方案。我们坚持直销模式,以卓越的产品性能、专业的技术支持和完善的售后服务,赢得了广大客户的信赖与好评。以下为您详细介绍我们的核心产品线:
2025-11-25 10:13:46
519
硬件消抖是通过电路设计消除机械开关(如按键、继电器等)在闭合或断开时产生的抖动信号。以下是常见硬件消抖方案及其元件参数计算方法:
1. RC滤波消抖(低通滤波)
原理:利用电容的充放电特性,延缓
2025-11-19 06:31:59
这两种技术的原理、差异及应用场景,为电子制造企业选择合适的检测方案提供参考。 基本概念与技术原理 自动光学检测(AOI)技术 AOI是一种基于光学成像的检测技术,通过摄像头自动扫描PCB,采集图像后与数据库中的合格参数进行比较,经过图像处理检
2025-11-12 10:22:57
584 工业光源在机器视觉系统中起着至关重要的作用,它直接影响到图像的质量和检测的准确性,工业光源就像机器视觉系统的“眼睛”,决定了系统能否清晰、准确地“看到”目标物体。不同类型的光源能够提供不同的光照效果
2025-11-07 17:05:57
525
功率放大器测试解决方案分享——混凝土损伤超声检测
2025-10-30 19:09:02
230
优势:全流程质量管控的核心支撑
(一)高精度检测能力
全参数覆盖:可测量螺纹钢的基圆直径、横肋高度、纵肋高度、截面面积等关键参数。
多轧材同步检测:可同时对切分生产的多根螺纹钢进行在线高精度检测,避免
2025-10-29 14:06:22
无线通讯的智能漏水检测方案,无需布线即可实时监测机房、楼层与管网关键节点,助力业主降本增效。
数据中心
医院与实验室
商业综合体
无需开槽布线:检测线缆沿地面或吊顶柔性敷设,不破坏原有装修。
即
2025-10-28 09:10:41
肤色检测原理
在RGB图像中,肤色对光照强度的敏感度很高,因此RGB下的肤色没有明显的特异性。而在YCbCr图像中,去除光照强度Y的影响,人的肤色在CbCr中存在明显的聚类,即77和133
2025-10-28 07:07:55
倍思 PPAP20K-X 移动电源
Milk-V Duo V1.2 RISC-V 开发板
本文介绍了 Milk-V Duo 开发板的相关信息,包括外观展示、参数特点、主控资源、原理图等,之后
2025-10-19 13:06:18
长度、直径、圆度、轮廓等);工件单次上料即可完成多维度测量,无需二次定位;内置数据管理系统,自动整合多参数测量结果,生成报表/趋势图;搭载高精度传感器自动化智能检测,减少人工干预。
实现集成化几何尺寸
2025-10-09 13:50:59
CAD 数模编程,三坐标测量机的性能发挥受限于质量人员编程时间。而目前,叶片检测正朝着 “定性走向定量、手工转向自动数字化” 的方向升级。蔡司深耕叶片检测场景,带来的叶片全流程柔性解决方案,更是把自动化转运、产品信
2025-09-26 17:14:52
1358
的自动化检测方案展现出了显著优势:
其非接触式测量避免了损伤风险;高速图像处理能力完美匹配现代产线节奏;
算法驱动的判定机制则确保了检测结果的极高一致性与客观性,使其成为解决连接器Pin针高精度
2025-09-26 15:09:44
51camera 轨道智能高速巡检系统凭借其高速图像采集、精准定位以及便捷的存储回放功能,为铁路轨道扣件移位检测提供了高效、精准的解决方案。
2025-09-05 17:17:52
683
螺纹10针公直对接塞焊杯
2025-09-02 15:20:59
螺纹7针公直对接塞焊杯
2025-09-02 15:15:32
螺纹7针母直塞焊杯
2025-09-02 15:12:55
螺纹4针公直对接塞焊杯
2025-09-02 15:11:13
螺纹4针母直塞焊杯
2025-09-02 15:06:54
还不断要求简化外围设计、降低元件成本,以及在复杂环境下实现稳定的温度管理。但是,在传统升压方案中,通常需要搭配多颗外围元件(如电流检测电阻、多类型驱动芯片),不仅增加电路板占用空间,还会导致应用线路
2025-08-29 13:40:26
+ 语音播放 + LED 提示」集成在 8 位 MCU里,该方案不仅实现了高精度的人体检测和智能语音提示,还通过低功耗设计和灵活的安装方式,为用户提供了更加智能和便捷的迎宾体验。
硬件极简清单
模块
2025-08-26 11:48:22
一、方案简介当前五金家电行业(如洗衣机内筒、冰箱门板、空调外机支架等冲压件生产)面临“双张叠料导致模具损耗大、传统检测适配性差、多品种换产效率低”三大核心问题,直接影响生产效益与产品质量。本方案
2025-08-22 15:44:17
672
大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于新突思(Synaptics)SL1680嵌入式处理器的AI疲劳驾驶检测方案。 图示1-大联大诠鼎基于Synaptics产品的AI疲劳驾驶检测方案的展示板图 在长途
2025-08-19 13:48:59
602
面对具有复杂纹理和多样材质的注塑制品。美能光子湾针对这一行业痛点,推出了ME-UD6300超景深显微镜,为塑料注塑缺陷检测带来了全新的解决方案。#Photonxb
2025-08-05 17:52:08
697
户外感应灯因智能化等优势广泛应用,但户外环境复杂,对灯具防护性能要求高。IP防护等级关乎灯具寿命和可靠性,防护不达标会引发多种问题,因此制定灯具气密性检测方案确保其达标准意义重大。一、检测环境1.
2025-08-01 14:23:44
380
压铸件气密性检测全流程揭秘,关乎产品质量你得懂!在工业生产中,压铸件的气密性关乎产品质量。下面为你详细介绍其检测流程。检测前,要先做好设备调试。技术人员会依据检测标准,在气密性检测仪上精准设置充气
2025-08-01 11:58:00
650
电子发烧友网站提供《电流信号检测装置-测试方案.pdf》资料免费下载
2025-07-30 15:04:53
1 SJ5100螺纹环规测长机计量仪器配置高性能环规内测装置,可测量小M3螺纹环规(根据选配测针),同时可完成小(φ0.8mm)光滑环规检测(选配测针);测量力为电子测力0.05N、0.1N、0.3N
2025-07-30 13:42:12
文档介绍了蓝牙发射器方案 参数、应用、通讯方式等内容
2025-07-23 10:17:42
497
SJ5100螺纹环塞规计量检测测长机采用进口高精度光栅测量系统、高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,实现各种长度参数的高精度测量。既可以检定螺纹/光面
2025-07-21 15:43:08
安全管理本质是风险管理,智能化气体泄漏检测系统是企业风险防控 “神经末梢”。技术创新重塑工业安全格局,选择适配检测方案是合规要求,更是企业可持续发展战略投资,精准检测守护生命与未来。
2025-07-21 11:11:33
540
TFF400扭矩传感器的顶部和底部都配有法兰,每个法兰都配置内螺纹和一个中心沉孔。这不仅提供更严格的公差,还有助于使零件保持一致,以便接口。
2025-07-18 10:13:43
671 江苏润石RS299高精度电流检测放大器参数特性 数据手册与EDA模型
2025-07-14 17:40:04
1820
汽车压铸件气密性检测仪的测试模式参数操作是确保检测精准与高效的关键。以下为您详细介绍其操作要点:首先,进入参数设置界面。通常在检测仪的控制面板上,通过特定的按键组合或菜单选项,可进入到测试模式参数
2025-07-11 16:08:37
390
IGBT产品技术参数较多,一般会包含如下几种类型参数:静态参数,动态参数,热参数。动态测试,主要是用于测试IGBT动态参数,目前,主要采用双脉冲测试方案。其测试主要方法是,加载脉冲电压,用获取IGBT在开启,或者关闭瞬间的电压,电流变化情况,并计算出相应的参数
2025-06-26 16:26:16
1332
中图仪器SJ5100高性能螺纹环规测长机配置高性能环规内测装置,可测量小M3螺纹环规(根据选配测针),同时可完成小(φ0.8mm)光滑环规检测(选配测针);测量力为电子测力0.05N、0.1N
2025-06-10 11:39:31
/LockzhinerAI/LockzhinerVisionModule/tree/master/Cpp_example/D01_test_detection
1. 基础知识讲解
1.1 目标检测的基本介绍
目标
2025-06-06 14:43:53
的ServiceExtensionAbility为系统API,只有系统应用才可以创建。因此,FA模型的ServiceAbility的切换,对于系统应用和三方应用策略有所不同。下面分别介绍这两种场景。
系统
2025-06-05 07:24:39
背景介绍对于普适性很强的M12连接器而言,其锁紧方式直接影响安装效率、抗振动性能和可靠性。螺纹锁紧与推拉自锁是两种主流方案,适用于不同场景。它们有何区别呢?1螺纹锁紧VS推拉自锁M12连接器连接方式
2025-05-29 18:13:25
604
ON Semiconductor RB521S30T1G参数特性与EDA模型 数据手册介绍
2025-05-28 16:45:55
14929
功率**:0.2千瓦。- **连接器类型**:内螺纹2.92毫米-内螺纹2.92毫米。- **衰减值**:提供多种选项,如3 dB、6 dB、10 dB、20 d
2025-05-27 15:42:39
瓦。- **峰值功率**:0.5千瓦。- **连接器类型**:内螺纹2.92毫米-内螺纹2.92毫米。- **衰减值**:提供3 dB、6 dB、10 dB、20
2025-05-27 14:58:33
很多人可能听说过烟气检测仪,但是对于这种仪器的了解却并不是很多。目前来说,它主要应用在工业生产、环保监测等领域当中,发挥的作用也是越来越大。那么,烟气检测仪究竟是什么呢?下面我们就来详细介绍。烟气
2025-05-26 13:59:06
卡扣式和螺纹式 MCX 插头因连接方式不同,决定了大小差异,也适配不同应用场景。小型卡扣式插头便捷灵活,适用于消费电子等领域;大型螺纹式插头稳固可靠,在工业、航天等领域发挥关键作用。德索精密工业深耕
2025-05-26 10:51:55
820
自来水管道、墙壁等隐蔽泄漏难察觉?汽车异响难以找寻声源?传统检测效率低、成本高、精度低?针对以上问题与客户需求,纳祥科技推出了一款管道渗漏和汽车异响检测方案,方案依托自研芯片,通过捕捉泄漏声波信号
2025-05-19 15:32:36
497
电能质量问题检测测试前的准备工作详细介绍。
2025-05-17 09:52:08
554
(1号、2号、5号、7号、N号、9V、1.5V纽扣电池等),基于电压参数与剩余电量的对应关系原理,系统性设计了电池电量检测方案、电池电压检测方案。方案一:电池电量
2025-05-14 15:32:42
743
中图仪器SJ5100高精度螺纹环规测长机配置高性能环规内测装置,可测量小M3螺纹环规(根据选配测针),同时可完成小(φ0.8mm)光滑环规检测(选配测针);测量力为电子测力0.05N、0.1N
2025-05-08 15:51:39
pdf”功能生成)
d) 载入系统预设的标准模板透镜,并根据需求修改其参数值及公差范围
e) 直接手动输入光学元件的参数值及公差范围
完成上述操作后,点击“ask PanDao“即可启动系统,获取兼顾最低成本与制造风险的最优光学元件制造链方案。
2025-05-06 08:47:41
谱线)读取形状精度参数3/A(B)。546.1nm波长的光是由汞蒸气灯在电激发下产生的绿色发射谱线,在激光技术问世前广泛应用于光学检测、对准及校准。根据ISO10110标准,用户可通过修改3/@lambda中
2025-05-06 08:45:53
笙泉液面侦测器/衡器/CAN等方案展示介绍 (@2025慕尼黑上海电子展)
1) LCD方案Demo (请点击精彩视频):
LCD方案亮点:(MG32F02K128)●48MHz主频
2025-04-23 15:56:45
东科不对称半桥AC-DC电源管理芯片作为业内唯一的全合封单芯片AHB解决方案,外围远少于竞品方案,调试难度低,整体成本远低于竞品方案。本文将介绍以东科AHB芯片为核心的一款140WPD方案,具有极简
2025-04-23 10:02:52
1449
在新能源汽车产业蓬勃发展的当下,动力电池包作为其核心组件,其质量关乎车辆性能与安全。而气密性检测是确保动力电池包可靠性的关键环节,精准的参数设定是动力电池包气密性检测仪有效发挥作用的核心。首先,检测
2025-04-22 11:18:14
691
在RV1126开发板上实现人脸检测:在图像中找出人脸,以及每张人脸的landmarks位置。
方案设计逻辑流程图,方案代码分为分为两个业务流程,主体代码负责抓取、合成图像,
算法代码负责人脸检测功能。
2025-04-21 17:59:26
912
,视为放弃本次试用评测资格!
主要内容
本书在阐述运算放大器原理的基础上,逐一讨论运算放大器参数的应用,并介绍了LTspice的基本使用方法。笔者从支持过的600余例项目中,精选取10余项极具代表性
2025-04-21 16:18:21
算法代码负责人脸检测功能。
2025-04-21 14:00:35
13
在RV1126上实现人员检测:在图像中找出人。
方案设计逻辑流程图,方案代码分为分为两个业务流程,主体代码负责抓取、合成图像,算法代码负责人员检测功能。
2025-04-21 10:42:50
795
算法代码负责人脸检测功能。
2025-04-21 10:21:29
99
在RV1126开发板上实现安全帽检测:在图像中找出人头/安全帽。
方案设计逻辑流程图,方案代码分为分为两个业务流程,主体代码负责抓取、合成图像,算法代码负责安全帽检测功能。
2025-04-21 09:20:26
760
在当今市场中,BLDC(无刷直流电机)水泵方案已成为主流选择,那么今天我们来根据客户最为关注的核心要素,介绍一下其利天下家的无刷驱动水泵驱动方案细节。▲其利天下无刷水泵驱动方案一、使用范围·输入电压
2025-04-18 18:03:25
793
在RV1126开发板实现人员检测:在图像中找出人。
2025-04-18 17:14:48
220
在RV1126上实现人脸检测:在图像中找出人脸,以及每张人脸的landmarks位置。方案设计逻辑流程图,方案代码分为分为两个业务流程,主体代码负责抓取、合成图像,
算法代码负责人脸检测功能。
2025-04-18 16:47:01
277
域。
一、视频功能全面介绍
正点原子ND1核辐射检测仪视频介绍:https://www.bilibili.com/video/BV17MoGYLEhz
二、用户资料下载&amp
2025-04-15 11:09:08
在线图像测量仪与 360° 外壁检测镜头的组合,在线图像测量仪能够精准测量瓶盖尺寸,精度可达微米级,而360°外壁检测镜头方案能够,360° 外壁检测镜头将瓶盖曲面展开成平面图像,0.1mm 划痕、0.2mm 油墨偏移均清晰可见。
2025-04-14 11:20:29
665
《建筑物防雷设计规范》GB50057系列、《工业企业防雷设计规范》等)的防雷检测技术方案显得尤为重要。 地凯科技 在结合国内最新防雷检测技术发展趋势,提出一种具有科学依据、检测数据真实、施工步骤详尽且适用性强的工程项目
2025-04-14 11:13:21
648
基于RV1126开发板实现人脸检测方案,充分体现了电子方面的实践经验和目标检测技术。
2025-04-14 09:25:58
769
本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板(米尔基于全志T527开发板)的OpenCV行人检测方案测试。摘自优秀创作者-小火苗
一、软件环境安装1.在全志T527开发板安装OpenCV
2025-04-11 18:14:23
随着防伪检测、食品、纺织等领域对紫外光源需求的提升,365nm紫光灯方案凭借其高纯度UVA波段输出等特性,成为替代传统检测方式操作复杂、运维成本高的理想选择。本文将分享纳祥科技便携小巧型365nm
2025-04-11 15:34:58
1739
线性度校准:检测并校正垂直通道的线性误差,避免波形失真。
2. 水平系统参数
时基校准:利用标准时标信号(如方波、三角波)校准示波器的扫描时间因数,确保时间测量精度。
触发校准:调整触发电路的灵敏度
2025-04-11 14:05:11
在RV1126上实现驾驶员行为检测方案
2025-04-11 10:36:06
1645
圣邦微电子推出车规级多路开关检测接口(MSDI)芯片 SGMCD1020Q,为车身控制模块带来全新解决方案。该芯片具备卓越的多通道检测能力,可精确监测多达 22 个通道的开关状态,涵盖 14 路接地开关和 8 路可编程开关(可灵活配置为接地开关或电池开关)。
2025-04-10 10:22:02
2247
本文将介绍基于米尔电子MYD-LT527开发板(米尔基于全志T527开发板)的OpenCV行人检测方案测试。摘自优秀创作者-小火苗一、软件环境安装1.安装
2025-04-10 08:03:05
1186
的发展,非接触式液位检测解决方案应运而生,为小型透明管液位检测提供了更高效、可靠且无损的方式。一、光学检测法利用光线在不同介质中的折射和反射特性。当光线射向透明管及内
2025-04-08 11:20:25
942
南柯电子|EMC电磁兼容性摸底检测测试整改:技术挑战与解决方案
2025-04-07 14:44:10
967
外螺纹加工后毛刺难清理?传统手工打磨效率低、精度差,严重影响产品良率!现在,通过为机器人加装电主轴SycoTec 4060 ER-S,可实现自动化、高精度、高效率完成去毛刺操作,让产品质量再升级!
2025-03-31 14:17:56
945
气密性检测是电池生产过程中的一个关键环节,而设置电池气密性检测仪器的参数是实现精准检测的关键。首先,压力设置是基本和重要的参数之一。对于不同类型和规格的电池,测试压力差异很大。一般来说,小型锂电池
2025-03-31 11:38:13
995
汇总了工程师常见的电子物料的封装及参数介绍,虽然是老资料,不过手册查看方便
纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取资料!
(如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-03-28 16:48:11
桩测试的主要参数及其意义,为设备研发、生产验收和运维提供参考。 一、电气安全参数:保障基础安全 充电桩作为高功率电力设备,电气安全是首要检测方向。 绝缘电阻 检测充电桩内部电路与外壳之间的绝缘性能,
2025-03-25 16:15:06
791 、陌生人管理、客流统计、签到管理 、车辆管理、车辆统计、电动车检测、自行车检测。
根据客户需求,提供定制化开发服务,满足不同应用场景的个性化需求。
四、方案图片
五、方案参数及资源
方案参数
2025-03-21 11:28:05
厂 。
· 环保与农业:湿地生态水位研究、农田灌溉系统、水产养殖池。
· 海洋与港口:潮汐监测、船舶吃水深度检测、码头装卸安全预警
三、方案优势
超高精度与稳定性
测量精度可达±1mm,适应毫米级水位波动
2025-03-17 15:14:25
在现代制表工艺中,手表的气密性是其防水性能的关键。岳信仪器,作为气密性检测技术的领航者,为手表制造商提供了一套高效、精准的气密性检测方案。该检测方案的核心是岳信仪器的手表气密性检测仪。这款设备采用
2025-03-12 14:22:43
764
微功率磁感应检测智慧粮仓的解决方案
2025-03-12 10:59:42
582
各位大佬好,我用的是图中开发板,是软件过流检测
我想请教下图中过流检测的参数含义是什么,代码中没有找到,谢谢
2025-03-12 07:50:09
在工业生产中,产品的密封性能是质量控制的关键环节之一。为了确保产品在各种使用环境下不会出现泄漏问题,气密性检测仪的应用显得尤为重要。而正确调试气密性检测仪的参数,则是保证检测准确性和可靠性的前提
2025-03-08 10:30:29
586
,适合关键应用场景。我们的纯正弦波逆变器解决方案克莱美科技提供高性能、高可靠性的纯正弦波逆变器解决方案,涵盖以下服务:定制化开发: 根据客户需求定制功率、电压、频率等参数。技术支持: 提供从设计到调试的全流程技术支持。高效交付: 模块化设计,缩短开发周期,快速响应客户需求。
2025-03-03 15:58:50
;新参数优化
•快捷键“Ctrl+T”
•光学装置编辑器的工具按钮
参数选择
检测装置规范
指定约束条件
在此页面上,用户可以指定约束类型和关联值
• 系统选定的自由参数
• 探测器或分析仪计算
2025-02-28 08:44:06
普密斯IMAGE3图像测量仪是一款高精度、高效率的尺寸测量设备,特别适用于塑料瓶口螺纹尺寸的测量。
2025-02-25 15:33:40
810
【解决方案】安科瑞智慧用电产品解决方案介绍
2025-02-19 08:42:01
1016
远心镜头的手机按键检测方案具有高效、准确、稳定等优点。该方案能够实现对手机按键的全方位检测,包括按键的位置、高度、间隙以及弹力等参数。同时,该方案还具有良好的可扩展性和适应性,能够满足不同品牌和型号手机按键的检测需求。
2025-01-20 10:18:21
748
多功能智慧路灯系统整体解决方案介绍
2025-01-15 09:12:24
1052
跪求指点,据芯片手册里介绍,Burnout Current是用来检测前端传感器失效的,但是现在设计RTD检测模块时,不配置Burnout Current检测精度很高,但是一旦配置Burnout Current,检测到的值精度降低了很多(采样值偏大)。是不是配置有问题,这块配置有没有注意的地方,谢谢
2025-01-10 13:52:55
