TFF400扭矩传感器的顶部和底部都配有法兰,每个法兰都配置内螺纹和一个中心沉孔。这不仅提供更严格的公差,还有助于使零件保持一致,以便接口。
TFF400扭矩传感器的通孔可以让电机轴穿过传感器,无需直接接触到传感器,这种安装方式为工业项目提供了更大的灵活性和可操作性。
FUTEK 的TFF400扭矩测量范围为 +/- 0.04 N-m至 56 N-m,扭转刚度为 560 inch-oz/弧度至 122,000 英寸磅/弧度 [4 至 13,558 N-m/rad]。TFF400 采用金属箔应变计技术,并提供过载保护,以防止安装过程中可能发生的过载损坏。应用包括紧固件测试、汽车和航空航天发动机测试、汽车断裂测试和假肢测试。
特征:2.95 至 16.76 mm 通孔内径,用于直通轴
轻松集成到 OEM 应用程序中
铝合金材质
内置低量程过载保护
基于应变片的扭矩传感装置
轻松断开电缆
坚固的结构
传感器主体由铝合金 2024-T4 制成,这是一种轻质高强度材料,具有良好的可加工性和高抗疲劳性。
即插即用
TFF400具有 4 针 Lemo 插座,可轻松连接和断开传感器的电缆。无需更换或拆卸传感器就可以更换电缆,节省时间,提高系统可用性,降低使用成本。
插座
1文章
579浏览量
34010 -
扭矩传感器
3文章
115浏览量
15359
原文标题:FUTEK TFF400 通孔扭矩传感器
文章出处:【微信号:FUTEK传感器,微信公众号:FUTEK传感器解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
人形机器人关节扭矩传感器的详细应用场景及解决方案
关节扭矩传感器原理深度解析:从应变感知到智能力控
客户案例分享 | 动态环境?轻松拿捏!LP20系列连接器用于扭矩传感器
为什么说关节扭矩传感器是高端机器人的“触觉神经”?
如何选择三轴力传感器的量程
精准捕捉扭矩,解锁工业无限可能——德国NCTE AG扭矩传感器
德州仪器TMP400温度传感器:高精度与灵活性的完美结合
深入解析SCC400T系列传感器:规格、特性与应用指南
探索SCC400T系列传感器:高精度与稳定性的完美结合
零的突破!国产高精度旋转式大扭矩传感器首次安装出口
FUTEK TFF400通孔扭矩传感器概述
