在电子制造领域,精准可靠的检测技术是产品质量的保障。
在SMT生产和PCB组装过程中,自动光学检测(AOI)和自动X射线检测(AXI)作为两种重要的检测技术,各自发挥着独特的作用。本文将深入解析这两种技术的原理、差异及应用场景,为电子制造企业选择合适的检测方案提供参考。
基本概念与技术原理
自动光学检测(AOI)技术
AOI是一种基于光学成像的检测技术,通过摄像头自动扫描PCB,采集图像后与数据库中的合格参数进行比较,经过图像处理检查出PCB上的缺陷
工作原理 :
使用一个或多个高清摄像头捕捉电路板图像
配备特定角度的光源系统,包括荧光灯、LED照明等
采用模板匹配、模式匹配或统计模式匹配等算法分析图像
将测试的焊点与数据库中的合格参数进行比较,识别缺陷
自动X射线检测(AXI)技术
AXI利用X射线穿透能力,对检测不可见焊点特别有效
当组装好的线路板进入机器后,X射线发射管发射的射线穿过线路板被下方探测器接收
工作原理 :
X射线穿过不同材料时被吸收的程度不同
焊点中的铅大量吸收X射线,在图像上呈黑点
3D AXI采用分层技术,可对双面焊点独立成像
可对BGA焊接连接处进行多层“切片”检测
核心差异对比
检测能力差异
| 缺陷类型 | AOI检测能力 | AXI检测能力 |
| 开路故障 | 可检测 | 可检测 |
| 焊桥/短路 | 可检测 | 可检测 |
| 少锡 | 有限检测(不能检测焊点跟部) | 可检测 |
| 焊料空洞 | 不可检测 | 可检测 |
| 元件缺失 | 可检测 | 可检测 |
| 错件/偏移 | 可检测 | 可检测 |
| BGA缺陷 | 不可检测 | 可检测 |
| 电气性能 | 不可检测 | 不可检测 |
技术特性差异
成像方式 :
AOI:利用可见光成像,限于表面可见区域
AXI:利用X射线透视成像,可检测隐藏焊点
检测覆盖 :
AOI:对可见焊点和元件检测效果良好
AXI:对工艺缺陷覆盖率很高,通常达 97%以上 ,可检查BGA、CSP等隐藏焊点
编程与设置 :
AOI:编程相对简单,可通过学习已知好板或基于算法编程
AXI:系统设置相对复杂,需要专业的X射线成像知识
应用场景分析
AOI适用场景
AOI系统可以放置在生产线上的多个位置,主要有三个检查位置
锡膏印刷之后 :检查锡膏印刷质量,如焊盘上焊锡不足或过多、焊锡桥接等
回流焊前 :检查元件贴装质量,可发现来自锡膏印刷和元件贴放的大多数缺陷
回流焊后 :这是目前AOI最流行的选择,可发现全部的装配错误
AOI适用于检测表面可见的焊点和元件缺陷,对元件漏贴、极性错误、偏移等问题有很好的检测效果
AXI适用场景
AXI特别适用于:
BGA、CSP等隐藏焊点元件的检测
双面贴装线路板的检测
检测焊点内部的空洞、气泡等缺陷
技术优势与局限性
AOI的优势与局限
优势 :
检测速度快,适合在线检测
对可见缺陷有较高的检测率
编程时间短,灵活性高
设备成本相对较低
局限 :
不能检测电路错误
对不可见焊点的检测无能为力
对PCB翘曲等条件敏感
AXI的优势与局限
优势 :
对工艺缺陷覆盖率高达97%以上
可检测隐藏焊点
不受元件遮挡影响
可提供三维检测信息
局限 :
不能测试电路电气性能缺陷
设备成本较高
运行维护需要专业培训
综合测试策略
在现代电子制造中,没有单一检测技术能完全覆盖所有缺陷因此,采用组合测试策略已成为行业趋势:
AOI与ICT组合
AOI与ICT结合已成为生产流程控制的有效工具。AOI可以在早期发现缺陷,降低ICT的故障诊断负担。
AXI与ICT组合
AXI主要集中在焊点的质量检测,而ICT可以确认元件的方向和数值是否正确。这种组合可以相互补偿技术弱点。
AXI与功能测试组合
AXI可以检测出许多能由ICT检验的结构缺陷,还能查出一些ICT查不出的缺陷。虽然AXI不能查出组件的电气缺陷,但这些缺陷可在功能测试中检出。
总结与选型建议
在选择AOI还是AXI时,电子制造企业应考虑以下因素:
产品特点 :如有大量BGA、CSP等隐藏焊点元件,优先考虑AXI;如主要为可见焊点,AOI可能足够
质量要求 :高可靠性产品(汽车电子、通信设备)可能需要同时配置AOI和AXI
预算限制 :AXI设备通常投资高于AOI,需权衡成本与收益
工艺成熟度 :工艺不稳定时,AOI可提供实时反馈;工艺稳定但需检测隐藏焊点时,AXI更合适
生产线配置 :评估检测设备在生产线上的位置及与现有设备的整合性
随着电子元件的小型化和组装密度的不断提高,组合测试策略正成为测试技术的发展趋势。通过合理配置AOI和AXI设备,制造企业可以实现 最佳的质量控制效果 。
如需了解AOI和AXI检测技术的详细解决方案,请登录深圳市英赛特自动化设备有限公司官方网站,获取更多专业资讯。
AOI
6文章
176浏览量
26119 -
AXI
1文章
145浏览量
18020
AOI光学检测设备原理:自动光学检测如何识别外观缺陷?
UL认证线缆选型终极指南:破解20624/20706等热门型号技术密码
车载贴片天线模块方案选型与应用指南解析
MPO光纤跳线选型指南:从参数到场景的全面解析
北斗定位天线产品方案选型指南与应用方案解析
压力传感器与变送器:核心区别与选型指南
对讲机天线技术方案选型指南与应用方案解析
洞察核心:如何精准选择AOI光学检测设备,赋能智能制造质量管控
ViTrox AOI检测系统:电子制造质量控制的专业技术解决方案
SPI与AOI检测技术解析:原理差异与应用场景
SMT必看!AOI与SPI检测技术的核心差异与应用场景
液晶屏幕 AOI 异常检测及液晶线路激光修复方法
AOI与AXI检测技术全面解析:原理、差异与选型指南
