户外感应灯因智能化等优势广泛应用,但户外环境复杂,对灯具防护性能要求高。IP防护等级关乎灯具寿命和可靠性,防护不达标会引发多种问题,因此制定灯具气密性检测方案确保其达标准意义重大。
一、检测环境
1.环境要求:温度23℃±5℃,相对湿度45% - 75%,气压波动不超过±50Pa/h,无明显粉尘等。
2.控制措施:用空调等调节温湿度,安装气压稳定装置,定期清洁检测区域。
二、检测设备与工具准备
1.设备清单:包括气密性检测仪(压力范围 -50kPa ~ +50kPa,精度±0.5%FS)、密封工装夹具等。
2.校准维护:气密性检测仪每日校准零点,每月校验精度;工装夹具密封圈每500次检测更换一次;定期检查其他设备准确性。
三、检测样品准备
1.预处理:灯具完成最终装配,表面无损,透气孔/膜按设计处理。
2.安装要求:灯具固定在工装夹具上,确保密封良好。
四、检测流程与参数设置
1.正压检测法:充气压力500Pa ~ 2000Pa(体积<1L取500 - 1000Pa),时间10s ~ 30s;平衡保压5s ~ 10s;检测保压60s ~ 120s,允许泄漏率≤0.5Pa·L/s。
2.负压检测法:抽真空压力 -500Pa ~ -1000Pa,保压60s,压力回升值≤10%初始负压值。
3.结果判定:压力降或泄漏率在设定范围内为合格,否则不合格。
五、异常处理与复测规则
1.疑似泄漏处理:用肥皂水定位泄漏点,修复后间隔30min以上复测。
2.复测要求:同一产品允许复测1次,换新工装夹具接口,复测仍不合格则判定批次不合格,需改进工艺。
六、总结与展望
通过详细流程、严格参数和科学异常处理机制,确保检测准确可靠。未来将优化方案,提升效率,关注行业动态,引进先进设备和技术,提升检测水平和服务质量。
检测
5文章
4785浏览量
93760 -
感应灯
30浏览量
11414
气密性检测设备的检测结果不精准?不实
气密性检测仪参数调试:确保产品密封性的关键步骤
精准检测 密封无忧:解锁户外感应灯具气密性检测新方案
