RV1126 实现人脸检测方案
ljx2016 来源:ljx2016 作者:ljx2016 2025-04-14 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1. 方案简介
人脸检测:在图像中找出人脸,以及每张人脸的landmarks位置。
方案设计逻辑流程图,方案代码分为分为两个业务流程,主体代码负责抓取、合成图像,
算法代码负责人脸检测功能。
2. 快速上手
2.1 开发环境准备
如果您初次阅读此文档,请阅读《入门指南/开发环境准备/Easy-Eai编译环境准备与更新》,并按照其相关的操作,进行编译环境的部署
在PC端Ubuntu系统中执行run脚本,进入EASY-EAI编译环境,具体如下所示。
cd ~/develop_environment
./run.sh
2.2 源码下载以及实例编译
在EASY-EAI编译环境下创建存放源码仓库的管理目录:
cd /opt
mkdir EASY-EAI-Toolkit
cd EASY-EAI-Toolkit
通过git工具,在管理目录内克隆远程仓库
git clone https://github.com/EASY-EAI/EASY-EAI-Toolkit-C-Solution.git
注:
* 此处可能会因网络原因造成卡顿,请耐心等待。
* 如果实在要在gitHub网页上下载,也要把整个仓库下载下来,不能单独下载本实例对应的目录。
进入到对应的例程目录执行编译操作,具体命令如下所示:
cd EASY-EAI-Toolkit-C-Solution/solu-faceDetect/
./build.sh
注:
* 由于依赖库部署在板卡上,因此交叉编译过程中必须保持adb连接。
注:
* 若build.sh脚本不带任何参数,则仅会拷贝solution编译出来的可执行文件。
* 若build.sh脚本带有cpres参数,则会把Release/目录下的所有资源都拷贝到开发板上。
* 若build.sh脚本带有clear参数,则会把build/目录和Release/目录删除。
2.3 模型获取
【百度网盘】
链接:https://pan.baidu.com/s/1mrhVHxHWJ8cY9Fl9k5KtYg
提取码:0k7j
本方案用到模型:face_detect.model
直接把模型下载到本地Windows主机,复制
进入PC端Ubuntu创建存放model目录:
cd /opt
mkdir model
然后把模型从本地Windows主机粘贴到PC端Ubuntu中:
2.4 方案部署
使用下方命令再次回到开发实例目录
cd /opt/EASY-EAI-Toolkit-C-Solution/solu-faceDetect/
然后,将EASY-EAI编译环境的编译结果部署到板卡中(有两种方法)。
方法一:通过执行以下命令手动部署【推荐】
cp Release/solu-* /mnt/userdata/Solu
方法二:在编译时加上编译参数自动部署
./build.sh cpres
最后,将准备好的模型部署到板卡中(注意:模型要放到编译结果的同一目录中),执行命令如下所示。
cp /opt/model/face_detect.model /mnt/userdata/Solu
2.5 示例方案运行
通过按键Ctrl+Shift+T创建一个新窗口,执行adb shell命令,进入板卡运行环境。
adb shell
进入板卡后,定位到例程部署的位置,如下所示:
cd /userdata/Solu
运行例程命令如下所示:
./solu-faceDetect
2.6 运行效果
运行打印:
用人脸对准摄像头,如果检测到人脸,后台会打印出被检测到的人脸数量:
并且会在图像上框出每一张人脸,并标记出landmarks。如下图所示。
2.7 开机启动
首先进入板卡环境,执行以下命令,在板卡上创建一个给本例程使用的应用目录:myapp
cd /userdata/apps/
mkdir myapp
然后回到开发环境中,通过使用“2.4方案部署”类似的操作方法,把本例程所需要的全部文件,包含:编译结果,配置文件,模型等。部署到刚刚新建的myapp目录中。
最后在板卡上创建一个run.sh脚本来管控用户所有需要的应用即可,《入门指南/应用程序开机自启动》会详细描述run.sh脚本该如何编写。
3. 代码解析
方案主逻辑代码位于:EASY-EAI-Toolkit-C-Solution/solu-faceDetect/src/main.cpp。代码实现主要通过调用我司的easyeai-api库快速实现人脸检测功能,代码主体分为主线程和算法分析子线程。
3.1 组件库组成
要实现人脸检测功能,需要使用到easyeai-api库的以下组件,如下所示。
模组信息如下所示。
组件 头文件以及库路径 描述
系统操作组件 easyeai-api/common_api/system_opt 提供线程操作函数
摄像头组件 easyeai-api/peripheral_api/camera 提供摄像头操作函数
显示屏组件 easyeai-api/peripheral_api/display 提供显示屏操作函数
人脸检测组件 easyeai-api/algorithm_api/face_detect 提供人脸检测操作函数
这些组件通过CMakeLists.txt编译进工程,具体请看后续章节。
3.2 逻辑框图
项目的整体逻辑框图如下所示。
3.3 主线程
主线程处理的业务有:
初始化外设;
创建算法分析子线程;
抓图发送给到子线程;
抓图、显示;
本处附上主要的逻辑功能代码,其他辅助的、校验型的代码先忽略。
组件初始化操作如下,本处调用RGB摄像头。
// 1.打开摄像头
ret = rgbcamera_init(CAMERA_WIDTH, CAMERA_HEIGHT, 90);
pbuf = NULL;
pbuf = (char *)malloc(IMAGE_SIZE);
创建线程互斥锁以及线程,如下所示。
// 2.创建识别线程,以及图像互斥锁
pthread_mutex_init(&img_lock, NULL);
pResult = (Result_t *)malloc(sizeof(Result_t));
memset(pResult, 0, sizeof(Result_t));
if(0 != CreateNormalThread(detect_thread_entry, pResult, &mTid)){
	free(pResult);
初始化显示屏,如下所示。
// 3.显示初始化
ret = disp_init(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT);
抓取图像,调用clone操作。
// 4.(取流 + 显示)循环
pthread_mutex_lock(&img_lock);
ret = rgbcamera_getframe(pbuf);
algorithm_image = Mat(CAMERA_HEIGHT, CAMERA_WIDTH, CV_8UC3, pbuf);
image = algorithm_image.clone();
pthread_mutex_unlock(&img_lock);
调用显示图像,将分析的目标位置通过pResult标记出来。
for (int i = 0; i < (int)Result.result.size(); i++)
	// 标出人脸框
	int x = (int)(Result.result[i].box.x);
	int y = (int)(Result.result[i].box.y);
	int w = (int)(Result.result[i].box.width);
	int h = (int)(Result.result[i].box.height);
	rectangle(image, Rect(x, y, w, h), Scalar(0, 255, 0), 2, 8, 0);
	// 标出人脸定位标记
	for (int j = 0; j < (int)Result.result[i].landmarks.size(); ++j) {
		cv::circle(image, cv::Point((int)Result.result[i].landmarks[j].x, (int)Result.result[i].landmarks[j].y), 2, cv::Scalar(0, 255, 0), 3, 8);
disp_commit(image.data, IMAGE_SIZE);
3.4 算法分析子线程
算法分析子线程,主要完成以下操作:
延时监测是否图像缓冲区是否为空;
不为空时,证明主函数已发送图像数据过来,线程执行图像获取操作;
调用人脸分析函数;
记录目标框的数据,用于后续图像合成操作;
延时监测是否有图像,操作如下所示。
if(algorithm_image.empty()) {
	usleep(5);
	continue;
获取图像操作如下所示。
调用人脸检测函数,算法得到的目标结果记录于pResult内,如下所示。
// 算法分析
ret = face_detect_run(ctx, image, pResult->result);
4. 开发指南
4.1 示例文件&目录结构
Solution git仓库会随着产品迭代更新,不断新增解决方案代码,当前截图只作参考。
4.1.1 Solution git仓库目录介绍。
Solution工程构成如下所示,由功能组件easyeai-api和各个解决方案构成。
单个“solu-”开头的目录即为一个解决方案案例,代码内调用“EASY EAI-API”来满足某一实际应用场景的需求。
功能组件的描述如下所示,easyeai-api是经过高度封装的易用性组件接口,便于用户直接调用板卡资源。
功能 组件目录 组件子目录 描述
功能组件 easyeai-api algorithm_api 算法组件
common_api 通用组件
media_api 多媒体组件
netProtocol_api 网络协议组件
peripheral_api 外设硬件组件
4.1.2 解决方案最基本的目录构成。
每个解决方案就是一个独立的项目,项目内包含部分如下所示,项目使用cmake构建自动编译部署。
具体介绍如下所示。
组成部分 描述
build.sh 编译脚本,用于管理生成可执行文件后的部署准备工作,用户可自定义shell命令
CMakeLists.txt 工程管理文件,用于组织整个工程结构,指导cmake生成Makefile
include 用于存放第三方应用库、头文件目录等
src 用于存放实现本方案需求的源代码
4.1.3 解决方案可拓展的目录构成。
可拓展的目录是指:开发过程中增加某些功能模块,功能代码。增加模式分为两种:
增加已编译的第三方库,在include、libs目录内添加头文件和库文件;
增加用户自定义的功能模块,推荐在src目录内增加;
具体情况如下所示,第三方模块相关的文件由include/3rd_model/xxx.h、libs/3rd_model/xxx.a。自定义的功能模块为src/mySrcCode、src/mySrcCode2。
4.2 CMakeLists.txt文件解析
4.2.1 编译环境配置部分:
第一部分为配置部分,配置部分如下所示。(获取当前方案目录、配置工具链、提取方案名称):
配置信息如下所示。
配置项 描述
CMake要求版本 cmake_minimum_required函数指定,要求的最低版本
CMAKE_SYSTEM_NAME cmake的系统类型,交叉编译必须
CMAKE_CROSSCOMPILING cmake是否启动交叉编译
cross.camke camke_host_system_information获取平台信息,发现不是armv7l就导入当前平台的交叉编译配置。
project项目名 由project函数指定
4.2.2 easyeai-api配置部分
第二部分是引入我司的功能组件库(针对当前方案进行:配置EASY EAI API头文件目录、库文件目录以及配置库链接参数):
配置信息如下所示。
配置项 描述
api_inc 最终通过target_include_directories函数指定目标包含的头文件路径
link_directories 由link_directories函数指定easyeai-api库所在路径
LINK_LIBRARIES 由LINK_LIBRARIES函数指定easyeai-api库文件
4.2.3 第三方库配置部分
第三部分配置第三方的库(针对当前方案进行:配置第三方头文件目录、库文件目录、配置第三方库链接参数以及配置源码目录):
配置信息如下所示。
配置项 描述
custom_inc 自定义变量custom_inc,最终通过target_include_directories函数指定目标包含的头文件路径,在源码include目录下
link_directories 由link_directories函数指定第三方库所在路径
custom_libs 自定义变量custom_libs,最终通过target_link_libraries函数指定目标引用的库链接参数
aux_source_directory 自定义变量dir_srcs,用于添加工程代码以及自定义的个人代码
例如添加个人库的目录组成方式如下所示。
aux_source_directory的修改方式为:
aux_source_directory(./src ./src/mySrcCode ./src/mySrcCode2 dir_srcs)
aux_source_directory(./src dir_srcs)
aux_source_directory(./src/mySrcCode dir_srcs)
aux_source_directory(./src/mySrcCode2 dir_srcs)
4.2.4 本方案配置部分
第四部分配置项目的编译信息,内容如下所示:
配置项如下所示。
配置项 描述
add_executable 编译结果为${CURRENT_FOLDER}指定,即方案目录名;
编译的源文件为${dir_srcs}指定;
target_include_directories 指定头文件的名字,由${api_inc}与${custom_inc}指定;
target_link_libraries 指定额外的库,例如opencv的库等
4.3 build.sh编译脚本:
4.3.1路径定位部分
第一部分用于提取目录用于编译操作,内容如下所示:(进入build.sh脚本所在目录,并且提取当前目录绝对路径,提取当前目录名称)
4.3.2 清除编译部分
第二部分清除操作,清除目录为build、Release,内容如下所示:(执行build.sh脚本时,带入了参数“clear”,则清空编译输出)
4.3.3 编译操作
第三部分,编译直接调用cmake,内容如下所示:(重新编译,成部署目录,并把资源自动部署进板卡)
  • 人脸检测
  • rv1126
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ElfBoard新品发布|【RV1126B】ELF-RV1126B开发板正式发布
    运算。该平台可高效部署人脸检测、安全帽识别、烟火告警、区域入侵等典型边缘AI模型,实现本地实时智能分析,无需依赖云端,为高校师生和个人学习者提供从“看得清”到“看得
    的头像 发表于 01-16 16:59 3335次阅读
    ElfBoard新品发布|【<b class='flag-5'>RV1126</b>B】ELF-<b class='flag-5'>RV1126</b>B开发板正式发布
    别再用旧款了!RV1126B NPU实测2.6倍提速,YOLO算法丝滑运行
    AI视觉芯片的核心竞争力,NPU性能尤为关键。瑞芯微RV1126B作为RV1126迭代款,性能提升有多少?继上集CPU性能实测,今天为您带来NPU性能实测对比,为您的选型提供真实参考。
    的头像 发表于 12-22 12:11 1296次阅读
    别再用旧款了!<b class='flag-5'>RV1126</b>B NPU实测2.6倍提速,YOLO算法丝滑运行
    替代升级实锤!实测RV1126B,CPU性能吊打RV1126
    AI智能芯片迭代提速,瑞芯微推出了全新的Arm架构AI视觉芯片RV1126B,是否替换RV1126,CPU性能是挤牙膏还是大突破。带着这些核心疑问,我们展开CPU性能实测,帮你快速决策。触觉智能
    的头像 发表于 12-11 17:13 2639次阅读
    替代升级实锤!实测<b class='flag-5'>RV1126</b>B,CPU性能吊打<b class='flag-5'>RV1126</b>
    瑞芯微RV1126B:边缘AI视觉处理的“性能标杆”
    作为RV1126系列的全面升级版本,RV1126B凭借3TOPS的NPU算力、专用的AI-ISP架构以及全面的硬件级安全特性,正成为多行业智能化升级的理想选择。
    的头像 发表于 11-21 08:03 9830次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RV1126</b>B:边缘AI视觉处理的“性能标杆”
    技术升级焕新体验!RV1126B全方位突破
    技术升级焕新体验!RV1126B全方位突破,赋能多领域智能发展 当嵌入式AI硬件市场还在为RV1126的停产议论纷纷时,全新升级的RV1126B横空出世,瞬间吸引了行业的目光。这款产品并非对前代产品
    的头像 发表于 10-22 17:49 1082次阅读
    告别 RV1126,迎来更强选择!RV1126B 加量不加价,重塑 AI 硬件新标杆
    在科技飞速迭代的当下,嵌入式 AI 硬件领域的产品更新速度始终保持着高频节奏。曾经凭借稳定性能在市场中占据一席之地的 RV1126,如今正式迎来产品生命周期的新阶段 —— 停产。这一消息传出时,不少
    的头像 发表于 10-22 17:48 1423次阅读
    瑞芯微RV1126B特性概述
    RV1126B是瑞芯微Rockchip在2025年第二季度全新推出的Arm架构AI视觉芯片,搭载4核Cortex-A53与自研3Tops算力NPU。全面替代上一代的RV1126,为智能安防、工业视觉
    的头像 发表于 10-09 11:22 2284次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RV1126</b>B特性概述
    音诺恒YNH-363 RV1126人脸识别主板规格书
    音诺恒RV1126人脸识别主板规格书
    发表于 09-20 11:15 0次下载
    新品发布!RV1126B正式上线!
    新品发布!RV1126B正式上线!
    的头像 发表于 09-15 09:16 7589次阅读
    新品发布!<b class='flag-5'>RV1126</b>B正式上线!
    RV1126系列选型指南:从RV1126RV1126B,一文看懂升级差异
    2025年7月,瑞芯微正式发布新一代AI视觉芯片RV1126B。作为其金牌方案商,EASYEAI灵眸科技同步推出搭载该芯片的AIoT核心板EAI1126B-Core-T。相较于前代RV1126
    的头像 发表于 09-04 10:50 5295次阅读
    <b class='flag-5'>RV1126</b>系列选型指南:从<b class='flag-5'>RV1126</b>到<b class='flag-5'>RV1126</b>B,一文看懂升级差异
    基于RV1109/RV1126的直播推流方案
    基于RV1109/RV1126 的直播推流方案 新龙鹏科技有限公司    关键特性 1)输入输出接口支持MIPI/BT1120/LVDS输入,MIPI/LVDS输出   2)网络接口支持千兆网口
    的头像 发表于 09-01 12:25 963次阅读
    基于<b class='flag-5'>RV</b>1109/<b class='flag-5'>RV1126</b>的直播推流<b class='flag-5'>方案</b>
    瑞芯微全新AI视觉芯片RV1126B解析,性能参数配置与型号差异全攻略
    、工业视觉、机器人、智能车载等AIoT领域提供高效能解决方案。触觉智能作为瑞芯微金牌方案商,也有配套的RV1126核心板,即将发布RK1126B核心板进行产品迭代升
    的头像 发表于 08-14 23:43 4405次阅读
    瑞芯微全新AI视觉芯片<b class='flag-5'>RV1126</b>B解析,性能参数配置与型号差异全攻略
    瑞芯微RV1126&RV1109替换RV1126B-P说明_V1.0
    瑞芯微RV1126&RV1109替换RV1126B-P说明_V1.0目前RV1109/1126已停产可提供新版本样品与技术支持
    发表于 08-11 12:02 2次下载
    rk3568快速开机 快速启动实现
    想了解下rk官方目前对rk3568快速开机的实现有哪些,是否有成熟的方案。在官方文档上看到rv1126方案,不知道可否应用在rk3568上。有专业人士回答吗
    发表于 08-07 08:37
    瑞芯微RV1126B全新AI视觉芯片已正式量产!3T算力赋能多场景智能终端
    的头像 发表于 07-11 18:36 2814次阅读
    瑞芯微<b class='flag-5'>RV1126</b>B全新AI视觉芯片已正式量产!3T算力赋能多场景智能终端
