SRF4532TA系列共模贴片电感:性能剖析与应用指南 引言 在当今的电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和噪声问题是工程师们经常需要面对的挑战。共模贴片电感作为解决这些问题的关键元件,其性能和特性
2025-12-23 11:40:13
236 不同挖空层面的阻抗对比,小刘恍然大悟……
问题来了:
本案例中AC耦合电容常规设计与兼容设计的反焊盘挖空层数不一样的原因是什么?
2025-12-23 09:24:11
CWF2012A 系列 0805 贴片电感:特性、参数与应用解析 作为电子工程师,在电路设计中,电感是不可或缺的基础元件,其性能直接影响着整个电路的稳定性与性能表现。今天,我们就来详细解析
2025-12-22 16:10:05
221 CWF1610A系列0603贴片电感:小身材大作用 在电子设备不断追求小型化、高性能的今天,贴片电感作为关键的电子元件,其性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下
2025-12-22 16:10:02
184 贴片电感相较于插件电感,在体积、高频性能、磁屏蔽效果、自动化生产、环保性、电流承载能力、结构强度及散热性能等方面具有显著优势,具体分析如下: 1、体积小、重量轻 :贴片电感采用平面化设计,体积明显
2025-12-18 14:13:27
183 探索Murata 3000D系列贴片功率电感器:特性、应用与测试全解析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率电感器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Murata Power
2025-12-18 09:30:09
156 寄生电感是诱发电流采样失真的典型隐性干扰源,其主要源于PCB布线、元件引脚及外接导线等环节。在电流变化过程中,寄生电感会感应生成电动势,直接破坏采样精度。尤其在高频、大电流应用场景下,即便nH级
2025-12-09 09:46:16
190
如上图,MOS管的工作状态有4种情况,分别是开通过程,导通过程,关断过程和截止过程。
2025-11-26 14:34:50
2871
掉。
解决办法:
1. 是下载我提供的N205的mcs,然后在nuclei stduio里面下载蜂鸟v2对应的helloworld程序,记得用flashxip模式,这样可以把flash里面的内容替换成蜂鸟
2025-10-30 07:40:26
我们发现此错误是由于配置中默认文件路径有误导致的,在默认模板中,elf文件的路径中使用的是“/”,而windows系统默认文件路径是“”,所以导致elf文件无法识别而无法下载。
解决办法一是手动修改
2025-10-27 08:21:20
及解决办法。
二、问题提出及相应解决办法
1、license文件过期问题
大家在网上看到的VCS安装教程中,都会附上license文件,并且告诉你如何获取Host Name等信息。
但有时获取
2025-10-27 07:58:54
slack 计算如下图所示:
所以 slakc 为负数时,说明路径的组合逻辑延时过长。解决办法有两个:第一个是降低时钟频率,第二个是将延时过长的组合逻辑拆成两个或者多个时钟周期执行。
无论 Setup
2025-10-24 09:55:58
贴片电感和功率电感是电子电路中两类核心电感元件,虽然同属电感范畴,但在设计目标、应用场景、性能参数等方面存在显著差异。以下从多个维度详细解析两者的区别: 一、核心定义与设计目标 贴片电感 以表面贴装
2025-10-21 15:56:22
425
风华高科贴片电感中的高感值功率电感(如HA1040系列)具备出色的耐温性能,工作温度范围覆盖-40℃至125℃,可在高低温、复杂环境中稳定运行,并通过多项可靠性测试验证其宽温域下的性能稳定性。 一
2025-10-17 16:30:46
469 在车载摄像头的生产与质量把控中,车载摄像头气密性检测仪发挥着至关重要的作用。然而,在实际操作过程中,常常会遇到一些问题,以下为您详细介绍常见问题及对应的解决办法。(1)检测结果不稳定检测结果不稳定
2025-10-17 14:30:36
263
波峰焊引脚的爬锡高度有标准么?另外引脚高度与焊盘的面积要如何搭配才比较合适?
2025-10-13 10:28:35
1.卓越的可焊性和焊接可靠性(核心原因)防止氧化:金(Au)是一种非常稳定的金属,在空气中不易氧化。而其他常用的焊盘表面处理方式,如镀锡(HASL),在存放过程中容易氧化生成氧化锡膜,导致可焊性下降
2025-09-19 15:07:18
545
PCB焊盘工艺对元器件焊接可靠性等很关键,不同工艺适用于不同场景,常见分类及说明如下:
2025-09-10 16:45:14
771
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工虚焊假焊有哪些危害?SMT贴片加工有效预防虚焊和假焊方法。在PCBA代工代料领域,虚焊和假焊是影响电子产品可靠性的常见焊接缺陷。我们通过系统化的工艺
2025-09-03 09:13:08
760 风华高科作为国内电子元器件领域的龙头企业,其贴片电感产品广泛应用于消费电子、通信设备及工业控制领域。然而,在实际应用中,贴片电感可能因设计缺陷、材料缺陷或工艺问题导致失效。本文结合行业实践与技术文献
2025-08-27 16:38:26
658 激光锡焊有很多优点,高效,快速等等。但是在激光锡焊的过程中,可能因为这样或者那样的原因,造成焊接点存在气孔。松盛光电来给大家介绍一下激光锡焊焊点气孔存在的原因及相应的解决方案,来了解一下吧。
2025-08-18 09:22:16
1052 其他焊盘与覆铜区域间隙正常,如何把GND焊盘与覆铜区域间隙调整正常?目前几乎挨在一起了
2025-08-14 11:56:07
SMT贴片加工时往往会出现一些问题,例如:物料损耗问题,就常让工厂管理者头疼不已。尽管这一问题备受关注,但在实际生产中仍时有发生。本文将系统分析SMT贴片加工中物料损耗的主要原因,并提出针对性的预防
2025-08-12 16:01:07
740 风华高科的贴片电感型号丰富,其封装尺寸根据产品类型和系列有所不同,以下是详细介绍: 一、叠层片式电感 1、CMI系列(叠层片式铁氧体电感) 示例型号 :CMI453215X8R2KT 封装尺寸
2025-08-11 15:13:10
980 就戳中性能最佳的那个方案。Chris也只能帮大家到这里了,还是那句老话,有需要的话仿真帮大家看看咯……
问题:那就问问大家了,你们在做高速过孔设计的时候,又是怎么来确定反焊盘的挖空方案的呢?
关于一
2025-08-04 16:00:53
贴片电感磁珠的选型需综合考虑电路需求、性能参数、封装尺寸及环境因素等多个方面,以下是具体选型方法及步骤: 一、明确应用场景与电路需求 1、信号类型与频率 : 数字信号 :需关注磁珠对高频噪声的抑制
2025-07-31 15:00:19
917
使用焊盘属性中 Solder Mask Expansion 的 “ Tented ” 选项:该选项会移除所有阻焊层,导致焊盘顶层 / 底层的阻焊层无开口(即完全覆盖)。阻焊层扩展值为正值时表示向外扩展,若需要阻焊层覆盖焊盘表面,可使用负值并将扩展选项设置为 “From Hole Edge”。
2025-07-22 18:07:33
4746
HCB107050-700是由台达电子(Delta Electronics)推出的一款贴片功率电感(SMD Power Inductor),属于其高频率高饱和电流系列产品,凭借其优异的性能和紧凑型
2025-07-17 09:27:58
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工假焊、漏焊和少锡问题有什么影响?减少假焊、漏焊和少锡问题的方法。SMT贴片加工是现代电子制造的重要工艺,但在生产过程中,假焊、漏焊和少锡等焊接
2025-07-10 09:22:46
990 在PCB设计中,过孔(Via)错开焊盘位置(即避免过孔直接放置在焊盘上)是出于电气性能、工艺可靠性及信号完整性的综合考量,具体原因如下: 1. 防止焊料流失,确保焊接质量 焊盘作用 :焊盘是元件引脚
2025-07-08 15:16:19
823 单向阀气密性检测仪在工业生产中起着至关重要的作用,然而在使用过程中难免会出现一些故障。了解常见故障及其解决办法,能有效提高设备的使用效率和检测准确性。一、检测结果不准确故障表现检测数据波动
2025-06-30 14:01:25
473
,请分析死灯真实原因。检测结论灯珠死灯失效死灯现象为支架镀银层脱落导致是由二焊引线键合工艺造成。焊点剥离的过程相当于一次“百格试验”,如果切口边缘有剥落的镀银层,证
2025-06-25 15:43:48
742
激光焊锡是发展的非常成熟的一种焊接技术,但是在一些参数控制不好的情况下,依然会产生一些焊接问题,比如说虚焊的问题。松盛光电来给大家介绍一下激光锡焊中虚焊问题产生的原因及其解决方案。
2025-06-25 09:41:23
1353 能良好,可适用于通用间距≧0.5mm(T3号粉)、≧0.4mm(T4号粉)焊盘的印刷和大部分器件的贴装。☆ 焊接后残留物少无色透明,腐蚀性小,具有极高的表面绝缘阻
2025-06-11 09:51:11
在快速发展的电子行业中,高性能、小型化的电子元件需求日益增长。村田(Murata)作为全球知名的电子元件制造商,其贴片电感以卓越的性能和多样化的应用而备受瞩目。其中,村田贴片电感的高Q值特性更是成为
2025-06-10 14:38:35
600
在高速PCB设计中,对于射频信号的焊盘,其相邻层挖空的设计具有重要作用。首先射频信号的焊盘通常较大,容易形成分布电容,从而破坏微带线或带状线的特性阻抗连续性。通过在焊盘正下方的相邻层挖空处理,可以
2025-06-06 11:47:27
2169
风华贴片电感作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各种电路设计中。在选择风华贴片电感时,需要考虑多个因素以确保其满足电路的性能要求。以下是从几个关键方面对风华贴片电感的选择进行详细分析。 1.
2025-06-03 14:51:04
561
话说各位大佬们,你们都是怎么焊板子的?
(有钱上机贴片的当我没说……
这元件一多,找起来要命啊,太费眼了!板子料多又密集,经常焊错!
说实话挺累的,因为要一个个找元件封装、位号、1脚等,大佬们有没有便捷偷懒的办法啊?
2025-05-29 20:56:09
1.焊盘命名规范
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-05-29 16:01:27
本文对贴片厂贴回来的电路板出现芯片引脚间的连锡问题、PCB板(电路板)的阻焊桥脱落有一定意义,特别是做电子产品的工程师强烈建议阅读、而对于个人DIY的电子玩家也可以了解这些概念。 1. 阻焊桥
2025-05-29 12:58:23
1284
氮气回流焊 vs 普通回流焊:如何选择更适合你的SMT贴片加工焊接工艺?
2025-05-26 14:03:32
1742
在当今快速发展的电子行业中,电子元件的选择对于确保设备性能、可靠性和成本效益至关重要。其中,贴片电阻作为电路设计中不可或缺的基础元件,其性能和质量直接影响着整个电子系统的运行效果。在众多贴片电阻品牌
2025-05-23 17:27:47
530
作为国内电子元器件领域的领军企业,风华高科通过构建多维度分类体系,实现了贴片电感产品的精准定位与高效应用。其分类逻辑融合了结构特征、功能特性及场景适配性,形成了涵盖产品形态、技术参数、应用领域
2025-05-19 14:04:44
542
台庆贴片电感常见的规格多种多样,涵盖了不同的尺寸、电感值以及特性,以满足不同应用场景的需求。以下是对台庆贴片电感常见规格的归纳: 一、按尺寸分类 0402系列 :如HCI1005F-1N0S
2025-05-14 15:20:16
676 ADIS16375BMLZ底部不平整,有凹槽,请帮忙确认产生的原因,以及是否影响使用,谢谢
2025-04-24 07:13:01
直接相连,需要先连接出焊盘之后再进行连接,直接连接容易在手工焊接时连锡。 6、对于小CHIP器件,要注意布线的对称性,保持2端布线线宽一致,如一个管脚铺铜,另一管脚也尽量铺铜处理,减少元件贴片后器件
2025-04-19 10:46:54
PCBA中的虚焊和假焊是隐藏的焊接缺陷,初期难检测,后期可能导致设备故障甚至安全事故。成因包括锡膏选择不当、焊盘氧化、焊接温度不足、贴装偏差、操作不规范等。危害涉及隐性故障、批量返工、高危场景风险
2025-04-18 15:15:51
4098
热电偶隔离器温度误差的原因有多种,以下是对这些原因及相应解决办法的详细分析: 一、温度误差原因 1. 接线错误: 热电偶输入的正负极如果接线错误,会导致现场输出温度有很大的误差。 2. 导线
2025-04-17 15:58:38
1419
质量不仅影响产品的使用寿命,更关乎品牌的市场竞争力,因此,确保SMT加工的质量至关重要。 SMT加工基本流程及重要性 SMT加工主要包括以下步骤: 1. 丝网印刷:在PCB(印刷电路板)焊盘上印刷焊膏,使得元器件可以通过焊膏与焊盘形成良好连接。 2. 贴片:利用贴
2025-04-15 09:09:52
1030 本文分享锡膏印刷机常见 7 大不良及解决办法:高频问题包括塌陷(压力 / 黏度 / 锡粉)、偏位(PCB 固定 / 钢网精度)、漏印(速度 / 黏度 / 开孔)、凹陷(压力 / 清洁),补充桥连
2025-04-15 08:51:26
1469
深入探讨 PCBA 虚焊问题的诊断与返修技巧。 首先,了解虚焊产生的原因是关键。常见原因包括焊接温度不足、焊接时间过短、焊盘或引脚表面有氧化层、助焊剂使用不当等。这些因素都可能使得焊点看似连接,实则存在隐患。 诊断虚焊需要一些技巧。外观检查是第一步,仔细观察焊点,
2025-04-12 17:53:51
1063 1. BGA焊球桥连的常见原因及简单修复方法 修复方法: 热风枪修复:用245℃热风枪局部加热桥连区域,再用细尖镊子轻轻分离焊球。 吸锡线处理:若桥连较轻,可用吸锡线配合
2025-04-12 17:44:50
1178 深入探讨 PCBA 虚焊问题的诊断与返修技巧。 首先,了解虚焊产生的原因是关键。常见原因包括焊接温度不足、焊接时间过短、焊盘或引脚表面有氧化层、助焊剂使用不当等。这些因素都可能使得焊点看似连接,实则存在隐患。 诊断虚焊需要一些技巧。外观检查是第一步,仔细观察焊点,
2025-04-12 17:43:20
786 、信号输入和输出工作失常,同时也可能使步进电机产生震动和运行失步。以下是对变频器干扰PLC和步进电机的主要原因及解决办法的详细分析: 一、主要原因 1. 变频器性能:性能较差的变频器可能产生更大的干扰。 2. 谐波干扰:变频器在整流
2025-04-10 07:34:30
1366
、解决办法与操作指南1. 无法触发
检查触发阈值:
调整阈值至信号幅度的50%-70%(例如,信号幅度为2V,则设置阈值为1V)。
选择匹配的触发模式:
简单信号用边沿触发;复杂信号用脉宽触发或逻辑
2025-04-09 14:39:44
在PCB设计中,部分文件可能因从Altium Designer或PADS软件转换而来,导致兼容性问题。这些问题通常表现为贴片焊盘会自动增加Thermal Pad、Anti Pad以及焊盘缺失阻焊层
2025-03-31 11:44:46
1720
GPS北斗定位模块使用上大多需要配置和设置下的,因此出现应用方面的问题也是可以理解的。以下是常见的问题及其解决办法: 一、搜不到信号 问题描述: 在家或个别位置无法接收到GPS或北斗定位模块的信号
2025-03-30 07:37:44
2807 问题,还可能受到测试条件、环境因素和使用方式等多方面的影响。本文将从多个角度深入分析贴片电容容值较大偏差的原因。 一、制造和材料因素 电介质材料 : 贴片电容的内部电介质材料具有特定的介电常数,该常数直接决定了电容
2025-03-28 14:40:29
1320
设备的损坏。本文将深入探讨贴片电容短路的原因,以便更好地理解和预防这一问题。 一、短路原因分析 1、电压过高 当贴片电容所承受的电压超过其额定电压或击穿电压时,电容内部的绝缘介质可能会被击穿,导致极板间短路。这
2025-03-19 15:28:28
2911
802.11 a/b/g/n 标准。WiFi串口服务器在连接、配置和使用过程中可能会遇到多种问题。以下是一些常见问题及其解决办法:
2025-03-17 11:25:17
753 绝对值编码器位置丢失可能由多种原因引起,以下是一些常见原因及相应的解决办法: 一、原因分析 1. 电源干扰: ● 错误的电压、电流或突然断电可能会影响编码器的读数,导致位置丢失
2025-03-16 17:17:21
3484 BGA(BallGridArray)封装因其高密度引脚和优异的电气性能,广泛应用于现代电子设备中。BGA焊盘设计与布线是PCB设计中的关键环节,直接影响焊接可靠性、信号完整性和热管
2025-03-13 18:31:19
1818
了解SMT贴片工艺吧~ SMT贴片工艺流程,先经高精度印刷设备,把膏状软钎焊料均匀涂覆在PCB焊盘上,完成锡膏印刷。随后靠贴片机以高速高精度将元器件贴于涂锡焊盘。最后进入回流焊阶段,严格控温使锡膏重熔,实现元器件与焊盘的稳固连
2025-03-12 14:46:10
1800 等润湿不良,液态焊锡会因收缩而使焊缝填充不充分,所有焊料颗粒不能聚合成一个焊点,部分液态焊锡会从焊缝流出,形成锡球。因此,导致锡球形成的根本原因是 焊膏与焊盘和器件引脚润湿性差 。
● 解决措施
1
2025-03-12 11:04:51
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中元件位移的原因有哪些?SMT贴片加工中元件位移原因。在SMT贴片加工过程中,元件位移是一种常见的工艺问题,通常会影响PCBA的焊接质量和整体性
2025-03-12 09:21:05
1170 6.12.1升级到6.13老是闪退,回到6.12.1又正常,问一下大家是什么原因导致,有什么解决办法?
2025-03-11 08:13:55
stm32f103cbu6底部焊盘能不能连接到VSS
2025-03-10 07:51:30
贴片电感作为电子电路中的重要元件,其感值的准确性和读取方法的便捷性对于电路的性能至关重要。本文将详细介绍贴片电感的感值代码及其读取方法。 贴片电感的感值代码通常采用数码表示法,这种方法通过特定的数字
2025-03-06 14:15:59
1519
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计中焊盘设计标准是什么?PCB设计中焊盘设计标准规范。在电子制造领域,焊盘设计是PCB设计中至关重要的环节,它直接影响元器件的安装质量和电路板的性能
2025-03-05 09:18:53
5462 PLC(可编程逻辑控制器)异常工作的原因及解决办法。
2025-02-24 17:27:44
2078 变压器嗡嗡声的解决办法,希望能帮助大家更好地维护和使用功放设备。 1. 解决电磁干扰 ● 电磁干扰是功放变压器嗡嗡声的一个常见原因。由于电源的漏磁,可能产生电力变压器干扰和杂散电磁波干扰。为了解决这个问题,可以
2025-02-24 11:11:56
4116 仅影响了伺服系统的性能,还可能对设备造成损害。本文将从多个方面深入探讨伺服电子变压器输出电压不平衡的原因,并提出相应的解决方案。 首先,电源电压波动是导致伺服电子变压器输出电压不平衡的主要原因之一。在实际工业环境
2025-02-23 12:19:28
1398
焊盘(Pad)和过孔(Via)在电子制造和PCB(印刷电路板)设计中扮演着不同的角色,它们之间的主要区别体现在定义、原理、作用以及设计细节上。以下是对这两者的详细比较:
2025-02-21 09:04:42
1766 ,时间宽度约1mS,这种大电流现像我们经过多种实验没有找到规律。
我有尝试断开VINL供电大电流依然存在,请问有没有好的解决办法,感谢!
DLPA2000+DLPC3433.pdf
下图为正常时上电瞬间电流
2025-02-21 07:44:16
顺络贴片电感作为电子元件中的关键部件,其感值的准确测量对于电路的稳定性和性能至关重要。以下将介绍几种常用的测量方法以及测量时需要注意的事项。 一、测量方法 1、LCR表测量法 :LCR表是专门用于
2025-02-18 14:41:57
1410
厚声贴片电感作为一种关键的电子元件,其可靠性对于整个电路系统的稳定性和性能至关重要。在可靠性测试中,振动与冲击测试是评估贴片电感在实际应用环境中承受机械应力能力的关键环节。以下是对厚声贴片电感进行
2025-02-17 14:19:02
929
激光位移传感器作为一种高精度的测量设备,在使用过程中可能会遇到各种故障。以下是一些常见故障及其解决办法: 一、激光不出光 电源问题 : 检查传感器的电源供应是否正常,确保电源电压符合传感器的要求,且
2025-02-13 17:18:20
2720 贴片电感是电子电路中常用的被动元件,其感值(电感量)的准确测量对于电路设计和调试至关重要。由于贴片电感的感值通常较小(通常在nH到μH范围内),且容易受到外部环境的影响,因此需要采用合适的测量方法
2025-02-11 17:16:36
1386
ADC的谐波产生的原因是什么
2025-02-08 08:25:33
花焊盘的作用花焊盘也称为热焊盘(ThermalPad),是PCB设计中一种特殊的连接结构,通过有限数量的窄轨道将焊盘连接到大面积铜层。其主要功能是在焊接过程中控制热量传导,防止热量快速流失,从而
2025-02-05 16:55:45
1397
通信故障时有发生,影响生产效率和系统稳定性。本文将深入探讨Profinet IO通信故障的常见原因,并提出详细的解决办法,以帮助技术人员快速定位和解决问题。
2025-02-03 14:50:00
3420 在音频系统中,功放变压器产生的嗡嗡声是一个常见且影响音质的问题。这种嗡嗡声可能由多种因素引起,包括电磁干扰、接线问题、滤波电路不足、元件老化以及变压器本身的振动等。本文旨在深入探讨功放变压器嗡嗡声的产生原因,并提供一系列高效且实用的解决方案。
2025-01-30 15:31:00
36977 电流过大的故障原因及解决办法两方面进行详细探讨,以期为相关技术人员提供参考。 变频器电流过大的故障可以大致分为加速、减速和恒速过电流三种情况。这些故障可能由多种因素引起,主要包括变频器的加减速时间设置不当、
2025-01-24 14:46:28
5155
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT贴片加工回流焊?SMT贴片加工回流焊工艺介绍。回流焊是一种利用高温短时间作用于电子元器件和印制电路板上涂有焊膏的连接部位,以实现焊接的表面贴装技术。其
2025-01-20 09:23:27
1302 故障现象: UPS电源开机后无任何反应,指示灯不亮,风扇不转。 解决办法: 检查UPS电源的输入电源是否正常,包括市电和旁路输入。 检查UPS电源内部的保险丝是否熔断,如熔断需更换。 检查UPS电源的电池是否老化或损坏,需要更换电池。 检查UPS电
2025-01-19 09:58:51
5671 仅会影响电容本身的寿命和性能,还可能对整个电路系统造成不良影响。那么,贴片电容发热的原因究竟是什么呢? 贴片电容(MLCC)发热的原因有多种,以下是一些主要因素: 电流过大:当贴片电容所在的电路中电流过大时,尤其是纹波电流超过
2025-01-13 14:23:45
1762
,有时也称为元件立起。 产生原因 : 元件两端的湿润力不平衡,引发元件两端的力矩也不平衡。 焊盘设计与布局不合理,如元件的两边焊盘之一与地线相连接或有一侧焊盘面积过大,导致焊盘两端热容量不均匀。 焊锡膏与焊锡膏印刷存在问题,如焊锡膏
2025-01-10 18:00:40
3448 SMT贴片工艺在电子制造中占据重要地位,但在实际生产过程中,常会遇到一些问题。以下是对这些问题及其解决方法的分析: 一、元器件移位 问题描述 : 元器件在贴片后发生位置偏移,导致引脚不在焊盘上
2025-01-10 17:10:13
2825 是一个钽金属片,周围涂覆着氧化钽介质层。这种结构使得钽电容具有较高的容量密度和稳定的性能。 常见故障类型 1. 短路 短路是钽电容最常见的故障之一,通常是由于介质层的损坏或击穿造成的。 解决办法: 更换电容器: 如果短
2025-01-10 09:20:03
2655 顺络贴片功率电感的封装方式时,实际上是在探讨如何将这种电感元件有效地包装并固定到电路板上,同时确保其性能得到充分发挥。顺络贴片功率电感以其小型化、高性能的特点,在电子设备中扮演着至关重要的角色。以下
2025-01-09 14:57:22
1014
请问 在正负电源的系统中, ADS1258 的底部热焊盘到底该连接到那个脚? 29脚数字地?32脚模拟地?还是5脚 参考地??接错了,或者没有接悬空有什么影响呢?
2025-01-09 08:03:52
SMT厂使用我们同款产品在三种不同机种上皆出现空焊现象,我们对不良品进行EDX分析,无异常;对同批次样品上锡实验无异常;量测产品尺寸(产品高度、焊盘大小、镀层厚度)无异常,可能是什么原因导致的空焊呢?
2025-01-08 11:50:17
风华贴片电感因其小型化、高品质、高能量储存和低电阻等特性,在高频电子产品中有着广泛的应用。以下是一些可以使用风华贴片电感的高频电子产品: 1、电脑及其周边设备 :风华贴片电感常用于电脑显示板卡
2025-01-07 16:04:17
685 电子发烧友网站提供《EE-313:28x28 MQFP和LQFP封装之间的焊盘模式兼容性.pdf》资料免费下载
2025-01-07 14:22:56
