在设备配电系统中,变频器、交流接触器、继电器和开关电源等设备都可能产生干扰信号,其中变频器对PLC(可编程逻辑控制器)和步进电机的干扰尤为明显。变频器产生的谐波可能导致PLC显示器闪烁、按键失灵、信号输入和输出工作失常,同时也可能使步进电机产生震动和运行失步。以下是对变频器干扰PLC和步进电机的主要原因及解决办法的详细分析:
一、主要原因
1. 变频器性能:性能较差的变频器可能产生更大的干扰。
2. 谐波干扰:变频器在整流和逆变过程中产生的高次谐波和高频谐波,这些谐波可能通过线路逆向进入电源,或者通过连接导线向外辐射,干扰其他设备。
3. 线路布置:信号线与动力线平行布置,可能增加干扰的风险。
4. 接地不良:设备接地不良或屏蔽层未接地,可能导致干扰信号无法有效排除。
二、解决办法
1. 选用优质变频器:选择性能优良、质量可靠的变频器,最好是铁壳的,以减少干扰的产生。
2. 线路布置:避免信号线与动力线平行布置,以减少干扰的耦合。同时,将PLC的通信线路换成屏蔽双绞线,并将屏蔽层可靠接地。
3. 降低载波频率:适当降低变频器的载波频率,可以减少谐波的产生和辐射。
4. 加装滤波器和电抗器:在变频器进线处加装输出电抗器,以减少谐波;在变频器输入端加装滤波器,以抑制谐波进入电源;在变频器的输出端加装电抗器,以减少对电机的干扰。
5. 接地处理:确保变频器、PLC和步进电机等设备良好接地,屏蔽线的屏蔽层也要接地。接地一定要可靠,以避免干扰信号通过接地线传播。
6. 使用屏蔽电缆:将变频器到电机的线路使用屏蔽电缆,以减少干扰的传播。同时,也可以在控制线上加装磁环,以抑制干扰信号。
7. 物理隔离:将PLC和变频器分开安装,可以使用钢板制作一个格栅将两者隔离,以减少电磁干扰信号的互相干扰。
8. 加装信号隔离器:在变频器与PLC之间加装信号隔离器,可以有效隔离干扰信号,保护PLC的正常工作。
9. 调节开关频率:可以尝试将变频器的开关频率调低,以减少干扰的产生。
10. 加装EMC滤波设备:为变频器添加EMC(电磁兼容性)滤波设备,以提高其抗干扰能力。
综上所述,通过选用优质变频器、合理布置线路、降低载波频率、加装滤波器和电抗器、确保接地可靠、使用屏蔽电缆、物理隔离、加装信号隔离器、调节开关频率以及加装EMC滤波设备等措施,可以有效减少变频器对PLC和步进电机的干扰,确保系统的稳定运行。
plc
5052文章
14879浏览量
489084 -
变频器
256文章
7505浏览量
156055 -
步进电机
153文章
3277浏览量
152867
变频器故障的主要原因
变频器模拟给定及反馈信号干扰的解决办法
变频器的散热问题解决办法
变频器变频加速时过载的原因
如何降低变频器对其他设备的干扰
变频器对PLC和步进电机干扰的主要原因和解决办法
