MOS管驱动电路的发热原因和解决办法
张飞电子实战营 来源:张飞电子实战营 2025-11-26 14:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
发热来源
如上图,MOS管的工作状态有4种情况,分别是开通过程,导通过程,关断过程和截止过程。
导致发热的损耗主要有两种:开关损耗、导通损耗。
导通损耗
导通损耗比较好计算,根据驱动电压VGS值可以得到MOS的导通电阻RDS(ON),用欧姆定律计算即可。
开关损耗
开关损耗是MOS管开启、关断过程中的损耗。由于MOS管开启需要有个过程,这个过程中MOS管的D、S之间存在电压、电流,电压电流相乘就得到了MOS管的开关损耗。如下:
MOS管开关时的米勒效应
MOS管驱动电路
常见的完整的MOS管驱动电路如上,一般有驱动电阻R1、泄放电阻R2、泄放二极管D1、下拉电阻R3.
驱动电阻R1的作用
PCB走线存在寄生电感,每1mm约1nH左右。
MOS管G极存在输入电容
MOS开关的上升(tr)及下降(tf)时间一般为数ns。
因寄生成分而产生的电压和电流可通过以下公式计算:
由上面可知,驱动电压越大、驱动电流越大、寄生电感越大、电容越大都会使震荡电压越大,如果超过MOS管最大VGS会损坏MOS。
因此需要串联驱动电阻R1,来衰减震荡尖峰。
这样虽然会降低驱动电流,增加MOS开启时间,增加发热,但是可以保护MOS。
下图展示了增大驱动电阻对震荡的抑制作用。
泄放电阻R2、泄放二极管D1的作用
当MOS管关闭时泄放电阻R2、泄放二极管D1才会起作用。
驱动芯片输出低电平,MOS管G极电容会从R1、R2和D1流向驱动芯片。
如果R1较大,泄放电流就小。因此再专门开一条通路R2和D1,根据D1的承受电流来设计R2的值,如果G极电容小、D1承受能力ok,R2可省略。
下拉电阻R3的作用
MOS管的G、S之间电阻很大,而且存在电容,如果没有驱动信号,高阻状态下,G极容易耦合进电压导致MOS管误导通。因此需要加一个电阻来下拉,泄放电压。
如果驱动信号可靠,一直都有明确的电平状态。此电阻就可以省略。
发热解决办法
需要先分析下自己电路中主要是导通损耗还是开关损耗。
导通损耗多:
1、VGS没到最大就提高VGS
2、换RDS(ON)更小的MOS。
开关损耗多:
1、降低开关频率
2、改进电路加快开关过程。降低驱动电阻、增加泄放二极管。
3、选择输入输出电容更小的MOS。
选择Cgd小的MOS,在MOS的手册中:
又根据公式:Ciss=Cgs+Cgd,Coss=Cds+Cgd,Crss=Cgd
需要注意:内阻越小,一般cgs和cgd电容越大。所以需要取舍。
原文链接:https://blog.csdn.net/qlexcel/article/details/147150346
  • 二极管
  • MOS管
  • 驱动电路
原文标题:MOS管驱动电路(串联电阻、二极管)、发热原因和解决办法
文章出处:【微信号:zfdzszy,微信公众号:张飞电子实战营】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    分析MOS发热的主要原因
    ,导致开关阻抗增大这是我最近在处理MOS发热问题时简单总结的。其实这些问题也是老生常谈的问题,做开关电源或者MOS开关
    发表于 10-25 14:40
    MOS发热原因,它的原理是什么?
    发表于 10-31 13:59
    mos发热原因
    1.电路设计的问题,就是让MOS管工作在线性的工作状态,而不是在开关状态。这也是导致MOS发热的一个
    发表于 10-10 11:21
    方案设计选型小技巧:电源模块发热原因解决办法
    本帖最后由 我爱方案网 于 2023-2-14 14:24 编辑 电源模块发热是工程师常遇见的问题,其发热原因和解决办法有哪些呢?本文将盘点。 01 电源模块
    发表于 02-14 14:23
    变压器的常见故障和解决办法
    变压器的常见故障和解决办法  故障现象
    发表于 07-18 15:33 5398次阅读
    音箱没声音的原因和解决办法
    本文首先介绍了音箱发声的原理,其次阐述了四种音箱没声音的原因和解决办法,最后还介绍了电脑音箱没声音的原因解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。
    发表于 05-28 14:33 4.7w次阅读
    如何解决MOS发热问题?
    最近,做了一款小功率的开关电源,在进行调试的时候,发现MOS发热很严重,为了解决MOS发热
    的头像 发表于 08-20 10:34 3.9w次阅读
    如何解决<b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>发热</b>问题?
    MOS驱动电路_单片机如何驱动MOS
    MOS相比三极来讲,具有更低的导通内阻,在驱动大功率的负载时,发热量就会小很多。MOS
    的头像 发表于 06-26 17:03 8.6w次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>_单片机如何<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>管</b>
    电梯IP五方对讲的问题和解决办法的介绍
    梯云物联:深圳电梯IP五方对讲有什么问题和解决办法
    发表于 04-11 18:16 7069次阅读
    电感啸叫的原因和解决办法
    电感啸叫就是指在20Hz-200Hz的电流激励频率下,电感会发出人耳能听见的吱吱声。 电感啸叫的原因之一是电感不固定形成空腔噪声。 接下来,详细为你说下电感啸叫的原因和解决办法
    的头像 发表于 05-31 09:15 2.1w次阅读
    电感啸叫的<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>和解决办法</b>
    mos小电流发热原因
    电路设计的问题是让MOS在线工作,而不是在开关状态下工作。这也是MOS加热的原因之一。如果N
    的头像 发表于 06-18 14:46 2720次阅读
    LED发热原因和解决办法
    LED发热原因是因为所加入的电能并没有全部转化为光能,而是一部分转化成为热能。LED的光效只有百lm/W,其电光转换效率大约只有20~30%左右。也就是说大约70%的电能都变成了热能。
    的头像 发表于 07-15 09:05 9258次阅读
    浅谈MOS发热原因和解决办法
    1 MOS发热影响因素 经常查阅MOS的数据手册首页可以经常看到如下参数, 导通阻抗RDS(on) 栅极
    的头像 发表于 07-21 15:28 6417次阅读
    PLC异常工作的原因和解决办法
    PLC(可编程逻辑控制器)异常工作的原因解决办法
    的头像 发表于 02-24 17:27 3682次阅读
    变频器老是烧电源进线端?5个原因和解决办法轻松搞定
    变频器“烧电源进线端”,通常指的是进线端子处发热、打火、烧焦,甚至接线螺丝和线鼻子熔化。这背后常见的原因有以下5个,对应的解决办法也给你整理好了。 原因一:进线端子虚接或螺丝松动 这是
    的头像 发表于 06-15 07:11 540次阅读
    变频器老是烧电源进线端?5个<b class='flag-5'>原因</b><b class='flag-5'>和解决办法</b>轻松搞定
