低通无铅薄膜RF/微波滤波器LP0603系列:设计与测试详解 在当今的电子设备中,射频(RF)和微波滤波器是至关重要的组件,它们能够有效地筛选信号频率,保证系统性能。今天,我们就来深入探讨AVX
2025-12-31 16:05:22
64 激光焊锡技术凭借其非接触加工、能量集中、热影响区小和高精度定位等核心优势,已成为微电子组装、汽车电子、航空航天等高精尖领域的首选焊接工艺。
2025-12-30 09:21:53
281
合粤车规贴片铝电解电容符合车载绿色制造标准,其环保特性、性能表现及认证体系均满足汽车电子对可靠性与环保性的严苛要求 ,具体分析如下: 一、环保合规性:无铅化与全球认证 无铅化生产 合粤电容全面符合
2025-12-26 16:46:12
412 与光谱响应,帮助优化界面工程和背接触设计,从而提升电池的量子效率和整体性能。本研究提出一种创新的全无机钙钛矿叠层太阳能电池解决方案。该设计采用低铅钙钛矿CsPb₀.
2025-12-26 09:03:34
150
在电子制造业日趋向智能化、无人化转型的过程中,作为电气连接核心的焊锡设备与焊锡工艺,直接决定了产品的生产效率以及最终性能与寿命,因此,智能焊锡设备与自动化生产线的深度融合,已成为提升产能和品质
2025-12-05 08:59:32
297
估算焊锡膏的印刷量是表面贴装技术(SMT)中的关键环节,直接影响焊接质量和成本。以下是分步骤的估算方法及关键注意事项:
2025-11-26 09:06:51
263
在现代电子制造领域,PCB(印刷电路板)作为电子元器件的载体,其制造过程中激光焊锡技术以其高精度、高效率、低热影响等优势,成为PCB电子制造中的关键环节。本文将探讨激光焊锡技术及其主要焊锡材料——锡
2025-11-19 16:31:43
235
紫宸激光焊锡应用ApplicationofVilaserSoldering高效节能绿色环保行业领先激光焊锡作为一种新型的焊接技术,以其高精度、高效率、低污染等优点,正逐渐在各个领域得到大量应用。那么
2025-11-19 16:29:39
176
紫宸激光焊锡应用ApplicationofVilaserSoldering高效节能绿色环保行业领先电子产品的生产中,电路板布线设计和激光焊锡技术是两个关键环节,直接影响产品的性能、可靠性和生产效率
2025-11-19 16:29:29
149
随着电子产品向微型化、高密度化发展,PCB焊接面临超细元件、多层结构和热敏感材料的挑战。激光焊锡技术凭借其非接触、高精度和热影响小的特性,成为解决传统焊接缺陷的关键方案。一、适合激光焊锡的PCB特性
2025-11-19 16:09:34
253
Vishay TNPW含铅薄膜片式电阻器是高稳定性、薄膜片式电阻器。这些薄膜电阻器采用含铅端子,因此适合用于非常重视可靠性和稳定性的关键应用,例如军事、航空电子和工业应用。这些电阻器的封装尺寸范围为
2025-11-17 09:39:19
369
2025-11-14 16:20:07
1069
在精密电子制造领域,激光焊锡技术因其无接触、高精度、热影响区小等优点,已成为传统烙铁和回流焊工艺的重要补充与升级。然而,传统的激光焊锡多采用圆形高斯光斑,其固有的能量分布不均问题在一定程度上限制了
2025-11-06 14:07:15
403
铸校企合作典范,领无铅技术前沿!奥迪威与兰州大学举行联合研究院第三期合作签约仪式
2025-11-04 15:30:01
456
RoHS无铅工艺概述RoHS无铅工艺是为符合欧盟环保指令,在电子制造中使用锡银铜等无铅焊料,替代传统铅锡焊料,以限制电子产品中有害物质的技术。RoHS指令的环保要求RoHS指令的核心目标在于减少电子
2025-11-03 11:55:13
338
TE Connectivity (TE)/Linx Technologies无铅SMA连接器符合RoHS标准,无豁免,适用于电子设备行业。 此系列连接器提供稳健的解决方案、高可靠性、出色的性能和紧凑
2025-10-31 16:07:42
633
在SMT贴片后通过回流焊接,可以大幅降低焊锡球的生成量,并有效改善SMT焊接工艺中的缺陷,提升焊接质量和电子产品直通率。无卤素焊膏使用后,电路板上的焊接点更加饱满均匀,焊接后元器件的各项导电性能也更为卓越,因此被众多SMT焊接锡膏厂家所青睐。
2025-10-31 15:29:41
367
无铅锡膏在电子产品中的应用,怎么选择优质的锡膏?现如今社会上的脚步不断进步,像电子设备,如手机,电脑,笔记本,智能手表成为人们生活和工作中不可缺少的产品,像这些产品基本都要由电路板组成,电阻、电容
2025-10-31 15:13:40
243
要比锡铅更可靠。就在我们信以为真时,又有“专家”说锡铅要比无铅更可靠。我们到底应该相信哪一个呢?这要视具体情况而定。无铅锡膏/有铅锡膏无铅焊接互连可靠性是一个非常复
2025-10-24 17:38:29
783
随着新能源汽车产业的快速发展,电池系统的安全性与集成化需求日益提升。作为电池模组的关键组件,CCS母排通过集成信号采集、电路连接和能量管理功能,成为保障电池系统高效稳定运行的核心部件。在这一领域,激光焊接与焊锡技术凭借其高精度、高效率及非接触式加工优势,已成为CCS母排制造中的主流工艺。
2025-10-22 11:25:28
724 在新能源、工业自动化及电力电子设备日益追求高功率密度与长期可靠性的背景下,高压电阻的环保性与性能表现成为设计关键。光颉科技推出的HVRG系列无铅高压厚膜电阻,凭借其全面环保特性和卓越的电气性能,为
2025-10-17 16:27:07
460
焊锡膏作为SMT生产工艺中不可或缺的一部分,焊锡膏中锡粉的颗粒大小、金属含量的比例、助焊剂的含量、搅拌时间、回温时间,以及焊锡膏的放置、保存时间都会影响到最终的焊锡膏印刷品质。
2025-09-27 16:27:56
1169
在电子制造领域,焊接工艺是决定产品质量的关键环节。许多初学者容易将助焊剂和焊锡膏混为一谈,虽然它们在焊接过程中协同工作,但实际上是两种不同的材料,各自发挥着不可替代的作用。助焊剂≠焊锡膏虽然焊锡
2025-09-22 16:26:38
812
,掌握快速识别无铅PCBA板的技术至关重要。本文将从实际应用角度出发,详解5种行之有效的判断方法。 判断PCBA板是否使用无铅工艺的方法 一、目视检测法:观察焊点特征 1. 表面光泽度对比 用强光手电侧向照射焊点,传统含铅焊点呈现镜面般光泽,
2025-09-17 09:13:46
489 “零热损伤”已成为激光焊锡技术的核心目标。松盛光电通过软硬件结合的技术方案,借助激光焊锡软件的恒温闭环控制与高精度送锡丝模组的精确配合,为达成零热损伤焊接提供了可靠的方法。
2025-09-09 15:28:17
723 晶映 LED 停车场灯响应 GB 26572—2025 新标,以全系无铅技术破有铅危害,降碳省耗,助力停车空间绿色升级。
2025-09-03 10:52:46
450
电容制造商,积极响应这一趋势,通过无铅化制程和RoHS合规化改造,率先实现了产品的环保升级,为绿色电子产业链的构建提供了重要支撑。 ### 一、环保升级的技术路径 冠坤的环保战略主要体现在两大技术突破上:首先是全面实现无铅化制程。传
2025-08-29 15:18:57
311 板的设计。核心板尺寸37x39mm,邮票孔封装设计,贴片,手焊,都比较方便。有140个引脚。核心板采用8层高密度PCB设计,有独立的接地层,沉金工艺,无铅焊锡。它
2025-08-21 08:05:32
4469
半波整流电化学方法中,以聚苯胺修饰碳毡电极(PANI/CF)为阴极,利用功率放大器及信号发生器等设备组装了用于去除低浓度含铅废水中铅离子的装置。该研究丰富了对基于半波整流电化学法处理低浓度含铅废水机理的认识,为进一步加快该方法的实际应用提供了
2025-08-18 10:32:52
533
在追求电子产品微型化与高可靠性的当下,激光无铅焊接作为一种高精度、非接触式的先进焊接技术,凭借其精准、清洁、高效的优势,已成为高精密PCBA加工的主要工艺之一。
2025-08-11 09:49:39
944 一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺差异有哪些?PCBA加工有铅工艺与无铅工艺的六大差异。作为拥有20余年PCBA代工经验的领卓电子,我们在长期服务全球客户的实践中
2025-08-08 09:25:45
513 传统电路板的焊锡作业永远有不良焊点的问题存在,而这种问题层出不穷,似乎永远都会有新问题出现让人应接不暇,不像激光焊锡设备能做到高效率高良率的生产,因此我们整理出一些规律,可作为找出问题所在依据。
2025-08-04 10:53:08
931
无铅焊接工艺的核心步骤如下,每个步骤均包含关键控制要点以确保焊接质量:
2025-08-01 09:13:39
774 有铅锡膏主要由铅(Pb)和锡(Sn)两种金属元素组成。这两种金属在合金中的比例关系会直接影响到锡膏的熔点、流动性、焊接强度等关键性能。一般来说,锡的比例较高时,合金的熔点会相对较低,流动性也会增强,但同时也可能影响到焊接的强度和稳定性。因此,选择适合的铅锡比例是制备优质锡膏的关键。
2025-07-14 17:32:07
634
自动激光焊锡技术中,CCD视觉定位因其高精度、高适应性等优势成主流。通过相机采集图像,结合算法定位焊点,提升产线效率、降低成本,推动智能化升级。
2025-07-10 14:15:11
867
锡膏主要是由焊锡粉、助焊剂组合而成的膏状混合物,主要用于SMT加工行业,将电阻、电容、IC等电子元器件焊接在PCB板上。锡膏又分为无铅锡膏和有铅锡膏,无铅锡膏是电子元件焊接的重要材料,无铅锡膏指的是铅含量要求低于1000ppm(
2025-07-09 16:32:29
1296
无铅锡膏是一种环保型的焊接材料,在电子制造业中应用广泛。无铅锡膏规格型号根据应用领域和要求的焊接结果不同而不同。目前市面上常见的无铅锡膏规格型号有以下几种:
2025-07-03 14:50:36
903
佳金源锡膏厂家提供焊锡制品: 激光锡膏、喷射锡膏、铟锡低温锡膏、水洗锡膏、固晶锡膏、进口替代锡膏、QFN锡膏、低空洞率锡膏、LED锡膏、散热器锡膏、有铅锡膏、无铅锡膏、锡线、锡条 制品的生产、定制等,更多关于焊锡方面的知识可以关注佳金源锡膏厂家在线咨询与互动。
2025-07-02 17:14:42
1072
产品介绍☆ 无卤无铅高温锡膏采用Sn99Ag0.3Cu0.7无银无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性。同时采用进口化工材料精制而成的膏体,能达到很高的稳定性和效果
2025-06-25 17:10:24
产品介绍☆T3、 T4、T5无卤无铅高温锡膏采用Sn96.5Ag3.0Cu0.5无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性。同时采用进口化工材料精制而成的膏体,能达到很高
2025-06-25 17:03:21
产品介绍☆ 无卤无铅高温锡膏采用Sn99Ag0.3Cu0.7无银无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性。同时采用进口化工材料精制而成的膏体,能达到很高的稳定性和效果。解决小尺寸电容
2025-06-25 10:14:59
2025-06-25 09:51:09
激光焊锡是发展的非常成熟的一种焊接技术,但是在一些参数控制不好的情况下,依然会产生一些焊接问题,比如说虚焊的问题。松盛光电来给大家介绍一下激光锡焊中虚焊问题产生的原因及其解决方案。
2025-06-25 09:41:23
1353 产品介绍☆ 无卤无铅高温锡膏采用Sn99Ag0.3Cu0.7无银无铅锡合金低氧化度的球形焊料粉末制成,具有优越的环保特性。同时采用进口化工材料精制而成的膏体,能达到很高的稳定性和效果。解决小尺寸电容
2025-06-23 17:48:14
2025-06-13 16:56:15
2025-06-13 16:38:27
2025-06-13 16:26:02
2025-06-13 14:17:29
2025-06-13 11:58:15
产品介绍☆ 佳金源有铅锡膏T3采用科学的配方和低氧化度的球形焊料粉末制成,耐干性能优良,触变性能良好。☆ 印刷时脱膜性能良好。☆ 焊接后残留物少,腐蚀性小,具有极高的表面绝缘阻抗值
2025-06-11 14:10:25
2025-06-11 11:57:18
2025-06-11 11:47:18
2025-06-11 11:35:51
产品介绍☆ 佳金源有铅锡膏采用科学的配方和低氧化度的Sn63Pb37球形焊料粉末制成,耐干性能优良,触变性能良好。☆ 印刷时脱膜性能良好,耐干性能优良,触变性能良好,可适用于通用间距≧0.5mm
2025-06-11 11:17:10
2025-06-11 10:44:05
2025-06-11 10:21:05
2025-06-11 10:13:29
有铅锡膏 TY-6337T4 产品介绍☆ 佳金源有铅锡膏采用科学的配方和低氧化度的Sn63Pb37球形焊料粉末制成,耐干性能优良,触变性能良好。☆ 印刷时脱膜性能良好,耐干性能优良,触变性
2025-06-11 09:51:11
2025-06-06 17:19:20
有铅锡膏TY-62836804T4产品特点产品重量锡膏应用领域焊点光亮饱满无锡珠残留物少绝缘阻抗高粘度适中无塌落不便宜湿润性强电气性能良好产品介绍:☆ 佳金源有铅锡膏采用科学的配方和低氧化度
2025-06-05 17:51:48
正运动背靠背点胶焊锡机解决方案
2025-05-30 10:35:37
519
在消费电子、汽车电子等领域,柔性电路板(FPC)凭借柔性、轻薄、可弯曲折叠特性成为连接核心组件的“经脉络”。傲牛科技推出了超低温无铅无铋锡膏系列产品,从材料配方到工艺适配全方位突破,立志重新定义FPC焊接标准,打造成为热敏元件、FPC及高可靠场景的首选方案。
2025-05-28 10:15:51
890
激光焊锡膏的较佳温度和时间对于焊接质量有着至关重要的影响。根据我们的实验和研究,较佳的激光焊锡膏温度和时间取决于多个因素,如焊锡膏的成分、被焊接材料的种类和厚度,以及焊接环境的条件等。
2025-05-22 09:18:35
759
近年来,随着环保法规的日益严格以及电子设备向小型化、精密化发展的趋势,传统的含铅焊料逐渐被无铅焊料取代。在这一背景下,激光焊锡技术凭借其高效、精准、环保的特点,成为电子制造领域的重要发展方向之一。本文将重点探讨无铅低温锡膏激光焊接的研发进展及其市场趋势。
2025-05-15 13:55:26
975
在军工电子领域,精工制造不仅关乎装备性能的可靠性,更直接关系到国防安全与战略威慑力的实现。随着微电子技术、材料科学与智能制造的发展,激光焊锡技术凭借其高精度、非接触加工、热影响区小等核心优势,正成为军工电子精密制造的核心工艺之一,尤其在微型化、高密封性、极端环境适应性等场景中展现出不可替代的价值。
2025-04-29 13:47:56
724 MiniLED焊锡膏在MiniLED制造领域,工艺的每一个细节都决定着产品的成败。而焊锡膏,这一看似微小的材料,却承载着连接精密元件、保障良率的核心使命。如今,东莞市大为新材料技术有限公司以创新破局
2025-04-25 10:37:56
730
锡膏混用风险极高,五大高危场景严禁操作:无铅与有铅混用违反法规且焊点易断裂;无卤与有卤混用因卤素残留引发漏电;高低温锡膏混用导致焊点失效;不同活性等级混用造成助焊剂失衡;不同助焊剂类型混用引发残留物
2025-04-24 09:10:00
1609
本文聚焦塑封集成电路焊锡污染问题,阐述了焊锡污染发生的条件,分析了其对IC可靠性产生的多方面影响,包括可能导致IC失效、影响电化学迁移等。通过实际案例和理论解释,深入探讨了焊锡污染对封装塑封体的不可
2025-04-18 13:39:56
1085
在 LED 倒装芯片封装中,无铅锡膏焊接空洞由材料特性(如 SAC 合金润湿性差、助焊剂残留气体)、工艺参数(回流焊温度曲线不当、印刷精度不足)及表面状态(氧化、污染)共同导致。空洞会引发电学性能
2025-04-15 17:57:18
1756
无铅锡膏是不含铅的环保焊接材料,主要由 Sn-Ag-Cu 等合金、助焊剂及添加剂组成,凭借无毒性、高性能和合规性,成为电子焊接的主流选择。与含铅锡膏相比,它在成分上杜绝重金属污染,性能上通过技术迭代
2025-04-15 10:27:55
2376
紫宸激光焊锡机以±5℃温控、微米级定位等突破,重塑5G天线、卫星终端等高端器件的制造方式——这不仅是一部装备创新史,更揭示了中国智造如何通过“工艺突围”撬动全球通讯产业的话语权重构。
2025-04-14 13:43:48
674 水溶性焊锡膏在5G通信、Mini/MicroLED显示、先进封装技术高速迭代的今天,电子元器件的尺寸已迈入微米级赛道,焊接工艺的精度与环保性成为产业升级的关键。东莞市大为新材料技术有限公司深耕电子
2025-04-10 10:20:08
582
焊锡膏从多层面影响波峰焊质量:1. 核心配方中,金属粉末熔点需与焊机温度匹配,纯度影响焊点强度,助焊剂活性需平衡去氧化与腐蚀性;2. 颗粒太粗易堵网、焊点不均,太细易氧化、产生气泡;3. 黏度过高易
2025-04-08 10:13:47
1041
在现代电子制造及精密机械生产领域,激光送丝焊锡技术已成为关键工艺。对其效率进行优化,能显著解决诸多生产难题,推动生产效能大幅提升。
2025-03-31 16:15:24
570 。大研智造作为激光焊锡行业的领军企业,深入了解这些差异,并凭借先进的激光焊锡机技术,为不同客户需求提供精准的焊接解决方案。本文将详细剖析有铅锡球和无铅锡球的区别,并结合大研智造激光焊锡机的实际参数,为您揭示如何根据实际需求选择最合适的锡球及焊接方案。
2025-03-27 10:19:39
1616 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT无铅工艺对电子元器件有什么要求?SMT无铅工艺对电子元器件的要求。随着环保意识的提高和电子制造行业的发展,SMT无铅工艺逐渐成为行业趋势。无铅工艺不仅
2025-03-24 09:44:09
738 激光焊锡作为一种新型的焊接技术,以其高精度、高效率、低污染等优点,正逐渐在各个领域得到大量应用。那么,激光焊锡机究竟适合在哪些场合使用呢?
2025-03-14 17:49:17
767 锡膏焊锡后存在的毛刺和玷污问题,可能由多种因素引起,以下是一些具体的解决方法:
2025-03-14 09:10:09
708
在PCB电路板的制造中,镀铜工艺与激光焊锡技术的结合对铜的可焊性提出了特殊要求。
2025-03-12 14:16:15
1096 近期,铋金属市场经历了一轮前所未有的疯涨,这一趋势对多个行业产生了深远影响,其中就包括电子焊接领域。中低温焊锡膏作为电子产品制造中不可或缺的材料,其成分中的铋金属正面临着前所未有的挑战与机遇。本文将
2025-03-07 13:43:20
1256
在电子制造行业持续发展的进程中,激光焊锡技术正逐渐成为提升生产效率与产品质量的关键因素。然而,面对市场上琳琅满目的激光焊锡机,如何精准挑选出契合自身需求的设备,成为众多企业面临的重要课题。大研智造凭借深厚的行业经验与技术沉淀,为您呈上这份权威选购指南,助力您深入了解激光焊锡机的选型要点。
2025-03-05 10:29:41
791 在激光焊锡技术中,选择915nm和976nm的波长主要是基于锡对这些波长的激光具有良好的吸收特性。在激光焊接过程中,激光能量被材料吸收并转化为热能,从而实现焊接的目的。锡作为一种常用的焊接材料,其对不同波长的激光吸收率稳定性对焊接质量和效率有着重要影响。
2025-02-24 14:35:55
1048
在电子工业迅猛发展的当下,电子元件的焊接技术持续革新。激光焊锡技术凭借高效、精确等特性,成为电子制造领域的热门选择。其中,锡丝和锡膏作为常用焊接材料,各有千秋。本文将深入探讨激光自动焊接的优势,以及激光锡丝、锡膏焊接的控制要点,对比锡膏与锡丝焊接的优势,展望其未来发展。
2025-02-24 14:33:02
1195
在制造业的飞速发展进程中,焊接工艺作为关键环节,其技术的革新直接影响着产品质量与生产效率。从传统的回流焊、波峰焊,到如今的激光锡球焊锡技术,每一次技术的迭代都推动着制造业向更高水平迈进。大研智造激光
2025-02-24 10:47:10
779 在当今制造业的迅猛发展中,激光焊锡机作为一项高精度、高效率的焊接技术,正逐步成为推动产业升级的重要力量。其独特的技术优势和市场需求的快速增长,使得激光焊锡机市场展现出前所未有的活力与潜力。本文将深入
2025-02-19 10:45:04
803 。自问世以来,该设备凭借卓越性能与出色稳定性,在市场上收获广泛赞誉,成为众多企业焊接工艺升级的首选。接下来,让我们深入探寻大研智造激光焊锡机的卓越之处。
2025-02-17 13:34:30
606 电化学方法中,以聚苯胺修饰碳毡电极(PANI/CF)为阴极,利用功率放大器及信号发生器等设备组装了用于去除低浓度含铅废水中铅离子的装置。该研究丰富了对基于半波整流电
2025-02-13 18:32:04
792
石墨烯铅蓄电池是将石墨烯材料与传统铅酸电池技术相结合的研究方向,旨在提升铅酸电池的性能(如能量密度、循环寿命、快充能力等)。以下是该领域的研究进展、优势、挑战及未来方向: 一、石墨烯在铅蓄电池
2025-02-13 09:36:41
3135 电烙铁焊锡到底有没有毒?无铅?有铅? 电烙铁焊锡有毒吗? 有网友吐槽称,他在PCB工厂用电烙铁焊锡一年整了,都感觉到身体开始不舒服了,腹部有点胀,焊锡有毒吗?是不是会铅中毒。 其实这个还要看工作中
2025-02-12 09:27:28
5145 过程中,引线焊锡环节面临着诸多挑战,这些问题严重影响着产品的质量与性能。大研智造激光焊锡机凭借其先进的技术与创新的解决方案,为加热片 / 膜的焊接带来了全新的突破。
2025-02-11 15:54:57
581 电子发烧友网站提供《SOT1174-1塑料、无铅极薄四边形扁平封装.pdf》资料免费下载
2025-02-10 14:50:05
0 X-Ray检测设备可以检测PCB(电路板)的多种内部及外部缺陷,如果按照区域区分的话,主要能观测到一下几类缺陷: 焊接缺陷: 空洞(Voiding):焊点内部出现的空气或其他非金属物质形成的空隙
2025-02-08 11:36:06
1166 武汉镭宇科技有限公司在新能源行业的应用解决方案通过其先进的激光焊锡技术,助力新能源电池、光伏组件和风能设备等高科技产品的高效制造。新能源行业因其对绿色和可再生资源的依赖,需要更加环保、高效的制造工艺
2025-02-06 16:43:05
634 满足高密度焊接的需求,而武汉镭宇科技的激光焊锡设备通过无接触、高精度的焊接方式,为行业带来了全新的解决方案,帮助客户在激烈的市场竞争中占据领先地位。
2025-02-06 16:41:56
662 武汉镭宇科技有限公司致力于高效激光焊锡设备的研发与制造,凭借多年的技术积累与创新,已成为汽车电子行业中精密焊接领域的领先供应商。随着汽车电子设备需求的日益增长,激光焊锡技术的高精度、高可靠性已成为
2025-02-06 16:40:34
650 武汉镭宇科技有限公司作为激光锡焊技术的创新引领者,凭借先进的激光焊接设备和精密焊锡工艺,成功应用于智能3C行业,为消费电子领域提供了可靠、高效的焊接解决方案。本文将详细介绍武汉镭宇科技的激光焊锡设备
2025-02-06 16:37:56
765 无铅锡线是一种在现代工业和电子领域中广泛使用的关键材料,其无铅特性使其成为环保和可持续性焊接的优先选择。以下由深圳佳金源锡线厂家来讲一下无铅锡线在各个应用领域中的广泛使用情况的详细介绍。1、电子制造
2025-01-17 17:59:07
1046
请教:ads1258 IRTCR和IRTCT的区别在哪?手册里没看明白,TCR和TCRG4的区别应该是有铅和无铅。多谢
2025-01-10 10:23:08
