FPC 焊接的“超低温密码”:从材料到工艺的无铅革新
深圳市傲牛科技有限公司 2025-05-28 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
消费电子汽车电子等领域,柔性电路板FPC)凭借柔性、轻薄、可弯曲折叠特性成为连接核心组件的“经脉络”。然而,FPC的轻薄化设计(厚度≤0.1mm)与复杂场景(如折叠屏10万次弯折)对焊接材料提出了严苛挑战。针对这一痛点,傲牛科技推出了超低温无铅无铋锡膏系列产品,从材料配方到工艺适配全方位突破,立志重新定义FPC焊接标准,打造成为热敏元件、FPC及高可靠场景的首选方案。
一、FPC焊接的“三重困境”
1.热损伤与可靠性博弈
FPC基材(如聚酰亚胺)耐温通常低于200℃,而传统SAC305锡膏需260℃回流焊,高温导致基材变形、线路分层。更严重的是,FPC在弯曲时焊点承受剪切应力,传统锡膏焊点易因疲劳断裂,例如新能源汽车电池FPC因高温焊接在振动测试中出现短路。
2.细间距与工艺精度矛盾
5G手机FPC焊盘间距已缩小至0.2mm以下,传统锡膏颗粒(Type 4,20-38μm)合金颗粒过大,易导致桥接缺陷,造成短路。
3.环保合规与性能平衡
欧盟 RoHS 3.0要求铅含量<1000ppm,而传统含铅锡膏虽强度高但面临禁用风险。同时,医疗设备等场景要求锡膏无卤素(Cl/Br≤900ppm),传统助焊剂残留可能腐蚀元件。
二、傲牛超低温无铅无铋锡膏的“破局之道”
1.材料配方的“黄金比例”带来柔和强的统一
合金成分优化:采用SnIn(锡铟)合金,极大降低了共晶温度(低至117℃),较传统无铅锡膏SAC305低了近100℃,可直接用于液晶屏幕、传感器芯片等耐温小于150℃元件焊接。金属铟(In)具有独特的金属韧性,这赋予了锡膏极强的韧性。锡膏的延伸率达45%(SAC305仅25%),在FPC 1mm半径弯曲测试中,焊点疲劳寿命提升3倍。该合金成分既降低焊接温度,又没有锡铋合金的脆性,强化相提升焊点抗拉强度至 35MPa(较纯SnBi提升40%)。某医疗内窥镜FPC焊接中,使用SnIn锡膏后基材PI的热变形量从0.3mm降至0.05mm,避免光学镜头偏移。
助焊剂配方的隐形铠甲:独创低极性助焊剂,固含量≤5%,既能快速去除FPC表面氧化层(如CuO),又避免残留腐蚀基材。实测表面电阻>10¹³Ω,满足医疗设备IPC-610G Class 3标准。
2.工艺适配的精准控制
颗粒度与印刷精度匹配。傲牛科技提供 Type4(20-38μm)Type 5(15-25μm)、Type 6(5-15μm)多种规格,适配不同部件FPC焊盘焊接需求。在某折叠屏手机 FPC焊接中,Type 6锡膏印刷体积误差<±10%,桥接率降低至0.5%以下。
多工艺兼容。AN-117锡铟锡膏使用回流焊工艺,在超低温条件下进行回流焊接(如下图),回流焊峰值温度≤120℃,配合脉冲热压工艺,热影响区可控制在焊点周围50μm内,保护FPC上的超薄银浆线路(厚度<5μm)不被氧化。在脉冲热压焊与激光焊接时,可通过动态温控算法(如PID闭环)将热影响区控制在焊点周围0.1mm内,保护FPC基材不受损伤。
三、行业标准和应用的严苛验证
1.环保与安全认证
铅含量小于50ppm,满足RoHS 3.0/REACH合规标准。助焊剂不含邻苯二甲酸盐等SVHC物质,通过SGS认证。卤素含量小于500ppm,适用于医疗设备FPC,如心脏起搏器焊接。
2.可靠性测试体系
弯曲寿命突破:在1mm半径下往复弯曲10万次,焊点电阻变化≤5%,远超IPC-TM-650标准。
极端环境耐受:在-40℃环境下抗拉强度仍达28MPa,优于SAC305的20MPa。通过- 40℃~125℃温度循环1000次无开裂,满足汽车电子AEC-Q200要求。
多元基材适配高:对铜、镍、金等镀层的润湿角≤12°(传统SnBi合金为20°),尤其在镍钯金(ENEPIG)镀层FPC上,焊盘爬升高度达焊盘厚度的80%,减少虚焊风险。焊接界面生成均匀的Cu6Sn5金属间化合物(厚度≤2μm),较SAC305的IMC生长速率降低50%,在125℃高温存储1000小时后,焊点剪切强度衰减<10%。
  • FPC
    FPC
  • 焊接
  • 柔性电路板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    焊接在操作中的常见问题
    到应用都还不成熟,材料、印制板、元器件、检测、可靠性等方面都没有标准,由于有混用时,
    发表于 04-07 17:10
    焊接的起源:
    焊接的起源:由于环境保护的要求,特别是ISO14000的导入,世界大多数国家开始禁止在焊接材料中使用含
    发表于 08-11 14:21
    SMT有工艺工艺的区别
    焊接温度低,对电子产品的热损坏少;有焊料合金润湿角小,可焊性好,产品焊点“假焊”的可能性小;焊料合金的韧性好,形成的焊点抗震动性能好于焊点。
    发表于 05-25 10:08
    关于“焊接”选择材料及方法
    `在焊接工艺中,焊接材料的选择是最具挑战性的。因为对于
    发表于 07-29 09:12
    转: 关于“焊接”选择材料及方法
    发表于 07-29 11:05
    PCB焊接工艺步骤有哪些?
    要开发一条健全的、高合格品率的PCB焊接生产线,需要进行仔细地计划,并要为计划的实施作出努力以及严格的工艺监视以确保产品的质量和使工艺
    发表于 05-25 16:11
    铧达康锡业生产不用另加助焊剂的低温焊锡丝138度超低熔点
    推出并量产低温锡丝。低温焊锡焊点亮度,焊接机械强度,拉伸韧性及电子导电率等指标均有较大提高,
    发表于 04-24 10:53
    焊接工艺介绍
    焊接工艺介绍:一.概念介绍(P4~23) 二.
    发表于 07-30 23:39 48次下载
    开发焊接工艺的五个步骤
        目前,关于焊接材料
    发表于 04-16 20:53 594次阅读
    波峰焊接工艺技术与设备
    波峰焊接工艺技术与设备1.
    发表于 04-16 21:37 1048次阅读
    什么是焊接
    什么是焊接 目前,关于焊接材料
    发表于 10-30 21:35 3102次阅读
    如何选择焊接材料
    如何选择焊接材料 现今无论是出于环保或者节能的要求,还是技术方面的考虑,化越来越成为众
    发表于 04-07 16:35 2340次阅读
    超低温共烧陶瓷及其研究现状浅析
    然而人类对科学的探究却从未停止,随着科技的进步和社会需求的不断提高,人们又发现了超低温共烧陶瓷这一新概念。超低温共烧陶瓷(Ultra Low Temperature Co-fired Ceramics,ULTCC)是由低温共烧陶
    的头像 发表于 12-19 11:16 3096次阅读
    低温锡膏熔点是多少?
    低温锡膏是目前电子制造中常用的焊接材料之一。与含锡膏相比,其优点明显,无毒、环保、易回流,
    的头像 发表于 12-28 16:18 3804次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>铅</b><b class='flag-5'>低温</b>锡膏熔点是多少?
    焊接工艺有哪些步骤?
    焊接工艺的核心步骤如下,每个步骤均包含关键控制要点以确保焊接质量:
    的头像 发表于 08-01 09:13 730次阅读
