品牌:卓尔特电力大电流铜带编织线软连接变压器电极铜编织带软连接镀锡铜编织带软连接铜辫子铜绞线软连接 镀锡铜编织带软连接 镀锡铜接线端子 铆钉接地线广泛使用于
2025-12-25 11:56:47
方法(如触针轮廓术)虽被广泛采用,但存在划伤样品、无法用于软质材料的风险;而各种非接触光学等方法虽避免了损伤,却往往受限于设备成本高、操作复杂或对特定表面条件敏感
2025-12-19 18:04:56
101
铜软连接,搭接口采用分子扩散焊技术一次性焊接成型。压焊软连接:压焊是将铜箔叠片部分压在一起,采用分子扩散焊,通过大电流加热压焊成型。铜箔:0.05mm至0.5mm厚。接触面可按用户要求镀锡或镀银
2025-12-13 15:45:43
磨损是一种常见的表面失效现象,磨损表面形貌直接反应设备材料的磨损,疲劳和腐蚀等特征。 相互接触的零件原始表面形貌可以通过相对运动阻力的变化而影响磨损,磨损导致的表面形貌变化又将影响到随后磨损阶段
2025-12-05 13:22:06
49
压焊成型.搭接面镀锡或镀银3.用户带料加工,最大搭口尽寸:长220mm,宽440mm,厚40mm总长度不限.4.产品可根据用户要求加工各种非标软连接 客户可提供特殊宽度
2025-12-02 15:28:48
避免电能质量在线监测装置的突跳异常数据对设备产生影响,核心是构建 “ 源头预防→数据过滤→联动防护→运维兜底 ” 的全流程闭环,核心目标是 “ 不让突跳数据误导决策、触发误动作、引发合规风险
2025-11-26 15:56:18
862
在电子设计中,干扰的存在一直是工程师最头痛的,干扰会导致电路发生异常,重则导致产品无法正常使用,因此,必须要巧妙甚至避免干扰问题,是许多工程师的重中之重,今天本文将谈谈单片机如何避免。
需要
2025-11-26 06:48:16
(一)误操作其他位的防范
在进行位操作时,一个常见的错误就是误操作其他位,这可能导致系统出现意想不到的行为。为了避免这种错误,使用位掩码是一种非常有效的方法。位掩码是一个二进制数,它的每一位对应
2025-11-24 07:50:02
射频中常用的声表面滤波器该如何匹配应用?
2025-11-21 15:37:54
1916
UART 硬件 FIFO 深度是多少?如何避免数据溢出?
2025-11-21 06:59:21
。1.卓尔特铜排精加工生产,表面光滑,具有低电阻率、导电率高,节能降耗,散热效率高(可出具温升数据),耐腐蚀、耐氧化等。2.原材料采用T2铜箔含铜量达99.9%,(可
2025-11-20 15:28:36
品牌:卓尔特,加工紫铜排汇流排中跨接铜排正负极输入铜排等电位铜排U型铜排卓尔特专业订做汽车电池连接片,汇流铜排,启动电源连接片,铜片。动力电池边接片,镍片,电动汽车电池连接片、汇流铜排,采用德国先进
2025-11-20 14:57:38
2025-11-19 14:30:32
用于高低压电器、动力电池连接、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程,也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工等超大电流电解冶炼工程。客户可提供特殊宽度、长度和钻孔,接触面镀锡或镀银,均可按用户要求加工
2025-11-06 17:37:44
一、原材料采用T2紫铜含铜量达99.9%,T2紫铜排应用广泛:1.电力领域. 2.高电流场景.具体规格需客户提供特殊宽度、长度、钻孔、折弯,接触面可镀锡、镀镍、镀
2025-11-06 17:24:39
根据参考信息,沉金工艺(ENIG) 是更适合高密度PCB的表面处理工艺。以下是具体原因: 平整度优势 高密度PCB(如使用BGA、QFN等封装)的焊盘多且密集,对表面平整度要求极高。喷锡工艺
2025-11-06 10:16:33
359 光学超表面已成为解决笨重光学元件所带来的限制的有前途的解决方案。与传统的折射和传播技术相比,它们提供了一种紧凑、高效的光操纵方法,可对相位、偏振和发射进行先进的控制。本文概述了光学超表面、它们在成像
2025-11-05 09:09:09
256 工业生产中,产品 表面裂痕 、 划痕 等缺陷屡见不鲜,直接影响外观与性能。近年机器视觉技术在表面检测领域突破显著,对划伤、污迹等常规缺陷的检测日趋成熟,已广泛应用于金属、玻璃、显示面板等行业的质量管
2025-11-05 08:05:05
214
在比表面与孔径分析中,弱信号样品(如低比表面积材料、微量样品或低孔隙率材料)因吸附信号微弱,易被背景干扰掩盖,导致数据精度下降甚至无法准确分析。这类样品的分析核心在于“精准捕捉有效信号” 与 “科学
2025-10-29 09:32:12
180
材料选择对PCB可靠性的具体影响主要体现在以下方面: 1. 基材性能匹配性 FR-4基材的玻璃化转变温度(Tg)需≥130℃才能满足汽车电子长期高温需求,而高频电路需选用介电常数(Dk) 2. 铜箔
2025-10-27 14:07:50
206 SDRO1130-7是Synergy微波生产的一款表面贴装型介质谐振振荡器(DRO),以低相位噪声、高稳定性和紧凑设计为核心优势,适用于微波通信、雷达、测试设备等高频应用场景。核心参数频率
2025-10-27 09:02:31
网络延迟对实时波形查看的影响,本质是 在 “现场波形发生” 与 “远程屏幕显示” 之间制造了时间差 ,且这个时间差会通过波形的 “时间滞后、显示连贯性、多测点同步性” 三个维度具体体现,最终破坏实时
2025-10-23 11:45:32
679 应用广泛:1.电力领域. 2.高电流场景.具体规格需客户提供特殊宽度、长度、钻孔、折弯,接触面可镀锡、镀镍、镀银、镀金,卓尔特铜排经精加工生产,表面光滑,具有低电阻率
2025-10-22 15:56:44
表面形貌的平均高度与最大幅度直接影响零部件的使用功能。工业中常通过二维轮廓测量获取相关参数,但轮廓最大高度存在较大波动性。Flexfilm探针式台阶仪可以实现表面微观特征的精准表征与关键参数的定量
2025-10-17 18:03:17
436
马兰戈尼干燥原理通过独特的流体力学机制显著提升了晶圆制造过程中的干燥效率与质量,但其应用也需精准调控以避免潜在缺陷。以下是该技术对晶圆制造的具体影响分析:正面影响减少水渍污染与残留定向回流机制:利用
2025-10-15 14:11:06
423
- 溯源 - 优化” 的闭环。以下是具体可落地的策略,附场景适配与效果量化: 一、电网侧应对策略:快速恢复供电,定位并消除扰动源 电网侧的核心目标是 “缩短暂降持续时间、减少影响范围”,同时通过溯源避免未来同类事件,需依赖调度系统、监
2025-10-11 17:16:35
1264 数据滤波算法在电能质量在线监测装置中的具体实现,需围绕 “ 数据采集→预处理→算法执行→参数适配→效果验证→结果输出 ” 的全流程展开,核心是结合装置硬件特性(采样率、ADC 精度)和干扰类型
2025-10-10 16:45:26
545 。1.卓尔特铜排精加工生产,表面光滑,具有低电阻率、导电率高,节能降耗,散热效率高(可出具温升数据),耐腐蚀、耐氧化等。2.原材料采用T2铜箔含铜量达99.9%,(可
2025-10-09 17:20:23
铜排软连接铜软连接,搭接口采用分子扩散焊技术一次性焊接成型。佛山卓尔特电器产品质量好,导电性强,承受电流大,电阻值小,经久耐用等特点。广泛应用于冶金(如:电解铝、电解锌、电解铜)、化工(电镀
2025-10-07 14:35:14
铜箔软连接铜软连接,搭接口采用分子扩散焊技术一次性焊接成型。佛山卓尔特电器产品质量好,导电性强,承受电流大,电阻值小,经久耐用等特点。广泛应用于冶金(如:电解铝、电解锌、电解铜)、化工(电镀)、输变电工程(如:电厂、电站)、电力设备(如:变压器、配电柜)、炭素、电力机车、海轮等,随着新能源行业发展也广泛应用到新能源行业上。铜软连接产品由以下两种技术成型:&n
2025-10-07 14:14:00
断路失效。其中,引脚镀层工艺——尤其是镀锡技术的应用,成为确保电容长期可靠性的关键一环。本文将从镀层原理、工艺对比、失效案例及行业趋势等维度,系统解析这一看似简单却至关重要的技术细节。 ### 一、镀锡层的双重
2025-09-19 16:25:50
1075
1.卓越的可焊性和焊接可靠性(核心原因)防止氧化:金(Au)是一种非常稳定的金属,在空气中不易氧化。而其他常用的焊盘表面处理方式,如镀锡(HASL),在存放过程中容易氧化生成氧化锡膜,导致可焊性下降
2025-09-19 15:07:18
544
在电能质量监测的数据校验系统中, 动态调整同步周期 的核心逻辑是:根据系统实时运行状态(如网络稳定性、同步误差、设备负载、电能质量事件发生率)灵活优化时间同步的间隔,在 “保证时间精度” 和 “避免
2025-09-19 11:31:56
532 镀锡与镀银在极细同轴线束中的应用各有优劣:前者突出的是可靠性与工艺性,后者则更强调电性能与高速信号保障。对于高速电子设备而言,选择合适的导体表面处理工艺,才能在性能与成本之间取得平衡。
2025-09-14 15:02:20
1909
国巨是全球知名的被动元件制造商,其软端电容CS系列在市场上具有广泛的影响力。该系列电容以卓越的抗弯曲性能著称,能够抵抗至少3mm的板弯曲,适用于各种高应力弯曲的电路板环境。今天,国巨代理南山电子介绍
2025-09-09 17:52:06
832
光缆地埋时通常需要穿管,但具体是否必须穿管需根据光缆类型、埋设环境、施工规范及实际需求综合判断。以下是详细分析: 一、穿管的主要目的 物理保护 防止光缆被尖锐物体(如石块、树根)划伤或挤压变形
2025-09-07 15:50:36
1103 微型导轨在精密设备中起关键导向作用,减少其表面破损至关重要。
2025-09-06 17:51:24
328
N9H20如何避免窗口/小部件闪烁?
2025-09-05 07:50:14
你能想到吗?薄膜也是要做表面处理的。薄膜容不容易被油墨附着,能不能防静电等等,这些关键性能都可以通过专门的表面处理技术实现。今天来给大家介绍薄膜表面处理中一项常见且高效的技术——常压辉光放电技术。在
2025-09-02 10:56:34
707 把控 PCB 材料电学性能,保障信号完整性。 高频 PCB 对基材与涂层材料电学性能要求严苛,体积表面电阻率测试仪通过检测材料的体积与表面电阻率,为信号传输奠定基础。 一、把控基材绝缘性能,避免信号“穿透性干扰” 高频 PCB 基材是信号传输 “骨架”
2025-08-29 09:22:52
493
控制器是电子设备与机械系统的核心,其上盖气密性直接影响内部电路可靠性。良好气密性可阻隔灰尘、水分等侵入,避免短路、腐蚀等问题。但实际生产中,气密检测不过关现象频发,影响产品质量与企业声誉,需深入剖析
2025-08-22 15:49:04
610
MF52A环氧封装CP线热敏电阻介绍:CP线热敏电阻采用核心功能元件-高精度NTC热敏电阻芯片,在芯片含银的上、下表面上各焊接一条镀锡铜包钢线,再将芯片及其和引线连接部分使用环氧树脂封装而成。用于
2025-08-15 14:38:10
530
在现代制造业中,材料表面的优化和修复技术对于提高产品寿命和性能至关重要。激光熔覆技术,作为一种高效的表面改性和修复手段,因其能够精确控制材料沉积和冶金结合的特性,受到工业界的广泛关注。美能光子湾3D
2025-08-05 17:52:28
961
玻璃检测划痕主要是为了从质量控制、性能保障、应用适配等多个维度确保玻璃的实用性和可靠性,具体目的如下:1.保障产品质量,符合生产标准划痕是玻璃生产或加工过程中常见的瑕疵(如切割、搬运、打磨时操作不当
2025-08-05 12:12:51
525
在电子系统的复杂海洋中,电源噪声如同隐匿的暗礁,悄无声息地威胁着系统的稳定运行。从精密的消费电子产品到庞大的工业控制系统,电源噪声的影响无处不在。本文将深入剖析电源噪声的本质、危害,并结合实际电路模型探讨应对策略,为电子系统的可靠设计筑牢根基。
2025-08-04 10:45:10
1973
晶圆清洗后表面外延颗粒的要求是半导体制造中的关键质量控制指标,直接影响后续工艺(如外延生长、光刻、金属化等)的良率和器件性能。以下是不同维度的具体要求和技术要点:一、颗粒污染的核心要求颗粒尺寸与数量
2025-07-22 16:54:43
1540
电子发烧友网为你提供()表面贴装 PIN 二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装 PIN 二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装 PIN 二极管真值表,表面贴装 PIN 二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-16 18:29:59
电子发烧友网为你提供()表面贴装限幅二极管相关产品参数、数据手册,更有表面贴装限幅二极管的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,表面贴装限幅二极管真值表,表面贴装限幅二极管管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-11 18:35:06
在电商平台开发中,API集成是连接系统、实现数据交换的核心环节。然而,许多开发者在集成过程中常遇到错误,导致项目延迟、数据丢失或用户体验下降。本文将逐步介绍常见错误类型、排查方法以及预防策略
2025-07-11 14:21:49
1880
在PCB(印刷电路板)制造过程中,铜箔因长期暴露在空气中极易氧化,这会严重影响PCB的可焊性与电性能。因此,表面处理工艺在PCB生产中扮演着至关重要的角色。下面将详细介绍几种常见的PCB表面处理
2025-07-09 15:09:49
996
电子发烧友网为你提供()高速密封表面贴装光耦合器相关产品参数、数据手册,更有高速密封表面贴装光耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,高速密封表面贴装光耦合器真值表,高速密封表面贴装光耦合器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-07 18:32:00
电子发烧友网为你提供()密封表面贴装高速光耦合器相关产品参数、数据手册,更有密封表面贴装高速光耦合器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,密封表面贴装高速光耦合器真值表,密封表面贴装高速光耦合器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-04 18:32:45
在雨天使用手机查看地图,或是。这一现象并非偶然,背后涉及到电容式触摸屏的工作原理与湿度对其产生干扰的底层逻辑。深入探究这些原理,不仅能让我们理解故障发生的原因,还能找到有效的应对策略,避免因湿度干扰
2025-06-25 10:43:29
1825 在材料电性能测试领域,体积表面电阻率是衡量绝缘材料、半导体材料等导电性的关键指标。然而,在实际测试过程中,“假高阻” 现象(即测试所得电阻值虚高,与材料真实性能不符)频发,严重干扰测试结果的准确性
2025-06-16 09:47:57
569
光纤配线架的抗震与抗冲击性能是其关键可靠性指标,尤其在数据中心、通信基站或工业场景中,需确保在震动、冲击或意外碰撞下光纤连接稳定、无中断。以下是具体性能要求及实现方式: 一、抗震性能的核心要求 机械
2025-06-11 10:38:05
670
超表面逆向设计作为当前光学和光电子领域的前沿技术,正受到全球科研人员和工程师的广泛关注。超表面逆向设计不仅能够实现传统光学元件的功能,还能够探索全新的光学现象和应用,如超紧凑的光学系统、高效率的光学
2025-06-05 09:29:10
662
我们在使用结束线连接器气密检测的时候会遇到很多问题,那在气密检测中遇到这些挑战,我们该如何去解决呢,下面是一些挑战和解决对策:
2025-06-04 14:17:58
419
半导体硅作为现代电子工业的核心材料,其表面性质对器件性能有着决定性影响。表面氧化处理作为半导体制造工艺中的关键环节,通过在硅表面形成高质量的二氧化硅(SiO₂)层,显著改善了硅材料的电学、化学和物理
2025-05-30 11:09:30
1781
应变计与VWS-05型点焊型应变计为例给大家做出相关介绍。安装方式:灵活性与稳固性的平衡表面应变计与点焊型应变计最直观的差异体现在安装方式上。VWS-10F型表面应
2025-05-29 11:10:39
502
化学沉锡工艺作为现代PCB表面处理技术的新成员,其发展轨迹与电子制造业自动化浪潮紧密相连。这项在近十年悄然兴起的技术,凭借其独特的冶金学特性,在通信基础设施领域找到了专属舞台——当高速背板需要实现
2025-05-28 10:57:42
为避免存储示波器再次崩溃,需从系统维护、硬件管理、操作规范和应急预案四个维度构建完整的防护体系。以下是具体措施及实施要点:一、系统与软件层面1. 固件与软件管理
定期更新固件
操作:每6个月检查
2025-05-23 14:47:04
大量程粗糙度轮廓仪是一种能够在广泛的测量范围内对工件表面进行粗糙度分析的精密仪器。它通常采用接触式或非接触式传感器,通过对工件表面的扫描,捕捉表面微观的起伏和波动,从而获取粗糙度数据。该仪器不仅
2025-05-21 14:45:17
642
-平面透镜可能为可切换透镜提供新的机会。
-用平面表面替换厚透镜表面会改变系统中的像差动态,这可能会根据具体情况增强像差校正的可能性。
-使用具有强烈且相反色差的衍射透镜来抵消光滑透镜表面的色差
2025-05-15 10:36:58
谐振腔的共振频率和品质因子,除受腔长度影响外,还可能取决于腔表面的褶皱程度。本例在光子晶体谐振腔的表面,设计了波浪形的激光工作物质,组成垂直腔激光器。它可以在单模状态下稳定工作,并具有平坦的波前
2025-05-12 08:57:37
拓普联科高功率端子采用优质导电材料(如高纯度铜合金),结合精密表面处理技术(镀银、镀锡等),显著降低接触阻抗,提升导电效率,减少能量损耗。产品结构经过优化设计,具备抗振动、防松动及耐腐蚀特性,
2025-05-06 00:00:00
704
的表面处理工艺,不仅能提升PCBA板的焊接质量,还能延长其使用寿命。以下将详细介绍几种常见的PCBA表面处理工艺,分析它们的优缺点及应用场景,帮助您做出最佳的工艺选择。 PCBA表面处理优缺点与应用场景 1. HASL(热风整平) 优点: - 经济实惠:HASL是价格
2025-05-05 09:39:43
1226
光电传感器在使用过程中可能会遇到多种问题,以下是一些常见问题及其解决对策: 一、感应器未调整到正确位置 ● 问题表现:感应器不灵敏,信号断断续续。 ● 解决对策: 1. 缩小被测物体与传感器的距离
2025-04-23 17:07:30
2370 一、主要失效原因分类MOSFET 失效可分为外部应力损伤、电路设计缺陷、制造工艺缺陷三大类,具体表现如下:1. 外部应力损伤(1)静电放电(ESD)击穿· 成因· MOSFET 栅源极(G-S)间
2025-04-23 14:49:27
在AI与智慧城市领域,部署效率的提升已成为技术落地的核心指标,以下结合具体场景分析其实现路径与成果: 一、智能交通管理场景 多模态隐患识别:通过AI算法突破传统排查模式,行车视频或拍照即可自动识别
2025-04-23 07:42:36
468
表面频域功率监视器设置为例)
Ø材料库与材料浏览器(以多晶硅与二氧化钛的数据导入为例)
Ø模拟计算与分析:资源管理、运行模拟
Ø结果分析:视觉化器使用Visualize、使用脚本进行高级分析
2025-04-22 11:59:20
彻底清除残留,确保新硅脂贴合紧密。2. 保存方法:未开封硅脂避光存放,开封后密封冷藏(非冷冻),防止氧化变质。3. 慎选工具:避免金属刮刀划伤芯片表面,建议使用塑料或硅胶工具。
五、总结 导热
2025-04-14 14:58:20
的同时使系统尽可能小,解决元件之间的距离问题也是必要的。例如,可以通过将系统折叠起来,利用相同的体积实现多个传播步骤,但这并不是唯一可行的策略。
我们将介绍多层超表面空间板的模拟(由 O. Reshef
2025-04-09 08:51:02
/ASTP类型)、接地导线(可选) 二、核心接线步骤 1. 电缆预处理 剥护套:用斜口钳剪取所需长度,距端头10cm处环切护套,沿切口纵向剖开,剥离外层护套(保留屏蔽层完整)。 屏蔽层处理: 铝箔层:沿电缆径向小心撕开铝箔,避免划伤内层绝缘。 编织网:将金
2025-04-07 10:15:09
1346
铜排作为一种重要的导电材料,在电力、电子及新能源等领域有着广泛的应用。传统的焊接方法,如电阻焊、氩弧焊等,在焊接铜排时往往存在飞溅、气孔、裂纹等缺陷,影响了焊接质量和效率。近年来,随着激光技术
2025-03-31 15:38:46
816
开关电源的共模干扰抑制技术|开关电源共模电磁干扰(EMI)对策详解 0 引言 由于MOSFET及IGBT和软开关技术在电力电子电路中的广泛应用,使得功率变换器的开关频率越来越高,结构更加紧凑,但亦
2025-03-27 15:07:58
氩离子抛光技术作为一种先进的材料表面处理方法,该技术的核心原理是利用氩离子束对样品表面进行精细抛光,通过精确控制离子束的能量、角度和作用时间,实现对样品表面的无损伤处理,从而获得高质量的表面效果
2025-03-10 10:17:50
943
的原理了解清楚后,就不难找到合适的对策,将传导发射电平和辐射发射电平降到合适的水平,实现电磁兼容性设计。
2 开关电源传导骚扰
2.1 传导发射的产生
开关电源的传导骚扰是通过电源的输入电源线向外
2025-03-07 15:31:09
本书介绍了电路布局的原则,案例,降噪对策等。
2025-03-05 11:38:59
,定期清洗驱动器对于维护其稳定运行至关重要。在清洁时,应注意使用专门的清洁剂,避免使用有损防护涂层表面的材料1。 防止静电干扰 :电子设备在运转时可能会产生静电,静电会对驱动器产生干扰,从而影响其正常运行。为了防止静
2025-02-27 16:09:43
609 谐振腔的共振频率和品质因子,除受腔长度影响外,还可能取决于腔表面的褶皱程度。本例在光子晶体谐振腔的表面,设计了波浪形的激光工作物质,组成垂直腔激光器。它可以在单模状态下稳定工作,并具有平坦的波前
2025-02-24 09:03:48
请问DMD表面玻璃的材质是什么?能否使用酒精擦拭呢?如果不能使用酒精,应使用何种方式清洁或者擦拭DMD表面玻璃呢?
2025-02-21 06:03:02
电子发烧友网站提供《SOD1001-1塑料,表面贴装封装.pdf》资料免费下载
2025-02-20 13:53:25
我的实验需要使用激光光源照明DMD,具体型号是DLP3010LCFQK,如果想要让“投影图像”即出射的光垂直于DMD表面,也就是从阵列表面法线方向出射,那么入射的光应该以什么角度?
我在
2025-02-18 07:03:55
电子发烧友网站提供《SOD123HP电源塑料表面安装封装.pdf》资料免费下载
2025-02-13 15:38:34
0 电子发烧友网站提供《SOD1002-1塑料、表面贴装封装.pdf》资料免费下载
2025-02-13 14:43:26
0 以下是一些避免直流负载箱常见操作误区的方法:
选型与安装
正确选型:根据实际需求,准确选择直流负载箱的额定电压、额定电流等参数,使其与被测设备相匹配,避免因参数不匹配导致过载或欠载现象。
合理安装
2025-02-13 13:49:40
各种电气接触的研究持续不断,研究成果也在各个领域得到广泛应用。 作为一个电器人,从刚毕业设计成套柜母排开始,一直到如今从事低压电器工作,一旦涉及到载流导体搭接,始终绕不开铜排是满搭接合适还是半搭接合适的争论,
2025-02-13 10:21:18
1349 电子发烧友网站提供《SOD128FL-1塑料表面安装封装.pdf》资料免费下载
2025-02-12 16:15:32
0 电子发烧友网站提供《SOT8061-1塑料、表面贴装封装.pdf》资料免费下载
2025-02-10 16:20:33
0 表面式应变计是一种常用于测量结构表面应变的传感器,广泛应用于各种工程结构的监测中。以下是表面式应变计的主要功能及其应用:1.测量结构应变:-表面式应变计通过测量其敏感元件在结构表面的变形来确定
2025-02-07 15:53:14
764
一、铜排制作工艺详解 铜排,又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的截面为矩形或倒角矩形的长导体,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。铜排的制作工艺是一个复杂而精细的过程,包括多个步骤和严格的技术
2025-01-31 15:23:00
4134 从早期的简单远程登录到如今的高清视频远程协作,远程连接技术经历了漫长的发展历程。这次给大家介绍电脑搭建虚拟云电脑的具体方法? 电脑搭建虚拟云电脑的具体方法? 硬件准备:一台性能
2025-01-22 10:27:03
1191
要实现远程连接,用户需要在系统设置中开启远程连接功能,并进行相关的配置,如设置用户账号、密码、权限等,以确保远程连接的顺利进行。这次给大家介绍云电脑的具体使用步骤? 云电脑的具体
2025-01-21 11:11:11
3078
为啥labview生成的exe被windows认为是病毒,自动删除掉,如何避免?
2025-01-20 16:04:03
本文介绍了FinFET(鳍式场效应晶体管)制造过程中后栅极高介电常数金属栅极工艺的具体步骤。
2025-01-20 11:02:39
5362
一、引言 变电站是电力系统中的关键节点,负责电能的传输和分配。在变电站中,铜排作为一种高效的导电材料,被广泛应用于各种电气设备和连接中。铜排的使用可以提高变电站的运行效率,降低能耗,并确保电力系统
2025-01-19 11:48:19
1869 铜排在电气系统中用于导电和连接电气设备,其连接方式对于确保电气系统的安全和可靠性至关重要。以下是一些常见的铜排连接方式,以及它们的特点和应用场景: 1. 螺栓连接 特点: 螺栓连接是一种传统的连接
2025-01-19 11:47:02
4221 在现代电气工程中,铜排作为一种高效的导电材料,被广泛应用于电力传输和分配系统。铜排的高导电率、良好的热传导性和优异的机械性能使其成为电气工程中不可或缺的组成部分。 铜排的基本特性 1. 导电性
2025-01-19 11:24:03
2397 表面热电阻和普通的铂热电阻测量原理一样,只是它可以测量固体表面的温度,还可以是转动的钢锟表面的温度,适用范围非常广,而且为人们解决了很大的难题。但是表面热电阻也有它的局限性,要求被测固体表面温度不能
2025-01-16 17:47:29
907
