国巨是全球知名的被动元件制造商,其软端电容CS系列在市场上具有广泛的影响力。该系列电容以卓越的抗弯曲性能著称,能够抵抗至少3mm的板弯曲,适用于各种高应力弯曲的电路板环境。今天,国巨代理南山电子介绍一下国巨软端电容CS1206系列在电源电路中具体应用,CS1206系列具体包括CS1206JKNPO、CS1206JKX7R、CS1206JRNPO、CS1206JRX7R、CS1206KFX7R、CS1206KKX7R、CS1206KRX7R、CS1206MKX7R。
CS1206系列电容在电源电路中的应用如下:
滤波作用
CS1206系列电容在电源电路中主要发挥滤波功能。电源电路中的整流器将交流电转换为脉动直流电,此时电压中包含大量交流成分,即纹波。CS1206系列电容凭借其“通交流阻直流”的特性,可有效滤除这些纹波,使输出电压更加平滑稳定。
不同介质材料的电容适用于不同频率的滤波。例如,CS1206JKX7R等采用X7R介质的电容,具有较高的介电常数,能够在较小体积内提供较大的电容值,适合滤除高频噪声。而CS1206JKNPO等采用NPO介质的电容,温度系数低,电容值随温度变化小,适用于对温度稳定性要求较高的低频滤波场景。
去耦作用
在电源电路中,CS1206系列电容还起到去耦作用。去耦电容用于消除电源线上的干扰信号,防止这些干扰信号进入敏感的电路部分,影响电路的正常工作。例如,在数字电路中,当芯片工作时会产生高频噪声,这些噪声会通过电源线传播到其他芯片,导致电路不稳定。CS1206系列电容连接在电源和地之间,能够吸收这些高频噪声,为电源提供一个稳定的参考点,从而减少噪声对电路的影响。
储能作用
电源电路中的负载往往是动态变化的,即器件的电流和功耗会不断变化。CS1206系列电容可以作为电荷的缓冲池,存储能量,以满足后级负载实时瞬态用电需求。当负载电流突然增大时,电容能够迅速释放存储的电荷,补充电源的不足,保证电路稳定工作。
选择合适的电容
在电源电路中使用CS1206系列电容时,需要根据具体需求选择合适的电容型号和容值。对于高频滤波,应选择X7R介质的电容,如CS1206JKX7R等;对于低频滤波和温度稳定性要求较高的场景,应选择NPO介质的电容,如CS1206JKNPO。同时,要根据电源电压、电流和负载特性等因素综合考虑电容的容值,避免过大或过小的容值对电路造成不利影响。
抗弯曲性:所有型号均具备良好的抗弯曲性能,能够承受电路板的挠曲,减少因机械应力导致的损坏。
耐热冲击性:在高温环境下保持稳定性能,适用于各种工业和消费电子设备。
无极性:使用方便,无需担心极性问题,简化了电路设计和组装过程。
符合环保标准:符合RoHS规范且无卤素,符合现代电子制造的环保要求。
国巨软端电容CS1206系列凭借其卓越的抗弯曲性能、稳定的电容值和广泛的适用性,成为电子制造领域中不可或缺的元件。无论是对温度稳定性要求较高的精密仪器,还是需要高容量和稳定性能的电源电路,该系列电容都能提供可靠的解决方案。南山电子(NSCN)是国巨(YAGEO)授权代理商,如需相关型号,请向我们咨询。
电容
100文章
6550浏览量
160399 -
电源电路
49文章
1043浏览量
67301
国巨软端电容CS1206系列在电源电路中具体怎么应用?
