在现代工程安全监测领域,振弦式应变计凭借高精度和稳定性,成为桥梁、隧道、水工结构等关键设施健康监测的重要工具。但是很多人对于不同型号的应变计不知道如何做出选择,下面就以南京峟思VWS-10F型表面应变计与VWS-05型点焊型应变计为例给大家做出相关介绍。
安装方式:灵活性与稳固性的平衡
表面应变计与点焊型应变计最直观的差异体现在安装方式上。VWS-10F型表面应变计通过夹具或胶粘固定于结构物表面,例如混凝土衬砌或岩石边坡,无需对基材进行破坏性处理。这种非侵入式安装特别适合临时监测或需频繁调整的场景,例如施工期边坡稳定性评估。而VWS-05型点焊型应变计则通过焊接直接固定在钢结构表面,如桥梁钢梁或隧道钢衬砌。焊接工艺确保了传感器与钢构件的力学同步性,能够更精准地反映动态荷载或高频振动下的应变变化,尤其适用于长期监测焊接接头或应力集中区域。
性能参数:精度与适用场景的适配
从技术参数看,两类设备的差异直接影响其应用范围。表面应变计的测量标距为100毫米,适合捕捉大范围形变趋势,例如隧道衬砌的整体收敛监测。其灵敏度为0.5微应变,配合胶粘安装的灵活性,可在复杂曲面或非均匀材质表面稳定工作。相比之下,点焊型应变计标距仅为47毫米,体积更小巧(有效直径8毫米),灵敏度提升至0.4微应变,能够识别钢构件局部细微裂纹或焊接缺陷。此外,焊接安装使其在强振动环境(如铁路桥梁)中表现出更强的抗干扰能力,而表面应变计则依赖夹具的机械稳定性,更适合静态或低频荷载监测。
环境适应与长期维护的经济性考量
实际工程中,环境条件与维护成本是选型的关键因素。表面应变计的胶粘或膨胀螺栓安装虽便捷,但需定期检查粘合剂老化或夹具松动问题,尤其在潮湿、温差大的环境中,维护频率可能增加。例如,某水电站混凝土坝体监测项目中,表面应变计因雨季胶粘失效导致数据异常,需额外投入人力修复。而点焊型应变计一旦焊接完成,几乎无需维护,使用寿命可达10年以上,适合钢结构桥梁等长期监测场景。但需注意,焊接工艺对操作技术要求较高,不当焊接可能损伤传感器或影响数据精度,需由专业团队实施。
选择表面应变计或点焊型应变计,本质是权衡安装便捷性、监测精度与长期经济性。工程师可结合具体项目的结构类型、环境条件及预算限制,选择适配方案,必要时借助厂家技术支持定制监测系统,让每一处应变变化都成为守护工程安全的有效信号。
点焊
1文章
72浏览量
14485 -
安全监测
294浏览量
11026 -
应变计
122浏览量
13007
毫厘之间,尽显精准——揭秘振弦式应变计的超高测量精度
振弦式表面应变计与点焊型应变计如何选择?
