电压暂降发生后,有哪些应对策略?
jf_30241535 来源:jf_30241535 作者:jf_30241535 2025-10-11 17:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电压暂降发生后的应对策略需分 “电网侧(源头控制与快速恢复)” 和 “用户侧(设备保护与损失控制)”,结合 “紧急处置(发生后立即行动)” 与 “长期治理(避免重复发生)”,形成 “止损 - 溯源 - 优化” 的闭环。以下是具体可落地的策略,附场景适配与效果量化:
一、电网侧应对策略:快速恢复供电,定位并消除扰动源
电网侧的核心目标是 “缩短暂降持续时间、减少影响范围”,同时通过溯源避免未来同类事件,需依赖调度系统、监测装置与补偿设备协同。
1. 紧急处置:发生后 10 分钟内的关键动作
Step 1:快速定位扰动源(≤3 分钟)利用 “多监测点同步数据”(通过 GPS 授时,时间戳偏差≤1ms),对比不同站点的暂降发生时间,判断扰动传播路径:
若变电站 A 先发生暂降(14:30:00.000),10km 外的用户侧装置后发生(14:30:00.005),说明扰动源在变电站 A 附近;
结合故障录波(如断路器动作记录、短路电流波形),进一步定位具体故障点(如某条线路雷击、变压器短路)。
Step 2:隔离故障,恢复非故障区域供电(≤5 分钟)
若扰动源为线路短路,通过 “远方操作” 断开故障线路断路器,投入备用线路(如环网供电),恢复非故障区域电压(目标:暂降总持续时间≤200ms,避免用户侧设备大面积停机);
若为发电机失步,立即降低失步机组负荷,启动励磁调节系统,使机组重新同步(同步时间≤10 秒,减少频率波动)。
Step 3:启动动态补偿设备,抑制暂降扩大若电网配置 “动态电压恢复器(DVR)”“静止无功发生器(SVG)”,暂降发生时自动触发补偿:
DVR:通过串联注入电压,在 2ms 内将暂降电压从 0.7p.u. 补偿至 0.95p.u. 以上,覆盖敏感用户(如数据中心、医院);
SVG:快速输出无功功率(响应时间≤50ms),抑制电压进一步跌落(如负荷突增导致的暂降,SVG 可将幅值维持在 0.85p.u. 以上)。
2. 长期治理:避免未来暂降的核心措施
优化电网网架结构,提升冗余度
增加 “双回路供电”(如重要工业园区采用 2 条独立线路供电,一条故障时另一条自动切换,切换时间≤50ms);
缩短 “薄弱线路” 长度(如农村电网的单辐射线路,长度>20km 易因雷击导致暂降,可拆分线路或增加分段开关)。
加装暂降预防型设备
雷击高发区域:线路加装 “氧化锌避雷器”+“线路故障指示器”,减少雷击导致的短路暂降(可使雷击暂降次数下降 60%);
负荷波动大的区域(如新能源电站、电弧炉):配置 “储能系统(ESS)”,平抑功率波动(如光伏出力骤降时,储能在 100ms 内补能,避免电压暂降)。
完善保护定值与调度策略
调整低电压保护定值(如将传统 “电压≤0.7p.u. 跳闸” 改为 “电压≤0.7p.u. 且持续>200ms 跳闸”),避免暂降持续时间短(<100ms)时误跳闸;
建立 “暂降应急调度预案”,明确不同扰动源(短路、负荷突增、新能源脱网)的处置流程,缩短响应时间。
二、用户侧应对策略:减少设备损坏与生产损失
用户侧无法控制电网暂降,但可通过 “紧急停机保护”“备用电源切换”“长期设备升级”,将损失降至最低,需按设备敏感度差异化应对。
1. 紧急处置:发生后 1 分钟内的设备保护动作
根据设备类型(敏感 / 耐受),采取不同应急操作,核心是 “避免设备硬损坏、减少数据丢失”:
设备类型 紧急处置措施 操作要点(避免二次损失) 典型效果
极敏感设备(光刻机、ICU 呼吸机) 立即切换至备用电源(UPS/EPS),停止当前操作 UPS 切换时间≤5ms(避免设备断电);呼吸机切换后检查气压是否稳定 设备停机率从 100% 降至 0,无晶圆 / 生命损失
敏感设备(变频器PLC 触发 “欠压保护停机”,切断电机电源;保存程序数据 避免电机堵转(电流骤增 3~5 倍)烧毁绕组;PLC 通过 “看门狗” 保存生产参数 设备损坏率从 30% 降至 5%,重启时间缩短至 10 分钟
耐受设备(普通电机、电阻炉) 暂时停机,待电压恢复后检查设备状态 禁止电压恢复后立即重启(需间隔 30 秒,避免启动冲击) 电机绕组烧毁率从 15% 降至 2%
数据设备(服务器、数据库) 触发 “数据备份”,切换至备用电源 数据库启动 “事务日志保护”,避免数据脏页;服务器进入 “低功耗模式” 数据丢失率从 20% 降至 0.1%
2. 长期治理:提升用户侧抗暂降能力
加装本地补偿 / 备用电源(核心措施)根据设备敏感度选择合适的设备,平衡成本与效果:
极敏感设备:配置 “在线式 UPS”(切换时间 0ms,持续供电≥30 分钟),如半导体车间的光刻机;
敏感设备:配置 “动态电压恢复器(DVR)”(补偿时间≤2ms,覆盖变频器、PLC),某汽车工厂加装后,暂降导致的生产线停机次数从每月 5 次降至 0 次;
耐受设备:配置 “低压电抗器”,抑制暂降后的电压过冲(如电压恢复至 1.1p.u. 时,电抗器可将过冲限制在 1.05p.u. 以内,保护电机绝缘)。
选用 “耐暂降型” 设备(从源头减少敏感点)采购设备时优先选择符合 “IEC 61000-4-11” 或 “GB/T 30137” 耐暂降标准的型号:
变频器:选择 “低电压穿越(LVRT)型”,可耐受 0.5p.u. 暂降持续 500ms(普通变频器仅耐受 0.7p.u. 持续 100ms);
PLC:选择 “宽电压范围型”(工作电压 85~264V AC),可耐受 20% 电压跌落持续 200ms,无需立即停机。
优化用户侧配电系统
分回路供电:将敏感设备(如 PLC、服务器)与耐受设备(如风机、水泵)分开供电,避免一条回路暂降影响所有设备;
加装 “暂降隔离变压器”:在敏感设备前端加装隔离变压器,减少电网侧暂降的传导(可使暂降幅值衰减 20%~30%)。
三、暂降后的评估与预案优化(闭环管理)
无论电网侧还是用户侧,暂降发生后都需通过 “数据复盘” 优化应对策略,避免重复踩坑:
1. 暂降原因与影响评估(发生后 24 小时内完成)
电网侧:分析暂降的 “扰动源类型”(短路、负荷突增、新能源脱网)、“传播路径”、“影响范围”,更新《电网暂降事件库》,针对性优化网架或保护定值;
用户侧:统计 “设备停机数量”“生产损失金额”“数据丢失情况”,分析哪些设备未触发保护、哪些备用电源切换失败(如 UPS 电池老化导致切换延迟),形成《用户侧暂降损失报告》。
2. 预案优化(发生后 1 周内完成)
电网侧:若暂降因 “新能源脱网” 导致,优化逆变器 LVRT(低电压穿越)参数(如将电压跌落至 0% 时的并网时间从 150ms 延长至 200ms);
用户侧:若某生产线因 PLC 未及时保存数据导致返工,在 PLC 中增加 “暂降触发自动备份” 功能(暂降发生时 10ms 内保存关键参数)。
总结
电压暂降的应对核心是 “电网侧控源头、用户侧强防护”:电网侧通过快速定位、动态补偿减少暂降影响范围与持续时间;用户侧通过备用电源、耐暂降设备降低自身损失。两者需协同 —— 电网侧提供暂降预警(如通过主站系统提前 100ms 推送暂降预告),用户侧提前做好设备切换准备,可将整体损失降低 70% 以上。
  • 电压暂降
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MSP430F5630 微控制器勘误总结及应对策略
    MSP430F5630 微控制器勘误总结及应对策略 在电子设计领域,对微控制器的特性和潜在问题清晰的了解至关重要,这能够帮助我们在设计过程中避免许多不必要的麻烦。今天我们就来深入探讨一下
    的头像 发表于 04-22 09:15 458次阅读
    Renesas部分产品停产通知及应对策略
    Renesas部分产品停产通知及应对策略 停产通知概述 2015年6月15日,Renesas Electronics America, Inc.(REA)向Digi - Key的客户发出了产品停产
    的头像 发表于 04-13 16:50 207次阅读
    微电网电能质量理论:谐波、电压暂降的产生与控制原理
    微电网中,光伏、风电等逆变器型分布式电源的广泛应用、柔性负荷的随机投切、储能系统的充放电调控,以及并网/离网模式切换等,均会诱发或加剧谐波、电压暂降问题与稳定性风险。同时,微电网的低惯量特性使得其
    的头像 发表于 03-14 14:53 2597次阅读
    微电网电能质量理论:谐波、<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>的产生与控制原理
    电能质量在线监测装置充电桩电压暂降能抓吗?
    能!电能质量在线监测装置完全可以捕捉充电桩电压暂降 是的,专业电能质量在线监测装置能够精准捕捉充电桩电压暂降,且符合国家标准要求。 这些装置不仅能捕捉
    的头像 发表于 11-27 15:47 1032次阅读
    电能质量在线监测装置充电桩<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>能抓吗?
    位操作的常见错误与应对策略
    的,可能会导致数据溢出或丢失。 (三)数据类型位表示的理解要点 在嵌入式系统中,不同的数据类型有着不同的位表示方式,这一点在进行位操作时尤为重要。符号数和无符号数的位表示就存在明显的差异。对于
    发表于 11-24 07:50
    如何减少外部环境对电压暂降的影响?
    减少外部环境对电压暂降的影响,核心是 **“预防为主、应急为辅”**—— 通过针对性技术措施降低环境因素(如雷击、覆冰、施工误碰)引发暂降的概率,同时强化电网抗扰动能力,在暂降
    的头像 发表于 10-11 17:35 1319次阅读
    如何减少外部环境对<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>的影响?
    电压暂降的原因哪些?
    电压暂降的原因可归纳为 电网侧故障、负荷侧扰动、外部环境影响 三大类,其中电网侧短路故障和负荷侧冲击性负荷启动是最主要诱因,两者合计占所有暂降事件的 80% 以上。不同原因的发生场景、
    的头像 发表于 10-11 17:23 4949次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>的原因<b class='flag-5'>有</b>哪些?
    电能质量在线监测装置是如何监测电压暂降的?
    电能质量在线监测装置通过 “ 实时信号采集→精准信号调理→智能暂降判断→完整数据记录 ” 的闭环流程监测电压暂降,核心是 快速捕捉电压有效值跌落(10%~90% 标称值)并精准量化其
    的头像 发表于 10-11 17:09 1542次阅读
    电能质量在线监测装置是如何监测<b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>的?
    电压暂降对电力系统和设备有哪些影响?
    电压暂降对电力系统和设备的影响具有 系统性、差异化 特征 —— 既会破坏电网整体稳定性,也会导致不同类型用电设备(如电机、电子设备、医疗仪器)故障或性能失效,具体影响程度与暂降的 “幅值跌落深度
    的头像 发表于 10-11 16:58 2991次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>暂降</b>对电力系统和设备有哪些影响?
    电压暂升和暂降对设备的具体影响哪些不同?
    电压暂升(电压超出额定范围,如 220V→250V、380V→420V)与电压暂降电压低于额定范围,如 220V→180V、380V→30
    的头像 发表于 09-26 09:42 2210次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>暂升和<b class='flag-5'>暂降</b>对设备的具体影响<b class='flag-5'>有</b>哪些不同?
    如何提高电源耐受电压暂升/暂降的能力?
    提高电源(此处特指用电设备的电源系统,或供电侧保障设备稳定运行的电源体系)对电压暂升 / 暂降的耐受能力,需从 设备端优化、供电端保障、监测预警、控制策略 四个维度系统设计,结合暂升 / 暂降
    的头像 发表于 09-26 09:38 1765次阅读
    电源噪声的来源与应对策略
    在电子系统的复杂海洋中,电源噪声如同隐匿的暗礁,悄无声息地威胁着系统的稳定运行。从精密的消费电子产品到庞大的工业控制系统,电源噪声的影响无处不在。本文将深入剖析电源噪声的本质、危害,并结合实际电路模型探讨应对策略,为电子系统的可靠设计筑牢根基。
    的头像 发表于 08-04 10:45 2572次阅读
    电源噪声的来源与<b class='flag-5'>应对策略</b>
    晶振偏频解析:影响因素、检测方法及应对策略
    。这种偏频现象可能会导致电子设备的性能下降,甚至出现故障。因此,深入解析晶振偏频的影响因素、检测方法及应对策略,对于保障电子设备的稳定运行具有重要意义。 晶振偏频的影响因素 1、温度变化 温度是影响晶振频率稳定
    的头像 发表于 06-30 10:13 1295次阅读
    晶振偏频解析:影响因素、检测方法及<b class='flag-5'>应对策略</b>
    为什么电容屏会 “误认” 水滴为触控?聚徽解析湿度干扰的底层逻辑与应对策略
    在雨天使用手机查看地图,或是。这一现象并非偶然,背后涉及到电容式触摸屏的工作原理与湿度对其产生干扰的底层逻辑。深入探究这些原理,不仅能让我们理解故障发生的原因,还能找到有效的应对策略,避免因湿度干扰
    的头像 发表于 06-25 10:43 3711次阅读
    普通整流桥失效模式大解析:短路、过热与浪涌冲击应对策略
    实际工程角度出发,解析普通整流桥的常见失效模式——短路、过热与浪涌冲击,并提供相应的应对策略,帮助工程师实现更可靠的整流电路设计。一、失效模式一:整流桥短路短路是整流桥
    的头像 发表于 06-13 09:48 2066次阅读
    普通整流桥失效模式大解析:短路、过热与浪涌冲击<b class='flag-5'>应对策略</b>
