深入剖析CC2640R2F - Q1:汽车级蓝牙低能耗无线MCU的卓越之选 在物联网和汽车电子飞速发展的今天,对于无线微控制器(MCU)的性能、功耗和可靠性提出了更高要求。CC2640R2F
2026-01-05 13:55:03
84 高电平为半亮低亮模式),即可实现高低两档亮度切换,低亮模式输出电流为高亮的50%。这一功能允许电动车灯具在市区行驶、夜间会车等场景下灵活调节亮度,既满足照明需求,又能降低能耗与眩光,提升了驾驶的智能性
2026-01-05 10:45:37
自发电无线控制方案利用机械能转化电能,实现无需电池、低能耗、高可靠性的无线控制。
2026-01-04 16:07:47
841
的使用寿命,提升系统的可靠性和安全性。本文MDD辰达半导体将深入探讨保护器件的工作原理、应用效果,以及常见问题和解决方案。一、保护器件的工作原理保护器件的作用通常是通过在
2025-12-29 14:18:40
80
英飞凌固态断路器参考设计:助力高效电路保护与控制 一、引言 在当今的电子系统中,电路保护至关重要。固态断路器(SSCB)凭借其无机械触点、快速精确的短路保护等优势,成为了电路保护领域的热门选择
2025-12-19 15:55:15
205 汽车级TVS二极管SZ5KASMC系列:可靠的电路保护解决方案 在汽车电子应用中,电压敏感组件常常面临高电压、高能量瞬变的威胁,这就需要高性能的保护元件来确保系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入
2025-12-15 18:10:03
1008 探索Sealed ZCASE® Fuse Holder:高性能电路保护解决方案 电子工程师在设计电路保护系统时,常常需要考虑诸多因素,如环境适应性、安装便捷性、电流处理能力等。今天,我们就来深入
2025-12-15 16:10:03
191 Littelfuse SJ系列气体放电管:小身材大能量的电路保护专家 在电子设备的设计中,浪涌保护是一个至关重要的环节。气体放电管(GDT)作为一种常用的浪涌保护器件,能够在电路中出现过电压时迅速导
2025-12-15 15:55:12
212 探索 MCASE® 4-Way Fuse Holder:高效电路保护解决方案 在电子设计领域,可靠的电路保护至关重要。今天,我们将深入了解 Littelfuse 公司的 MCASE® 4-Way
2025-12-15 15:25:09
165 。
芯片具备智能工作模式切换功能,可根据太阳能板的输出负载变化,自动切换PWM、PFM 及 BURST 模式,在光照充足、负载较高时保持高效能量转换,在弱光或轻载状态下降低能耗,最大化提升太阳能供电系统
2025-12-12 14:26:45
降低能耗。
便携易操作 :相比传统试验变压器,谐振系统的电抗器、励磁变压器等部件体积小、重量轻,便于运输和现场移动作业。
试验波形纯净 :输出的是正弦波电压,失真度低,能精准模拟设备的实际运行工况,试验
2025-12-12 14:07:33
,轻载时自动降低开关频率(最高 120KHz),优化轻载效率,避免传统转换器轻载时功耗过高的问题,尤其适合电池供电的电动设备,最大化降低能耗,延长单次充电后的工作时长。
超低待机功耗,减少电量浪费:无
2025-12-10 17:27:14
Amphenol汽车USB解决方案——Mini HSBridge+:小身材大能量 在汽车电子领域,高速数据传输和小型化设计的需求日益增长。Amphenol的Mini HSBridge+汽车USB
2025-12-10 14:00:03
247 设计、卓越能效与全面保护,成为电源工程师的优选方案。芯片最高效率达 95%,大幅降低能耗损失,其中 Hi8001 支持 1.5A 输入电流,Hi8002 升级至 2.5A,精准匹配不同功率需求。
核心优势在于
2025-12-05 17:42:29
管理模块,配合其他器件实现供电稳定调控;三是用于逆变器低功耗控制电路,助力设备在待机或轻载时降低能耗,提升能源利用效率。
2025-12-03 15:13:04
技术的应用为港口起重机的节能改造提供了全新解决方案。 在港口作业现场,起重机频繁起吊和下降集装箱时会产生可观的制动能量。实验数据显示,一台40吨级门座起重机单次制动产生的能量可达2-3千瓦时,相当于一个普通家庭半天
2025-12-02 14:28:35
288 在现代电子器件中,芯片的热管理一直是一个关键问题。随着电子设备尺寸的不断减小和功率密度的增加,传统的散热方法已经难以满足需求。因此,研究人员开始探索新的散热解决方案。目前合成射流散热技术具有低能耗
2025-11-25 11:11:10
231
平衡孔板流量计作为基于差压原理的高精度测量设备,正成为工业系统节能改造的关键切入点。其通过优化流体测量逻辑,在精准计量的同时降低能耗损耗,为企业节能改造提供低成本、高效率的落地路径,成为工业领域节能
2025-11-17 09:03:37
400
芯原股份近日宣布与谷歌联合推出面向始终在线、超低能耗端侧大语言模型应用的Coral NPU IP。
2025-11-13 11:24:37
447
越来越高的能耗成本问题。 对此,数之能提供基于能耗监测管理平台的解决方案。该平台支持接入多个智能电表的电力数据,实时监测各个设备的用电量、用电时间等数据,形成各类可视化图表,从而为能耗统计、管理与分析等工作提
2025-11-10 13:56:20
148
在楼宇自动化与节能需求日益提升的背景下,暖通空调(HVAC)系统正朝着更智能、更高效、更可靠的方向演进。市场不仅要求系统具备强大的电机驱动能力以实现精准的冷暖调节,更亟需通过实时环境感知来优化运行策略、降低能耗并实现预测性维护。
2025-10-31 10:38:48
1732
无线通讯的智能漏水检测方案,无需布线即可实时监测机房、楼层与管网关键节点,助力业主降本增效。
数据中心
医院与实验室
商业综合体
无需开槽布线:检测线缆沿地面或吊顶柔性敷设,不破坏原有装修。
即
2025-10-28 09:10:41
电子发烧友网综合报道,JEDEC固态技术协会宣布即将完成新一代UFS 5.0存储标准。UFS5.0专为需要高性能且低能耗的移动应用和计算系统而设计,计划提供比其前代更快的资料存取速度和更佳的性能表现
2025-10-10 08:23:00
7529
在人口老龄化医疗需求升级、政策推动医院数字化与建设,且医疗行业需践行 “双碳” 目标的背景下,安科瑞提出医院微电网能源管理解决方案,该方案涵盖电力监控、能耗管理等多模块,依托EMS能效管理平台实现源网荷储协同调控,最终达到保障医疗供电安全、降低能耗成本、提升运维效率及减少碳排放的目标。
2025-09-16 15:09:13
875
御控冷库节能宝通过AI+IoT技术,实现智能化霜、精准温控和远程运维三大核心功能,可降低能耗20%-60%。
2025-09-16 14:34:46
438 Texas Instruments TPS25981x 2.7V至16V 10A电子保险丝是高度集成的电路保护和电源管理解决方案,采用小型封装。这些器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。
2025-09-11 15:04:48
748
。系统具备多协议兼容、边缘计算、智能预警等功能,支持GIS可视化监控和移动化运维,解决传统水务存在的数据孤岛、响应滞后等问题。该方案可提升水务管理效率30%以上,降低能耗20%,实现从被动管理到主动预警的数字化转型。
2025-09-11 12:10:03
447 预测启停和故障自愈;3)数据可视化分析,优化维护周期。系统采用工业级硬件和加密传输,适用于农业灌溉、城市排水和工业供水等场景,可降低能耗40%,减少维护成本80万元/年,实现精准用水和防涝预警。
2025-09-08 10:48:19
575 ,成为此类应用的优选方案。
其核心亮点首先体现在宽幅电压适配能力,8~150V 的输入电压范围覆盖多数工业与车载场景,5~30V 可设置输出电压则满足不同负载供电需求,无需额外设计复杂调压电路,大幅
2025-09-06 11:40:15
今年以来,光电合封(Co-packaged Optics,CPO)技术加速迈向产业化:国际巨头推出交换机CPO方案降低数据互连能耗;国内企业则在集成光引擎等产业领域实现突破。作为先进封装技术的领军
2025-09-05 15:46:59
4168 的高速度、NAND的非易失性以及低能耗特性。IQE公司成功将Quinas创始人在兰卡斯特大学首次开发的化合物半导体层技术扩展到工业化工艺。这个为期一年的项目开发了先进的锑化镓和锑化铝外延技术,被誉为可扩展
2025-08-29 09:22:43
6365
本期,为大家带来的是《使用混合热插拔架构防止高电流故障》,将讨论设计高电流输入电路保护具有哪些挑战,以及混合热插拔电路如何在任何故障情况下保护 MOSFET。
2025-08-28 09:34:12
3285
应用的热门发展方向。本文将为您介绍能量收集技术在物联网设备上的应用,以及由Silicon Labs(芯科科技)与合作伙伴所推出的相关解决方案。
2025-08-26 10:15:53
3015
高速吹风筒控制器设计用于永磁同步电机驱动的吹风类产品。控制器通过调节输入到高速永磁电机的电流或电压来控制电机的启停、转向以及速度等参数,从而实现对风量、风速和电机噪音的精确管理。该类控制器目前广泛用于工业、家电、园林、市政设施等领域,有效的起到了提高系统运行效率和降低能耗的作用。
2025-08-19 14:07:46
1831
超低功耗MCU的发展创造了一个巨大且不断扩容的能量收集市场,无论是规划便携式电池供电设备,还是希望提高大型设备的能源效率,所有设计工程师都在积极将能量收集技术纳入他们的产品中。
2025-08-16 16:10:09
1230
对新能源轻卡用户而言,能效从来不是单一的“省不省电”,而是“能耗够低”与“效率够高”的双向考验。福田启明星以“科技升维+场景适配”的双重颠覆,彻底打破了“强动力必高能耗、低能耗必弱性能”的行业认知,实现了能耗与效率的协同跃升。
2025-08-15 10:13:33
996 装置、能量转换装置、负荷以及监控和保护装置等组成的小型自治电力系统。它可以独立运行,也可以与外部电网并网运行。例如,在一个偏远的海岛或山区,建立一个由太阳能发电、风力发电、柴油发电机和储能电池组成的微
2025-08-05 09:06:04
工业园区泵房御控物联网能耗优化解决方案,通过物联网与AI技术深度融合,将能耗“黑箱”变为透明可控的优化引擎。其价值远超节能本身,更推动企业从“被动运维”向“预测性管理”、从“成本中心”向“效益中心”转型,是工业领域落实双碳战略、构建绿色智慧厂区的关键技术路径。
2025-07-31 13:55:54
492
EMS 解决方案:家庭能源的智能管家
安科瑞 Home EMS 户用光储系统解决方案,能对家庭中的光伏、储能、负载进行实时监测、用能计量、能耗分析、诊断告警、全景分析、有序管理和策略控制,让家庭
2025-07-31 10:41:19
探索东沃电子完整的ESD应用保护解决方案,下载详细ESD二极管数据手册,可直接联系我们的销售和技术支持团队,获取针对您项目的免费选型建议和样品支持!东沃电子(DOWOSEMI)—— 您值得信赖的电路
2025-07-29 17:36:02
490
冷库节能是一项系统工程。引入御控冷库节能宝这类智能科技,从源头实现能耗降低,结合精细化管理与良好运维习惯,方能最大化挖掘冷库节能潜力,显著降低冷库耗电量,助力企业在激烈的市场竞争与环保要求下赢得成本与效率的双重优势。
2025-07-23 10:56:08
507
通过物联网(IoT)技术实现水厂数据采集的实时化、自动化,不仅能提升供水效率与水质安全,还能降低能耗与运维成本。
2025-07-22 11:54:47
439
持续运行以维持仓储环境的适宜性,导致能源消耗巨大,直接增加了企业的运营成本。 对此,数之能提供基于能源监测管理平台的仓储能耗监测物联网解决方案,采用分层分布式架构,主要包括感知层、传输层、平台层和应用层。 1、
2025-07-16 17:19:21
459
在当今数字化与能源管理深度融合的时代,智慧能源物联网解决方案成为实现高效能源利用、降低能耗成本的关键。物通博联能源采集网关作为这一体系的核心枢纽,发挥着数据采集、传输与初步处理的重要功能,为不同场景
2025-07-16 10:52:49
663
存在价格昂贵、机器笨重、操作复杂、缺乏个性化适配、无法量化护肤效果等痛点,同时用户对设备便携性和智能交互的要求也日益提升。这些需求与挑战,恰恰为低功耗蓝牙(BLE)技术的应用提供了绝佳场景,BLE凭借其超低能耗、
2025-07-15 10:53:09
525
摘要:本文详细分析了无刷直流电机制动过程及回馈能量产生的机理,给出了过压保护电路及泵升电容、泵升电阻的计算公式,此计算方法适用于解决无刷直流电机制动状态下电压过高的情况。
纯分享帖,点击下方附件免费
2025-06-27 16:43:50
SUNON高效节能商用冷藏EC风扇SUNON的高效节能商业冷藏EC风扇专门为满足工业设备、商业设备、冷冻冷藏、医疗设备等散热需求而设计的性能卓越风扇产品。该系列风扇具有风量稳定性、长效散热、低能耗等
2025-06-27 09:11:33
迫切需要对生产过程中的能耗进行实时监测和管理,以提升能源利用效率,实现节能降耗。 物通博联以工业网关为中心,构建一套防水材料工厂能耗监测物联网解决方案。该方案通过在工厂内的供配电室内部署工业网关,实时采集智
2025-06-24 15:53:02
510
HC2016W6G121C-1C45
产品规格
产品尺寸2.01.60.63mm
电压2.8-3.2V
传输速率
电流350-700MA
功能性具有反应速度快的特点,只要一接通电源,马上就会亮起来。
产品特点
低光衰,高显指,低能耗,不频闪,无辐射,散热好,瞬间点亮,发热量小,高亮度
获取报价
2025-06-23 09:41:43
在“双碳”战略持续推进的大背景下,户外照明行业正迎来以高效能、低能耗为核心的技术革新浪潮。
2025-06-11 16:09:02
727 芯原股份今日宣布其超低能耗且高性能的神经网络处理器(NPU)IP现已支持在移动端进行大语言模型(LLM)推理,AI算力可扩展至40 TOPS以上。该高能效NPU架构专为满足移动平台日益增长的生成式
2025-06-11 10:47:36
719 5CEBA4F23C8NQS现场可编程门阵列(FPGA)芯片5CEBA4F23C8NQS是Intel-ALTERA(原 Altera)研发的Cyclone V系列性能卓越、低能耗的现场可编程门阵列
2025-06-11 09:01:57
建设能耗监控系统的目标是实现对各类设备能耗的全面监测,覆盖电力、水、气等多种能源类型,确保无死角监控。
2025-06-07 09:09:59
1006
统计,高校建筑能耗占社会总能耗的比例呈现出逐年上升的趋势,其中电力、水、燃气等能源的消耗尤为显著。与此同时,高校的能源利用效率普遍不高,存在着大量的能源浪费现象,这不仅增加了高校的运营成本,也对环境造成了较大
2025-05-30 16:09:03
638
随着AI技术的广泛应用,从智能手机到自动驾驶汽车,从智能家居到工业自动化,AI供电芯片的需求量正呈爆炸式增长。它不仅为AI系统提供稳定的电力供应,确保系统的正常运行,而且还肩负着节能减排、降低能耗
2025-05-27 14:19:29
1257
1.概述 随着校园用电需求增加,传统电力管理方式难以满足安全、节能和智能化需求。学校智慧用电方案通过物联网、大数据和AI技术,实现用电安全监控、能耗分析和智能控制,提升校园电力管理效率,降低能耗成本
2025-05-27 10:03:19
592
本方案通过御控工业网关+云平台的架构,实现车间能耗数据的全流程实时采集、智能分析与优化控制,助力企业降本增效。
2025-05-22 16:22:57
500 本解决方案旨在构建一套全面、精准、高效的自来水厂能耗数据采集监测系统,实现对自来水厂能耗的实时监控、分析和优化管理。
2025-05-20 16:34:02
489 专为汽车电路设计,全新压敏电阻采用 1210 与 1812 SMD 封装,实现更高能量分布与功率耗散效能 2025 年 5 月 13 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件
2025-05-14 14:00:05
1618
、用水、用气,以及倡导绿色出行等全方位的校园能源管理工作体系。有序逐步降低传统化石能源应用比例,提高绿色清洁能源的应用比例,从源头上减少碳排放。加快推进超低能耗、近零能耗、低碳建筑规模化发展,提升学校新建建筑节能水平。 智慧校园智
2025-05-12 17:40:27
520
载也能保持超高效率,有效降低能耗成本;最高 1MHz 可编程开关频率,搭配 COT 纹波电压控制架构,输出稳定,纹波更小。
更有欠压、过流、过热三重保护机制,为电路安全筑牢防线!无论是工业电源、汽车
2025-04-28 17:29:58
的噪音,所以需要抑制这种现象的产生。另一方面,当电路的输出功率较小时,却可以利用这种间歇振荡,使开关电路处于低能耗状态。当需要电路工作时,只需给电路一个信号脉冲即可。电路本文主要通过实验仿真的方法在
2025-04-22 14:57:13
边缘计算网关在能耗数据采集场景中可以通过以下方式降低数据延迟: 1. 分布式计算架构:边缘计算网关采用分布式计算架构,允许数据在本地进行处理,而不是集中处理。这种方式不仅提高了数据处理速度,还减轻了
2025-04-10 17:55:52
487 一、企业微电网能量管理之痛 在当今的能源环境下,企业微电网的能量管理面临着诸多挑战。随着能源成本的不断攀升以及对可持续发展的日益重视,企业迫切需要更高效、更智能的能量管理解决方案 。 能源浪费现象
2025-04-09 11:02:27
585
的不断扩大和能源成本的日益攀升,实现其能源监测与节能管理越来越有必要性。痛点如下 1、在能耗监测方面,传统的人工抄表方式不仅效率低下,而且数据准确性难以保证。由于无法实时获取能耗数据,管理人员难以及时发现能耗
2025-04-08 14:02:13
449
传感器、智能仪表和通信设备,对工厂内电力、水、气、热等多种能源的消耗数据进行全面采集,并利用可视化界面与数据分析算法挖掘能源使用规律,提供节能优化建议,帮助企业降低能耗成本、提升能源利用效率,推动绿色制造和可
2025-04-07 11:16:43
546 化工行业是一个高耗能行业,存在工艺流程迥异,且生产副产品种类繁多,普遍存在管理体系边界不清晰、能源绩效识别不全面等问题,随着近年来能源成本的不断攀升以及环保政策的日益严格,工厂在能耗管理上面临着诸多
2025-04-03 16:02:24
469 背景:随着全球能源危机、用能增加以及新能源技术的增加,新能源发电越来越广,并逐步形成新型能源与电力市场,但新能源的能量密度普遍偏低,进行大功率发电还需要挑选适合的位置场地,因此属于间歇式电源。而微
2025-04-01 16:12:32
664
MKDV08GCL-STPA 贴片式TF卡存储解决方案,实现设备性能的全面优化。
动态心电图设备对于存储得要求:1)海量数据存储需求
动态心电图设备需要长时间、高频率地采集心脏电信号,生成的数据量庞大
2025-03-27 10:56:02
配备多媒体功能键,用户可以方便地控制音量、音乐播放、屏幕亮度等常用功能。
5、低能耗:采用低功耗蓝牙技术,无线键盘鼠标方案具有较低的能耗,延长电池寿命,减少更换电池的频率。
应用场景:
1、办公环境
2025-03-25 17:44:23
直流无刷水泵控制器设计用于直流无刷电机驱动的水泵类产品。控制器通过调节输入到电机的电流或电压来控制水泵的速度、方向以及启停等操作,从而实现对水流量、压力和其他性能参数的精确管理。该类控制器目前广泛用于工业、农业、市政设施等领域,有效的起到了提高系统运行效率和降低能耗的作用。
2025-03-20 17:17:40
1271
,优化电力分配,降低能耗成本并提升供电可靠性,CET中电技术在航站区(航站楼、交通中心GTC、南北停车楼)和货运区分别设置1套能耗远程计量系统,
2025-03-19 18:04:53
648
为解决数据*心高能耗问题,实现行业的绿色发展,以移动数据*心为例,对能耗管理系统设计进行研究,通过分析数据*心能耗管理现状,从管理目标、方案设计、实施过程等方面提出数据*心能耗绿色化管理的具体实施方案,以不断提升移动数据*心能耗管理水平,降低能源消耗,为数据*心能耗管理提供方法借鉴。
2025-03-18 13:26:50
568
电源滤波器是电子设备稳定运行的重要组件,但其自身能耗问题不容忽视。通过选择低损耗的电感和电容,优化散热设计和布局,可以显著降低元件的损耗。此外,合理调整参数也有助于降低能耗。
2025-03-16 16:53:24
607
凌科芯安版权保护方案,基于自主研发的国密安全芯片LKT4304开发,可实现代码移植、对比认证、参数保护3种加密方案。其中代码移植具备方法型发明专利,专利号“ZL 2012 1 0546174.9”。可快速实现产品开发,自主产权,供货稳定,性价比高。
2025-03-14 10:41:55
720
可以作为托管系统中的数据泵使用。 该无线收发器、基带处理器以及经过认证的蓝牙低能耗协议栈完全符合蓝牙低能耗5.1标准。 DA14531为BLE(蓝牙低能耗)链路层实现提供了专用硬件,并配备了接口控制器以
2025-03-13 15:21:22
响应异常工况,验证充电桩保护机制的时效性(如过流保护动作时间≤100ms)。
能量安全处理
传统电阻负载难以处理故障状态下的能量突变(如短路瞬间兆瓦级功率冲击)。
二、安全测试负载系统设计
硬件架构
2025-03-13 14:38:52
一、方案背景 在制造业竞争日益激烈的当下,注塑车间作为能源消耗的集中地,实现高效的能耗管理成为提升企业竞争力的关键因素。 一方面,能源成本持续攀升,在注塑生产总成本中占比不断提高,严重压缩企业利润
2025-03-12 15:47:58
525
和 10 mA 下测量时,电感值为 2.4 µH,公差仅为 ±20%。这使其在电源管理、滤波和能量存储等应用中,能够提供稳定可靠的电感值,犹如一位恪尽职守的守护者,确保
2025-03-11 10:47:05
安科瑞工业能耗解决方案涵盖能源精细化管理、三級能源计量项目、能源管理驾驶舱、能耗数据采集、能耗分析、碳资产管理,可满足各子公司厂级-车间级-设备级的三级能源管理功能,实现数据共享和数据集成。
2025-03-07 16:17:00
787
一、引言 随着全球能源危机的加剧和环境保护意识的增强,建筑能耗管理成为现代建筑领域的重要课题。建筑能耗系统通过对建筑内各类能源(如电力、水、燃气等)的实时监测、分析和优化,能够有效降低能源消耗,提高
2025-03-07 15:57:55
659
纯正弦波逆变器:高效、稳定、可靠的电能转换解决方案纯正弦波逆变器是一种能够将直流电(DC)转换为纯净正弦波交流电(AC)的电力电子设备。其输出波形与电网提供的标准正弦波几乎一致,具有高电能质量、低
2025-03-03 15:58:50
2025-02-28 18:05:31
924
解决的问题。安科瑞基站能效管理解决方案应运而生,通过智能化技术实现对基站能源的全面监控、分析和优化,助力通信行业实现绿色低碳发展 审核编辑 黄宇
2025-02-28 09:58:11
633
和管理空调系统能效的综合解决方案,通常包括多个关键组成部分,如能耗计量表、控制系统和数据分析平台等。 能耗计量表 是系统中非常重要的组成部分,用于实时测量中央空调系统在运行过程中消耗的能量(如电力、冷量
2025-02-19 15:36:23
1062
引入先进的能耗监测及节能管理系统,能够实时掌握照明能耗情况,优化照明控制策略,降低能耗成本,提升园区的智能化管理水平。 二、系统目标 1.能耗实时监测:实时采集园区内各照明区域、各灯具的能耗数据,精确计量照明用电
2025-02-17 15:33:18
1031
在光通信技术飞速发展的当下,数据中心对高速、高效、低能耗的光互连解决方案需求日益迫切。CPO(共封装光学)和LPO(线性驱动可插拔光模块)作为两种备受瞩目的技术方案,在光模块应用领域展现出各自的特点。然而,CPO在诸多方面相较于LPO具备明显优势。
2025-02-14 15:43:14
1744
关注【acrelzx】公众号,可获取相关案例信息 摘 要: 针对工业制造企业存在高能耗、高污染的问题,提出了一种用于工业企业能耗监控的多层级网络系统。本系统可完成企业内部电力、水资源以及燃气等
2025-02-14 15:35:14
547
据和人工智能技术的智能化能耗管理解决方案。该方案能够帮助企业实现能耗数据的全面感知、精准分析、智能控制和优化管理,最终达到降低能耗成本、提高能源利用效率、提升企业竞争力的目标。 关键词: 汽车制造;能耗管理;物联
2025-02-12 17:11:38
892 请问各位大佬,哪些途径可以买到解决方案?或者哪位大佬有成熟的电摩电机控制器解决方案,可以联系我,有使用需求。
2025-02-12 15:43:50
2025-02-12 10:26:50
2903
在工业生产中,工厂能耗问题一直是企业运营成本的重要组成部分。如何有效管理和降低能耗,不仅关系到企业的经济效益,还与环保和可持续发展息息相关。今天,我们就来聊聊工厂里经常遇到的能耗问题,以及安科瑞能耗
2025-02-11 15:53:09
742 新能源行业配套保护监测产品解决方案
2025-02-10 08:49:22
763
校参加了一些课程,并获得了一些关于何时使用电容器以及它们如何工作的真实示例。从电路保护到滤波,从能量存储到传感,我正在深入研究简单而复杂的电容器世界。 这些东西是如何运作的? 事实上,构成电容器的只是由绝缘体隔开的两个导体。
2025-01-25 15:13:00
1022
能源管理系统可有效优化各行业能源管理,提高生产效率,降低能耗成本,保障生产安全。
2025-01-23 14:13:15
782
在性能设计上,这款车载终端采用了高效的联发科八核处理器,采用Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz,制程工艺仅为12nm,展现了卓越的计算能力与低能耗的优势。它内置4GB的运行内存和64GB的存储空间,搭载Android 11.0系统,确保在多任务处理时的流畅体验,满足用户的高效需求。
2025-01-20 20:22:21
939
OM6626是一款功耗优化的真正片上系统(SOC)解决方案,适用于低功耗蓝牙和专有2.4GHz应用。它集成了高性能、低功耗射频收发器和蓝牙基带以及丰富的外设IO扩展。OM6626还集成了电源管理单元
2025-01-20 13:37:07
在当今的工业自动化领域,高效且稳定的控制解决方案始终是企业追求的目标。特别是在洗煤厂这样复杂且关键的工业环境中,一个可靠的控制系统对于提高生产效率、降低能耗和确保产品质量至关重要。明达技术推出将MR30分布式IO模块作为子站配合西门子PLC的解决方案,为洗煤厂车间带来高效控制的理想解决方案。
2025-01-17 14:54:30
660
。因此,设计一套结合软硬件的高效电机控制解决方案,不仅能降低能耗,还能实现精准控制,满足多样化应用需求。本文将介绍电机控制技术的发展趋势,以及NXP(恩智浦)与艾睿电子在电机控制技术上的优势与解决方案。
2025-01-15 10:12:20
2452
、各类用能设施多样、用电时间长等因素,加上缺乏数据管理系统,往往导致园区面临着高昂的能耗成本,成为影响园区高质量运行的重要负担。对此,物通博联提供工业园区能耗监测数据管理系统解决方案,构建园区各建筑、企业、楼层
2025-01-08 14:13:20
916
