Littelfuse SJ系列气体放电管:小身材大能量的电路保护专家
在电子设备的设计中,浪涌保护是一个至关重要的环节。气体放电管(GDT)作为一种常用的浪涌保护器件,能够在电路中出现过电压时迅速导通,将多余的能量泄放掉,从而保护设备免受损坏。今天,我们就来详细了解一下Littelfuse的SJ系列气体放电管。
产品概述
Littelfuse SJ系列气体放电管是一款专为表面贴装设计的微型器件,尺寸仅为4.5x3.2x3.2mm,符合EIA 1812标准。它具有低电容(<0.5pF)、低插入损耗、高浪涌能力等特点,工作电压范围为90V至1000V,适用于多种电子设备的浪涌保护。
应用场景广泛
SJ系列气体放电管的应用场景十分丰富,主要包括以下几个方面:
- 通信设备:在通信线路中,经常会受到雷电、静电等浪涌的影响。SJ系列气体放电管可以有效地保护通信设备免受这些浪涌的损害,确保通信的稳定和可靠。例如,在电话线路、网络线路等中,都可以使用SJ系列气体放电管进行浪涌保护。
- CATV设备:有线电视系统中的信号传输线路也容易受到浪涌的干扰。SJ系列气体放电管可以应用于CATV设备的前端、放大器、分配器等部位,保护设备免受浪涌的冲击,提高信号传输的质量。
- 测试设备:测试设备通常对精度和稳定性要求较高,浪涌可能会对测试结果产生影响。SJ系列气体放电管可以为测试设备提供可靠的浪涌保护,确保测试的准确性。
- 数据线路:随着数据传输的速度越来越快,数据线路对浪涌的敏感度也越来越高。SJ系列气体放电管的低电容和低插入损耗特性,使其非常适合用于数据线路的浪涌保护,能够在不影响数据传输的前提下,有效地保护线路和设备。
- 电源供应:电源供应系统是电子设备的核心,浪涌可能会导致电源故障,影响整个设备的正常运行。SJ系列气体放电管可以安装在电源入口处,对电源进行浪涌保护,提高电源的稳定性和可靠性。
产品特性分析
电气特性
| SJ系列气体放电管具有多种型号,不同型号的电气特性有所差异。以下是部分型号的主要电气参数: | 型号 | 直流击穿电压(@100V/s) | 脉冲击穿电压(@100V/μs) | 脉冲击穿电压(@1kV/μs) | 绝缘电阻 | 电容(@1MHz) | 弧电压(@1A) | 浪涌寿命 | 标称脉冲放电电流 | 最大脉冲放电电流 |
| SJ90 | 72 - 108V | 500V | 600V | ≥10⁹Ω | 0.4pF | 8V | 300次(@10A) | 10次(@5kA),300次(@100A) | 500A | |
| SJ150 | 120 - 180V | 500V | 600V | ≥10⁹Ω | - | 9V | 300次(@10A) | 10次(@5kA),300次(@100A) | 500A | |
| SJ230 | 184 - 276V | 600V | 700V | ≥10⁹Ω | - | 10V | 300次(@10A) | 10次(@5kA),300次(@100A) | 500A | |
| SJ600 | 480 - 720V | 1000V | 1100V | ≥10⁹Ω | 0.5pF | 20V | 100次(@10A) | 15次(@3kA) | 300A | |
| SJ800 | 640 - 960V | 1200V | 1300V | ≥10⁹Ω | - | - | - | - | - | |
| SJ1000 | 800 - 1200V | 1400V | 1500V | ≥10⁹Ω | - | - | - | - | - |
从这些参数中可以看出,SJ系列气体放电管具有较低的电容和较高的绝缘电阻,能够在保证浪涌保护效果的同时,减少对电路的影响。同时,其弧电压较低,能够有效地降低浪涌能量,保护设备安全。
其他特性
- 低插入损耗:SJ系列气体放电管在高频下具有极低的插入损耗,例如在1.0GHz时插入损耗仅为0.01dB,这使得它非常适合用于宽带设备和高频数据线路的浪涌保护,能够保证信号的高质量传输。
- 高浪涌能力:该系列气体放电管经过8/20μs脉冲测试,具有3 - 5KA的浪涌能力,能够承受较大的浪涌电流,为设备提供可靠的保护。
- 良好的稳定性:SJ系列气体放电管在多次脉冲工作循环中表现出优异的稳定性,能够在长期使用中保持良好的性能。
- 快速响应:对快速上升的瞬变信号具有出色的响应能力,能够在瞬间导通,将浪涌能量泄放掉,保护设备免受损害。
焊接与包装
焊接参数
对于表面贴装的SJ系列气体放电管,采用回流焊接时需要注意以下参数:
- 预热阶段:温度范围为150℃ - 200℃,时间为60 - 180秒,平均升温速率最大为3℃/秒,从液相线温度到峰值温度的升温速率最大为5℃/秒。
- 回流阶段:液相线温度为217℃,回流时间为60 - 150秒,峰值温度为260±0.45℃,在实际峰值温度±5℃范围内的时间为10 - 30秒,降温速率最大为6℃/秒,从25℃到峰值温度的时间最大为8分钟,且最高温度不得超过260℃。
严格按照这些焊接参数进行操作,可以确保气体放电管的焊接质量,避免因焊接不当导致的性能下降或损坏。
包装规格
SJ系列气体放电管采用带盘包装,符合IEC 60286 - 3标准。每个带盘内装有2200个器件,方便自动化生产和使用。
选型与订购
型号命名
SJ系列气体放电管的型号命名规则为SJ xxx,其中xxx表示击穿电压,例如SJ90表示击穿电压为90V,SJ150表示击穿电压为150V,以此类推。
订购信息
在订购时,用户可以根据实际需求选择合适的型号。同时,需要注意产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,因此在使用前最好再次确认产品的最新参数。
总结
Littelfuse SJ系列气体放电管以其微型化的封装、低电容、低插入损耗、高浪涌能力等特点,为电子设备的浪涌保护提供了一种可靠的解决方案。无论是通信设备、CATV设备,还是数据线路、电源供应等领域,都可以看到它的身影。在实际应用中,电子工程师可以根据具体的电路要求和浪涌保护需求,选择合适的型号,并严格按照焊接参数进行安装,以确保设备的安全和稳定运行。你在使用气体放电管的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
气体放电管
1文章
87浏览量
15214 -
浪涌保护
1文章
256浏览量
14091
君耀GDT气体放电管2R-4-H3.5系列与2R-4x5系列对比分析
保护器件选型实战:TVS管、压敏电阻、气体放电管与保险丝的核心要点与设计提醒
放电管的作用、选型原则、典型应用与安装技巧
国巨君耀电子 2R-5 系列 GDT 气体放电管:多规格赋能电路安全防护
