探索 MCASE® 4-Way Fuse Holder:高效电路保护解决方案
在电子设计领域,可靠的电路保护至关重要。今天,我们将深入了解 Littelfuse 公司的 MCASE® 4-Way Fuse Holder,一款专为满足多种应用需求而设计的高性能熔断器座。
文件下载:Littelfuse MCASE®四路保险丝座.pdf
产品概述
MC ASE® 4-Way Fuse Holder 是一款紧凑且高性能的解决方案,能够支持多达四个 MCASE+® 开槽式管状熔断器。它采用汇流排电源输入和独立布线的熔断器输出,在空间受限的应用中实现高效的电路保护。该熔断器座适用于需要可靠、节省空间的熔断器保护的汽车、设备和船舶应用。
产品特性与优势
高电路密度
该熔断器座最多可支持四个 MCASE+® 开槽式管状熔断器,在最小的占地面积内实现高电路密度。这对于空间有限的设计来说是一个巨大的优势,能够在不增加过多体积的情况下实现更多的电路保护功能。
简化布线与增强可靠性
汇流排电源输入和独立布线的熔断器输出设计,简化了布线过程,同时增强了系统的可靠性。这种设计使得电流分配更加合理,减少了布线错误的可能性,提高了整个电路的稳定性。
强大的电流承载能力
它支持最大 160A 的总电流(125A 连续),每个电路最大电流为 40A。这使得它能够满足多种不同功率需求的应用,无论是小型设备还是大型系统都能适用。
防护等级高
密封设计具有 IP67 和 IP6K9K 防护等级,能够有效防止灰尘、水和高压水喷射的侵入。这意味着该熔断器座可以在恶劣的环境中可靠运行,如汽车发动机舱、户外设备等。
材料优质
外壳和盖子采用 UL94 V-0 级玻璃纤维增强尼龙制成,具有出色的阻燃性和机械耐久性。这种材料不仅能够在高温环境下保持稳定,还能有效防止火灾的发生,为电路提供了双重保护。
灵活的布线选择
它能够容纳 1 到 6 mm² 的电线尺寸,为系统设计提供了更大的灵活性。工程师可以根据实际需求选择合适的电线,以满足不同的电流传输要求。
多种安装方式
该熔断器座设计用于通过附件支架进行侧面板安装,以适应各种安装要求。无论是垂直安装还是水平安装,都能轻松实现,方便工程师根据实际情况进行布局。
稳固的电源连接
采用 M6 x 1mm 螺柱输入端子,确保了稳固的电源连接。这种连接方式能够提供低电阻的电流路径,减少能量损耗,提高系统的效率。
技术规格
| 参数 | 详情 |
| 熔断器类型 | MC ASE+ 开槽式 |
| 连续电流额定值 | 125A |
| 最大电流额定值 | 160A |
| 每个电路/端子的最大电流 | 40A |
| 连续电压额定值 | 32V DC |
| 防护等级 | IP67、IP6K9K |
| 温度范围 | -40 至 +105°C 最大 |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 安装方法 | 支架和 M6 螺丝 |
| 输入端子 | M6 x 1mm 螺柱 |
| 推荐扭矩 | 5 至 7 N-m(输入螺母) |
| 硬件 | M6 锯齿状(输入螺母)(仅适用于 FHMC0002) |
| 输出端子 | TE AMP 公触点 (5.8x0.8) |
| 电线尺寸 | 1 至 6 mm² |
| 冲击 | ISO16750 - 3(2012), 4.2, 加速度:250 m/s², 持续时间:6ms |
| 振动 | ISO16750 - 3 (2012), 4.1.2.4, 弹簧质量 |
| 湿度 | ISO16750 - 4 (2010), 第 5.6.2.3 节, 10 个周期, 每个周期 24 小时 |
应用领域
- 轻度混合动力汽车:在汽车的电气系统中,可靠的电路保护至关重要。MC ASE® 4-Way Fuse Holder 能够为汽车的电池管理系统、电机控制系统等提供有效的保护,确保车辆的安全运行。
- 重型/中型卡车:卡车的电气系统需要承受更大的电流和更恶劣的环境条件。该熔断器座的高防护等级和强大的电流承载能力使其成为卡车电气系统的理想选择。
- 物料搬运设备:物料搬运设备通常需要在各种复杂的环境中运行,如仓库、工厂等。MC ASE® 4-Way Fuse Holder 能够为这些设备的电气系统提供可靠的保护,减少设备故障的发生。
- 电动动力运动车辆:电动摩托车、电动自行车等动力运动车辆对电路保护的要求也很高。该熔断器座的紧凑设计和高性能特点能够满足这些车辆的需求,提高车辆的安全性和可靠性。
- 小型建筑和农业设备:这些设备通常需要在户外环境中工作,面临着灰尘、水等多种因素的影响。MC ASE® 4-Way Fuse Holder 的高防护等级能够确保设备的电气系统在恶劣环境下正常运行。
- 高尔夫球车和低速车辆:高尔夫球车和低速车辆的电气系统相对简单,但也需要可靠的电路保护。该熔断器座能够为这些车辆的电池、电机等提供有效的保护,延长车辆的使用寿命。
- 电动草坪和花园设备:电动草坪割草机、电动修剪机等设备通常在潮湿的环境中使用,对电路保护的要求较高。MC ASE® 4-Way Fuse Holder 的防水防尘性能能够确保这些设备的安全运行。
订购信息
| 产品编号 | 描述 |
| FHMC0001 | MCASE 4 路熔断器座 |
| FHMC0002 | 带侧面安装支架和 M6 螺母的 MCASE 4 路熔断器座 |
配件
除了熔断器座本身,还有多种配件可供选择,如 869 - 033 侧面安装支架、868 - 964 90° 安装支架、868 - 068 30° 安装支架等。这些配件能够帮助工程师根据实际需求进行灵活的安装和布局。
总结
MC ASE® 4-Way Fuse Holder 是一款功能强大、性能可靠的熔断器座,具有高电路密度、简化布线、防护等级高、材料优质等众多优点。它适用于多种不同的应用领域,能够为各种电气系统提供有效的电路保护。如果你正在寻找一款优秀的熔断器座解决方案,不妨考虑一下这款产品。你在实际应用中是否遇到过类似的熔断器座选择难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电路保护
4文章
460浏览量
56993 -
应用领域
525浏览量
8400
探索AFGH4L60T120RWD-STD IGBT:汽车应用的高效解决方案
探索LMZ10503/4 SIMPLE SWITCHER® 电源模块:高效DC - DC解决方案
探索LM1771评估板:高效电源解决方案
RT7250BZSP评估板:高效电源解决方案的探索
MAX1748评估套件:高效电源解决方案的探索
探索Altera Enpirion EN5336QI评估板:高效电源解决方案的实践指南
TPS25925x/6x eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
TPS25924x eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
TPS2595xx eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
探索LTC4071:高性能锂离子/聚合物电池充电与保护解决方案
探索LNBH29:卫星接收器的高效电源与控制解决方案
TPD3S0x4:USB接口的高效保护解决方案
探索POWR - SPEED® Fuse ESR系列高速方形体熔断器的卓越性能
探索Sealed ZCASE® Fuse Holder:高性能电路保护解决方案
高可靠功率保护方案来了!稳先微 WINSEMI E-fuse 系列产品震撼发布
