一、企业微电网能量管理之痛
在当今的能源环境下,企业微电网的能量管理面临着诸多挑战。随着能源成本的不断攀升以及对可持续发展的日益重视,企业迫切需要更高效、更智能的能量管理解决方案 。
能源浪费现象普遍存在于企业微电网中。许多企业由于缺乏实时监测和精准分析能耗数据的手段,难以察觉设备空转、能源过度消耗等问题。据国际能源署(IEA)统计数据显示,2020 年仅能源发电与供热产生的碳排放,便占全球碳排放的 43%,其中很大一部分原因是能源使用低效,损耗或浪费的比例高达 60%。这不仅增加了企业的运营成本,也对环境造成了不必要的负担。
供电不稳定也是一大难题。以光伏为代表的新能源电源,其供电稳定性难以保障。新能源固有的波动性和随机性,极大地增加了电网的稳定性风险。比如在一些以太阳能为主要电源的企业微电网中,一旦遇到阴天或夜晚,电力供应就会受到严重影响,导致生产中断或设备受损。另外,随着城市的发展和电气化程度的加深,我国电网负荷峰谷差逐年加大。电动汽车保有量的增加,打破了原有以工业和居民用电为主的相对稳定的电能需求规律,进一步放大了新能源接入对电力系统稳定性的冲击。
新能源利用率低同样困扰着众多企业。大量分布式能源装机后,存在弃风弃光现象,或者直接并网导致回收期增加。这使得企业在投资新能源项目后,无法充分享受到清洁能源带来的经济和环境效益。在一些风力资源丰富的地区,企业虽然安装了风力发电设备,但由于缺乏有效的能量管理系统,无法根据风力的变化合理调整发电和用电策略,导致大量的风能被浪费。
企业微电网能量管理还面临着数据分析不全、能量管理挑战多等问题。对新能源利用率、发电及储能设备运行状态、用电能耗与成本等缺乏深入分析,使得企业在协调各能源出力时缺乏依据。在负荷需求、天气状况、电网分时电价等因素不断变化的情况下,难以实现微电网内部能量的有效控制和调度 。
二、安科瑞微电网能量管理系统揭秘(采购/询价:安科瑞曹经理137/7441/3253)
面对这些痛点,安科瑞微电网能量管理系统应运而生,为企业提供了一套全面、高效的解决方案。安科瑞电气股份有限公司深耕行业多年,一直致力于为用户提供智能电力监控、电能管理、电气安全等系统性解决方案。其推出的 Acrel-2000MG 微电网能量管理系统,凭借先进的技术和卓越的性能,在市场上备受关注 。
系统构成解析
安科瑞微电网能量管理系统采用先进的分层分布式结构,这种结构就像是一个高效协作的团队,每个层级都有明确的职责,共同保障系统的稳定运行。整个系统在物理上分为站控层、间隔层和设备层 。
站控层就像是这个团队的指挥官,部署着集群控制单元。它负责站内光伏、风机、储能、整流和充电单元的数据处理、存储、监视与控制。通过对这些数据的分析和处理,站控层能够做出科学的决策,指挥各个设备协同工作。比如,当站控层监测到光伏发电量过剩时,会及时发出指令,将多余的电能存储到储能系统中 。
间隔层则是连接站控层和设备层的桥梁,由具备测控功能的相关设备组成,如光伏、风机、储能控制器,充电监控系统,计费控制单元等。这些设备负责数据采集和转发,就像一个个信息传递员,将设备层的实时数据准确无误地传送给站控层,同时响应站控层的指令,对设备进行相应的操作。比如,当间隔层接收到站控层发出的调整光伏设备发电功率的指令时,会立即将指令传达给光伏控制器,实现对光伏发电功率的调整 。
设备层是整个系统的基础,包含了分布式发电设备、储能设备、开关和量测设备、电子装置等微源储能等终端设备以及能量转换设备。它们负责完成电能供给、设备开断和底层控制命令的执行等具体工作,就像一个个勤劳的工人,默默地为系统的运行贡献力量。比如,分布式发电设备将太阳能、风能等可再生能源转化为电能,储能设备储存多余的电能,以备不时之需 。
各层之间通过网络设备进行通信,通信网络采用标准以太网及 TCP/IP 通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。这种通信方式确保了数据传输的快速、稳定和准确,就像高速公路一样,让信息能够畅通无阻地在各层之间传递 。
三、强大功能展示
安科瑞微电网能量管理系统具备多项强大的功能,能够全方位地解决企业微电网能量管理的难题 。
实时监测功能就像一个 24 小时不间断的 “电子眼”,能够实时采集现场各种电参数、开关量及温度量等信息,对光伏系统、风力发电机、储能系统以及充电桩等设备的运行状态和性能参数进行实时监测。通过智能控制策略,系统可以自动调节分布式能源的输出和负荷的消耗,确保能量供需平衡。比如,当系统监测到某个充电桩的充电功率过高,可能会对电网造成冲击时,会自动调整充电功率,保障电网的稳定运行 。
能耗分析功能则像一个专业的能源分析师,能够对企业微电网的能源消耗情况进行深入分析。通过对历史数据的挖掘和分析,找出能源浪费的环节和原因,为企业制定节能措施提供依据。比如,通过能耗分析发现某个车间在夜间无人工作时,设备仍处于待机状态,消耗大量电能,企业就可以采取相应措施,如安装智能开关,在无人时自动切断设备电源,减少能源浪费 。
智能预测功能利用先进的算法和模型,结合历史数据和天气预报信息,对间歇性电源进行短期和超短期的发电功率预测。这些预测结果有助于制定更加合理的发电计划,实现人工输入或自动生成发电计划,便于用户对新能源发电的集中管控。比如,根据智能预测,系统提前得知未来一段时间内光照充足,光伏发电量将大幅增加,就可以提前调整储能系统的充放电策略,确保多余的电能能够得到有效存储 。
协调控制功能就像一个优秀的乐队指挥,能够对分布式能源、储能系统和负荷进行协调控制,实现不同目标下源网荷储资源之间的灵活互动。比如,在用电高峰时段,系统会优先调用储能系统的电能,同时调整分布式能源的输出,满足负荷需求;在用电低谷时段,系统会控制储能系统充电,存储多余的电能 。
经济调度功能根据实时电价、负荷需求和能源预测,动态调整运行策略,实现削峰填谷、需量控制等功能,进一步降低供电成本。在电价较低的时段,系统会控制储能系统充电,在电价较高的时段,储能系统放电,为企业节省电费支出 。
需求响应功能支持多种优化目标,如最小化运行成本、最大化可再生能源利用率等。通过负荷管理和需求侧响应,系统可以根据实时电价和负荷需求动态调整运行策略,实现用户侧的需求管理,消除昼夜峰谷差,平滑负荷波动。这不仅提高了电力设备运行效率,还降低了供电成本,为用户带来了经济效益 。
四、实际案例见证成效
缅甸某寺庙光储项目背景
在全球能源危机日益加剧以及新能源技术迅猛发展的大背景下,新能源发电在全球范围内得到了广泛的应用 。缅甸,这个拥有丰富太阳能资源的国家,也在积极探索新能源的应用。某寺庙作为缅甸的文化瑰宝,为了实现绿色、可持续发展,决定引入光储项目 。该项目旨在利用太阳能发电,并通过储能系统实现电能的储存和调节,以满足寺庙的日常用电需求,同时减少对传统能源的依赖 。
项目中的系统应用详情
在这个项目中,安科瑞微电网能量管理系统发挥了关键作用 。系统对光伏发电系统、储能系统以及整个微电网的运行状态进行实时监控,包括电压、电流、功率等关键参数都在其监控范围内 。通过实时监控与数据采集功能,系统能够准确地掌握各个设备的运行情况,为后续的分析和优化提供有力支持 。比如,当系统监测到光伏发电系统的输出功率出现波动时,会及时分析原因,并采取相应的措施进行调整 。
系统还具备网络监控与告警功能,通过网络连接,实现了对各个关键节点的远程监控 。一旦检测到异常情况,如电压波动、电流过载等,会立即触发告警功能,通知相关人员及时处理,确保系统的安全稳定运行 。有一次,系统检测到储能系统的某个电池模块电压异常,立即发出告警信息,工作人员接到通知后,迅速进行排查和维修,避免了故障的扩大 。
能量调度与优化是该系统的另一大亮点 。它能够根据实时的电网价格、用电负荷以及储能系统的状态,灵活调整微电网的控制策略 。在电价较低的时段,系统控制储能系统充电,储存更多的电能;在电价较高的时段,通过放电来降低用电成本 。同时,系统还能根据负荷的变化,智能调节光伏发电系统和储能系统的输出功率,实现能源的最大化利用 。例如,在白天光照充足时,系统优先利用光伏发电,多余的电能储存到储能系统中;在晚上或阴天光伏发电不足时,储能系统放电,满足寺庙的用电需求 。
此外,安科瑞微电网能量管理系统还具备高级控制和经济优化的能力 。通过削峰填谷策略,在负荷高峰时放电、负荷低谷时充电,降低电网的冲击和用电成本 。系统根据预设的目标和约束条件,自动调整各个设备的运行状态,实现微电网的整体经济最优 。
项目效果显著呈现
自安科瑞微电网能量管理系统应用于缅甸某寺庙光储项目以来,取得了显著的效果 。整个系统的运行效率得到了显著提升,光伏发电系统和储能系统的输出功率得到了更加合理的分配和利用 。通过削峰填谷和智能调度,用电成本得到了有效降低,为寺庙节省了大量的电费支出 。据统计,在系统应用后,寺庙的年用电成本降低了约 25% 。
系统的稳定性和可靠性也得到了充分验证 。网络监控与告警功能及时发现并处理了多次潜在的故障隐患,确保了寺庙供电的连续性和稳定性 。在一次当地电网停电事故中,由于储能系统在安科瑞微电网能量管理系统的控制下,及时启动并为寺庙供电,使得寺庙的各项活动得以正常进行,未受到停电的影响 。
该项目的成功实施,不仅为寺庙实现了绿色、可持续发展,还为其他类似项目提供了宝贵的经验和借鉴 。
微电网
24文章
1161浏览量
37124 -
安科瑞
2157浏览量
4501
从“源网荷储”到智慧控制:安科瑞微电网能量管理系统2000MG如何实现企业能源经济性与可靠性双提升?
安科瑞企业微电网能量管理系统:连接光伏、储能与生产
微电网能量管理进入智控时代:安科瑞 2000MG 如何破解能源调度难题
绿色动能,智慧管理:Acrel-2000MG微电网能量管理系统助力园区能源转型
安科瑞Acrel-2000MG能量管理系统在储能项目中的应用
企业微电网能量管理难题不断,安科瑞ACrel-2000MG如何力挽狂澜?
