一、项目背景
随着城市化进程的加快和水资源需求的不断增长,自来水厂作为城市供水的重要基础设施,其运行效率和能源消耗问题日益受到关注。
自来水厂在生产过程中涉及多个高能耗环节,如取水、送水、水处理等,有效的能耗数据采集与监测对于优化生产流程、降低能源消耗、提高经济效益和环境效益具有重要意义。
本解决方案旨在构建一套全面、精准、高效的自来水厂能耗数据采集监测系统,实现对自来水厂能耗的实时监控、分析和优化管理。
二、需求分析
数据采集需求:需要采集自来水厂各生产环节的能耗数据,包括电力消耗(如水泵、风机、搅拌机等设备)、水资源消耗(取水量、供水损耗等)、药剂消耗(混凝剂、消毒剂等)以及燃料消耗(如有相关加热设备)。
实时监测需求:及时获取能耗数据,并以直观的图表、报表等形式展示,方便管理人员随时掌握自来水厂的能耗状况。
数据分析需求:对采集到的能耗数据进行深入分析,挖掘能耗规律和潜在问题,如设备能耗异常、能耗高峰时段等,为节能降耗提供决策依据。
报警与预警需求:设置能耗报警阈值,当能耗数据超出正常范围时,能够及时发出报警信息,提醒管理人员采取措施。同时,根据历史数据和能耗趋势进行预警,提前发现可能出现的能耗问题。
系统集成需求:与自来水厂现有的自动化控制系统、生产管理系统等进行集成,实现数据共享和协同工作,提高整体管理效率。
三、系统架构设计
御控自来水厂能耗数据采集监测系统采用分层架构设计,主要包括数据采集层、数据传输层、数据管理层和应用层。
(一)数据采集层
御控网关负责采集自来水厂各生产环节的能耗数据,主要设备包括:
智能电表电力消耗数据,包括电压、电流、功率、电量等参数。
水表:水资源消耗数据,如取水量、供水量等。
流量计:药剂、燃料等介质的流量,浓度等参数。
传感器:温度、压力、液位等传感器,辅助监测能耗相关参数。
(二)数据传输层
御控网关负责将采集到的能耗数据从现场设备传输到御控工业云平台或第三方平台,采用以下传输方式:
有线传输:对于距离较近、数据量较大的采集点,采用以太网、RS485 等有线通信方式,具有传输稳定、速率高的优点。
无线传输:对于分布分散、布线困难的采集点,采用无线通信技术,如LoRa、ZigBee、4G 等,实现数据的远程传输。无线传输方式具有安装灵活、成本较低的特点。
(三)数据管理层
御控工业云平台是整个系统的核心,负责对采集到的能耗数据进行存储、处理和管理,主要功能包括:
数据存储:御控工业云平台采用数据库系统对能耗数据进行存储,建立合理的数据表结构,确保数据的安全性和完整性。
数据处理:御控工业云平台对采集到的原始数据进行清洗、转换、计算等处理,如将不同时间间隔的数据统一为标准格式,计算单位产品能耗等指标。
数据管理:御控工业云平台提供数据查询、统计、分析等功能,方便管理人员对历史能耗数据进行回顾和总结。同时,支持数据的备份与恢复,防止数据丢失。
(四)应用层
御控工业云平台为用户提供直观的操作界面和丰富的应用功能,主要包括:
实时监测界面:以图形化的方式展示自来水厂各生产环节的实时能耗数据,如柱状图、折线图、仪表盘等,使管理人员能够一目了然地了解能耗状况。
数据分析报表:生成各种能耗数据分析报表,如日报表、周报表、月报表、年报表等,对能耗数据进行横向和纵向对比分析,找出能耗变化趋势和影响因素。
报警与预警功能:当能耗数据超出设定的阈值时,御控工业云平台通过弹窗、短信、邮件等方式及时向管理人员发送报警信息。同时,根据能耗趋势分析结果,提前发出预警提示,以便采取预防措施。
系统管理功能:包括用户管理、权限设置、设备管理、参数配置等功能,确保系统的安全性和可维护性。
四、系统功能实现
(一)数据采集功能
通过御控网关,按照设定的采集周期(如每分钟、每小时等)实时采集能耗数据,并将数据上传至御控工业云平台。御控网关对采集到的数据进行初步校验和处理,确保数据的准确性和完整性。
(二)数据传输功能
御控网关根据采集设备的通信协议和数据格式,将处理后的数据通过有线或无线方式传输至御控工业云平台。在传输过程中,采用数据加密技术,保障数据的安全性,防止数据被窃取或篡改。
(三)实时监测功能
御控工业云平台接收到数据后,实时更新到实时监测界面。管理人员可以通过电脑、手机等终端设备随时随地查看自来水厂各生产环节的实时能耗数据,包括当前能耗值、能耗趋势曲线等。同时,御控工业云平台支持对不同区域、不同设备的能耗数据进行分类展示,方便管理人员进行针对性的监控。
(四)数据分析功能
能耗统计:御控工业云平台按照不同的时间周期(日、周、月、年)和能耗类型(电力、水、药剂等)对能耗数据进行统计,生成统计报表。报表中可以显示能耗总量、平均能耗、能耗占比等信息,帮助管理人员全面了解自来水厂的能耗情况。
能耗对比分析:御控工业云平台将不同时间段、不同生产环节或不同设备的能耗数据进行对比分析,找出能耗差异较大的环节和设备,为节能优化提供方向。例如,对比不同月份的电力消耗,分析季节因素对能耗的影响;对比不同水泵的单位水量能耗,评估水泵的运行效率。
能耗趋势分析:御控工业云平台通过对历史能耗数据的分析,绘制能耗趋势曲线,预测未来一段时间内的能耗变化趋势。管理人员可以根据趋势分析结果,提前制定节能措施,合理安排生产计划。
(五)报警与预警功能
报警设置:管理人员可以根据自来水厂的实际生产情况和节能目标,在御控工业云平台为不同的能耗参数设置报警阈值。例如,设置电力消耗的最高限值、水资源消耗的损耗率上限等。
报警处理:当能耗数据超出设定的阈值时,御控工业云平台立即触发报警机制,通过多种方式向相关管理人员发送报警信息。管理人员收到报警后,可以及时查看报警详情,了解能耗异常的具体情况,并采取相应的措施进行处理。
预警功能:御控工业云平台根据历史能耗数据和能耗趋势,运用数据分析算法对未来的能耗进行预测。当预测到能耗可能超出正常范围时,提前发出预警信息,提醒管理人员关注能耗变化,提前做好应对准备。
(六)系统管理功能
用户管理:对使用御控工业云平台的用户进行管理,包括用户注册、登录、信息修改等操作。同时,为不同用户分配不同的角色和权限,确保系统的操作安全。
权限设置:根据用户的角色和职责,设置不同的操作权限。例如,管理员用户具有系统的最高权限,可以进行用户管理、参数配置等操作;普通操作人员只能查看实时能耗数据和部分报表。
设备管理:对采集设备进行管理,包括设备信息录入、设备状态监测、设备维护记录等。管理人员可以实时了解设备的运行状况,及时发现设备故障并进行维修处理。
参数配置:对系统的各项参数进行配置,如数据采集周期、报警阈值、报表生成规则等。根据自来水厂的实际需求和运行情况,灵活调整系统参数,确保系统的正常运行。
五、系统优势
全面性:御控工业云平台能够采集自来水厂各生产环节的多种能耗数据,实现对能耗的全方位监测,为节能管理提供全面的数据支持。
实时性:采用实时数据采集和传输技术,能够及时获取能耗数据,并通过直观的界面展示给管理人员,使管理人员能够迅速掌握能耗动态,及时做出决策。
智能性:运用数据分析算法对能耗数据进行深入分析,挖掘能耗规律和潜在问题,实现能耗的智能预警和优化建议,提高节能管理的科学性和有效性。
可扩展性:御控工业云平台采用模块化设计,具有良好的可扩展性。可以根据自来水厂的发展需求,方便地增加新的采集设备和功能模块,满足未来业务扩展的需要。
易用性:御控工业云平台提供简洁直观的操作界面,管理人员无需具备专业的技术知识,即可轻松上手使用。同时,御控工业云平台支持多种终端设备访问,方便管理人员随时随地进行能耗监测和管理。
六、售后服务与技术支持
系统维护:提供系统定期维护服务,包括数据库备份、系统优化、安全检查等,确保系统的稳定性和可靠性。
故障排除:建立7×24 小时售后服务热线,及时响应自来水厂在使用过程中遇到的系统故障问题。在接到故障报告后,尽快安排技术人员进行排查和修复,确保系统尽快恢复正常运行。
技术升级:随着技术的不断发展和自来水厂业务需求的变化,为系统提供免费或优惠的技术升级服务,使系统始终保持先进性和适用性。
培训服务:根据自来水厂的需求,不定期为用户提供系统操作培训和技术交流活动,帮助用户不断提高系统的应用水平和管理能力。
通过以上自来水厂能耗数据采集监测系统解决方案的实施,将有助于自来水厂实现对能耗的精细化管理,降低能源消耗,提高生产效率和经济效益,同时为城市的可持续发展做出贡献。
数据采集
42文章
8446浏览量
121530 -
监测
2文章
4525浏览量
47730 -
能耗
1文章
443浏览量
13722
基于 LES30-PT100-RS485 的水务水厂管道防冻测温智能监控解决方案
自来水厂PLC数据采集解决方案
自来水厂SCADA数据采集解决方案
凯米斯科技多参数实时水质监测:自来水厂全流程水质管控便携高效之法
水厂取水泵站数据采集解决方案
SL427数据采集传输到取用水管理平台
杭州余杭自来水事件再敲警钟!凯米斯科技守护供水安全,邀您免费试用升级方案!
自来水厂的数据采集与能耗监测平台解决方案
