客户痛点
系统建设目标
01实现全面能耗监测
建设能耗监控系统的目标是实现对各类设备能耗的全面监测,覆盖电力、水、气等多种能源类型,确保无死角监控。
02提供节能优化建议
系统应能够通过对能耗数据的分析,识别高耗能设备和低效运行模式,提供针对性的节能优化建议,帮助企业降低能耗成本。
03支持决策与报表生成
系统需具备强大的数据分析和报表生成功能,支持多维度的数据展示和历史数据查询,为企业管理层提供科学的决策依据并支持碳排放核算与绿色认证。
系统解决方案设计
系统集成概述
设备能耗监控系统需要与企业的其他信息系统进行集成,如ERP、BAS等,实现数据共享和业务协同,提高系统整体效能。
数据接口设计
设计标准化的数据接口,支持多种数据格式和通信协议,确保与其他系统的无缝对接,实现数据的实时共享和交互。
系统安全策略
制定全面的安全策略,包括用户权限管理、数据加密、防火墙设置等,确保系统数据和通信的安全性,防止数据泄露和非法访问。
系统架构概述
设备能耗监控系统采用分层架构设计,包括数据采集层、数据传输层、数据处理层和用户界面层,确保系统高效稳定运行。
系统架构
数据感知层
数据采集层负责从各类能耗设备中采集能耗数据,包括电力、水、气等,采用智能仪表和传感器,确保数据的准确性和实时性。
数据传输层
数据传输层通过有线或无线通信网络,将采集到的能耗数据传输到数据中心,支持多种通信协议,如MODBUS、mqtt等,保证数据传输的可靠性。
数据平台层
数据处理层对传输过来的能耗数据进行存储、分析和处理,生成能耗趋势图、能耗报告等,为管理决策提供科学依据。
系统建设目标
More →
TP613C系统核心功能
实时监测与告警
设备画像:单台设备功率曲线、负载率、峰谷平用电占比。
异常检测:基于机器学习的非计划停机/待机功耗识别。
分级告警:阈值告警(如功率超限)、趋势预警(能效环比下降10%触发)。
能效分析引擎
能效指标:单位产值能耗、MTBF(平均故障间隔)。
根因分析:通过关联设备运行数据(如温度、振动)定位低效原因。
对标管理:行业能效标杆对比(如电机能效等级IE3/IE4)。
优化决策支持
负载预测:LSTM时间序列模型预测未来24小时用电负荷。
策略推荐:分时电价响应策略(如储能系统充放电优化)。
系统集成能力
开放API对接ERP/MES系统,实现生产与能耗数据联动。
支持Modbus TCP、BACnet/IP协议扩展第三方设备接入。
01行业背景
双碳背景下,企业用能的电能替代将是长期趋势,因此企业内部将新增大量用电设备,提高这些设备的能效水平将降低总的电能消耗,助力双碳目标早日实现。
02安装优势
导轨式安装电能计量仪表,标准通讯接口RS485+4G等方式数据上传模式,可实现免布线、免停电施工。
03应用领域
电能计量表计安装在主要配电节点、重点用能设备等处,实时采集用电数据,监控配电系统的运行,并对用电数据进行逐时、逐日、逐月分析,并结合国家、行业标准,统计企业整体碳排放,为碳中和提供基础数据服务。
设备技术参数
设备技术参数
| 名称 | 参数 |
| 显示 | OLED 显示 |
| 供电电源 | 额定电压 AC90~380V |
| 功耗 | 正常监视状态≤5VA |
| 监控报警漏电 | 15mA~5000mA ,±1%(满量程),±2%(小电流) |
| 监控报警电流 | AC0.015A~5A |
| 监控报警电压 | L-N 10V~550V/L 85~952V |
| 动作延迟时间 | 1~60S 连续可调 |
| 测量精度 | 频率 0.01Hz、电压电流 0.2 级、有功电能 0.2S、无功电能 2 级、其他 0.5 级 |
| 开关量输入 | 四路无源干接点输入方式:内置电源 |
| 开关量输出 | 2 路无源常开触点,触点容量 AC220V/1A,DC30V/1A |
| 脉冲常数 | 3200imp/KWH |
| 脉冲宽度 | 80±20ms |
| 电量脉冲输出 | 1 路有功光耦输出 |
| 通讯协议 | Modbus-RTU 协议;DLT645 规约;MODBUS TCP 协议 |
| 网络模式 | RS485、RJ45、4G 、WIFI 、LORA (无线通讯可选) |
| 安装方式 | 面板安装 |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 相对湿度 | 5%~85%(无冷凝) |
| 储存温度范围 | -25℃~+70℃ |
应用场景及效果
01企业预期效益
| 指标 | 提升效果 | 投资回报周期 |
| 能耗监测覆盖率 | 从60%人工抄表提升至100%自动采集 | 6-12个月 |
| 异常能耗识别 | 减少15%-30%非必要待机功耗 | 8-18个月 |
| 报告生成效率 | 从人工2天缩短至系统自动生成10分钟 | 即时生效 |
02工业园区能耗监控
03公共建筑能耗管理
01关键技术与应用
公共建筑能耗管理系统采用物联网、大数据分析等技术,通过智能传感器和数据采集设备,实时监测各类能耗数据,并进行分析和优化,提供节能建议。
02建筑能耗特点
公共建筑如办公楼、商场、医院等能耗较高,涉及电力、水、气等多种能源类型,需通过智能化手段进行全面监控和管理,以实现节能减排目标。
03 管理功能与优势
系统具备实时监控、能耗统计、能效分析、告警管理等功能,帮助管理者全面掌握建筑能耗情况,及时发现和处理能耗异常,提高管理效率和节能效果。
监控系统
21文章
4198浏览量
185281 -
能耗
1文章
442浏览量
13700
原文标题:设备电力能耗监控系统解决方案
文章出处:【微信号:TOPRIE,微信公众号:TOPRIE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
天合光能以全链路AIDC绿电直连解决方案破解AI算力能耗困局
ADM1169:多电源系统的监控与排序解决方案
ADM1260:多电源系统的全面监控与灵活控制解决方案
绍兴纺织印染厂能耗监测项目 水电、燃气以及电力能效监测终端数采项目
电力监控系统如何在智能变电站使用?
废气处理设备监控管理平台方案
杭州万高亮相2025亚洲电力能源展
2025年哈萨克斯坦国际电力能源博览会
AcrelEMS-PSP港口船舶岸电能效管理解决方案
仓储能耗监测物联网解决方案
艾默生 SolaHD 通过 \"从地板到云端™\"解决方案和在线产品配置器推进电能质量管理
大型高校能耗监测系统解决方案
设备电力能耗监控系统解决方案
