在楼宇自动化与节能需求日益提升的背景下,暖通空调(HVAC)系统正朝着更智能、更高效、更可靠的方向演进。市场不仅要求系统具备强大的电机驱动能力以实现精准的冷暖调节,更亟需通过实时环境感知来优化运行策略、降低能耗并实现预测性维护。
面对这一市场需求,安富利推出电机控制系统解决方案,该方案以瑞萨RL78/G14微控制器为核心,方案中集成HS300x相对湿度和温度传感器,能够提供精确的环境参数监测和预测性维护功能,助力HVAC系统提升性能。
RL78/G14微控制器是瑞萨电子为电机控制、工业和计量应用打造的产品,其具有先进的低功耗特性(CPU:66 μA/MHz,待机(STOP):240 nA)和51.2 DMIPS(32MHz)的高计算性能。芯片内部集成的高功能定时器支持三相互补PWM输出,可轻松驱动三相电机。同时,产品配备片上振荡器、数据闪存、A/D与D/A转换器、比较器等丰富外设,并具有安全功能可监测并阻止非法操作,符合IEC/UL 60730家用电器安全规范。
HS300x相对湿度和温度传感器包括HS3002、HS3003和HS3004,这三款产品均为高精度且完全校准的传感器,具备极短的测量响应时间。该系列传感器采用小型6-LGA封装,集成了校准和温度补偿逻辑,可输出完全校正的相对湿度和温度值,这些数据可通过标准I2C接口传输。此外,HS300x传感器具有极低功耗特性,适用于多种应用场景,即使是在恶劣环境下也能保持稳定的运行和出色的性能。
得益于卓越的设计,本方案支持室内外空气循环中相对湿度/温度的闭环反馈,使系统能够持续监测环境变化,智能决策并实时调整设备运行状态,确保系统始终保持低功耗运行,以减少能源损耗。同时,集成的HS300x相对湿度和温度传感器可实时监测环境参数的异常变化,如湿度超标可能导致设备受潮损坏等,从而有效预防潜在风险。
安富利联合瑞萨电子将高精度环境感知(基于HS300x传感器)、强大且高效的电机控制(基于RL78/G14微控制器)以及专门开发的预测性维护算法集于一体,打造面向HVAC的高效电机方案,为楼宇节能与智能化升级提供强大引擎。此外,在推动应用落地的过程中,安富利还提供辅助此解决方案运行的电源与时序解决方案,进一步帮助客户简化设计,缩短产品上市时间!
关于安富利
安富利是全球领先的技术分销商和解决方案提供商,在过去一个多世纪里一直秉持初心,致力于满足客户不断变化的需求。通过遍布全球的专业化和区域化业务覆盖,安富利可在产品生命周期的每个阶段为客户和供应商提供支持。安富利能够帮助各种类型的公司适应不断变化的市场环境,在产品开发过程中加快设计和供应速度。安富利在整个技术价值链中处于中心位置,这种独特的地位和视角让其成为了值得信赖的合作伙伴,能够帮助客户解决复杂的设计和供应链难题,从而更快地实现营收。
微控制器
49文章
8863浏览量
165669 -
电机
145文章
9704浏览量
154797 -
瑞萨
38文章
22518浏览量
91180 -
安富利
6文章
519浏览量
63742
原文标题:闭环控制,预测维护:看安富利电机解决方案如何“智控”环境!
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
安富利推出基于瑞萨RL78/G14微控制器的电机控制系统解决方案
