Texas Instruments TPS25981x 2.7V至16V 10A电子保险丝是高度集成的电路保护和电源管理解决方案,采用小型封装。这些器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路、电压浪涌和过多浪涌电流。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS25981x 2.7V至16V 10A电子保险丝数据手册.pdf
通过一个外部电容器即可调节输出转换率和浪涌电流。如果输入超过可调过压阈值,则通过切断输出来保护负载免受输入过压情况的影响。这些器件通过主动限制电流(启动时)或断开电路(稳态时)来响应输出过载。过流保护阈值以及瞬态过流消隐定时器均可由用户调节。限流控制引脚还可用作模拟负载电流监控器。
Texas Instruments TPS25981x采用2mm × 2mm、10引脚HotRod™ QFN封装,可减小系统占位面积,提高散热性能。该器件的工作结温范围为–40°C至+125°C。
特性
- 宽工作输入电压范围:2.7V至16V
- 绝对最大电压:20V
- 具有低导通电阻的集成式FET(R
on=6mΩ(典型值)) - 快速过压保护
- 可调节过压锁定 (OVLO),响应时间为1.2µs(典型值)
- 过流保护,具有负载电流监控器输出 (ILM)
- 断路器响应
- 可调阈值 (I
LIM):1.5A至11A- 精度:±10%(I
LIM>5A时)
- 精度:±10%(I
- 可调瞬态消隐定时器 (ITMER),可实现高达2 x I
LIM峰值电流 - 输出负载电流监控精度:±10% (I
OUT≥3A)
- 快速跳闸响应,实现短路保护
- 响应时间:640ns(典型值)
- 可调(2 × I
LIM)和固定阈值
- 高电平有效使能输入,带可调节欠压锁定阈值 (UVLO)
- 低电平有效使能输入,带可调节欠压锁定阈值 (OVLO)
- 可调节的输出转换率控制 (dV/dt)
- 可选择驱动外部FET,用于禁用/关闭状态下的反向电流阻断
- 过热保护
- 快速输出放电
- 数字输出
- 电源良好 (PG) 和故障指示 (FLT)
- UL 2367认证(进行中)
- IEC 62368 CB认证(进行中)
- 占位面积小:QFN 2mm × 2mm,0.45mm脚距
简化示意图
TPS25981x电子保险丝:高性能电路保护解决方案
一、产品概述
Texas Instruments的TPS25981x系列是一款集成度高、性能优异的电子保险丝(eFuse)解决方案,专为2.7V至16V电压范围内的电路保护而设计。该系列器件在仅2mm×2mm的小型QFN封装中集成了6mΩ(典型值)的低导通电阻功率MOSFET,可支持高达10A的连续电流,为现代电子系统提供全面的过流、过压和热保护功能。
主要特点:
- 宽输入电压范围:2.7V至16V(绝对最大值20V)
- 超低导通电阻:典型值仅6mΩ
- 可调过压锁定(OVLO)保护,响应时间仅1.2μs(典型值)
- 可调过流保护阈值(1.5A至11A)
- 可编程瞬态过流消隐定时器(ITIMER)
- 输出负载电流监控功能,精度±10%(IOUT≥3A)
二、关键技术与功能解析
1. 多重保护机制
TPS25981x提供了四层级联式保护架构:
- 可调输出转换速率控制(dVdt) :通过外部电容(CdVdt)设置启动斜率,抑制浪涌电流
- 可调过流阈值(ILIM) :通过ILM引脚电阻(RILM)设置1.5A-11A的保护阈值
- 可扩展快速跳闸阈值(ISC) :设置为2×ILIM,响应严重过流
- 固定快速跳闸阈值(IFT) :39.5A固定阈值,应对硬短路
2. 精确的电流监控
器件内置高精度电流监测电路,通过ILM引脚提供与负载电流成比例的模拟输出(95.3μA/A典型增益)。该功能使系统能够实时监控功率路径状态,实现预测性维护和故障分析。
3. 热管理
集成温度传感器在结温超过154°C(典型值)时触发热关断,提供10°C的迟滞带。TPS259814A型号支持自动重试功能,而TPS259814L型号则在故障后保持锁定状态直至手动复位。
三、典型应用设计
1. 光学模块保护
在QSFP-DD等高速光模块应用中,TPS25981x可确保严格的电压调节(±5%)。其超低导通电阻(6mΩ典型值)仅产生约0.55%的电压降(5.5A负载时),为敏感的激光驱动器电路提供清洁电源。
设计要点:
- 使用ModPrsL信号控制EN/OVLO引脚,实现热插拔管理
- 设置CdVdt=2200pF可获得1.5V/ms的上升速率,限制浪涌电流至15mA
- RILM=1kΩ设定6.5A过流阈值,CITIMER=6.8nF提供5ms消隐时间
2. 并联配置
对于需要更高电流的应用,可采用主从式并联配置:
- 主器件先行启动,完成浪涌控制后通过PG信号使能从器件
- 稳态下两器件均流工作,总电流能力提升至20A
- 确保PCB布局对称性以优化均流性能
四、布局与可靠性考虑
- 电源去耦:在IN引脚附近放置≥0.1μF陶瓷电容,尽量减小环路面积
- 热设计:充分利用IN和OUT焊盘进行散热,建议使用热过孔阵列
- 信号完整性:
- 保持ILM、ITIMER和dVdt走线短直
- ILM引脚寄生电容应<50pF以确保稳定性
- 瞬态抑制:
五、选型指南
| 型号 | 过压响应 | 过流响应 | 故障后行为 | 反向电流阻断 |
| TPS259814A | 可调OVLO | 断路器 | 自动重试 | 无 |
| TPS259814L | 可调OVLO | 断路器 | 锁定 | 无 |
| TPS259813A | 可调OVLO | 断路器 | 自动重试 | 支持 |
| TPS259813L | 可调OVLO | 断路器 | 锁定 | 支持 |
保险丝
4文章
674浏览量
47077 -
电路保护
4文章
460浏览量
56993 -
高性能
796浏览量
21502
电子保险丝的工作原理,电子保险丝怎么使用的
能不能认为慢熔断保险丝的保护性能不如快熔断保险丝?
过流保护--普通保险丝?自恢复保险丝?
保险丝的快慢断在应用中保护性能方面的不同
具有瞬态过流消隐计时器的2.7V至16V、10A、6mΩ电子保险丝TPS25981x数据表
TPS25981EVM:适用于TPS25981电子保险丝的评估模块
