博通Subminiature LED Lamps系列产品解析 在电子设备的设计中,指示灯、背光源等功能的实现常常离不开LED灯。博通(Broadcom)的HLMP - Pxxx、HLMP
2025-12-30 16:05:10
73 博通Subminiature LED Lamps系列产品深度解析 在电子设备的设计领域,LED灯作为重要的组件,其性能和特性对整个系统的表现有着关键影响。博通(Broadcom)的HLMP
2025-12-30 15:35:02
70 紫外LED是指发光波长405nm以下的LED,又可以进一步分为UVA(320-405nm),UVB(280-320nm),UVC(200-280nm)。随着水俣公约生效,含汞产品将被逐步限制使用,而
2025-12-30 11:21:08
0 在21世纪的科技浪潮中,电磁仿真技术已成为推动众多行业发展的关键力量。作为电磁仿真领域的佼佼者,CST软件凭借其强大的功能、高精度的仿真结果以及广泛的应用领域,在全球范围内赢得了广泛的认可和赞誉。本文将深入探讨CST软件的广泛应用,揭示其在不同行业中的重要价值和深远影响。
2025-12-17 10:22:58
208
利用PWM技术控制LED亮度,不仅效率高、响应快,还能实现细腻的视觉过渡。系统介绍PWM的工作机制,结合具体硬件平台,展示如何编程实现LED的渐亮渐灭,最终完成一个完整的呼吸灯项目。 本文特别
2025-12-15 13:03:06
248
推出,该系列可提供TSSOP24、TSSOP20和QFN20等封装。CW32F系列产品已全面实现 -40℃ ~105℃超宽温度范围和 1.65V~5.5V 超宽工作电压,面向最广泛的各种基础应用,开始
2025-12-12 06:22:27
,不仅是一款产品,更是一种面向未来的激光应用新思路。它打破了单一波长的局限,以更高的灵活性、更广的适用性和更优的性价比,助力企业提升工艺水平,降本增效。 一束光,两种可能。晶众光电,以创新之光,照亮您的智造未来。
2025-11-28 11:42:16
623 。FLA系列光纤链路分析仪850nm波段的高性能测量产品参数如下:测量长度:500m空间分辨率:2mm中心波长:850nm回损动态范围:70dB回损重复精度:±0.5d
2025-11-27 17:30:44
1777
2025年11月20日, 国内领先的FPGA芯片供应商广东高云半导体科技股份有限公司(以下简称“高云半导体”)隆重出席2025集成电路发展论坛(成渝)暨第31届集成电路设计业展览会(ICCAD 2025)。展会期间,高云半导体全面展示了其布局完善的22nm全系列FPGA产品及解决方案。
2025-11-27 11:10:45
1296
最近扒了扒国产芯片的进展,发现中芯国际(官网链接:https://www.smics.com)的 14nm FinFET 制程已经不是 “实验室技术” 了 —— 从消费电子的中端处理器,到汽车电子
2025-11-25 21:03:40
MR-16LED灯专用LED降压型恒流驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
H5441B 为一款平均电流型 LED 恒流驱动芯片,适配非隔离式 LED 驱动场景,输入电压适用范围为
2025-11-25 09:11:03
灯的显示中具有广泛的应用 性,如工业仪表控制,数字钟/温度计/计数器/电压表显示,仪表数据的读出,LED显示,智能手环等 应用。本产品性能优良,质量可靠。主要特性显示模式32×8(32行×8列) 或
2025-11-21 09:18:03
极低的恒流输出转折压降,具有宽的输入电压范围,极高的恒流输出精度和恒流输出稳定度。此外, FZH13还支持 100Hz~20kHz频率范围内的PWM调光,且在 100Hz条件下可实现 1024:1
2025-11-14 09:20:47
PWM在LED亮度调节和呼吸灯效果实现方面有着广泛应用。在LuatOS环境中,如何高效运用PWM功能是开发者需要掌握的关键。本实战教程将通过具体案例,引导开发者快速上手,轻松实现LED的精彩
2025-11-11 19:05:25
7967
以其完美兼容性、全面提升的性能指标和增强的保护功能,成为AL8805/AL8806的理想升级替代方案。无论是从性能提升、系统可靠性还是成本控制角度考量,SL6129都能帮助工程师打造更具竞争力的LED照明产品,实现\"无缝替换、性能跃升\"的设计目标。
2025-11-07 16:21:09
在LED照明驱动设计领域,MBI6657因其稳定性能与高集成度被广泛使用。然而,随着系统对电压范围、调光性能及散热能力要求的提升,设计师亟需一款性能更强、兼容性更好的替代方案。SL6115作为一款
2025-11-06 17:04:53
金属感应接近开关(电感式接近开关)的工作电压范围通常为 5V 至 36V 直流(DC),部分型号可扩展至 10-30V DC 或 6-36V DC,交流(AC)型号的电压范围则更广,一般为 24V 至 240V AC。
2025-10-28 11:24:18
383 随着LED技术的迅猛发展,其在照明领域的应用越来越广泛,LED以其高效、节能、环保等优势被视为传统照明技术的替代品。然而,LED产品在实际应用中仍然面临诸多挑战,尤其是稳定性和可靠性问题。LED芯片
2025-10-14 12:09:44
242
Nexperia 每年增加 800 多种新产品类型。2024 年,仅模拟和电源管理应用便推出了超过 70 种新部件。为支持 Nexperia 产品扩展,e络盟紧跟其不断扩大的产品组合,扩充了自身的库存产品型号范围,以便更精准的服务全球工程师。
2025-09-09 15:12:25
718
LP5523 是一款 9 通道 LED 驱动器,旨在为移动设备产生照明效果。高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED 驱动。该设备配备了内部程序存储器,无需处理器控制即可
2025-09-04 14:32:43
728
波长的详细归纳: 一、标准波长 850nm: 这是多模光纤最常用的波长之一,广泛应用于短距离光纤传输场景,如局域网(LAN)和企业内部网络。 850nm 波长下的多模光纤通常与 LED 或垂直腔面发射
2025-09-04 11:24:09
1006 /摘要/反激拓扑广泛应用于中小功率开关电源中,为了提高反激拓扑的转换效率,本文提出了一种全输入电压及负载范围内可以实现原边MOSFET零电压开通(ZVS)的控制策略,从而提高了转换效率。本文通过理论
2025-09-03 17:03:40
3565
的灯光效果。
高效电荷泵可在整个锂离子电池电压范围内实现 LED 驱动。通过根据 LED 正向电压要求自主选择最佳电荷泵增益,可在较宽的工作范围内实现出色的效率。LP8501 能够在 LED 输出不活动时自动进入省电模式,从而将空闲电流消耗降低至 10 μA(典型值)。
2025-09-03 10:18:37
2587
电路和卓越的性能表现,为5-100V宽电压输入范围的照明应用提供了理想的解决方案。精准的电流控制AP5133采用平均电流采样模式,通过内部误差放大器与200mV基准电压进行比较,实现高精度的恒流输出。输
2025-08-29 11:17:51
720
一、产品描述1.产品特性1.高亮度,低衰减,耗能小,寿命长;2.光色性好;3.LED贴片寿命:>5万小时;4.光衰低,寿命长;5.质量保障,常规都有库存,交货及时。二、实物展示三、规格参数产品
2025-08-27 12:29:53
的拥有830nm单模系列产品全流程设计与制造能力的企业!基于度亘核芯在芯片设计领域深厚的技术积淀与高端IDM制造工艺,实现了功率≥300mW、线宽≤0.5nm、高
2025-08-26 13:08:36
1308
TPS92520-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的 LED 供电。TPS92520-Q1 实现自适应导通时间平均电流
2025-08-25 09:32:04
886
TPS92519-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联 LED 供电。TPS92519-Q1 实现自适应导通时间平均电流模式
2025-08-22 10:33:27
987
),内部 GCLK 速率范围为 40 MHz 至 160 MHz。该器件还在作过程中实现 LED 开路/弱短路/短路检测和移除。
2025-08-22 09:56:26
793
2025年8月,高新兴瑞联新款LTE Cat.1高性能OBD产品——GD303正式上市!凭借卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用场景适用性和易用性,GD303将丰富高新兴瑞联的OBD Tracker产品家族,满足更多客户在数字化车队管理中的核心需求。
2025-08-15 11:02:50
1870 运行,LP3375针对LED驱动应用配备了完备的保护功能,涵盖二极管或电感短路保护、MOS短路保护、LED短路保护、LED开路保护、LED对GND短路保护、采样电阻短路及开路保护、芯片过温保护等。
该芯片采用标准SOP8封装,可广泛适配于电视机和显示器的LED背光驱动场景。
2025-08-14 10:22:22
深圳市银月光科技推出655nm VCSEL+460nm LED二合一光源,融合高效光束与杀菌抑炎功能,助力高端生发设备,提升产品竞争力。
2025-08-05 18:12:24
839 想进一步降低功耗!但又不想牺牲产品性能……特瑞仕针对此问题的解决方案是“充分利用MCU/SoC的工作范围进行功耗优化”。
2025-08-04 11:22:43
1028
研发到量产的跨越,65nm产品已开始送样验证。 掩模版也称光罩,是集成电路制造过程中的图形转移工具或者母板,载着图形信息和工艺技术信息,广泛应用于半导体、平板显示、电路板、触控屏等领域。掩模版的作用是将承载的电路图形通过曝光的方式转移到硅
2025-07-30 09:19:50
10524
谱特性提供了有力工具,下文将深入解析太阳光谱中UVA、UVB、UVC与可见光、红外光的奥秘。太阳光谱的五个关键区域luminbox太阳光谱的依据波长划分的五个区域UV
2025-07-24 10:23:53
6219
Bourns® 宽端子 CRK 系列扩展产品在小巧的 1225 封装中;可提供高达 3 W 的功率耗散,满足当今大电流应用的需求。 2025年7月 21 日 - Bourns 全球知名电源、保护
2025-07-22 11:46:03
22167
我已经使用 FX3 开发了一个可以在 Windows 下运行的 UVC 应用程序,但是当我将其插入 Ubuntu 24.04 机器并打开 Cheese 或 Snapshot 时,我在内核日志中收到
2025-07-16 08:16:52
我正在尝试使用 EZUSB 运行 UVC + MSC。我有以下内容。但看起来只有 UVC 线程在运行,而 MSC 没有运行。fw 不响应 MSC 命令。我确保 LPM 已被禁用,只是为了检查传感器
2025-07-16 07:08:10
功能切换等特性,广泛应用于电动自行车照明、摩托车照明、汽车照明以及RGB背光LED驱动等领域。
产品特点
宽电压输入范围
SL2516D支持8-90V的宽电压输入范围,这意味着它能够适应多种
2025-07-10 10:44:49
伍尔特电子(Würth Elektronik)现已扩展其WL-SFTW SMT全彩高透明 LED系列,全新推出的RGB LED 产品采用PLCC4 2121、PLCC4 3528和PLCC6
2025-07-08 16:50:57
901 了LPDDR5/5X/4/4X Combo IP和DDR5/4 Combo IP两大全兼容升级解决方案,有效助力广大客户新产品应对供应链升级挑战。
2025-07-08 14:41:10
1158 一随着LED技术的迅猛发展,其在照明领域的应用越来越广泛,LED以其高效、节能、环保等优势被视为传统照明技术的替代品。然而,LED产品在实际应用中仍然面临诸多挑战,尤其是稳定性和可靠性问题。LED
2025-07-07 15:53:25
765
1 前言
在本次实验中,我们使用 **Banana Pi K230D Zero*开发板,基于其移植版 MicroPython,实现一个简单的 RGB LED 控制与按键交互程序。通过用户按钮触发中断
2025-07-01 15:08:53
HC2525G121CBV-BV30
产品规格
产品尺寸2.52.51.9mm
电压3.2-3.6V
传输速率
电流350MA
功能性光谱范围内,显色性较高,能够真实还原被照射物体的颜色,色彩还原能力优异。
产品特点
光色性好,抗静电能力强,显色性高。
联系电话13145985025
2025-06-28 10:18:34
灯具可靠性试验方法适用范围:本标准规定了电源电压不超过1000V的室内和室外用LED灯具可靠性的一般试验方法。本标准适用于LED灯具的可靠性试验,为了进行产品可靠
2025-06-18 14:48:15
798
。相比RT7272B,SL3065提供了更强大的性能和更广泛的应用范围,是替代RT7272B的理想选择。对于需要高效、可靠电源管理解决方案的电子设备制造商而言,SL3065无疑是一个值得考虑的高质量选项。
2025-06-17 15:50:50
的应用范围极其广泛,众多行业都在积极引入这项技术,以提升效率、创新业务模式。 物流行业:在仓储环节,借助物联网技术,可实现对货物的实时监测,了解货物的位置、状态等信息,优化仓储空间布局。运输过程中,通过
2025-06-16 16:01:22
与可靠性验证,标志着该产品正式具备大规模商用条件。该IP不仅满足了客户对SPD存储方案的严苛要求,也再次印证了珠海创飞芯科技有限公司在非易失性存储IP领域的研发深度与工程交付能力。
2025-06-12 17:42:07
1062 当行业还在热议3nm工艺量产进展时,台积电已经悄悄把2nm技术推到了关键门槛!据《经济日报》报道,台积电2nm芯片良品率已突破 90%,实现重大技术飞跃!
2025-06-04 15:20:21
1051 )是目前实现超低波数拉曼光谱(通常50cm-1以下才称为超低波数拉曼)测量最常用的方法。随着技术和工艺的革新突破,超窄带低波数拉曼滤光片(BNF&BPF)产品有了新的升
2025-05-28 11:13:58
2248
,产品范围从符合ISO 10243的标准型号到椭圆形和圆线弹簧以及定制解决方案。
使用3D CAD模型简化设计流程
3D CAD模型大大简化了工程师和设计师的设计流程,用户只需单击几下即可获取到完整的产品
2025-05-23 10:52:45
参考cycx3_uvc_ov5640例程,想进行按键触发拍照,使用方法一,请问怎么实现的?现在硬件按键触发没有问题,上位机软件拍照也没有问题。
glStatusBuffer[0] = 0x02
2025-05-21 07:24:59
你好,我们已经完成了 UVC 的批量传输(GPIF 16 位),但在传输 2560* 1024@30fps 数据时,数据处理过程中经常丢包,因此我们尝试切换到 ISOC 传输模式。 要解决这个问题,我们应该检查或更改什么?
2025-05-20 08:19:13
天津见合八方光电科技有限公司(以下简称“见合八方”)发布850nm波段系列产品;包括850nm SLD,850nm RSOA,同时,850nm SOA也在测试验证阶段,即将发布。
2025-05-17 11:15:33
882
,其产品凭借卓越的性能和广泛的应用范围,在市场上赢得了良好的声誉。
武汉特高压直流高压发生器采用先进的高频倍压电路技术,应用 PWM 高频脉宽调制技术进行闭环调整,通过电压大反馈使电压稳定度得到显著
2025-05-16 08:53:05
我想在我的主板上实现 CX3 UVC+CDC 功能。
现在,我尝试使用论坛中的方法,我可以在我的 Windows PC 上看到 com 端口,但是我尝试使用 Tera term 打开 CX3 com 端口,然后 CX3 总是崩溃……
请告诉我调试方法...谢谢。
2025-05-16 07:09:49
大家好,需要帮助/建议,
我已经在 fx3 中将 uvc 和 cdc(uart)代码组合在一起。 但是当我连接 USB 3.0 电缆时,我只能在 Windows 中看到 Fx3 和 COM 端口
2025-05-15 07:32:28
、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,宣布扩展其电源滤波器产品线,推出全新 Bourns”SRF9005A 电源滤波器系列产品,具备广泛的电感与阻值范围,并支持高达300MHz的频率。全新电源
2025-05-14 13:53:28
901 Cyusb3014 an_75779 的固件可以修改为在 USB 2.0 端口输出 UVC 视频流吗? 具体修改方法麻烦吗? 谢谢!
2025-05-13 07:34:18
LED是一种直接将电能转换为可见光和辐射能的发光器件,具有耗电量小、发光效率高、体积小等优点,目前已经逐渐成为了一种新型高效节能产品,并且被广泛应用于显示、照明、背光等诸多领域。近年来,随着LED
2025-05-09 16:51:23
690
我预计使用SX3 CYUSB3017来开发USB3 UVC CAMERA.
这几天我看了很多资料,也下载了一些程式,有个疑问? 使用SX3来开发UVC CAMERA,还需要用到GPIF II介面
2025-05-09 07:08:06
的客户提供了符合国际标准的高质量数据。电梯制造商的经销商在为客户提供咨询和处理订单时,也因这款工具而得到了大力支持。
数字产品配置器有助于推动业务扩张
对于 Ascendor 公司而言,引入数字化
2025-04-28 14:22:18
高科凭借其领先的光纤通信技术,推出1路、4路、8路、12路、16路LED大屏光纤收发器,重新定义了LED显示屏的光纤传输标准,从舞台演出到交通枢纽,全方位满足行业需
2025-04-28 14:19:37
在使用小核的uvc例程时,修改了编码的分辨率设置为2592x1944,通过uvc连接到相机时看到的画面比较模糊,如何提高清晰度呢?
配置如下所示左边为大核编码,右边为uvc配置
下面是canaan-camera.sh新增的分辨率
下面是uvc下2592*1944的图片
下面是使用大核下面的编码图像
2025-04-28 06:33:29
stm32哪个系列芯片支持2个USB,主设备,且usb可以支持标准的uvc协议,哪里可以下载usb开发库
2025-04-27 08:16:38
PTH08T255W 是一款高性能额定电流为 40A 的非隔离式电源模块。该模块是广受欢迎的 PTH 系列功率模块的第 2 代产品,具有更小的封装和改进的功能。
该PTH08T255W在 8
2025-04-22 15:37:36
701
三星电子在 HBM3 时期遭遇了重大挫折,将 70% 的 HBM 内存市场份额拱手送给主要竞争对手 SK 海力士,更是近年来首度让出了第一大 DRAM 原厂的宝座。这迫使三星在 HBM4 上采用
2025-04-18 10:52:53
德索精密工业的SMA插座固定螺母通过独特的螺纹设计、优质的材料选择、精确的公差控制、先进的表面处理工艺以及正确的安装工艺等一系列关键技术,实现了稳固可靠的连接。这些技术的综合应用,让SMA插座在射频微波领域得到了更广泛、更可靠的应用,为各种电子设备的稳定运行提供了强有力的保障。
2025-04-18 09:09:26
707
台湾数能科技NU系列的恒流芯片主要适用于LED灯带,LED灯条,LED模组,UVC/UVA杀菌灯,LED照明,LED装饰等应用广泛
2025-04-17 13:58:35
2 我们很高兴能在此宣布,Cadence 基于 UCIe 标准封装 IP 已在 Samsung Foundry 的 5nm 汽车工艺上实现首次流片成功。这一里程碑彰显了我们持续提供高性能车规级 IP 解决方案的承诺,可满足新一代汽车电子和高性能计算应用的严格要求。
2025-04-16 10:17:15
843
驱动能力,允许多个 LED 串联。该设备配置为 3 组(红色、绿色和蓝色),每组 8 个独立控制的通道。可以在 4 mA 至 72 mA 的范围内为每种颜色单独调节 LED 电流。该范围分为两个子范围
2025-04-15 17:46:53
1015
在外出时,都能轻松操控家庭中的智能设备,提升生活的便捷性和舒适度。
4、网络覆盖广泛:智能家居 Mesh 组网方案通过多节点传递信息,实现远距离传输,并具备穿越墙壁能力,从而实现了广泛的信号覆盖范围
2025-04-15 14:07:37
紫光灯检测方案,为相关行业提供技术支持和参考依据。㈠方案概述紫外线通常分为UVA、UVB、UVC,而365nm属于UVA,也就是长波紫外线,这部分紫外线可广泛应用于
2025-04-11 15:34:58
1739
,中科昊芯的DSP产品旨在打破国外技术的垄断,提升国产DSP芯片的自给率。其产品在功能和性能上均对标国外的主流产品,并在某些方面实现了超越。随着RISC-V技术的不断推广和应用,中科昊芯的DSP产品在国内和国际市场上都展现出了广阔的应用前景。
2025-04-07 09:16:52
随着技术进步,AGV智能充电桩未来将更高效、更智能、更广泛,广泛应用于物流仓储、汽车生产线、医疗、食品等领域,实现充电时间缩短和充电效率最大化。
2025-03-19 16:19:08
561 Aduna于2024年9月正式成立,在全球范围内整合和销售网络API。其愿景是让新应用能够在任何地点、任何网络上运行,为开发者提供更快速、更便捷的创新途径。Aduna的合作伙伴已广泛覆盖全球移动网络市场。
2025-03-11 13:36:11
11884 电子发烧友网站提供《如何在USB视频类(UVC)框架中使用EZ-USB™FX3实现图像传感器接口USB视频类(UVC).pdf》资料免费下载
2025-02-28 17:36:46
2 AQ6317B是一款高精度,性能一流的光谱分析仪,广泛应用于无源/有源器件生产、WDM系统等通信系统测试中。主要参数如下:适用范围: WDM, LD, LED, & FBG波长范围: 600
2025-02-27 16:32:35
协议实现USB摄像头和开发板之间的数据传输。本文将介绍UVC协议的相关知识,并演示如何检测UVC摄像头。产品简介眺望电子EVM-T113-S3是一款基于全志T11
2025-02-27 08:31:19
2783
WS2812B LED 灯带的信号传输时序,从而实现对单色或多彩 LED 灯带的控制。这种技术允许我们避开专用驱动库,直接与硬件进行交互,理解并掌握 WS2812B 的通信机制。
一、工具原料
电脑
2025-02-20 14:31:13
DLP9500UV在355nm纳秒激光器应用的损伤阈值是多少,480mW/cm²能否使用,有没有在355nm下的客户应用案例?
这个是激光器的参数:355nm,脉宽5ns,单脉冲能量60uJ,照射面积0.37cm^2,
2025-02-20 08:42:33
WS2812RGB灯带 通过零知标准开发板平台上驱动WS2812RGB灯珠,包括WS2812B的供电电压、接线和代码实现。通过创建延时函数和设置级联数据,实现对RGB灯珠的控制,展示了从关闭到开启
2025-02-19 17:25:33
范围:600 至 1700 nm应用光纤:9/125 微米 50/125 微米,62.5/125 微米1523 nm 处的近动态范围:37 dB(±0.1 nm 峰
2025-02-19 14:36:55
NU505恒流芯片应用场合:LED灯带 一般LED照明 COB大功率光源 COB灯带 UVC光源
电流档位 10mA、15mA、20mA、……6mA,从10mA起每 增加5mA电流分一个档位,至60mA。
2025-02-19 10:12:17
1041
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟大幅扩充了 PUI Audio产品种类。作为音频、触觉反馈及传感器解决方案领域的全球创新者和供应商,PUI Audio产品的加入进一步丰富e络盟的产品组合。新扩展的产品线使客户能够获得更广泛的专业音频组件。
2025-02-18 16:29:39
870
近日,苹果公司计划在2025年秋季推出搭载全新M5芯片的新款MacBook Pro。这一消息引起了广泛关注,预示着苹果将再次在笔记本电脑领域实现技术升级。 除了MacBook Pro之外,古尔曼还提
2025-02-18 09:38:06
1389
您好,因为现有应用需要知道DLP4710EVM-LC中的三色LED的大致中心波长,或其波长范围。官网上的相关文档里似乎并没有相关信息?
2025-02-18 07:39:15
挥着关键作用。它能够在较宽的温度范围内保持稳定的导热性能,通常可在-40℃至200℃之间高效工作。新型导热硅脂通过优化其填充物和基质材料,实现了极低的界面接触热阻,通常可降至0.05cm²·℃/W以下
2025-02-08 13:50:08
2 月 6 日消息,据 Thelec 报道,LG 新能源(LG Energy Solution)将为特斯拉新款 Model Y 供应 2170 电池,这一消息在新能源汽车领域引发广泛关注。 LG
2025-02-07 15:12:57
2556 紫外LED分UVA、UVB、UVC,用于医疗消毒、皮肤及骨科疾病治疗。UVBLED波长窄,屏蔽不利波长,更优治骨质疏松。293nm波长LED有效产生维生素D3,光疗潜力大,助治慢性病,中国骨质疏松症患者众多,期待创新方案。
2025-01-18 10:43:42
784 LED开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约
2025-01-10 14:21:05
员在内外部灯具中实现多样的动态照明模式与颜色深度,从而满足OEM厂商的品牌差异化需求。这两种控制功能简化了过去复杂的 LED 式模块设计,并结合其高效率的特性,可节省宝贵的电能。产品应用包括车内环境照明、尾灯、电动车外部充电状态指示灯和信息娱乐系统等。
2025-01-09 16:17:48
1040 单模1064nm锁波DFB激光芯片与器件成功开发,实现稳定批产供货。该产品基于自主研制的第一代高性能1064nmFP激光芯片,采用片上集成DFB光栅技术,实现了大功率范围的锁波功能,产品性能和光谱
2025-01-08 11:02:44
1990
介绍国巨贴片电阻的温度范围以及其执行的标准,并探讨其应用价值。 国巨贴片电阻的温度范围 国巨贴片电阻覆盖广泛的温度适应范围,能够满足不同使用环境的需求。根据具体产品系列的不同,其温度范围通常如下: 1.普通贴片电阻(厚膜电阻
2025-01-07 17:16:03
2023
