多模光纤的波长使用范围主要集中在 850nm 和 1300nm 两个标准波长,同时存在一种扩展波长范围的宽带多模光纤(WBMMF),其波长范围在 850nm 到 953nm 之间。以下是对多模光纤波长的详细归纳:
一、标准波长
850nm:
这是多模光纤最常用的波长之一,广泛应用于短距离光纤传输场景,如局域网(LAN)和企业内部网络。
850nm 波长下的多模光纤通常与 LED 或垂直腔面发射激光器(VCSEL)等光源配合使用,这些光源成本低、发散角大,适合多模光纤的传输特性。
1300nm:
1300nm 也是多模光纤的标准波长之一,虽然不如 850nm 常用,但在某些特定应用中,如需要更长传输距离或更高带宽的场景,可能会选择 1300nm 波长。
1300nm 波长下的多模光纤传输性能相对 850nm 有所提升,但光源成本也相应增加。
二、宽带多模光纤(WBMMF)波长
宽带多模光纤(WBMMF)是一种新型的多模光纤标准,其波长范围在 850nm 到 953nm 之间。
WBMMF 通过扩展波长范围,支持多个波长在多模光纤内传输,从而提高了光纤的传输容量和灵活性。
WBMMF 主要用于支持高速率数据传输,如数据中心内部的高速互联和短距离城域网连接。
三、多模光纤波长选择的影响因素
传输距离:
850nm 波长下的多模光纤传输距离通常较短,适用于几百米以内的通信场合。
1300nm 波长下的多模光纤传输距离相对较长,但具体传输距离还受到光纤类型、光源性能、连接器质量等多种因素的影响。
传输速率:
随着传输速率的提高,对光纤的带宽要求也越来越高。850nm 波长下的多模光纤在高速率传输时可能受到模间色散的影响,导致信号质量下降。
WBMMF 通过扩展波长范围,提高了光纤的带宽和传输容量,从而支持更高速率的数据传输。
成本:
850nm 波长下的多模光纤光源成本较低,适合对成本敏感的场合。
1300nm 波长下的多模光纤光源成本相对较高,但传输性能更优。
WBMMF 的成本可能高于传统多模光纤,但其提供的更高带宽和传输容量可能使其在某些应用中具有成本效益。
多模光纤
1文章
196浏览量
12412
多模光纤波长详细归纳
