‌TPS92520-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-25 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS92520-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的 LED 供电。TPS92520-Q1 实现自适应导通时间平均电流模式控制,旨在与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制提供近乎恒定的开关频率,可在 100 kHz 和 2.2 MHz 之间设置。电感电流检测和闭环反馈可在较宽的输入电压、输出电压和环境温度范围内实现超过 ±4% 的精度。
*附件:tps92520-q1.pdf
高性能 LED 驱动器可以使用模拟或 PWM 调光技术独立调制 LED 电流。通过SPI对10位IADJ值进行编程,可获得超过16:1范围的线性模拟调光响应。LED电流的PWM调光是通过直接调制相应的UDIM输入引脚和所需的占空比或使能内部PWM发生器电路来实现的。PWM发生器通过将10位PWM寄存器值与可编程数字计数器进行比较,将其转换为相应的占空比。
TPS92520-Q1 集成了先进的 SPI 可编程诊断和故障保护功能,具有以下特点:逐周期开关电流限制、自举欠压、LED 开路、LED 短路、热警告和热关断。板载 10 位 ADC 对系统运行状况监控和诊断所需的关键输入参数进行采样。
TPS92520-Q1 采用 8.1 mm x 11 mm 热增强型 32 引脚 HTSSOP 封装,具有 2.75 mm x 3.45 mm 顶部曝光和底部曝光焊盘。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类等级 H1C
    • 设备 CDM 分类级别 C5
  • 功能安全功能
  • 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
  • 高达 1.6A 的连续输出电流,精度为 4%
  • 自适应导通时间平均电流控制
  • 100kHz至2.2MHz的可编程开关频率
  • 先进的调光作
    • 10 位精密模拟调光
    • 10 位精密内部 PWM 调光
    • 支持外部PWM调光输入
    • 针对外部分流调光进行了优化,包括 LED 矩阵管理器
  • 逐周期开关过流保护
  • 开关热保护
  • 串行外设接口 (SPI)
    • 可配置的模拟基准电压源、开关频率和PWM调光占空比
    • 故障监控和报告
  • 跛行回家 (LH) 和独立模式作
参数
方框图
1. 产品概述
TPS92520-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级双通道同步降压LED驱动器,专为汽车照明系统(如头灯、自适应LED驱动模块)设计。其核心特性包括:
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至65V,支持12V/24V汽车电源系统。
  • 高精度输出‌:每通道连续输出电流达1.6A,精度±4%。
  • 控制方式‌:支持SPI编程的模拟/PWM调光(10位分辨率),兼容外部PWM和分流FET调光技术。
  • 安全认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度)。
2. 关键功能
  • 自适应导通时间控制‌:通过调节开关频率(100kHz至2.2MHz)实现伪恒定频率操作。
  • 多重保护机制‌:
    • 过流保护(逐周期检测)
    • 输入欠压锁定(UVLO)
    • 热关断(TSD,175°C阈值)
    • LED开路/短路诊断
  • 通信模式‌:支持SPI接口配置,内置看门狗定时器,支持独立运行(Standalone)和跛行回家(Limp-home)模式。
3. 应用场景
  • 汽车照明‌:动态光束头灯、矩阵式LED管理。
  • 高可靠性需求场景‌:通过功能安全文档支持系统安全设计。
4. 封装与引脚
  • 封装类型‌:32引脚HTSSOP(带顶部和底部裸露焊盘),尺寸8.1mm × 11mm。
  • 关键引脚‌:
    • UDIMx:PWM调光输入/UVLO控制
    • LHI:跛行模式电流参考设置
    • FLT:开漏故障指示输出
5. 设计支持
  • 典型电路‌:集成电流检测电阻(RCS)、补偿网络(CCOMP)和输入/输出电容
  • 布局建议‌:强调高频旁路电容靠近VIN/PGND引脚,减少EMI。
6. 文档结构
  • 详细章节‌:涵盖电气特性(如开关时序、ADC精度)、寄存器映射(SPI配置)、应用示例(如短路保护设计)及热性能数据。
  • led
    led
  • FET
    FET
  • 输入电压
  • 开关频率
  • 调光技术
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS92520-Q1 Launchpad评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS92520-Q1 Launchpad评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 13:52 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS92520-Q1</b> Launchpad评估模块用户指南
    TPS92520EVM-133双通道1.6A同步降压LED驱动器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS92520EVM-133双通道1.6A同步降压LED驱动器评估模块.p
    发表于 11-24 15:32 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS92520</b>EVM-133<b class='flag-5'>双通道</b>1.6A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块
    TPS92621-Q1通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92621-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92621-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-21 10:45 930次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92621-Q1</b>单<b class='flag-5'>通道</b>汽车高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92620-Q1通道汽车高端LED驱动器技术文档总结
    TPS92620-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92620-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-21 15:30 567次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92620-Q1</b> 两<b class='flag-5'>通道</b>汽车高端<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92622-Q1 双通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
    TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-21 15:41 718次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b> <b class='flag-5'>双通道</b>汽车高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92624-Q1通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
    TPS92624-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92624-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 09:39 825次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92624-Q1</b> 四<b class='flag-5'>通道</b>汽车高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92519-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
    TPS92519-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联
    的头像 发表于 08-22 10:33 906次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92519-Q1</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92633-Q1通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92633-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 11:25 795次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b> 三<b class='flag-5'>通道</b>汽车高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
    是一款单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为单个 LED 灯串提供恒定电流,并具有完整的 LED
    的头像 发表于 08-25 10:16 762次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92613-Q1</b> 汽车单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92612-Q1通道LED驱动器技术文档总结
    随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可减少系统级元件数量,并显著提高电流精度和可靠性。 TPS92612-Q1
    的头像 发表于 08-25 15:35 782次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92612-Q1</b> 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可
    的头像 发表于 08-25 16:23 704次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92611-Q1</b> 汽车级单<b class='flag-5'>通道</b>线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断
    的头像 发表于 08-25 17:21 888次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92610-Q1</b> 汽车单<b class='flag-5'>通道</b>线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92638-Q1 8通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92638-Q1 是一款具有 PWM 调光控制的八通道线性 LED 驱动器。其设计非常适合驱动多串
    的头像 发表于 08-27 11:23 727次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92638-Q1</b> 8<b class='flag-5'>通道</b>线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    德州仪器TPS92620-Q1汽车级双通道LED驱动器技术解析
    Texas Instruments TPS92620-Q1汽车类LED驱动器是一款双通道驱动器,采用独特的热管理设计,可减少器件温升。
    的头像 发表于 09-03 15:09 506次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS92620-Q1</b>汽车级<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    TPS92622-Q1汽车级双通道LED驱动器技术解析
    Texas Instruments TPS92622-Q1汽车类LED驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。该双通道LED
    的头像 发表于 09-03 15:44 629次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b>汽车级<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
