‌TPS92519-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-22 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS92519-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联 LED 供电。TPS92519-Q1 实现自适应导通时间平均电流模式控制,旨在与分流 FET 调光技术和基于 LED 矩阵管理器的动态光束前照灯兼容。自适应导通时间控制提供近乎恒定的开关频率,可以使用 FSET 输入进行设置。电感电流检测和闭环反馈可在宽输入电压、输出电压和环境温度范围内实现优于 ±4% 的精度。
*附件:tps92519-q1.pdf
高性能 LED 驱动器可以使用模拟或 PWM 调光技术独立调制 LED 电流。通过在高阻抗模拟调整 (IADJ) 输入端将电压从 140 mV 变为 2.45 V 来获得超过 16:1 范围的线性模拟调光响应。LED电流的PWM调光是通过直接调制相应的UDIM输入引脚和所需的占空比和频率来实现的。该器件支持高频分流 FET 调光,并与使用 LED 矩阵管理器的像素控制技术兼容。
TPS92519-Q1 支持两个或多个通道的并联作,从而实现驱动大电流 LED 或激光二极管所需的灵活性。电流在基于IADJ输入的并联通道之间共享,与元件容差和寄生效应无关。
TPS92519-Q1 集成了先进的故障保护功能,包括:逐周期开关电流限制、自举欠压和热关断。该器件包括一个漏极开路故障输出,用于指示输出开路和短路情况。
TPS92519-Q1 采用 8.1 mm × 11 mm 热增强型 32 引脚 HTSSOP 封装,带有 2.75 mm × 3.45 mm 底部暴露焊盘。
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 1 级:–40°C 至 125°C 环境工作温度
    • 设备 HBM 分类等级 H1C
    • 设备 CDM 分类级别 C2
  • 功能安全功能
    • 可用于帮助功能安全系统设计的文档
  • 4.5V 至 65V 宽输入电压范围
  • 高达 2A 的输出电流,精度为 4%
  • 自适应导通时间平均电流控制
  • 标称开关频率
    • 通道 1 和通道 2 的 385 kHz 和 435 kHz
    • 通道 1 和通道 2 为 2 MHz 和 2.1 MHz
  • 先进的调光作
    • 精密模拟调光
    • 支持外部PWM调光输入
    • 针对外部分流调光(包括 LED 矩阵管理器)进行了优化
  • 逐周期开关过流保护
  • 开关热保护
  • LED开路和短路故障监测和报告
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92519-Q1
  • 类型‌:汽车级4.5V至65V宽输入电压范围的双通道同步降压LED驱动
  • 关键特性‌:
    • 每通道输出电流高达2A,精度±4%
    • 支持模拟/PWM调光(16:1线性调光范围,1000:1 PWM调光比)
    • 集成故障保护(过流、热关断、LED开路/短路检测)
    • 符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C工作温度)
2. 核心功能
  • 自适应导通时间控制‌:
    • 通过FSET引脚选择开关频率(385kHz/435kHz或2MHz/2.1MHz双通道独立配置)
    • 恒定频率操作,优化EMI性能。
  • 电流调节‌:
    • 通过外部电阻RCS)和IADJx引脚电压(140mV–2.45V)设定LED电流,公式:ILED=VIADJx14×RCSILED =14×RCSVIADJx
  • 调光模式‌:
    • 模拟调光‌:通过IADJx电压线性调节亮度。
    • PWM调光‌:通过UDIMx引脚输入PWM信号控制占空比。
    • 兼容矩阵管理器‌:支持动态光束头灯应用。
3. 保护机制
  • 输入欠压锁定(UVLO) ‌:通过电阻分压网络编程阈值。
  • 开关保护‌:逐周期过流限制、热关断(175°C典型值)。
  • 故障诊断‌:
    • FLTx引脚输出开路/短路故障信号(开漏结构)。
    • 自动重启功能(如热关断后冷却恢复)。
4. 封装与引脚
  • 封装‌:32引脚HTSSOP(带散热焊盘,尺寸8.1mm×11mm)
  • 关键引脚‌:
    • BSTx:自举电容连接端,驱动高侧MOSFET
    • CSPx/CSNx:电流检测差分输入,连接外部电阻RCS
    • COMPx:误差放大器补偿节点,连接积分电容(1nF–10nF)。
5. 设计要点
  • 电感选择‌:确保30%峰值电流纹波
  • 输出电容‌:根据LED串阻抗和纹波需求选择(推荐X7R陶瓷电容)。
  • 布局建议‌:
    • 高频输入电容紧靠VINPGND引脚。
    • 差分路由CSPx/CSNx以减少噪声干扰。
6. 典型应用
  • 场景‌:汽车前照灯、自适应LED驱动模块。
  • 原理图‌:双通道独立驱动LED串,支持并联操作以扩展电流输出。
  • led
    led
  • 电流检测
  • 输出电压
  • FET
    FET
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS92519-Q1评估模块用户指南
    电子发烧友网站提供《TPS92519-Q1评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
    发表于 11-22 14:28 1次下载
    <b class='flag-5'>TPS92519-Q1</b>评估模块用户指南
    TPS92520EVM-133双通道1.6A同步降压LED驱动器评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS92520EVM-133双通道1.6A同步降压LED驱动器评估模块.p
    发表于 11-24 15:32 2次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>92520EVM-133<b class='flag-5'>双通道</b>1.6A<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>评估模块
    TPS92621-Q1通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92621-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92621-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-21 10:45 1518次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92621-Q1</b>单<b class='flag-5'>通道</b>汽车高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92620-Q1通道汽车高端LED驱动器技术文档总结
    TPS92620-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92620-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-21 15:30 1127次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92620-Q1</b> 两<b class='flag-5'>通道</b>汽车高端<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92622-Q1 双通道汽车高侧LED驱动器技术文档总结
    TPS92622-Q1 双通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可降低器件的温升。TPS92622-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-21 15:41 1251次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b> <b class='flag-5'>双通道</b>汽车高侧<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92633-Q1通道汽车高边LED驱动器技术文档总结
    TPS92633-Q1通道 LED 驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件的温升。TPS92633-Q1 是一款线性
    的头像 发表于 08-22 11:25 1296次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92633-Q1</b> 三<b class='flag-5'>通道</b>汽车高边<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92520-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
    TPS92520-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的
    的头像 发表于 08-25 09:32 1300次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92520-Q1</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
    是一款单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为单个 LED 灯串提供恒定电流,并具有完整的 LED
    的头像 发表于 08-25 10:16 1311次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92613-Q1</b> 汽车单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92612-Q1通道LED驱动器技术文档总结
    随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本单片解决方案可减少系统级元件数量,并显著提高电流精度和可靠性。 TPS92612-Q1
    的头像 发表于 08-25 15:35 1237次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92612-Q1</b> 单<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可
    的头像 发表于 08-25 16:23 1134次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92611-Q1</b> 汽车级单<b class='flag-5'>通道</b>线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断
    的头像 发表于 08-25 17:21 1448次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92610-Q1</b> 汽车单<b class='flag-5'>通道</b>线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS92638-Q1 8通道线性LED驱动器技术文档总结
    TPS92638-Q1 是一款具有 PWM 调光控制的八通道线性 LED 驱动器。其设计非常适合驱动多串
    的头像 发表于 08-27 11:23 1263次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS92638-Q1</b> 8<b class='flag-5'>通道</b>线性<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    德州仪器TPS92620-Q1汽车级双通道LED驱动器技术解析
    Texas Instruments TPS92620-Q1汽车类LED驱动器是一款双通道驱动器,采用独特的热管理设计,可减少器件温升。
    的头像 发表于 09-03 15:09 1469次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS92620-Q1</b>汽车级<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    TPS92622-Q1汽车级双通道LED驱动器技术解析
    Texas Instruments TPS92622-Q1汽车类LED驱动器采用独特的热管理设计,可减少器件温升。该双通道LED
    的头像 发表于 09-03 15:44 1374次阅读
    <b class='flag-5'>TPS92622-Q1</b>汽车级<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    基于TPS92519-Q1的高效LED驱动解决方案技术解析
    Texas Instruments TPS92519EVM-169驱动器评估模块 (EVM) 采用TPS92519-Q1器件,该器件是一款集成电路,提供两个电流调节通道,每
    的头像 发表于 09-18 11:14 1277次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS92519-Q1</b>的高效<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>解决方案<b class='flag-5'>技术</b>解析
