电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>零线故障现象你关注了吗?
零线故障现象你关注了吗?
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
RFID读卡器赋能汽车部件发交线全流程数据采集与管控应用
晨控智能采用RFID技术解决汽车部件发交线的识别、追溯与管理难题,提升效率与准确性。
2026-01-04 17:03:54214
变频器无规律过流故障问题
变频器作为现代工业驱动的核心设备,其过流故障的随机性往往导致产线停机、设备损耗等连锁反应。本文基于厂商技术文档及行业案例分析,系统梳理无规律过流故障的成因图谱与应对策略。 一、故障现象的本质特征
2026-01-02 07:40:5712
揭秘!光模块“故障”的秘密:无尘车间里的匠心
在数据中心、5G基站等关键通信场景中,光模块作为光电信号转换的“核心枢纽”,其“故障”运行直接关乎整个通信网络的稳定性。易天光通信(ETU-LINK)凭借多年深耕积累的工艺经验,以无尘车间为核心
2025-12-24 18:08:012122
UPS电源的中性线暗藏玄机:这条“沉默的线”里真的有电流吗?
在许多人的印象中,电力系统的中性线零线)就像一条安静的“归途”,只有在电路故障时才会起作用。然而,在现代数据中心和关键设备机房中,为精密负载保驾护航的UPS(不间断电源)系统里,其中性线的真实
2025-12-20 08:51:53197
变频器过流现象及原因
变频器作为现代工业控制中的核心设备,其过流现象是实际应用中常见的故障之一。过流不仅会导致设备停机、生产中断,还可能损坏功率器件,甚至引发安全事故。深入理解过流现象的成因、表现及应对策略,对保障设备
2025-12-18 07:45:02366
火线、地线和零线的区别
的地线和零线不是一个概念。看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线。这里的地线是整座楼汇集后接地,这才是常说的地线。多数家用电器都要求要接地线,就是要和
2025-12-08 06:19:12
地线的基础知识
,也是构成电路信号回路的公共段,图形符号“⊥”。 1)直流地:直流电路“地”,电位参考点。 2)交流地:交流电的零线。应与地线区别开。 3)功率地:大电流网络器件、功放器件的电位参考点。 4
2025-12-08 06:00:27
CAD如何绘制螺旋线
螺旋线的多种方法,帮助您快速掌握这一实用技能。 我们点击菜单【绘图-螺旋】(【HELIX】命令),根据提示,指定圆心,半径等设置,即可绘制螺旋线。 以上就是本文的全部内容,希望可以对有所帮助,更多关于CAD的资讯可以关注
2025-12-02 17:35:39672
怎么用multisism搭建一个零线断路的实际故障电路?
搭建一个零线断路导致中性点偏移的电路,实际电源是有源阻抗的,但是仿真软件应该怎么弄?现在只是把三相负载设置的不均衡?
2025-12-01 22:27:31
吉时利源表2450故障排查与解决方案
及解决方案,为用户提供快速排障指南。   一、常见故障类型与排查思路 1.开机异常 现象:无法开机或开机报错(如报错代码241)。 排查方向: 检查电源线连接是否稳固,电源插座及开关是否正常; 观察设备外观是否存在破损(如把手扣损
2025-12-01 16:24:01245
PWM停止输出,什么原因会导致这种现象发生?
IR2010SPBF驱动器控制半桥电路输出PWM设备安装在地铁上,在运行过程中会出现TMS检测到输出频率占空比都是,取回故障设备通电测量PWM正常输出,什么原因会导致这种现象发生?
2025-11-26 09:38:58
全固态电池真的要“上车”了吗
固态电池的消息一直很多人关注,前几天看到央视新闻的报道,广汽集团已建成国内首条大容量全固态电池产线,目前正在小批量测试生产。据悉全固态电池的能量密度比现有的电池能量密度高了接近一倍;那就是意味着
2025-11-25 14:12:00609
安全与寿命的博弈,SG三相隔离变压器如何为关键设备“续命”?
开篇:在一些老旧厂房或三相负载不平衡的场合,您是否测量过零线(中性线)上那令人不安的电流?它不仅导致线路额外发热、增加能耗,更可能对设备的安全绝缘构成长期威胁。这种由三相不平衡引发的“零线漂移
2025-11-22 11:19:09430
自检接地故障断路器(GFCI) NCS37021技术解析与应用指南
3.3V内置串联稳压器及1.8V内置稳压器)、差分故障检测电路及零线接地检测电路。安森美 (onsemi) NCS37021的自检功能在启动时进行监控,之后每分钟重复一次。
2025-11-21 14:14:15329
的园区,离“碳”还有多远?
在全球“双碳”目标背景下,碳园区与绿色工厂已成为推动工业绿色转型的重要载体。2020年,中国明确提出“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”目标,各地政府也陆续出台相关政策,推动园区与企业加快低
2025-11-20 16:57:11437
利用推拉力测试机解析LED金线焊合强度的关键影响因素
微米级金线或合金线构成的电气连接——即焊线,是整个封装环节中最脆弱也最关键的部位之一。任何一根焊线的虚焊、断裂都可能导致整个LED灯珠失效,造成“死灯”现象。 因此,如何科学、精确地评估焊线的焊接强度,是确保LED产品高可
2025-11-14 11:06:09429
电缆故障定位装置选择需重点关注的内容
电缆故障定位装置是电力、通信、工业等领域的关键设备,也是保障电力传输安全与效率的重要内容,其核心作用在于快速定位故障点、降低维修成本,从而提升系统可靠性,是输电、变电、发电、石油、天然气等领域中覆盖
2025-11-09 17:26:55427
别让零线发热成 “火患”!ANSNP 安防神器:中和垃圾电流,线缆常温运行
“砰!” 某园区突然跳闸,物业人员匆忙打开配电箱 —— 眼前一幕让人脊背发凉:中性线(N 线)的绝缘层已经全部熔化,金属母排被烧得焦黑,刺鼻的焦糊味扑面而来! 万幸发现及时,切断电源后才避免了整栋楼
2025-10-28 13:25:29194
分拣机高峰停机?温度监测系统半年故障
分拣机高峰停机的痛点,与温度监测系统故障的亮点,印证了设备管理的核心:不是 “事后修”,而是 “事前防”。中设智控的方案,以全链条能力为企业提供转型路径,既避损失,又降本增效。对企业而言,引入智能温度监测,已是智能化转型的 “必答题”。
2025-10-27 14:49:03187
BNC接口寻线:新手快速寻线指南
对新手来说,BNC 接口寻线不用 “怕麻烦”,只要记住 “先定一端、工具辅助、做好标记” 这三个核心,哪怕面对几十根线,也能高效理清。其实寻线的关键不是 “快”,而是 “准”—— 一次找对,贴好标签,下次就不用再花时间,还能避免因乱找导致的设备故障
2025-10-17 15:39:53647
虹科免拆案例 | 本田Insight混合动力系统冷却风扇故障深度解析
本田Insight混合动力系统冷却风扇故障深度解析英国Pico故障现象故障诊断故障排除一辆2009款本田Insight混动车,客户反馈启动引擎时听起来比平常慢一些,并且仪表台上有IMA警告灯异常点亮
2025-10-15 18:11:56352
CAN总线断路、短路及反接故障现象解析及影响评估
本文导读在实际运行过程中,CAN总线线路可能因多种因素出现故障,其中断路和短路故障较为常见且影响严重。深入了解这两大类故障现象及对总线的影响,对于快速定位故障、保障系统稳定运行具有重要意义。掌握
2025-10-15 11:41:031664
搞定现场漏电问题!3步排查技巧 + 安科瑞漏电流探测器/互感器选型指南
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js 1现场漏电过大排查方法 首先检查零线的反向有没有穿反?举例:零线穿反 零线没有穿反现场依然有漏电流,数值几百到几千毫安不等?需要断后面负载进行检测 若后面
2025-09-30 10:51:43403
电能质量在线监测装置硬件故障检测的一般流程是什么?
电能质量在线监测装置硬件故障检测的一般流程遵循 “安全优先、先易后难、先外后内、排除法 + 验证法” 的核心逻辑,从 “故障现象确认” 到 “故障定位” 再到 “维修验证”,形成闭环操作,确保高效、准确排查故障,同时避免二次损坏或安全风险。
2025-09-19 18:00:07686
零线电流莫名过大?别让隐患在你身边“潜伏”!
许多电气人员只习惯监测三相火线的电流是否平衡,却常常忽略了对零线电流的监测。殊不知,零线电流过大正是一个沉默的“设备杀手”和“火灾元凶”,它潜伏在配电箱中,时刻威胁着用电系统的安全。
2025-09-16 17:30:271272
家里220V,工厂380V,电还分不同"花色"?揭秘三相四线与五线的关键选择
火线、零线、地线傻傻分不清?电工师傅教你如何根据用电选对电能表
2025-09-10 10:48:01885
汽车部件产线叠料检测:阿童木 MDSC-1500S 的技术特点与应用
一、汽车部件产线叠料核心痛点在汽车部件冲压、焊接等关键产线中,叠料问题直接影响生产稳定性:1.质量风险:叠料易导致冲压件尺寸偏差、焊接点虚焊或漏焊,增加次品率,还需额外投入人力筛选,破坏产品
2025-09-03 15:20:29521
开关柜局部放电会产生哪些现象
,将可能发展为绝缘击穿或设备故障。 当开关柜设备出现局部放电时,会出现多种典型现象,如电信号异常、物理现象、化学变化以及热效应等。其中电信号异常有超声波信号(高频振动波20kHz以上),可通过传感器检测;暂态地电
2025-09-01 15:58:18513
零线端子需要注意什么?都用在哪些场景?
需要识别端子上或旁边的PCB板上通常印有“N”或“零线”的标志。 比如在电源建设上,是电源滤波和保护的重要关键。
2025-09-01 11:40:18
直流充电模块故障
艾默生直流屏充电模块:输入AC380V,输出:调节到DC220. 故障现象:通3相电后不显示,且无输出。 检查故障:直流整流没问题,整流桥电压537V,再往后就不知道查哪里了,找不到控制板的启动电源。不知道怎么测量。 忘技术高的指导维修。
2025-08-27 21:19:31
工业交换机:产线故障背后的“隐形守护者”
作为一名负责大型汽车制造厂产线设备的工程师,我最不愿听到的声音就是深夜的生产线急停警报。2024年,因网络波动导致的机器人通信中断、数据丢包等问题,让我们损失了超过27个生产小时,直接经济损失高达
2025-08-20 16:30:47366
如何用TDR阻抗测量仪快速定位PCB传输线故障
TDR阻抗测量仪是一款基于时域反射原理(TDR)设计的高带宽特性阻抗测试分析专用仪器,它非常适用于快速定位PCB传输线故障。以下是使用TDR阻抗测量仪进行故障定位的步骤和一些关键点: 设备准备
2025-08-20 10:52:15755
开关电源的工作原理和故障现象分析
随着电力系统稳定性、可靠性的不断发展,继电保护技术也取得了迅速发展,而开关电源犹如人体的心脏,是微机型继电保护装置的动力,是继电保护装置能够正常工作的基本保证。从现场继电保护装置发生故障的统计资料可以看出与开关电源性能不良有关的占了较大一部分。
2025-08-19 11:12:2416548
覆盖23城120条线路!CET中电技术赋能轨道交通电气火灾精准监控
由于地铁通信、信号等关键系统的UPS(不间断电源)采用共零线设计,导致零线电流叠加,引发剩余电流监测系统(RCM)误报,影响电气火灾监控的准确性,威胁运营安全。CET中电技术采用高精度矢量算法,优化
2025-08-13 10:36:06863
直流无刷电机的过检测
时刻信号。 纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料~~~ 内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下,谢谢! 【免责声明】本文系网络转载,版权归原作者所有。本文所用视频、图片、文字如涉及作品版权问题,请第一时间告知,删除内容,谢谢!
2025-08-07 14:37:39
直流无刷电机的过检测
2025-08-05 14:41:06
解决零线电流过大过高的原因, 零线电流滤波器 零线电流处理器
零线电流过大是一个值得注意的问题,深圳励特电能质量公司 159-8931-3660 一、三相不平衡 ‌ 三相负载不均衡 ‌:在三相四线制供电系统中,三相负载的不均衡会导致三相相电流不等,从而造成零线
2025-08-05 14:37:102145
网线标识中n是代表什么线l是代表什么线
在网线标识及电气领域中,“N”通常代表零线(Neutral Wire),“L”通常代表火线(Live Wire)。以下是具体说明: N(零线) 定义:零线是电气系统中的中性线,负责将电流从负载(如
2025-07-29 10:19:1313004
共模信号、差模信号及干扰抑制全解析
通常包含火线(L)、零线(N)和地线(PE)三根导线,电压与电流的传输通过这些导线实现,根据传输路径的不同可分为两种基本形态: 1、差模信号:以两根导线分别作为往返线路传输的信号。例如火线与零线之间的信号传输—— 信号从
2025-07-28 15:07:152117
abb变频器故障代码及解决方案
F0001(OVERCURRENT 过流) 故障现象 :输出电流超过阈值,触发保护停机。 故障原因 :电机过载或电缆短路;加速时间过短;环境温度过高或散热不良。 解决方法 :延长加速时间,检查电机
2025-07-11 10:58:16
芯片封装失效的典型现象
本文介绍了芯片封装失效的典型现象:金线偏移、芯片开裂、界面开裂、基板裂纹和再流焊缺陷。
2025-07-09 09:31:361504
高压电路跳闸或故障,维修公司是如何快速知道的?
)等实时监测设备,通过以下参数突变触发告警: 电流/电压异常:短路时电流骤增(超过保护定值),接地故障时电压不平衡; 绝缘电阻下降:监测系统检测线路对地绝缘值异常(如低于1MΩ),预示漏电风险;
2025-07-06 08:28:49
ADE7953ACPZ-RL:单相电能计量的高精度防窃电解决方案
产品概述:重新定义单相计量精度 ADE7953ACPZ-RL是一款专为单相智能电表设计的多功能计量IC,集成三大核心技术: 三通道Σ-Δ ADC架构 :同步采样线电压(V)、火线电流(I_L)、零线
2025-06-23 12:40:54
所以做出来了吗
所以做出来了吗,求
2025-06-16 01:43:34
怎样解决LED零线电流过大
很大的3次谐波电流(三次谐波电流),3次谐波电流为序湝波电流,三相矢量角度一致,3次谐波电流向零线电缆相叠加。 通常开关电源的3次谐波电流含量在55%~80%之间,使LED灯出现一些奇怪的现象
2025-06-12 11:33:44
D4145低功耗接地故障控制芯片介绍
% tolerance) 保护类型:火线对地漏电/零线对地漏电/火线与零线间异常漏电等;   二、芯片内部电路结构: 三、引脚配置及功能说明 四、双线式原理图: 周边器件及规格要求(2线制): 工作原理: 1.
2025-06-11 13:45:10487
阿童木 MDSC-1200C双料检测传感器在汽车部件产线的应用案例
一、项目背景在汽车制造行业,汽车部件的生产质量和效率至关重要。某知名机械手企业承接了一项汽车部件冲压产线项目,该项目的核心环节是机械手上料。在以往的生产过程中,机械手取料时经常出现叠料进入冲压
2025-06-10 16:25:25480
零线带40几伏算不算正常
在家庭用电环境中,零线带电现象常引发用户担忧。根据电工专业标准和实际案例分析,零线出现40多伏电压是否正常需结合具体成因判断,以下是详细解读: 一、零线带电的基本原理 零线在理想状态下应为电位,但
2025-06-07 16:52:523078
低功率接地故障断路器(GFI)控制芯片D4147简介
一、应用领域       D4147主要用于三线制GFCI输出接口、GFCI芯片断路器、便携式GFCI线路等领域的产品,侦测并防护火线对地故障零线对负载短路故障。   二、功能介绍
2025-06-06 14:44:41918
知开源——STM32F1驱动MAX31865读取三线PT100温度传感器
简介本教程基于知标准板(主控芯片STM32F103RBT6),演示如何通过MAX31865模块读取三线制PT100铂电阻温度,并通过I2C OLED实时显示温度值和电阻值。重点包含硬件接线配置
2025-05-23 18:27:21
虹科免拆案例 | 2020款奔驰E300L车发动机故障灯偶尔异常点亮
2020款奔驰E300L车发动机故障灯偶尔异常点亮余姚东江名车专修厂叶正祥故障现象故障诊断故障排除一辆2020款奔驰E300L车,搭载264920发动机,累计行驶里程约为12.7万km。车主反映
2025-05-22 11:37:06652
电机疑难故障原因分析及解决措施
,电机无法拖动负载,最终导致了故障现象的产生。通过对转子发生轴向位移的轴承位置的调整,解除了故障,恢复了正常生产。 **纯分享帖,需要者可点击附件免费获取完整资料~~~*附件:电机疑难故障原因分析
2025-05-14 16:31:02
PMC-751X-J故障解列装置
的终端变电站等场景。 产品特点:具备低压、过压、低频、过频、序过压、逆功率解列功能适用于110kV及以下电压等级的负荷侧或小电源侧的故障解列适用于光伏、生
2025-05-14 14:32:20
虹科免拆案例 | 2015款路虎极光车组合仪表提示“充电系统故障
2015款路虎极光车组合仪表提示“充电系统故障”蔡永福故障现象故障诊断故障排除一辆2015款路虎极光车,搭载2.0L发动机,累计行驶里程约为8万km。起动发动机后组合仪表上提示“充电系统故障”(图1
2025-05-14 10:33:59747
PLC常见的故障和因素及5大排除流程图
PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化控制的核心设备,其稳定运行直接关系到生产线的效率与安全。然而,在实际应用中,PLC系统难免会出现各种故障。本文将系统分析PLC常见故障类型、影响因素,并提
2025-05-11 17:29:283733
阿童木双片检测传感器在汽车部件冲压产线的应用
一、项目背景在汽车制造行业,部件的冲压生产是至关重要的环节,其生产质量和效率直接影响到整车的性能和成本。作为国内知名的汽车制造商,对汽车部件的生产有着极高的标准和要求。本次应用场景为汽车
2025-05-07 14:19:35535
虹科免拆案例 | 车辆行驶中急加速车身抖动故障排除 2 例
车辆行驶中急加速车身抖动故障排除2例余姚东江名车专修厂叶正祥案例12017款丰田卡罗拉车行驶中急加速车身偶尔抖动故障现象故障诊断故障排除一辆2017款丰田卡罗拉车,搭载9NR发动机,累计行驶里程约为
2025-05-07 11:32:44521
诊断故障码(DTC)详解:从基础到完全掌握
引言在汽车诊断领域,诊断故障码(DiagnosticTroubleCode,DTC)是车辆电子控制系统(ECU)用于标识故障的核心工具。不同角色对其关注点各异:软件开发人员:更关注故障与DTC的映射
2025-05-06 15:42:338098
LCR测试仪故障指示灯含义解读及故障排除指南
能提高故障处理效率,还能避免因误操作导致的二次损伤。本文将结合常见故障现象与维修经验,系统解析LCR测试仪各故障指示灯的含义及对应的故障排除方法。   一、电源系统指示灯异常及处理 1. 电源指示灯不亮 故障现象:接通电源
2025-04-30 15:16:011104
如何操作时域网络分析仪进行故障检测?
现象: 频域测量显示S11在某频点异常升高(如-10 dB以下)。 操作步骤: 对频域S11数据进行FFT转换,选择汉宁窗。 时域响应中观察到10 ns处强正反射峰。 计算故障距离:d
2025-04-30 14:15:24
共模电感(扼流圈)选型
至外壳或者散热器就是外壳)。在交流电网电流保持整流桥导通时,注入机壳的噪声遭遇几乎相等的阻抗,因此等量流入零线和火线。因此,这是纯共模噪声。 3、共模电感如何抑制共模信号 纯分享贴,有需要可以直接下载附件获取文档! (如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-04-25 16:56:55
韩国对华半导体出口锐减23.5%,贸易逆差现象引发关注
根据韩国产业通商资源部发布的最新数据显示,今年第一季度,韩国对华出口总额达288亿美元,其中半导体出口额为137.3亿美元,占对华出口总额的47%。然而,令人关注的是,韩国对华半导体出口额较去年
2025-04-24 11:33:22902
浅谈压力变送器的常见故障及解决措施
压力变送器在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色,然而,由于其工作环境的复杂性和多样性,故障时有发生。以下是对压力变送器常见故障及解决措施的浅谈: 一、变送器无输出 ● 常见故障现象: 变送器在接通
2025-04-23 17:18:541990
一文告诉为什么不要随便在高速线旁边铺铜!
/下降时间)被减缓,可能导致时序错乱。 信号带宽受限,影响高速数据传输(如PCIe、DDR等)。 本质在于:原本是“带状线”,或者“微带线”,但是把旁边铺上铜了之后,他就变了,变成了“共面波导”。 三种
2025-04-07 10:52:26
将HFREFR和LFREFR寄存器值设置为错误的值来将故障注入CMU,但CMU_ISR值始终为,为什么?
我试图通过将 HFREFR 和 LFREFR 寄存器值设置为错误的值来将故障注入 CMU,但 CMU_ISR值始终为
2025-03-28 07:41:10
配网故障定位 配电线路故障定位监测
一、简介         配网是指连接发电厂与变电站、配电室与用电终端之间的电力输送网络。在配网中,由于线路、设备等原因,可能会出现各种故障。这些
2025-03-21 09:39:32
电气火灾的“隐形杀手”:故障电弧,了解多少?
或设备绝缘老化、破损、接触不良等原因,导致电流异常通过空气介质,产生高温电弧的现象故障电弧温度极高,可达数千摄氏度,极易引燃周围可燃物,引发火灾。安科瑞任经理-15021601437 二、什么是故障电弧 故障电弧是由于电气
2025-03-19 16:45:071215
321Y驱动器的常见故障及解决方法
。 ‌ 过电流故障 ‌ ‌ 现象 ‌:驱动器主回路电流超出保护范围‌1。 ‌ 解决方法 ‌:检查电源和电缆连接,确保电源线正确连接,电缆无损坏‌1。 ‌ 编码器信号异常 ‌ ‌ 现象 ‌:电机编码器故障或连接编码器的电线不良‌1。 ‌ 解决方法 ‌:检查
2025-03-07 15:50:481536
DFM裁员裁到大动脉了吗?更新后一大堆问题!!!
DFM裁员裁到大动脉了吗?更新后一大堆问题!!!文件拼版后要不就是缺少焊盘 要不就是缺少走线,更邪门的事拼版就有一个板是正确的 剩下拼版都缺走线。 搞得我这几天都不顺!!!!!!
2025-03-06 10:06:59
虹科免拆案例 | 2023款丰田雷凌汽油版车行驶中偶尔出现通信故障
2023款丰田雷凌汽油版车行驶中偶尔出现通信故障广汽丰田汽车有限公司莫大巍故障现象故障诊断故障排除一辆2023款丰田雷凌汽油版车,搭载1.5L发动机,累计行驶里程约为4700km。车主反映,行驶中
2025-03-05 11:34:39795
解析SMT工艺中的半润湿现象
半润湿现象,特别是在焊接过程中观察到的水在油腻表面上的类似表现,如图1-1所示,确实是一个复杂且值得关注的问题。这种现象通常涉及到基底金属的可焊性、污染物的存在、焊膏的活性以及金属间化合物的形成等多个方面。以下是对半润湿现象形成原因的详细分析:
2025-03-05 09:04:03551
外贸热销!卓尔凡 600V变380V变压器:无零线设计,开启安全电力新时代!
在工业电力系统中,变压器的安全性和可靠性一直是核心关注点。随着工业设备的国际化需求增加,电压转换设备的性能和安全性显得尤为重要。卓尔凡电源推出的600V变380V无零线变压器,凭借其创新的无零线
2025-03-03 15:25:48674
从现实案例谈电机的闪络现象
从现实案例来探讨电机的闪络现象,有助于我们更深入地理解这一电气故障的本质、原因及预防措施。以下是一个典型的电机闪络现象案例及其分析: 一、案例描述 某修理厂承接了一台10kV的高压电机维保业务。在
2025-03-03 10:07:492172
电源盒维修与故障诊断
电源盒维修与故障诊断主要包括常见故障表现、故障原因分析及解决方法 ‌。 ‌ 常见故障表现 ‌: 电脑无法启动,开机按键无任何反应,电脑无法给出启动信号‌1。 电脑供电不稳定,如断电、重启等现象‌1
2025-02-25 11:01:271444
DLPC300在使用5V 1A的电源线供电时,电源指示灯红绿交替闪烁,是否说明存在故障
芯片在使用5V 1A的电源线供电时,电源指示灯红绿交替闪烁,是否说明存在故障?如果存在故障的话可能原因是什么?用户手册中介绍芯片基于win7和xp的操作系统,win10的操作系统能否兼容?如果不行的话是否有解决措施?
2025-02-24 07:47:25
零线、中性线、地线接错了会怎样?安全第一,不可小视!
在电力系统中,零线、中性线和地线扮演着至关重要的角色,它们的正确连接是确保电气设备安全、稳定运行的基础。然而,当这些线路被错误地连接时,可能会引发一系列严重的问题。本文将详细探讨零线、中性线和地线接
2025-02-23 16:15:254191
驱动器常见故障维修
和频率,确保它们符合驱动器的规格要求‌1。 检查电源电路中的电容、电阻等元件是否损坏,必要时进行更换‌1。 ‌ 线路连接故障 ‌: 检查电源线和信号线的连接情况,确保连接牢固且无松脱或损坏现象‌1。 对于内部线路虚接的情况,需
2025-02-23 15:46:533695
伺服驱动器常见故障及维修方法有哪些
输入的电压和频率,确保符合驱动器规格;检查电源线连接情况,确保牢固无损坏;使用万用表检测电源输出,如有异常更换电源或采取稳压措施‌12。 ‌通信故障‌: 故障现象:伺服驱动器与控制系统通信异常,无法正常接收指令或反馈状态
2025-02-22 10:53:145391
参照dlpc410EVM自行设计了控制板,在控制发现周期性竖白线,出现这种现象的原因有哪些?
我们参照dlpc410EVM自行设计了控制板。在控制发现周期性竖白线。下面两张图是DLP7000和DLP9500显示全黑的现象。DLP7000是整幅都有竖白线,数量32个。DLP9500只有左半边
2025-02-21 08:38:51
惠斯通电桥的常见故障及解决方法
惠斯通电桥作为一种常见的电路工具,广泛应用于电阻、温度、湿度和应变等测量领域。然而,在使用过程中,可能会遇到一些常见故障。以下是对这些故障的分析及解决方法: 一、常见故障分析 电源故障 现象:接通
2025-02-13 15:35:402400
先楫半导体HPM_SDK v1.7.0发布!这些更新值得关注
2025-02-08 13:42:421141
伺服故障代码有哪些?哪些处理方法?
伺服故障代码有哪些?哪些处理方法?以三菱伺服驱动器为例,下面为故障代码分类及处理方法如下: 一、电源及连接类故障       1. AL.E6/ALE6.1 - 伺服紧急停止       故障现象
2025-02-06 14:06:4115138
推荐一款三相三线制电源模组
使用场景:有一款工业应用场景的设备,设备现场只有三相电源,无零线。 需求:推荐一款电源模组(优先国产),输入电源是三相电中的两相L1\\\\L2或者L2\\\\L3或者L1\\\\L3或者是三项全输
2025-02-05 11:22:04
PLC控制系统故障怎么处理
PLC(可编程逻辑控制器)作为现代工业自动化的核心设备,在各类生产线和自动化系统中扮演着至关重要的角色。然而,PLC控制系统在运行过程中,难免会遇到各种故障。本文将详细介绍PLC控制系统故障的处理
2025-02-03 15:24:002311
常见电阻器故障及解决方法
工作。 解决方法: 使用万用表测量电阻器两端的电阻值,如果为无穷大,则可能是开路。 检查电阻器的焊接点,确保没有虚焊或断裂。 更换损坏的电阻器。 2. 短路故障 故障现象: 电阻器两端电压为,电流异常增大。 可能引起电路过热或
2025-01-24 16:41:405112
ABB变频器易发故障及解决方法
及相应的解决方法:       一、电源故障       1. 故障现象:变频器通电后无显示或显示异常。       2. 可能原因:       电源未接通或电源线接触不良。       保险丝熔断或断路器跳闸。       控制变压器损坏。       显示板或背光灯损坏。
2025-01-21 17:33:412962
工业物联网关助力智能产线升级
该企业深耕汽车部件制造领域,作为传统制造企业的代表,拥有自动化程度较高的多条生产线,专注于汽车发动机部件的生产。然而,面对市场需求的波动与消费者日益增长的个性化要求,企业正遭遇生产效率瓶颈、质量
2025-01-21 11:45:44498
物联网边缘计算网关在汽车部件制造企业产线革新中的应用
一、项目背景 在当今制造业高速发展的时代,智能工厂转型成为众多企业提升竞争力的关键路径。本案例中的工厂是一家中型汽车部件制造企业,拥有多条复杂的生产线,过往依赖传统人工巡检与集中式云计算分析
2025-01-20 17:49:35726
虹科免拆案例 | 2007 款法拉利 599 GTB 车发动机故障灯异常点亮
2007款法拉利599GTB车发动机故障灯异常点亮杭州捷盛行汽车服务有限公司乐翔故障现象故障诊断故障排除一辆2007款法拉利599GTB车,搭载6.0LV12自然吸气发动机(图1),累计行驶里程约为
2025-01-15 17:14:35875
接地电阻柜中安装电阻的原因
接地的低压网络中,采用接保护时,零线应在电源处接地,但移动供电设备除外。 架空线路的干线和支线的终端及沿线每隔1公里,零线应重复接地。电缆架空线应在引入车间或大型建筑物处重复接地,但距接地点不足50米的除外。如果房子里的
2025-01-14 10:35:24988
高清线常见故障及解决方法
高清线(HDMI线)以其高速传输和高质量视频音频信号而广受欢迎。然而,在使用过程中,我们可能会遇到各种问题。 一、高清线接触不良 **故障现象:**画面闪烁、无信号或信号不稳定。 解决方法
2025-01-07 18:04:014849
锡须生长现象
在电子制造领域,锡须是一种常见的物理现象,表现为在锡质表面自发生长的细长晶体。这些晶体类似于晶须,能在多种金属表面形成,但以锡、镉、锌等金属最为常见。锡须的形成对那些选择锡作为电路连接材料的制造商
2025-01-07 11:20:53932
液位变送器故障排除方法
故障排除之前,首先需要对液位变送器进行全面的诊断,以确定故障的具体原因。 1.1 检查电源 检查电源线 :确保电源线连接正确,没有松动或断裂。 测量电压 :使用万用表测量变送器的供电电压是否在规定的范围内。 1.2 检查信号输出
2025-01-06 16:57:302044
工业打印机出口变压器480V变380V 中性点零线220V
不同,如美国的工业用电标准通常为480V。为了确保工业打印机能在目标市场正常运行,480V变380V中性点零线220V变压器成为了不可或缺的设备。本 一、480V变380V中性点零线220V变压器的 工业打印机作为一种精密的机电设备,其正常运行对电压稳
2025-01-06 15:40:02875
放大器常见故障及解决方法
放大器在使用过程中可能会遇到多种故障,以下是一些常见故障及其解决方法: 一、无输出故障 故障现象 :放大器没有输出信号。 可能原因 : 输入部分、放大部分或输出部分的部件损坏或开路。 电源部分
2025-01-06 15:22:355033
已全部加载完成
