虹科免拆案例 | 2007 款法拉利 599 GTB 车发动机故障灯异常点亮
虹科Pico汽车示波器 2025-01-15 17:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
杭州捷盛行汽车服务有限公司乐 翔
一辆2007款法拉利599 GTB车,搭载6.0 L V12自然吸气发动机(图1),累计行驶里程约为6万km。该车因发动机故障灯异常点亮进厂检修。
图1发动机的布置
故障现象
故障诊断
故障排除
接车后试车,发动机怠速轻微抖动,发动机故障灯长亮。用故障检测仪检测,发现发动机控制单元(NCM)中存储有故障代码“P0300 多缸失火”“P0309 气缸9失火”“P0307 气缸7失火”,初步判断发动机存在失火故障
考虑到该车使用年数较长,决定先使用虹科Pico汽车示波器进行相对压缩测试,以快速判断发动机的基本机械状态。相对压缩测试的波形如图2所示,可见起动电流变化不均匀;使用角度标尺,结合点火顺序(1 - 12 - 5 - 8 - 3 - 10 - 6 - 7 - 2 - 11 - 4 - 9)进行分析,发现左侧气缸列(左侧气缸列从前往后为气缸12~气缸7;右侧气缸列从前往后为气缸1~气缸6)在压缩上止点时对应的电流峰值偏低,由此怀疑左侧气缸列的气缸压力不足。
图2故障车相对压缩测试波形
分别测量两列气缸的发动机正时波形(图3、图4),对比可知,两列进气凸轮轴正时基本一致,两列排气凸轮轴正时偏差约半个曲轴位置传感器靶轮齿(约3°曲轴转角)。由于没有正常发动机正时波形做对比,无法判断实际发动机正时偏差有多大。
图3故障车左侧气缸列的发动机正时波形
图4故障车右侧气缸列的发动机正时波形
分别测量两列气缸的起动气缸压力波形(图5、图6),对比可知,所有气缸压力波形的压缩冲程侧和做功行程侧基本对称,说明气缸均不存在异常泄漏;左侧气缸列的气缸压力均在5.9 bar(1 bar=100 kPa)左右,右侧气缸列的气缸压力均在6.2 bar左右,左侧气缸列的气缸压力比右侧气缸列的气缸压力要低,这与相对压缩测试的结果一致。另外,该款发动机的压缩比为11.2:1,根据维修经验估算,起动气缸压力应在10 bar左右,于是决定先检查发动机机械正时。
图5左侧气缸列的起动气缸压力波形
图6右侧气缸列的起动气缸压力波形
根据维修手册用2个千分表(一个用于测量活塞位置,另一个用于测量气门升程)检查进气、排气凸轮轴正时参数(图7)。首先将一个千分表安装在气缸1的火花塞安装孔上,另一个千分表安装在气缸1任一进气门挺柱的顶面;转动曲轴,找到气缸1的排气上止点(TDC),使2个千分表归零,然后顺时针转动曲轴,使活塞下移4.72 mm(对应TDC后26°曲轴转角),此时观察对应的进气门升程,为0.49 mm,偏小(正常为0.50 mm~0.70 mm)。再次找到气缸1的排气TDC,将其中一个千分表安装在气缸1任一排气门挺柱的顶面;逆时针转动曲轴,使活塞下移5 mm,然后顺时针转动曲轴,使活塞上移4.25 mm,以达到总共0.75 mm的移动量(对应TDC前10°曲轴转角);接着顺时转动曲轴,直至排气门完全关闭,观察对应的排气门升程,为0.41 mm,偏小(正常为0.50 mm~0.70 mm)。使用上述方法测量气缸12对应的进气门和排气门升程,分别为0.47 mm和0.42 mm,均偏小。诊断至此,说明两列气缸的进气、排气凸轮轴正时参数均已偏离标准范围。
图7用2个千分表检查进气、排气凸轮轴正时参数
重新校对进气、排气凸轮轴正时参数,均能达到标准范围,但参数已在极限位置,如果凸轮和气门挺柱再磨损一点,正时参数就会超出标准范围,因此建议更换所有凸轮轴及气门挺柱。
征得车主同意后更换所有凸轮轴及气门挺柱,重新校对发动机正时后试车,故障现象消失,故障排除。
故障总结
故障排除后测量气缸12的起动气缸压力波形(图8),发现气缸压力能达到10 bar以上,排气门打开时刻约为压缩上止点前69°曲轴转角,进气门关闭时刻约为进气下止点后68°曲轴转角。
图8正常车气缸12的起动气缸压力波形
对比故障时气缸12的起动气缸压力波形(图9)可知,故障时气缸12 的气缸压力约为6 bar,排气门打开时刻约为压缩上止点前74°曲轴转角,与正常车基本一致;进气门关闭时刻约为进气下止点后97°曲轴转角,比正常车延迟了约29°,偏差较大。
图9故障车气缸12的起动气缸压力波形
测量左侧气缸列的发动机正时波形(图10),与图3对比可知,故障车左侧气缸列的排气凸轮轴正时正常,但进气凸轮轴正时延迟了约3°曲轴转角。
图10正常车左侧气缸列的发动机正时波形
  • 发动机
  • 法拉利
  • 虹科电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    诊断案例:2019起亚福瑞迪发动机故障异常点亮
    一辆2019起亚福瑞迪,车主反映发动机故障偶尔异常点亮
    的头像 发表于 09-20 16:05 4877次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断案例:2019<b class='flag-5'>款</b>起亚福瑞迪<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    诊断 | 2014长安马自达CX-5发动机怠速抖动
    一辆2014长安马自达CX-5发动机怠速抖动、发动机故障
    的头像 发表于 10-09 09:46 2340次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2014<b class='flag-5'>款</b>长安马自达CX-5<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>怠速抖动
    诊断 | 2016 丰田雷凌混合动力发动机故障偶尔异常点亮
    2016丰田雷凌混合动力发动机故障偶尔异常点亮
    的头像 发表于 01-04 09:46 2902次阅读
    <b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2016 <b class='flag-5'>款</b>丰田雷凌混合动力<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b>偶尔<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    诊断 | 2016 雪佛兰迈锐宝发动机故障异常点亮
    故障现象一辆2016雪佛兰迈锐宝,搭载LTD发动机,累计行驶里程约为8万km。车主反映,发动机故障
    的头像 发表于 02-25 09:46 2437次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2016 <b class='flag-5'>款</b>雪佛兰迈锐宝<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    诊断 | 2019 起亚福瑞迪发动机故障偶尔异常点亮
    1Part1故障现象一辆2019起亚福瑞迪,搭载G4FG发动机,累计行驶里程约为9.3万km,车主进店反映发动机
    的头像 发表于 09-19 10:32 2180次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>诊断 | 2019 <b class='flag-5'>款</b>起亚福瑞迪<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b>偶尔<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    2017奔驰GLS450发动机故障异常点亮
    故障现象 一辆2017奔驰GLS450,搭载3.0T发动机,累计行驶里程约为8万km。车主反映,发动机
    的头像 发表于 10-08 09:55 1527次阅读
    2017<b class='flag-5'>款</b>奔驰GLS450<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    2019保时捷卡宴发动机故障异常点亮
    2019保时捷卡宴发动机故障异常点亮作者:乐翔
    的头像 发表于 10-13 08:10 2192次阅读
    2019<b class='flag-5'>款</b>保时捷卡宴<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    2017奔驰GLS450发动机故障异常点亮作者
    的头像 发表于 10-13 08:10 2517次阅读
    2015奔驰B200发动机故障异常点亮
    2015奔驰B200发动机故障异常点亮作者:杭
    的头像 发表于 11-04 08:09 1971次阅读
    2015<b class='flag-5'>款</b>奔驰B200<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    2016保时捷Macan发动机故障异常点亮
    2016保时捷Macan发动机故障异常点亮杭州
    的头像 发表于 07-11 08:09 2037次阅读
    2016<b class='flag-5'>款</b>保时捷Macan<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    案例 | 2011 奔驰 S400L HYBRID 发动机故障异常点亮
    2011奔驰S400LHYBRID发动机故障异常点亮
    的头像 发表于 12-19 11:34 1286次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2011 <b class='flag-5'>款</b>奔驰 S400L HYBRID <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    案例 | 保时捷发动机偶发熄火故障 2 例
    保时捷发动机偶发熄火故障2例马来西亚吉隆坡JLFAutoService蓝祥案例108保时捷卡宴行驶中
    的头像 发表于 02-26 11:35 1740次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 保时捷<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b>偶发熄火<b class='flag-5'>故障</b> 2 例
    案例 | 2020奔驰E300L发动机故障偶尔异常点亮
    的头像 发表于 05-22 11:37 957次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2020<b class='flag-5'>款</b>奔驰E300L<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b>偶尔<b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    案例 | 2010 奥迪 Q5 发动机故障异常点亮
    2010奥迪Q5发动机故障异常点亮余姚东江名车
    的头像 发表于 01-07 17:48 1100次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2010 <b class='flag-5'>款</b>奥迪 Q5 <b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
    案例 | 2020 奥迪 A4L 加速无力且发动机故障异常点亮
    2020奥迪A4L加速无力且发动机故障异常点亮
    的头像 发表于 04-02 17:39 157次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b><b class='flag-5'>免</b><b class='flag-5'>拆</b>案例 | 2020 <b class='flag-5'>款</b>奥迪 A4L <b class='flag-5'>车</b>加速无力且<b class='flag-5'>发动机</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>灯</b><b class='flag-5'>异常</b><b class='flag-5'>点亮</b>
