一辆2023款丰田雷凌汽油版车,搭载1.5 L发动机,累计行驶里程约为4700 km。车主反映,行驶中偶尔组合仪表上的发动机转速信号丢失,转向变重,且有“闯车”感,同时车辆故障警报蜂鸣器鸣响。
接车后试车,车辆运行一切正常。用故障检测仪检测,发现发动机ECU、防滑控制ECU、组合仪表、主车身ECU及空调放大器等多个ECU中均存储有与其他ECU失去通信的故障代码,如“U010087 与发动机ECU失去通信”“U012987 与防滑控制ECU”“U013187 与动力转向ECU”“U015587 与组合仪表失去通信”“U014087 与主车身ECU失去通信”等,由此推断该车通信总线偶尔存在故障。
对故障代码进行梳理,发现失去通信的ECU主要分布在CAN总线2、CAN总线3、CAN总线4及CAN 总线5(图1)上。
图1CAN通信总线示意
用虹科Pico汽车示波器同时测量CAN总线3和CAN总线4的CAN H信号波形,反复路试,采集到故障出现时的相关波形如图2所示,分析可知,故障发生时,两个CAN H信号的隐性电压均由2.5 V降低至2.2 V左右,持续时间约为210 ms,且CAN总线4的CAN H信号明显变得稀疏,约500 ms 后信号恢复正常。由此可以确定CAN总线4存在故障。
但CAN总线3怎么会同时受到干扰呢?考虑到两者在网关处交汇,怀疑网关存在故障。
图2故障时CAN总线3和CAN总线4的CAN H信号波形
为了进一步验证故障点,同时测量CAN总线2、CAN总线4的CAN H信号、CAN总线3的CAN L信号及网关电流波形。继续路试,采集到故障出现时的相关波形如图3所示,分析可知,故障出现时,CAN总线2和CAN总线4上的CAN H信号同时变得稀疏,且此时网关电流下降。这进一步说明网关存在故障,使多个CAN总线通信异常。
图3故障时的相关波形
拆检网关,发现网关有被打开过的痕迹。于是拆解网关进行检查,发现网关内部被加装了GPS(图4)。
图4网关内部被加装了GPS
拆除网关内部加装的GPS后反复路试,故障未再出现,故障排除。
故障总结
本案例中CAN信号的异常比较特别,为网关内部加装的GPS偶尔导致信号干扰,致使多个CAN总线信号偶尔异常。
值得注意的是,故障发生在行驶期间,且CAN信号异常的持续时间仅为0.5秒。如使用万用表很难捕捉到这个异常变化,因此,这种情况之下就必须使用汽车示波器来捕捉故障信号了。
虹科Pico汽车示波器的采样率高达400MS/s,能够捕捉到毫秒级别的信号变化,从而帮助技师更精准地判断故障!
丰田
6文章
809浏览量
42321 -
虹科电子
795浏览量
15401 -
汽车
15文章
4280浏览量
41514
虹科免拆案例 | 2023款丰田雷凌汽油版车行驶中偶尔出现通信故障
