企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
风河智能
高压输电线路智能监测、物联网、智慧医疗
153 内容数 19w+ 浏览量 74 粉丝
配网故障定位 配电线路故障定位监测
型号: FH-900F-P
--- 产品参数 ---
  • 故障定位精度 ≤±200m
  • 故障区间定位可靠 ≥95%
--- 产品详情 ---
一、简介
         配网是指连接发电厂与变电站、配电室与用电终端之间的电力输送网络。在配网中,由于线路、设备等原因,可能会出现各种故障。这些故障可能导致电力系统的不稳定运行,甚至影响到整个社会的正常用电。因此,及时发现并定位配网故障,对于保障电力系统的稳定运行具有重要意义。
武汉风河智能自主研发生产的配网故障定位监测装置采用先进的行波探测技术,实现配电线路绝缘隐患放电监测、故障杆塔级精确定位等功能。
二、常见的配网故障类型
线路故障:线路故障主要包括线路短路、断路、接触不良等问题。这些问题可能导致电流无法正常流通,从而影响到用电设备的正常工作。
设备故障:设备故障主要包括变压器损坏、开关设备失灵、电缆故障等问题。这些问题可能导致电流无法正常供应,从而影响到用电设备的正常工作。
通信故障:通信故障主要包括通信设备损坏、通信信号干扰等问题。这些问题可能导致电力系统的信息传输受阻,从而影响到配网故障的定位和处理。
三、产品特点
  • 适用于6KV~20KV各电压等级电力线路的跳闸故障、雷击故障的区间定位和准确定位;
  • 可以收集不同故障类型的行波电流波形,比如雷击、山火、短路等故障电流波形;
  • 在线运行:直接安装在电力线上;高精度定位各种故障跳闸的区间与位置;
  • 识别故障:具有识别接地故障、短路的功能;并可区分瞬时性故障和永久性故障;
  • 时间基准:内置GPS模块和恒温晶振,时间误差不大于0.1us;
  • 信息发送:采用GPRS/3G/4G通信方式向中心站实时发送设备状态信息和捕获的故障信息;
  • 支持WEB和手机APP查看工作状态;
  • 支持SMS短信、微信报警;
为你推荐
  • 输电线路故障诊断监测系统技术方案2024-03-11 09:36
    FH-900F高压输电线路故障定位在线监测系统其核心部件是安装在输电线上的监测终端可以近距离捕捉故障瞬时的行波信号,判断故障类型,并通过计算得出故障发生的确切位置。
    1.2k浏览量
  • 冷藏车温湿度监控方案2022-06-13 16:36
    1系统简介冷藏车在冷链环境中起着重要作用。当长途运输或者海运冷冻冷藏食品药品时,平衡的相对湿度和温度直接影响细菌的生长,这就要求各种食品药品的保存在适合温湿度环境下下,使其在运输过程中不会发生变质。药监部门也明确要求对运输冷藏、冷冻药品的冷藏车及车载冷藏箱、保温箱必须具备温度监控功能,新版的医药GSP认证也明确了此种要求。所以对冷藏车的信息化管理及监测成为食品药品质量保障的重要措施。2功能特点◆采
    1.7k浏览量
  • 药品仓库无线温湿度监控解决方案2022-06-08 14:51
    1系统简介药品这种用于用于预防、诊断、治疗人类疾病的特殊商品,需要保存在特定的温湿度环境下,当医药行业对药品储存环境的要求也越来越高,药监部门已明确要求对药品仓库环境温湿度进行实时监控,新版的医药GSP认证也明确了此种要求。目医药行业药品储存环境的温湿度检测设备主要是温度计、温湿度记录仪等仪器仪表,这种通过人工来进行温湿度测量的方式,在监测的点数较多的情况下,则会带来工作量巨大、工作时间不便、容易
    1.7k浏览量
  • iEMS-CR 车间环境监测系统2022-06-08 11:09
    iEMS-CR 车间环境监测系统
    1.6k浏览量
  • iEMS-AG温室大棚环境监控系统2022-06-08 11:06
    1.产品简介iEMS-AG温室大棚环境监控系统是武汉风河智能科技有限公司利用Gprs/4G/Wifi/Bluetooth/Zigbee/RFID等通信及物联网技术研发一套通用的环境监测平台,可实现对环境温度、湿度、光照度、气体成分、倾斜、振动、位移、人员入侵等诸多要素进行实时监测,已广泛应用于仓库、医院、车站、机场、建筑工地等场合。iEMS-AG则是门针对温室大棚环境监控系统。其融合了新的嵌入式计
    1.5k浏览量
