在高电压作用下,开关柜内部绝缘系统,如绝缘子、母排、电缆接头等局部区域发生放电现象,这是绝缘劣化的早期征兆。由于局部放电现象出现时整个绝缘系统尚未完全击穿,因此不易被发现,如未能及时采取措施进行处理,将可能发展为绝缘击穿或设备故障。
当开关柜设备出现局部放电时,会出现多种典型现象,如电信号异常、物理现象、化学变化以及热效应等。其中电信号异常有超声波信号(高频振动波20kHz以上),可通过传感器检测;暂态地电压(TEV)是柜体表面脉冲电流,幅值达数mV至数V;特高频(UHF)电磁波是300MHz以上的辐射信号,可穿透金属柜体;物理现象包括电晕放电(紫色光晕,伴随“滋滋”声)、沿面放电(绝缘子表面树枝状放电痕迹)以及悬浮电位放电(金属接触处电弧灼烧痕迹)。
而化学变化则是会产生臭氧与硝酸,放电区域产生刺激性气味(O₃和HNO₃),此外会有碳化物生成,导致绝缘材料表面变黑或开裂。热效应是温度升高,红外热像仪显示放电点温升(可达数十摄氏度);长期热积累则加速绝缘老化,形成恶性循环。
针对这些现象,可采取多种不同的方法来进行检测。如超声波检测捕捉放电产生的机械振动波,检测内部或被屏蔽的放电源;暂态地电压检测通过传感器检测柜体表面脉冲电流;特高频检测接收放电产生的超高频电磁波(300MHz-3GHz),精准定位内部放电;红外热像检测通过温度异常定位放电热点,直观显示热分布等。此外还可采用多技术融合检测,如超声波+TEV+UHF联合检测,结合PRPD/PRPS图谱分析。通过多种技术应用来进行状态监测,实现从被动检修到主动预防的转变,有效提升设备运行的可靠性。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
开关柜
5文章
548浏览量
14669 -
局部放电
254浏览量
12553
开关柜的“听诊器”:局部放电在线监测如何守护电力安全?
医院开关柜局部放电在线监测技术实践与价值探讨
基于芯森高频带电流传感器AN1V PB511的开关柜局部放电监测方法研究
开关柜局部放电检测方法的原理分析
开关柜体局部放电检测装置
【新品速递】保障电力安全:开关柜局部放电监测装置技术原理与选型策略
开关柜为什么需要局放监测?
【新品速递】开关柜局部放电监测装置的技术原理与选型要点分析
开关柜局部放电会产生哪些现象?
