本文导读
在实际运行过程中,CAN总线线路可能因多种因素出现故障,其中断路和短路故障较为常见且影响严重。深入了解这两大类故障的现象及对总线的影响,对于快速定位故障、保障系统稳定运行具有重要意义。
掌握CAN总线的物理故障现象及对应的波形细节,有助于我们对CAN总线的故障排查,通过ZPS-CANFD的“物理层扰动控制面板”可以模拟CAN总线中以下常见的几种物理故障,然后再结合“DSO控制面板”观察故障后CANH、CANL和CAN差分(CANDIFF)信号的波形细节,进而来评估当前故障对CAN总线通信的影响。
表1常见物理故障类型
图1 ZPS物理故障模拟面板
CAN正常报文和波形
CAN总线主要由一对差分信号线CANH和CANL构成,其电平表达是基于差分信号机制,根据CAN标准规定,CAN差分显性电压识别阈值下限值0.9V、隐性电压识别阈值上限值0.5V,当CAN差分信号符合此条件时表达成对应的显隐性电平。正常时的CANH、CANL和CANDIFF的显、隐性输出电压特点及波形如图 2所示。
表2 CAN显隐性电压参考范围
图2 CAN正常报文和波形
故障后的现象分析及影响评估
假设一个CAN总线上只有两个节点,分别是ZPS、USBCANFD-100U,两个设备间的CANH、CANL、CANGND分别对应连接,然后通过ZPS的“物理层扰动控制面板”功能进行物理故障模拟,最后结合报文接收、DSO控制面板窗口对故障后的现象和影响进行分析。
一、CANH断路
1.使能100U发送报文;
2.断开CANH,即断开ZPS物理故障模拟面板中“CANH Dis”继电器;
3.现象如图4所示,从波形上看,CANH、CANL在节点发送时同步下拉并异常密集,CANDIFF波形对应电压在0V左右;
图3CANH断路故障前后的波形对比
图4 故障后CANH、CANL、CANDIFF波形细节
4. 使能ZPS发送报文,现象如图 5所示,此时受断路故障影响,将导致发送节点(ZPS)的重发机制持续报文发送,但若CAN总线上有多个节点,只断开一个节点不会影响到其它节点间的通信。
图5 CAN总线通信错误
二、CANL断路
1.使能100U发送报文;
2.断开CANL,即断开“CANL Dis”继电器;
3.现象如图7所示,从波形上看,CANH、CANL在节点发送时同步上拉并异常密集,CANDIFF波形对应电压在0V左右;
图6 CANL断路故障前后的波形对比图
图7 故障后CANH、CANL、CANDIFF波形细节
4. 使能ZPS发送报文,现象如图8所示,此时受断路故障影响,将导致发送节点(ZPS)的重发机制持续报文发送,但若CAN总线上有多个节点,只断开一个节点不会影响到其它节点间的通信。
图8 CAN总线通信错误
三、CANH、CANL断路
1.使能100U发送报文;
2.断开CANH、CANL,即断开“CANH Dis”、“CANL Dis”继电器;
3.现象如图9所示,从波形上看,CANH、CANL波形对应电压均在2.5V左右,所以CANDIFF电压在0V左右;
图9 故障后CANH、CANL波形细节
四、CANH对电源(12V)短路
1.使能100U、ZPS均处于发送报文状态;
2.将RH电阻设置为0Ω,然后将继电器拨到+12V端;
3.现象如图10所示,从波形上看,CANH、CANL波形整体被拉高了,细节波形及对应电压如图11所示;
CANH显隐性电压被拉高到12V左右;
CANL显性电压被拉高到7.5V左右,隐性电压被拉高到12V左右;
CANDIFF:隐性电压0V,显性电压3.6V。
图10CANH对电源短路故障前后波形对比图
图11故障后CANH、CANL、CANDIFF波形细节及对应电压
4. 因为CANDIFF显隐性电压仍符合CAN理论对显隐性判断的电压范围,所以CAN总线上的所有节点不受故障影响仍能正常通信,如图12所示。
图12 CAN总线通信正常
五、CANL对电源(12V)短路
2.将RL电阻设置为0Ω,然后将继电器拨到+12V端;
3.现象如图13所示,从波形上看,CANH、CANL波形整体被拉高了,细节波形及对应电压如图14所示;
CANH显隐性电压被拉高到12V左右;
CANL显隐性电压被拉高到12V左右;
CANDIFF显隐性电压均为0V。
图13 CANL对电源短路故障前后波形对比图
图14 故障后CANH、CANL、CANDIFF波形细节及对应电压
4. 受故障影响,CANDIFF的显隐性电压均接近0V,所以CAN总线通信中断。
六、CANH、CANL对电源(12V)短路
2.将RH、RL电阻设置为0Ω,然后将对应的两个继电器分别拨到+12V端;
3.现象如图15所示,从波形上看,CANH、CANL波形电压均在12V左右,所以CANDIFF电压接近0V,所以受故障影响,CAN总线通信中断。
图15故障后CANH、CANL波形细节
七、CANH对地短路
2.将RH电阻设置为0Ω,然后将继电器拨到地端;
3.现象如图16所示,从波形上看,CANH、CANL波形整体被拉低了,细节波形及对应电压如图17所示;
CANH显隐性电压被拉低到0V左右;
CANL显隐性电压被拉低到0V左右;
CANDIFF显隐性电压均为0V。
图16CANH对地短路故障前后波形对比图
图17 故障后CANH、CANL、CANDIFF波形细节
4.受故障影响,CANDIFF的显隐性电压均接近0V,但有毛刺存在影响到CAN通信,导致CAN总线通信异常,如图18所示。
图18CAN通信异常
八、CANL对地短路
2.将RL电阻设置为0Ω,然后将继电器拨到地端;
3.现象如图19所示,从波形上看,CANH、CANL波形整体被拉低了,细节波形及对应电压如图20所示;
CANH显性电压被拉低到2.5V左右,隐性电压被拉低到0V左右;
CANL显隐性电压被拉低到0V左右;
CANDIFF:隐性电压0V,显性电压2.3V。
图19CANL对地短路故障前后波形对比图
图20 故障后CANH、CANL、CANDIFF波形细节
4.因为CANDIFF显隐性电压仍符合CAN理论对显隐性判断的电压范围,所以CAN总线上的所有节点不受故障影响仍能正常通信。
九、CANH、CANL对地短路
2.将RH、RL电阻设置为0Ω,然后将对应的两个继电器分别拨到地端;
3.现象如图21所示,从波形上看,CANH、CANL波形电压均在0V左右,所以CANDIFF电压接近0V,所以受故障影响,CAN总线通信中断。
图21 故障后CANH、CANL波形细节
十、CANH对CANL短路
2.将RHL电阻设置为0Ω;
3.现象如图22所示,从波形上看,CANH、CANL波形电压均在2.5V左右,所以CANDIFF电压接近0V,所以受故障影响,CAN总线通信中断。
图22 故障后CANH、CANL波形细节
十一、CANH和CANL反接
1.使能100U发送报文;
2.拨动CAN Ex继电器将CANH和CANL反接;
3.现象如图24所示,CANH、CANL、CANDIFF波形有序但是电平均不在正常范围之内;
图23CANH和CANL反接故障前后波形对比图
图24 故障后CANH、CANL、CANDIFF波形细节
4. 使能ZPS发送报文,现象如图25所示,此时受反接故障影响,导致CAN总线波形出现高低混乱的现象,进而导致了CAN总线的通信异常,如图26所示。
图25 故障后CANH、CANL波形细节
图26CAN总线通信异常
CAN总线
146文章
2050浏览量
135472 -
信号
12文章
2923浏览量
80390 -
差分信号
4文章
410浏览量
29071
CAN总线断路、短路及反接故障的现象解析及影响评估
