TDR阻抗测量仪是一款基于时域反射原理(TDR)设计的高带宽特性阻抗测试分析专用仪器,它非常适用于快速定位PCB传输线故障。以下是使用TDR阻抗测量仪进行故障定位的步骤和一些关键点:
设备准备:确保TDR阻抗测量仪已正确连接并校准。根据需要选择合适的测试针板和夹具。
测试设置:将待测的PCB板放置在样品支架上,并确保固定稳固。使用测试针板与PCB上的传输线连接。
启动测试:在TDR阻抗测量仪上选择相应的测试程序或设置测试参数。启动测试,仪器将自动发送信号并接收反射回来的信号。
分析测试结果:通过TDR阻抗测量仪的显示屏,可以观察到传输线的阻抗特性曲线。曲线上的异常波动或突变点通常指示了故障位置。例如,开路故障可能表现为阻抗值突然升高,而短路故障则可能表现为阻抗值突然降低。
定位故障:根据阻抗特性曲线上的异常点,结合PCB的布局图,可以快速定位到具体的传输线故障位置。
作为国内首屈一指的测量仪器、智能检测等设备解决方案供应商——班通科技近期动作频仍,展现出强劲的发展势头。其自主研发并通过ISO9001质量体系认证的Bamtone H150A已经上市,为国产高端智造、产能扩张和市场拓展助力增辉,进一步加速国产方案替代。Bamtone H150A的主要特点和参数包括:
应用领域全面覆盖阻抗条测试、软板/硬板板内测试。
最高带宽可达15GHz,处于国内领先水平,测试线长最短可达2cm。
仪器内置校准件,开机自动校准,解决了同类仪器常见的校准过程复杂、校准数据漂移等问题。
标配微带探头和可调探头用于板内阻抗线,阻抗条测试,满足5G线路板测试需求。
内置静电保护电路,可承受35kV静电放电,可在车间环境中使用,不再需要严苛的防静电实验室和穿防静电服操作。
采用真差分测量技术,完全模拟真实信号传输场景,测量准确度更高。
采用高精度多点校准与自动校准相结合技术,出厂多点校准,精度更高。
测量数据支持多种格式导出,可供ERP系统读取。
配套智能化测试软件,可以自动获取波形起点和末端,减少不同人员操作造成的偏差。从设置到测试只需三步即可完成,操作简单方便。
具有实时测试模式,可实时显示测试测试数据。
TDR
1文章
79浏览量
21162 -
PCB
1文章
2381浏览量
13204
一键影像测量仪和全自动影像测量仪有什么区别?
逻辑线性高速光耦:测量仪器的精准信号传输核心
如何用矢量网络分析仪E5080B进行TDR(时域反射)测量
Bamtone班通:铜厚测量仪CMI700在PCB高端制造中的应用
铜厚测量仪探头线维修方案首选班通科技——PCB测量解决方案专家
PCB阻抗测试设备怎么选?
全自动影像测量仪国内一线品牌:Bamtone班通
班通科技:PCB线宽线距对阻抗的影响有哪些?
如何用TDR阻抗测量仪快速定位PCB传输线故障?
