PLC常见的故障和因素及5大排除流程图
工业运动控制 来源:智汇工科 作者:智汇工科 2025-05-11 17:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化控制的核心设备,其稳定运行直接关系到生产线的效率与安全。然而,在实际应用中,PLC系统难免会出现各种故障。本文将系统分析PLC常见故障类型、影响因素,并提供五大排除流程图,帮助工程师快速定位和解决问题。
一、PLC常见故障类型及成因分析
1. 电源故障
● 现象:PLC无法启动、指示灯不亮、模块异常断电。
● 原因:
• 输入电压不稳定(如浪涌、欠压)
电源模块老化或损坏
接线端子松动或短路
● 典型案例:某汽车生产线因电网电压骤降导致PLC主电源模块烧毁,引发全线停机。
2. I/O模块故障
● 现象:信号输入/输出异常、传感器无反馈、执行机构不动作。
● 原因:
• 外部设备短路或过载(如电磁阀线圈击穿)
端子接触不良或线路断路
• 模块内部电路损坏(如光电耦合器失效)
● 数据统计:工业现场约35%的PLC故障源于I/O模块问题。
3. 通信故障
● 现象:网络连接中断、从站设备无响应、数据丢包。
● 原因:
• 通信电缆破损或接口氧化(如RS485端子腐蚀)
• 波特率设置错误
• 电磁干扰(如变频器未加屏蔽)
● 行业案例:某化工厂因Profibus电缆靠近高压线导致PLC与变频器通信频繁中断。
4. 程序逻辑错误
● 现象:设备动作异常、死循环、意外停机。
● 原因:
• 编程时未考虑边界条件(如计数器溢出)
• 在线修改程序导致逻辑冲突
• 内存溢出或扫描周期过长
5. 环境因素故障
● 现象:PLC频繁重启、元件性能下降。
● 原因:
• 温度超标(如控制柜散热不良)
• 粉尘/油污堆积引发短路
• 振动导致接线松动
二、PLC故障排除五大流程图
流程图1:电源故障排查
开始 → 检查电源指示灯状态 → 无亮灯 → 测量输入电压 → 异常 → 检查配电线路/更换电源模块
↓正常
↓检查保险丝/接线端子 → 松动/烧毁 → 紧固或更换
↓正常
→ 更换电源模块测试
关键点:使用万用表测量电压时需注意AC/DC类型,典型值:AC 220V±10%,DC 24V±5%。
流程图2:I/O信号异常排查
开始 → 确认PLC运行模式(RUN/STOP) → STOP状态 → 检查程序/模式开关
↓RUN状态
→ 监控软件查看I/O状态 → 无信号 → 检查传感器供电/接线
↓有信号但无输出
→ 测试模块通道(短接输入法)
↓正常 → 检查外部执行机构
↓异常 → 更换I/O模块
技巧:对于模拟量信号,需使用信号发生器模拟4-20mA输入验证模块精度。
流程图3:通信故障排查
开始 → 检查物理连接(电缆/接头) → 破损 → 更换通信线
↓正常
→ 确认站地址与波特率 → 错误 → 重新配置参数
↓正确
→ 终端电阻检测(Profibus需120Ω)
↓异常 → 调整电阻
↓正常
→ 分段隔离法定位干扰源
经验:当通信距离超过50米时,建议使用光纤转换器避免信号衰减。
流程图4:程序错误排查
开始 → 在线监控程序运行 → 触发条件异常 → 修改逻辑(如增加互锁)
↓条件正常但无输出
→ 检查输出线圈状态 → 被其他程序段复位 → 优化程序结构
↓未激活
→ 强制输出测试硬件
注意事项:修改程序前必须备份原始文件,避免在线下载导致生产事故。
流程图5:环境适应性排查
开始 → 测量控制柜温度 → 超过55℃ → 增加散热风扇/空调
↓正常
→ 检查粉尘堆积 → 严重 → 清洁并密封柜体
↓轻微
→ 检查振动源 → 明显 → 加装减震支架
标准参考:IEC 61131-2规定PLC工作环境温度应为0-55℃,湿度10-90%无凝露。
三、预防性维护建议
1. 定期保养计划
● 每季度清理滤网和散热通道
● 每年校验I/O模块精度(模拟量偏差需<0.5%)
● 每两年更换通信终端电阻
2. 冗余设计
● 关键工序采用双电源模块热备
● 重要信号线使用双绞屏蔽电缆(如Belden 8761)
3. 数据追溯
● 通过SCADA系统记录故障历史(如某食品厂通过分析3个月数据发现周期性电源波动)
4. 人员培训
● 掌握万用表、示波器等工具的使用
● 熟悉TIA Portal、GX Works等编程软件诊断功能
四、典型故障处理实例
案例1:某包装机械PLC输出点频繁损坏
● 排查过程:
1. 用电流钳表测得电磁阀启动电流达3A(超过继电器触点2A额定值)
2. 在输出端增加中间继电器扩容负载能力
● 改进效果:故障率从每月2次降为零
案例2:污水处理站PLC模拟量输入波动
● 根本原因:
• pH传感器与PLC共用电源导致共模干扰
● 解决方案:
• 为传感器配置隔离式变送器
• 在AI模块输入端增加π型滤波器
通过系统化的故障分析和标准化的排查流程,可显著提升PLC系统的MTBF(平均无故障时间)。建议企业建立《PLC维护手册》并配备必要的检测工具,将故障处理时间控制在30分钟以内,最大限度减少生产损失。
  • 继电器
  • plc
    plc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    变频器的故障排除及维修
    变频器的故障排除及维修
    发表于 03-30 16:34 0次下载
    倾斜仪常见故障诊断与排除方法
    倾斜仪在工程监测应用中,可能因环境因素或安装问题出现各类故障。了解常见故障的识别与处理方法,对保障监测数据连续性具有重要意义。常见故障类型与诊断读数异常是倾斜仪最
    的头像 发表于 03-02 14:39 264次阅读
    倾斜仪<b class='flag-5'>常见故障</b>诊断与<b class='flag-5'>排除</b>方法
    RK平台固件升级失败?排查流程图+脑+实操指南,一步搞定!
          在固件升级过程中, 设备频繁报错、升级中断是工程师和工厂常遇的难题。为了让问题排查更高效,我们整理了这份 “ 流程图 + 脑 + 实操 ” 的完整指南,覆盖所有常见故障场景,无需复杂
    的头像 发表于 01-30 22:34 1065次阅读
    RK平台固件升级失败?排查<b class='flag-5'>流程图</b>+脑<b class='flag-5'>图</b>+实操指南,一步搞定!
    电动机常见故障的分析和处理
    电动机作为现代工业生产和日常生活中不可或缺的动力设备,其运行稳定性直接影响生产效率和安全。然而,由于长期运行、环境因素或操作不当,电动机难免会出现各种故障。本文将系统分析电动机常见故障类型、原因
    的头像 发表于 11-05 07:34 1818次阅读
    PLC通讯失败的常见原因
    PLC通讯中断是自动化现场的常见问题。遵循“先硬后软、先简后繁”的原则,能快速定位并解决大部分故障
    的头像 发表于 10-14 15:16 3066次阅读
    电能质量在线监测装置硬件故障检测的一般流程是什么?
    电能质量在线监测装置硬件故障检测的一般流程遵循 “安全优先、先易后难、先外后内、排除法 + 验证法” 的核心逻辑,从 “故障现象确认” 到 “故障
    的头像 发表于 09-19 18:00 1176次阅读
    有哪些常见的晶圆清洗故障排除方法?
    以下是常见的晶圆清洗故障排除方法,涵盖从设备检查到工艺优化的全流程解决方案:一、清洗效果不佳(残留污染物或颗粒超标)1.确认污染物类型与来源视觉初判:使用高倍显微镜观察晶圆表面是否有异
    的头像 发表于 09-16 13:37 1040次阅读
    有哪些<b class='flag-5'>常见</b>的晶圆清洗<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>方法?
    扫描机气密性检测仪的常见故障排除方法-岳信仪器
    扫描机气密性检测仪在保障扫描设备气密性能、确保扫描质量方面发挥着重要作用。然而,在使用过程中,检测仪也可能遇到一些常见故障。本文将介绍这些常见故障及其排除方法,以帮助用户使用和维护设备。一、
    的头像 发表于 08-05 11:34 1113次阅读
    扫描机气密性检测仪的<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>排除</b>方法-岳信仪器
    连接器气密性检测仪的故障排除与维护技巧
    连接器气密性检测仪在电子、汽车、航空等多个领域发挥着关键作用,保障着连接器的密封性能。为保证其正常运行和检测精度,掌握故障排除与维护技巧至关重要。(一)常见故障排除1、检测结果不准确若
    的头像 发表于 06-16 14:00 750次阅读
    连接器气密性检测仪的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>与维护技巧
    PLC常见故障及远程运维的方法
    PLC作为工业自动化的核心设备,其稳定性直接影响生产效率。根据工业现场实践,PLC故障可分为硬件故障、软件故障及环境干扰三类,以下结合典型案
    的头像 发表于 06-10 11:51 660次阅读
    ATS失效请求报文问题的故障排除步骤
    本篇文章提供了解决 ATS 失效请求报文问题的故障排除步骤,主要聚焦在 CQ 接口上未显示主机发送的报文的情况。
    的头像 发表于 06-09 15:17 1933次阅读
    ATS失效请求报文问题的<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>步骤
    同惠LCR测试仪TH2838的常见故障排除方法
    TH2838的常见故障类型及排除方法,帮助用户快速定位问题并恢复设备正常运行。   一、电源与开机故障 电源问题往往是仪器故障的首要排查项。若仪器无法开机或开机后立即关机,可按照以下步
    的头像 发表于 05-23 14:12 1126次阅读
    同惠LCR测试仪TH2838的<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>排除</b>方法
    PID管道仪表流程图识读方法【推荐下载】
    管道仪表流程图(P&amp;ID)又称施工流程图或工艺安装流程图。它是在方案流程图的基础上绘制而成的,是自动化工程设计的依据,亦可供施工安装和生产操作时参考。 下面是部分截
    发表于 05-22 17:30
    虹科免拆案例 | 车辆行驶中急加速车身抖动故障排除 2 例
    车辆行驶中急加速车身抖动故障排除2例余姚东江名车专修厂叶正祥案例12017款丰田卡罗拉车行驶中急加速车身偶尔抖动故障现象故障诊断故障
    的头像 发表于 05-07 11:32 732次阅读
    虹科免拆案例 | 车辆行驶中急加速车身抖动<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b> 2 例
    LCR测试仪故障指示灯含义解读及故障排除指南
    能提高故障处理效率,还能避免因误操作导致的二次损伤。本文将结合常见故障现象与维修经验,系统解析LCR测试仪各故障指示灯的含义及对应的故障排除
    的头像 发表于 04-30 15:16 1739次阅读
    LCR测试仪<b class='flag-5'>故障</b>指示灯含义解读及<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排除</b>指南
