电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>陶瓷电容为什么会老化,老化的原理是什么
陶瓷电容为什么会老化,老化的原理是什么
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
灌封胶如何通过抗老化技术实现十年如新的长效保护?| 铬锐特实业
铬锐特实业|东莞灌封胶|针对用户对灌封胶老化和长期使用的担忧,本文科普优质灌封胶如何通过先进抗老化技术,实现十年以上如新的长效保护,帮助电子产品在苛刻环境中稳定运行,大幅延长生命周期并降低维护成本。
2025-12-30 00:23:0042
三星陶瓷电容的电压系数对性能有何影响?
三星陶瓷电容的电压系数对其性能有显著影响,主要体现在电容值稳定性、电路性能、可靠性及设计适配性等方面,具体分析如下: 一、电压系数对电容值稳定性的影响 三星陶瓷电容的电压系数描述了其电容值随外加电压
2025-12-29 16:18:3262
电池老化仪:如何延长使用?为电池寿命“把脉问诊”
在新能源产业高速发展的背景下,电池作为能量存储与转换的核心部件,其使用寿命与安全性能直接决定终端产品竞争力。从消费电子、新能源汽车到大型储能电站,电池老化过程的精准评估成为研发优化、生产质控与运维
2025-12-25 14:13:2289
LED汽车大灯老化测试直流电源
LED汽车大灯老化测试直流电源
2025-12-25 12:51:57492
电解电容的失效模式有哪些?
作,导致密封材料老化,使得电解液从电容内部渗出。此外,电容在受到机械振动、冲击时,也可能破坏密封结构,引发漏液。 影响 :漏液腐蚀电路板上的其他元件,造成短路,严重时甚至损坏整个电路系统。同时,电解液的流失导致
2025-12-23 16:17:49134
防止晶振老化的措施
晶振老化你了解多少呢?晶振在生产过程中是要经过防老化处理的,晶振有两种,晶体谐振器和晶体振荡器。在生产过程中,需要对两种晶振进行防老化处理,而这两者防老化处理也不尽相同。
2025-12-12 15:04:45297
CL21A226KOQNNNE:多层陶瓷电容器, 现货库存
CL21A226KOQNNNE型号介绍:       今天我要向大家介绍的是 Samsung 的一款电容器——CL21A226KOQNNNE。 它利用陶瓷
2025-12-10 11:27:07
高功率LED封装胶体的太阳光模拟老化研究
作用,光热耦合老化是性能衰退的主因。紫创测控luminbox太阳光模拟器能精准复现太阳光谱及光热条件,为实验室加速研究胶体老化提供解决方案。光热老化机制与胶体失效表现l
2025-12-05 18:04:44169
电能质量在线监测装置能检测传感器老化吗?
退化),高端机型更支持 AI 预测性维护 提前预警。 一、核心检测能力与实现机制 1. 硬件层实时监测(基础标配) 分压电阻老化 :监测电阻两端电压比,偏离设计值 **>1%** 时判定老化 滤波电容老化 :通过 RC 充放电时间常数,判断容值衰减 **>
2025-12-05 17:38:452620
填补国际空白!SiC 功率模块老化筛选试验标准出炉
《基于感性负载的 SiC 功率模块老化筛选试验方法》正式发布并同步实施。该标准历经起草小组研讨、广泛征求行业意见、委员草案投票等规范流程,由第三代半导体产业技术创新战略联盟(CASA)发布,填补了国际上 SiC 功率模块感性负载老化筛选领域的标准空白,为产业规模
2025-12-05 09:40:46782
光谱椭偏仪SE和紫外光谱UV在沥青胶结料性能表征及老化评估研究
沥青路面是全球道路网络的主要构成部分,但其在使用过程中会持续受到交通荷载、温度变化、氧化老化和紫外线辐射等多种环境与机械应力的侵蚀。这些因素导致沥青结合料逐渐硬化、开裂,严重损害路面的服役性能
2025-11-28 18:03:48238
提升可靠性!ULTEA®如何通过抑制热膨胀解决电子设备长期老化难题
主题:​聚焦长期可靠性与寿命预测正文:电子设备的失效很少是突然发生的,更多的是一个由反复热应力导致的累积性损伤过程。对于设计寿命要求长达数年甚至十年的工业、汽车或通信设备而言,如何抑制材料老化,提升
2025-11-28 17:02:44296
飞机舷窗材料的阳光模拟老化性能测试
飞机舷窗材料需满足耐极端环境老化要求,而高空环境(强紫外线、宽温度波动、低气压)对材料稳定性的挑战远高于地面场景。紫创测控luminbox的太阳光模拟器通过精准复现太阳光谱和辐照强度,成为舷窗材料从
2025-11-26 18:04:59231
太阳光模拟关于UV紫外老化测试的七个关键问题
紫外线(UV)辐射是导致材料老化的最主要环境因素之一。UV紫外太阳光模拟器作为人工气候老化试验的核心设备,能够在实验室内精确、可重复地模拟太阳光中的紫外波段,从而加速材料的老化进程,用于评估其耐候
2025-11-24 18:02:441108
变频器中哪些配件容易老化?
变频器作为工业自动化领域的核心设备,其长期稳定运行依赖于各部件的协调工作。然而,在持续的高压、高温及高频开关工况下,某些关键配件因材料疲劳、化学腐蚀或电气性能退化而逐渐老化,直接影响设备寿命和系统
2025-11-23 07:34:50186
季丰电子功率器件动态老化测试能力介绍
DGS & DRB是功率器件可靠性测试中的关键内容。DGS评估器件检测碳化硅功率MOSFET 的栅极开关不稳定性,DRB评估器件芯片内部结构因高dv/dt 导致的快速充电老化现象。因此,季丰电子引入业内先进设备为广大客户提供检测服务,为产品质量把关,创造共赢。
2025-11-19 11:19:10501
输出电容的ESR与纹波抑制:陶瓷电容/电解电容的频响特性的对比
        在开关电源、DC-DC转换器等高频电力电子系统中,输出电容的等效串联电阻(ESR)与纹波抑制能力直接决定电源的稳定性与寿命。陶瓷电容与电解电容作为两大主流选择,其频响特性与寿命表现
2025-11-17 16:21:27717
这些产品不测老化,上市后分分钟翻车!PCBA加工必看避坑指南
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲哪些类型产品PCBA加工后需要进行老化测试?需要进行老化测试产品类型。需要进行老化测试的PCBA加工产品类型主要涵盖对可靠性、稳定性要求极高或需在恶劣环境下长期
2025-11-14 09:18:47266
臭氧老化试验箱:材料可靠性的 “环境模拟器”
在材料科学与工业生产中,臭氧老化试验箱是保障产品耐用性的关键设备。它通过模拟自然环境中的臭氧侵蚀条件,精准检测材料在长期使用中的抗老化性能,为产品研发、质量控制提供科学依据,广泛应用于橡胶、塑料
2025-11-13 10:02:29212
高压低压难兼顾?一「继」搞定老化测试!
老化与寿命测试系统是半导体和电子产品可靠性测试中的关键工具。根据应用不同,老化测试设备可能需要支持最高约200V的低压精密开关,用于IC测试和信号测量;也可能需要高达约3kV的高压应力测试,主要
2025-11-12 16:38:186614
Vishay Vitramon VJ系列多层陶瓷片式电容器技术解析
)。VJ系列陶瓷片式电容器有各种外壳尺寸、额定电压和电容值可供选择。这些陶瓷片式电容器采用可靠的贵金属电极(NME)系统,具有出色的老化特性。VJ系列表面贴装电容器不含卤素,符合RoHS指令。这些陶瓷片式电容器非常适合用于去耦和滤波(X7R)、浪涌抑制、传感器和扫描仪、定时和调谐电路以及高压应用。
2025-11-11 11:10:31470
风华陶瓷电容型号怎么看?
风华陶瓷电容(贴片瓷介电容)的型号通常由字母和数字组合而成,包含封装尺寸、介质种类、标称容量、误差精度、额定电压、端头材料和包装方式等关键参数。以下是对风华陶瓷电容型号的详细解读方法: 一、型号组成
2025-11-07 17:38:20654
面向老化测试系统的高压继电器有哪些要求?
老化与寿命测试系统是半导体和电子产品可靠性测试中的关键工具。被测器件(DUT)如存储芯片(DRAM、闪存)、处理器(CPU、GPU)、分立功率半导体(MOSFET、IGBT)以及宽禁带器件(碳化硅
2025-11-07 15:38:455994
如何解决导热垫片的老化问题?
电子设备运行时,元件发热导致性能下降。导热垫片,它能填充元件与散热器间的缝隙,排出空气,建立高效导热通道。此外,它还兼具绝缘、防短路、减震和密封等多重功能,满足设备小型化需求。然而,导热垫片
2025-11-07 06:33:57736
潮州三环电容-三环贴片电容的存储寿命是多久?
行业标准与厂商建议 陶瓷贴片电容的储存期通常由厂商根据材料特性、封装工艺和老化测试数据制定。三环集团作为全球MLCC主要供应商,其产品储存期参考行业通用标准,即 1年 (自生产日期起算)。 材料老化机制 陶瓷电容的介质材料(如X7R、C0G)和电极
2025-11-05 14:57:12321
yageo电容-国巨陶瓷电容-国巨陶瓷贴片电容的详细介绍
国巨(YAGEO)陶瓷贴片电容(MLCC)是高性能、高可靠性的电子元件,具有多样化的尺寸、电容值、电压范围和温度特性,广泛应用于消费电子、通信、汽车电子、工业控制及医疗设备等领域。  以下是关于国巨
2025-11-05 14:36:15333
多层陶瓷电容器与超级电容器的区别
文章对比了多层陶瓷电容器(MLCC)和超级电容器,强调其在结构、能量管理及应用上的差异,前者快、薄,后者强、大。
2025-10-26 09:18:00954
钙钛矿太阳能电池的光机械加速老化现象
充分关注该光机械效应,其促进碘相关缺陷形成与碘流失,导致光机械加速降解,这是PSCs本征不稳定的关键;采用美能复合紫外老化试验箱,精准模拟太阳紫外辐照环境,实现了
2025-10-24 09:04:33690
为什么说对嵌入式ARM核心板进行24小时老化测试十分重要?
在飞凌嵌入式的生产及测试流程中,有一个雷打不动的环节——每一块核心板产品都必须完成24小时持续老化测试,才能获准出厂。这个看似简单的数字背后,是飞凌嵌入式对产品质量的执着追求,只为将一份无可挑剔的可靠,交付到客户朋友的手中。
2025-10-24 09:01:039321
怎样提前发现电力设备绝缘老化?高压试验变压器有办法吗?
电力设备突然停机,维修时才发现是绝缘层严重老化——这种“事后补救”不仅费钱,还可能导致电力系统停运,影响生产生活。可绝缘老化不是突然发生的,它会通过“局部放电”释放信号,可怎么才能及时捕捉到这个信号
2025-10-21 11:46:41264
判断电缆老化的步骤方法
  判断电缆老化需结合外观检查、电气性能测试、环境因素分析及专业检测手段,综合评估电缆的绝缘性能、机械强度和传输稳定性。
2025-10-15 18:15:341044
锂电池充放电老化柜的精准测试原理
锂电池作为新能源汽车、储能系统、消费电子等领域的核心部件,其性能稳定性直接关系到产品安全与使用寿命。然而,从电池出厂到实际应用,需经过一道关键关卡——充放电老化测试。锂电池充放电老化柜正是为此
2025-10-13 16:50:07715
电动摩托车锂电池充放电老化柜:性能与安全的“试金石”
在电动摩托车普及的当下,锂电池作为核心动力源,其性能稳定性和安全性直接决定了车辆的续航能力、使用寿命以及骑行安全。为确保锂电池在复杂工况下可靠运行,充放电老化柜成为研发、生产及维护环节中不可或缺
2025-10-10 10:51:58285
鸿雁的数贸答卷:局改、适老化与商业空间的三条新赛道
九月底的杭州,天气还带着些许初秋的暖意。走进杭州大会展中心,第四届全球数字贸易博览如往年一样热闹。展馆里人流如织,数字化和智能化几乎是所有展台绕不开的主题。相比一些大厂的巨型屏幕和高调宣传,鸿雁
2025-09-30 12:26:06690
局部放电是绝缘老化的“求救信号”,高压试验变压器如何精准捕捉?
在电力系统中,绝缘老化是一个"隐形杀手",而局部放电就是它发出的"求救信号"。这些信号藏得深,怎么才能及时发现?高压试验变压器正是破解这个难题的关键设备。局部
2025-09-28 13:03:43334
艾立罗直流充电桩老化BTS测试设备
直流桩老化测试是对直流充电桩进行长时间、多工况模拟运行的测试。通过老化测试,可检测充电桩在不同负载、环境条件下性能稳定性与可靠性,提前暴露潜在故障与缺陷,保障其在实际使用中的安全性和耐久性。 直流桩
2025-09-24 16:53:521479
如何判断电能质量监测装置的电源是否老化
判断电能质量监测装置(以下简称 “装置”)电源是否老化,核心是通过 “直接测量电源参数”“观察装置运行间接特征”“检查硬件外观”“专业性能测试” 四个维度,捕捉电源老化的典型表现(如电压漂移、纹波
2025-09-23 15:03:50589
电源老化会给电能质量监测装置带来哪些影响?
电源老化是电能质量监测装置(以下简称 “装置”)长期运行中不可避免的问题,其本质是电源模块内部核心元件(如电解电容、开关管、电感、线性稳压器 LDO)因 “电解液消耗、金属氧化、热应力累积” 导致
2025-09-23 14:58:47624
电池老化仪:了解电池寿命的重要工具
电池老化仪是一种用于测试电池性能和寿命的设备。它可以模拟电池在不同条件下的使用情况,帮助人们了解电池的耐久性和可靠性。这种仪器在电池生产和研发过程中起着重要作用。
2025-09-19 18:18:25622
广立微首台晶圆级老化测试机正式出厂
近日,广立微自主研发的首台专为碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)功率器件设计的晶圆级老化测试系统——WLBI B5260M正式出厂。该设备的成功推出,将为产业链提供了高效、精准的晶圆级可靠性筛选解决方案,助推化合物半导体产业的成熟与发展。
2025-09-17 11:51:44740
太阳光模拟器 | 涂料表面老化测试原理与应用
涂料老化直接决定产品使用寿命与外观稳定性,长期户外暴晒易因紫外线、温湿度变化出现褪色、开裂、粉化问题,丧失防护功能。传统自然暴晒测试需数年,难以满足工业快速研发需求。紫创测控Luminbox太阳光
2025-09-08 18:02:50439
晶振年老化率测试方法
无论是电脑主板、通信设备,还是智能手表,都离不开晶振的精准频率。无论多么精密的晶振,都会随时间发生“频率漂移”。这种随时间推移产生的不可逆频率变化,被称为年老化率。
2025-09-08 18:01:181076
一文了解太阳光模拟器的汽车材料老化测试及标准解析
汽车长期暴露于户外环境中,自然光与温湿度的耦合作用会加速外饰涂层、内饰皮革、三电系统部件的老化,直接影响车辆外观耐久性与功能安全性。太阳光模拟器通过精准复现太阳光谱,可将老化测试周期缩短至数月甚至
2025-09-05 18:03:32514
太阳光模拟器 | 在无人机老化测试中的应用
在无人机技术飞速发展的当下,其户外作业环境复杂多变,长期暴露在阳光照射下,部件老化问题日益凸显,严重影响无人机的性能与寿命。紫创测控Luminbox专注于太阳光模拟器技术创新与精密光学测试系统开发
2025-08-20 18:02:37736
逆变器出厂前为什么要进行老化测试?
系统的安全运行。所有正规厂商在逆变器出厂前都会进行严格的老化测试。那么,这种看似"折磨"设备的老化测试究竟有何意义? 什么是老化测试? 老化测试,又称"烧机测试"或"稳态运行测试",是指在模拟实际工作条件下,让逆变器持续运行
2025-08-19 09:28:221555
LCR测试仪在电容老化测试中的应用
在电子设备的可靠性评估中,电容器作为关键元件,其老化状态直接影响系统的长期稳定性。随着电子设备向高频、高压、小型化方向发展,传统老化测试方法已难以满足精密测量的需求。LCR测试仪(电感/电容/电阻
2025-08-18 17:17:57775
太阳光模拟器的紫外线老化测试标准
紫外线通过破坏分子键引发材料降解,表现褪色、开裂、强度下降等问题,太阳光模拟器凭借精准复现太阳光谱的能力,成为紫外线老化测试的核心设备,紫外线老化测试通过人工模拟太阳光紫外波段(200-400nm
2025-08-13 18:02:04677
锂离子电池生产:电芯精加工中的老化工艺
在锂电池生产的电芯精加工环节中,老化是一项关键工艺,其核心目标是通过特定环境下的静置或处理,进一步稳定电芯性能、暴露潜在缺陷,并为后续的分容、检测等步骤奠定基础。通过调控电化学界面演化与内部缺陷显现
2025-08-11 14:52:501392
科普知识丨臭氧老化试验箱有什么用途?
臭氧老化试验箱,作为材料性能检测领域的关键设备,在模拟特定环境、加速材料老化进程方面发挥着不可替代的作用,其应用领域极为广泛。​在橡胶工业中,臭氧老化试验箱堪称品质把关的“利器”。橡胶制品,如轮胎
2025-07-31 10:57:32341
线路老化是火灾隐患?安科瑞探测器帮你预估绝缘老化,智慧平台提前预警!
50%到80%的比例高居重特大火灾之首。已成为业界重点关注的对象并为此进行着孜孜不倦的努力。导致电气火灾的原因有很多,私拉乱接电线,线路老化、接触不良、短路、用电设备起火等都有可能造成火灾。 智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数
2025-07-30 16:32:53618
DIN 75220标准丨太阳光模拟器在汽车材料老化测试的应用
在汽车的全生命周期中,零部件长期暴露于太阳辐射、温湿度变化等严苛环境,材料老化可能导致褪色、脆化甚至功能失效。为量化评估这些风险,德国标准化协会(DIN)推出DIN75220标准,通过实验室模拟加速
2025-07-24 11:30:41943
太阳光模拟器 | 在汽车材料老化性能测试的应用
汽车材料在长期使用过程中,不可避免地受到阳光、温度、湿度等环境因素的影响,导致性能逐渐退化,如褪色、脆化、强度下降等。太阳光模拟器作为能够精确模拟自然阳光光谱和辐照度的设备,已成为汽车材料老化
2025-07-24 11:26:57483
半导体行业老化测试箱chamber模拟环境进行可靠性测试
老化测试箱chamber是半导体行业用于加速评估器件可靠性和寿命的关键设备,通过模拟严苛环境条件(如高温、高湿、高压、紫外辐射等),预测产品在实际使用中的性能变化。一、老化测试箱chamber定义
2025-07-22 14:15:20944
科普知识丨探秘氙灯老化试验箱
在材料科学与产品研发领域,氙灯老化试验箱是一种至关重要的设备。它能够模拟自然环境中的多种因素,加速材料的老化过程,帮助研究人员快速评估材料的性能变化。​氙灯老化试验箱的核心部件是氙灯,其能够发出接近
2025-07-09 14:58:44436
普源MHO5000如何破解IGBT老化测试难题
一、IGBT的老化测试挑战 1.1 老化现象及其影响 IGBT作为电力电子系统的核心器件,在长期使用中不可避免地会出现老化现象。其性能衰变主要体现在开关速度变慢、导通压降增大、阈值电压漂移等方面
2025-07-01 18:01:351765
吉事励充电桩老化测试设备有哪些?
充电桩老化测试设备主要包括以下三类,涵盖批量测试、便携检测及负载模拟等核心功能: 一、批量老化测试设备 ‌多路并行测试系统(群充)‌ 支持同时老化多台充电桩(如16台交流桩或20路充电枪),通过串联
2025-06-27 16:03:37680
三相隔离变压器绝缘老化“隐形杀手”如何破?华兴变压器用数据说话!
绝缘系统提前老化,而罪魁祸首竟藏在三个你意想不到的细节里。第一层真相:温度是绝命的慢性毒药硅钢片铁芯的涡流损耗偷偷把电能转化成热量,当变压器负载率超过60%,绝
2025-06-16 11:29:32516
晶振年老化率、频率公差、负载范围:三剑客如何决定电子设备品质
晶振的年老化率、频率公差、负载范围,堪称决定晶振性能的“三剑客”,它们相互协作,共同塑造着电子设备的品质。 一、年老化率:晶振性能的时间考验者 年老化率指的是晶振在正常工作条件下,其频率随时间推移而
2025-06-13 16:03:45649
晶振年老化率揭秘:如何影响电子设备长期稳定性
在数字化时代,电子设备已深度融入我们生活的方方面面。从智能手机、智能手表到航空航天设备,这些精密设备的正常运行,都依赖于一个关键元件——晶体振荡器(简称晶振)。晶振存在一个重要特性——年老化率,它会
2025-06-13 15:27:13573
电解电容的寿命如何评估?加速老化测试方法
电解电容的寿命评估通常基于其失效机理和工作环境条件。加速老化测试方法则是为了在短时间内评估电容的寿命特性而采用的一种技术手段。以下是对电解电容寿命评估及加速老化测试方法的详细分析: 一、电解电容寿命
2025-06-11 16:21:181197
紫外老化试验箱:材料耐候性的 “质检员”
在材料研发和产品质量控制领域,紫外老化试验箱扮演着至关重要的角色。它能模拟自然环境中的紫外辐射、温度、湿度等条件,加速材料老化过程,帮助科研人员和生产者快速评估材料的耐候性与使用寿命。​上海和晟HS
2025-06-11 10:02:57439
多层陶瓷电容器(MLCC)技术全景解析
mlcc陶瓷电容技术介绍分享
2025-06-10 15:46:062457
电动自行车电池老化仪:让安全骑行从“被动应对”到“主动预防”
电动自行车普及背后,电池老化引发的安全隐患却如影随形——续航骤降、充电异常,甚至成为火灾的“导火索”。电动自行车电池老化仪的出现,让电池健康状态变得“透明可测”,用户无需专业知识,也能通过简单操作
2025-06-06 14:13:39537
新型功率器件的老化测试方法
随着技术的不断进步,新型功率器件如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)因其优异的性能被广泛应用于各种电子设备中。然而,这些器件在长期连续使用后会出现老化现象,导致性能退化。如何在短时间内准确评估这些器件的老化特性,成为行业关注的焦点。
2025-06-03 16:03:571447
锂电池老化仪厂家:锂电池品质检测关键支撑
在锂电池产业蓬勃发展的当下,锂电池老化仪厂家扮演着至关重要的角色。他们专注于研发和生产用于评估锂电池性能和寿命的设备,为锂电池的研发、生产和质量把控提供有力支持。 这些厂家深知锂电池老化仪对于锂电池
2025-05-23 11:40:31560
晶振老化率控制:如何将年漂移量降低至±1ppm以内
晶振作为电子设备中的关键频率元件,其性能稳定性对设备的整体运行至关重要。老化率是衡量晶振长期频率稳定性的重要指标,年漂移量则是老化率的具体体现。在许多高精度电子系统中,如通信设备、导航系统等,要求晶
2025-05-22 11:24:35488
揭秘紫外气候老化试验箱:材料耐候性测试的幕后英雄
在材料科学与工程领域,紫外气候老化试验箱是不可或缺的“幕后英雄”。它通过模拟自然环境中紫外线照射、温湿度变化等条件,加速材料老化过程,帮助科研人员和企业快速评估材料的耐候性能。​上海和晟HS系列紫外
2025-05-15 15:52:45636
锂电池充放电老化柜:电池性能与安全的守护者
在新能源产业蓬勃发展的背景下,锂电池作为核心动力源,其性能与安全性直接决定了终端产品的市场竞争力。锂电池充放电老化柜作为一种关键测试设备,通过模拟实际工况下的充放电循环,为电池研发、生产及维护提供了
2025-05-14 11:31:23583
充放电老化仪:护航多元场景
在电动出行与储能技术加速渗透生活的当下,充放电老化仪作为动力电池组性能验证的核心工具,正深度参与电动自行车、电动摩托车及后备电源储能等领域的生产制造与科研攻关。通过模拟复杂工况下的充放电循环,设备为
2025-04-29 15:03:48543
吉事励OBC车载充电机老化测试设备介绍
在新能源汽车蓬勃发展的当下,车载 (OBC)作为电动汽车充电系统的核心部件,其性能和可靠性直接关系到车辆的充电效率和安全性。吉事励凭借在电源测试领域的深厚技术积累,推出了先进的OBC车载充电机老化
2025-04-28 17:21:52570
晶振老化:不可忽视的隐患与预防策略
在电子设备的世界里,晶振如同精准的时钟,为电路系统提供稳定的频率信号。然而,随着时间推移,晶振不可避免地出现老化现象。这个看似细微的变化,却可能引发设备性能下降、数据传输错误等一系列问题。晶振老化
2025-04-22 11:19:10461
电源滤波器在长期使用过程中,其耐压性能是否会有所变化
电源滤波器耐压性能随使用时间变化,包括电容老化、电感老化、电阻老化以及工作状况影响电压波动和环境因素影响高温环境。为提高长期耐压性能,应优化设计滤波器电路和结构,选用优质元件,定期维护和检测。
2025-04-17 17:28:50584
锂电池充放电老化柜:电池性能的“守护者”
在新能源汽车、储能系统、消费电子等领域蓬勃发展的当下,锂电池作为核心动力源,其性能与寿命直接关系到产品的整体质量和用户体验。而锂电池充放电老化柜,正是确保锂电池性能稳定、安全可靠的关键设备
2025-04-17 14:31:30807
TDK积层陶瓷电容器新品 封装尺寸3225、100V电容的汽车用积层陶瓷电容
TDK积层陶瓷电容器新品来了;  封装尺寸3225、100V电容的汽车用积层陶瓷电容器。
2025-04-16 14:19:0929175
从样品到量产:PCBA老化测试如何为产品质量‘保驾护航’?
一站式PCBA打样工厂今天为大家讲讲PCBA打样厂家为什么要进行PCBA老化测试?PCBA老化测试的目的及必要性。在电子产品的生产过程中,PCBA老化测试是确保产品质量与可靠性的重要环节之一。随着
2025-04-03 09:32:20636
一文了解材料耐候老化测试
高分子材料老化现象高分子材料在其整个生命周期,包括合成、贮存、加工以及最终应用阶段,都面临着变质的风险,这种变质表现为材料性能的恶化。具体而言,可能出现泛黄、相对分子质量降低、制品表面龟裂、光泽丧失
2025-03-27 10:29:051119
没有锂电池充放电老化柜,电池质量把控该何去何从?
在新能源产业蓬勃发展的当下,锂电池作为核心动力源,其质量把控的重要性不言而喻。而锂电池充放电老化柜,作为保障电池质量的关键设备,一旦缺失,电池质量把控将面临前所未有的挑战,那么,我们究竟该何去何从呢
2025-03-26 15:25:41745
PCS老化测试是否产生磁场?
答案: 。在PCS(电力转换系统)老化测试过程中,由于电力电子器件的高频开关和电流变化,必然产生一定强度的磁场。以下从产生原理、影响因素、测试场景及防护措施等角度展开分析: 一、磁场产生的核心
2025-03-24 17:49:50685
工厂老化测试解决方案:GCOM80-2NET-E如何赋能智能制造
老化测试是产品质量把控的关键,但传统方式效率低、成本高。GCOM80-2NET-E通过智能协议解析、多设备兼容和数据轻量化,大幅提升测试效率,缩短周期,助力企业实现智能化升级与降本增效。行业洞察
2025-03-18 11:38:32950
COB BI测试老化试验箱
  贝尔 COB BI测试老化试验箱,专为COB(Chip on Board,板上芯片)封装及BI(Backlight Inverter,背光逆变器)等电子元件的高温老化测试设计,遵循ISO
2025-03-14 15:44:21
啊? 你的贴片陶瓷电容还在啸叫呢?
在调试板子过程中,大家经常遇到贴片陶瓷电容会发出吱吱的啸叫声音,十分刺耳,那么今天我们要讨论的问题有三个:1.陶瓷电容为什么啸叫?2.所有陶瓷电容都会啸叫吗?3.如何解决陶瓷电容啸叫的问题呢
2025-03-14 11:29:34
设备进行老化测试,长期运行后程序卡死,为什么看门狗不能让他复位重启?
看门狗的复位功能已经在单板上测试过了,但是在抽检整机去老化测试的时候出现了显示屏(LED灯组成的)卡死的情况,怎么拧旋钮示数也不会变化,也没有复位重启,在断电重启之后也能正常运行。有哪位大佬遇见过类似的吗?可能有哪些原因导致的啊?
2025-03-11 06:19:59
充电桩老化负载评估:保障安全与效率的关键路径
成为充电桩全生命周期管理的关键环节。 一、老化成因的多维解析 充电桩老化是多重因素叠加的渐进过程。电气元件寿命衰减是首要因素:功率模块中的IGBT器件在频繁充放电中承受热应力,开关损耗逐年递增;电容
2025-03-10 16:32:00
臭氧老化试验箱:材料老化测试的关键设备
在材料科学领域,臭氧老化试验箱是一种至关重要的设备,用于评估材料在臭氧环境下的老化性能。臭氧作为一种强氧化剂,能与许多材料发生化学反应,加速其老化过程,而该试验箱正是模拟这一过程的专业工具。​上海
2025-03-10 15:04:34716
老化试验箱:加速集成电路寿命评估的关键设备与技术全览
在集成电路研发中,传统自然老化测试需耗时数年,无法匹配产品快速迭代需求。老化试验箱通过模拟高温、高湿、紫外辐照等极端环境,将数年老化过程压缩至数百小时,成为加速芯片寿命评估的核心工具。例如,某AI
2025-03-08 11:56:231082
艾德克斯IT2700在电源管理芯片老化测试中的应用
在半导体领域,电源管理芯片老化测试是评估器件可靠性和筛选潜在缺陷的重要环节,通过模拟极端工况加速芯片老化以暴露材料、工艺或设计中的薄弱点。随着电子设备的不断小型化和高性能的追求,半导体芯片在各种
2025-03-04 16:14:41989
半导体芯片老化测试:艾德克斯IT2700多通道源载"多通道+回馈式"创新解决方案
2025-03-03 16:25:54184
充电桩“耐力大考验”:老化负载研究,为持久续航保驾护航
电动汽车的普及,离不开充电桩的强力支撑。然而,充电桩作为“电力搬运工”,长期高负荷运转,难免会出现“疲劳老化”现象。充电桩老化负载研究,正是为了模拟实际使用中的严苛环境,评估充电桩的“耐力极限”,为
2025-02-28 14:42:01
充电桩老化负载仿真
的负载压力。一般老化测试的时间根据充电桩的类型、功率以及预期使用寿命等因素来确定,通常需要持续数天甚至数周。在这个过程中,监测充电桩的各项性能指标,如输出电压的稳定性、电流的精度、功率因数等,以评估其在长期运行中的可靠性。
2025-02-27 11:07:35
交流回馈老化测试负载的详细介绍
交流回馈老化测试负载是一种用于模拟真实环境下设备运行状态的测试工具,主要用于检测设备的耐久性和稳定性。以下是关于交流回馈老化测试负载的详细介绍: 一、交流回馈老化测试负载功能 - 模拟负载特性:根据
2025-02-24 17:54:57708
多层陶瓷电容(MLCC)的选型与应用
多层陶瓷电容器(MLCC)作为现代电子设备中不可或缺的元件,凭借其小型化、大容量、高频特性好等优点,在滤波、去耦、旁路、储能等多个方面发挥着重要作用。以下是对MLCC选型与应用的详细探讨。 一
2025-02-22 09:54:071813
紫外老化试验箱:模拟阳光,预见未来
紫外老化试验箱是现代工业中不可或缺的环境测试设备,它通过模拟阳光中的紫外辐射,对材料进行加速老化试验。这种设备能够精确控制紫外线强度、温度、湿度等参数,在短时间内模拟材料在户外长期暴露的老化效果
2025-02-19 09:44:06611
LCR测试仪陶瓷电容检测
在电子产品的设计与制造过程中,陶瓷电容作为一种广泛应用的元器件,发挥着至关重要的作用。从手机、电视到计算机,甚至在汽车电子中,陶瓷电容都被用来稳定电路、滤除噪音、调整电流等。由于陶瓷电容材料本身
2025-02-17 17:44:39774
电源滤波器在长时间运行后,其元件老化对性能的影响如何?
电源滤波器元件老化影响性能,电感、电容、电阻老化导致滤波器对噪声抑制效果减弱,影响设备稳定。设计时应选高品质元件,运行中定期检测,及时更换老化元件。
2025-02-12 16:34:23831
氙灯老化试验与UV紫外老化试验的差异剖析
塑料制品可能出现变色、龟裂、强度下降等问题,涂层材料可能剥落、褪色等。光老化测试能够提前预估材料在实际使用过程中因光照引发的性能变化。以户外使用的塑料家具为例,通过光
2025-02-11 22:25:09755
锂电池充放电老化柜:技术创新引领新能源产业质量检测新高度
近期,随着新能源产业的蓬勃发展,尤其是电动汽车和储能系统的广泛应用,锂电池作为其核心动力源,其性能稳定性和安全性备受关注。为了确保锂电池在各种工况下都能表现出色,锂电池充放电老化柜作为关键的质量检测
2025-01-16 16:53:04789
如何选择适合的交流回馈老化测试负载
选择适合的交流回馈老化测试负载是一个涉及多个因素的决策过程,需要综合考虑设备的特性、测试需求以及预算等因素。以下是一些建议: 明确测试需求:首先,要明确你的测试需求是什么。你需要测试的是交流电
2025-01-14 09:31:07
AN88-陶瓷输入电容导致过压瞬变
电子发烧友网站提供《AN88-陶瓷输入电容导致过压瞬变.pdf》资料免费下载
2025-01-09 14:18:180
陶瓷电容的密度与什么有关?
陶瓷电容的密度,若是指其材料密度,则主要取决于所使用的陶瓷材料种类,通常以克/立方厘米(g/cm³)或千克/立方米(kg/m³)为单位来表示。MLCC(多层陶瓷电容器)中使用的陶瓷材料的密度通常在
2025-01-07 15:38:16987
逆变器老化测试:为何需要带负载?
在科技日新月异的今天,逆变器作为电力转换的核心设备,其重要性不言而喻。然而,你是否知道,在评估逆变器性能与寿命的老化测试中,是否带负载进行测试,竟成了业界争论的热点?为何带负载测试如此关键? 逆变器
2025-01-06 18:10:381209
已全部加载完成
