和系统性能下降。今天,我们就来深入了解一款由德州仪器(TI)推出的高性能自适应电缆均衡器——DS15EA101,看看它是如何解决这些问题的。 文件下载: ds15ea101.pdf 特性亮点 自动均衡能力 DS15EA101能够自动对同轴电缆、双轴电缆和双绞线电缆进行均衡
2025-12-27 09:40:03
457 LMH0387是一款单芯片,可提供与BNC的接口。它具有高度的灵活性,既可以配置为输入模式,作为均衡器通过同轴电缆接收数据;也
2025-12-24 16:45:09
154 LMH0324:3G/HD/SD SDI双路输出自适应电缆均衡器的卓越之选 在当今的视频传输领域,长距离同轴电缆传输数字视频数据面临着诸多挑战,如信号衰减、失真等。TI公司的LMH0324自适应电缆
2025-12-19 14:40:09
172 射频电缆,凭借其创新的技术和出色的性能,为众多领域带来了新的解决方案。 文件下载: Samtec Nitrowave™高性能射频电缆组件.pdf 产品概述 Samtec的NITROWAVE™电缆有独特的橙色外护套,这种同轴结构设计旨在满足航空航天、国防、数据通信、计算机/半导体和仪器仪表等市场的需求
2025-12-18 11:25:03
179 和 RP - TNC 电缆组件是基于微同轴电缆类型设计的 50 欧姆电缆组件。这种组件非常适合物联网基础设施和消费设备等空间受限的应用场景。 订购信息 TNC 到
2025-12-15 11:15:06
261 和RP-TNC电缆组件.pdf 产品概述与订购信息 Amphenol RF的TNC和RP - TNC电缆组件是基于微同轴电缆类型设计的50欧
2025-12-15 10:10:13
297 )、同轴电缆(COAX)及串并转换(Serdes)技术实现信号延长。GSV5600支持最大4K144Hz和8K60Hz的定时。通过任意定义的串行器通道数和通道速率,GS
2025-12-12 11:03:21
TF-047 微同轴电缆:高密度应用的理想之选 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电缆是确保项目成功的关键环节。今天给大家介绍一款出色的微同轴电缆——TF - 047,它非常适合高密度应用场
2025-12-11 15:15:02
233 安森美 NCV92310汽车同轴电缆供电 (POC) 图像传感器电源管理IC (PMIC) 优化用于提供同轴电缆供电汽车应用子系统,例如后视、前视和环视摄像头。NCV92310集成了多个直流-直流
2025-11-25 15:50:11
449
光纤通信作为现代通信技术的核心,广泛应用于各种网络环境中。光纤电缆主要分为单模光纤和多模光纤两种类型,它们在结构、性能、应用等方面存在显著差异。本文将详细探讨单模光纤与多模光纤电缆之间的区别,以便
2025-11-25 10:07:52
230 本文系统阐述了同轴电缆选型的关键参数、应用范围及策略,涵盖阻抗匹配、频率特性、衰减系数、应用场景及环境适应性等要点。
2025-11-20 13:51:34
110 Molex MLX同轴电缆采用双屏蔽设计,可提高灵活性并减少远距离信号损失。Molex MLX同轴电缆采用泡沫电介质来提高传播速度。该电缆具有出色的屏蔽性能,可更好地耐受电磁干扰 (EMI),从而提高信号可靠性和清晰度。该系列非常适合用于各种无线基础设施、电信以及军事/航空航天应用。
2025-11-17 14:28:48
303 )、同轴电缆(COAX)及串并转换(Serdes)技术实现信号延长。该芯片可灵活定义 Serdes 通道数量与通道速率,支持多种 Serdes 接口,包括光纤、同轴电
2025-11-13 16:01:43
TE Connectivity/Linx Technologies CSB-RGFB RP-SMA插孔转U.FL插头电缆组件在 102mm RG-178同轴电缆上提供RP-SMA插孔(公头)转
2025-11-07 16:36:53
619 同轴电缆提供未端接、裁剪和镀锡连接。CSS-SGAF电缆组件的工作频率范围为0GHz至8GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE
2025-11-07 16:21:38
596 、1500mm或1800mm的可选RG-58C/U同轴电缆。CSC-BNCM电缆组件的工作频率范围为0GHz至1GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外
2025-11-07 16:10:43
429 。CSG-UFFR电缆组件的工作频率范围为0GHz至6GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity/Linx Technologies同轴电缆和连接器符合RoHS指令无铅标准,经过测试可满足耐腐蚀、抗振动、机械和热冲击的要求。
2025-11-07 15:55:45
423 同轴电缆。CSE-SGMR电缆组件的工作频率范围为0GHz至3GHz,具有出色的性能、紧凑尺寸和方便的卡扣式/螺纹插配接口,可提供可靠、简单易用的电缆组件。此外,所有TE Connectivity
2025-11-07 15:41:39
357 在无线通信、测试测量、雷达乃至航空航天系统中,射频同轴电缆是实现信号高效、稳定传输的重要设备。一个错误的选型,轻则导致信号衰减、测量失准,重则造成系统性能骤降、通信中断。“失之毫厘,谬以千里”,在
2025-11-06 14:05:02
517
电缆接头局放是绝缘系统局部击穿的表现,主要源于制造与安装缺陷(如工艺不标准、材料问题、安装操作错误)、电场分布不均以及外部影响(如环境湿度、机械应力以及过电压冲击等)等多种因素。一旦电缆接头出现局放
2025-10-20 16:27:18
473 从ECU端引入电源与信号线复合在同轴线上传输,由此会出现信号线信号串入电源线中,同时因交流信号成分会泄漏到电源线,沿同轴电缆传输的信号成分会大幅衰减。由此催生对信号进行阻隔的PoC电感。
2025-10-20 11:14:13
8912
了解同轴连接器工作频率特性,对工程师选择合适连接器至关重要。本文将深入解析射频同轴连接器的工作频率概念,并详细介绍不同连接器的频率特性与工业应用场景。
2025-10-15 11:23:51
879 一、性能对比:速度、距离与成本的三角博弈 场景选择指南: 短距离高速传输:双绞线(成本低,易维护)。 长距离骨干网:光纤(抗干扰强,带宽无限)。 老旧设备兼容:同轴电缆(有线电视网络改造)。 二
2025-10-15 10:24:42
770
极细同轴线束确实能够用于 USB3.1 的高速传输,但前提是做好完整的设计与验证工作。若能避开“线越细越好”这样的误区,合理平衡电气性能、机械性能与工艺可行性,才能真正发挥极细同轴线束在小型化、高速化产品中的优势。
2025-09-26 14:28:46
1486
可用于连接波导馈电网络与同轴电缆,实现信号的高效传输与相位匹配。测试与测量:在实验室或生产环境中,7/16波导至同轴直角适配器ATM Microwave作为射频测试的关键组件,能够确保测试精度。无线通信
2025-09-23 08:48:41
电缆隧道的综合监测是确保隧道安全运行,预防火灾、爆炸、设备故障等风险,同时提升运维效率,保障城市电力供应的稳定性的一项重要工作。电缆隧道综合监测系统装置,通过集成多种先进监测技术,针对电缆隧道内
2025-09-22 16:52:16
631
极细同轴线束和柔性电缆并不是相互替代的关系,而是针对不同应用需求的两种解决方案:前者在高速、抗干扰、可靠性方面表现突出;后者则在柔性布线和低成本方面具有优势。工程师在设计时,应根据系统的速率需求、空间布局和成本预算做出合理选择。
2025-09-06 15:45:39
1186
伍尔特电子(Würth Elektronik)新增推出适用于1.13、1.32及1.37毫米50欧姆电缆的高频同轴连接器:WR-SMA、WR-SMB、WR-MCX和WR-MMCX系列。
2025-09-01 16:48:24
1128 极细同轴线束通过同轴结构的屏蔽作用、阻抗一致性设计以及多层屏蔽与接地策略,有效降低了外部与内部的电磁干扰,保障了高速信号传输的稳定性与可靠性。它不仅解决了信号完整性难题,还满足了现代电子设备对轻薄化与高性能的双重需求。
2025-08-28 13:23:49
1034
大功率波导转弯头同轴适配器(Waveguide-to-Coax Right-Angle Adapter)是一种专门用于高功率射频/微波系统的互连器件,功能是把矩形波导传输模式转换成同轴电缆的 TEM
2025-08-15 15:47:27
允许工作温度应不超过60℃(部分型号如YCW型电缆的长期工作温度不超过65℃),能在-35℃的低温环境下正常工作,适用于寒冷地区的户外使用。 导体材质:采用铜芯或铝芯材料,电流稳定,电阻小,提高了电气传输的效率。 护套材质:外层采用优质橡胶材料
2025-08-11 13:06:27
3166 Texas Instruments TDES4940桥接解串器是一款V^3^Link™增强型视频转DisplayPort(DP)/嵌入式DisplayPort(eDP)桥接器件。借助芯片组,可通过低成本50Ω同轴电缆或STP/STQ电缆提供高速串行化接口。
2025-08-06 12:26:12
772
生产电缆所需的原料种类多样,具体取决于电缆的类型(如电力电缆、通信电缆、控制电缆等)、用途(如高压输电、低压配电、数据传输等)以及性能要求(如耐高温、耐腐蚀、抗干扰等)。以下是生产电缆的主要原料
2025-08-06 09:53:20
1475 同轴电缆是高频信号传输的“隐形功臣”,护套作为电缆的“外衣”,直接决定了其耐用性、环境适应性和安全性。本期我们深入解析常见护套材质的特性、适用场景及使用注意事项。
2025-07-29 14:54:13
902 本文聚焦DTF实战,关键参数设置、精准校准、时域门控技巧;对比TDR,揭示其在损耗补偿、分辨率和探测微弱反射上的显著优势;结合同轴电缆、天线、波导实例,展示DTF如何在全链路大幅缩短排障时间、提升质量、降低成本。
2025-07-29 13:54:46
672
LT933MT串行器是 Lontium 用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的长距离视频传输系列的一部分,旨在通过最大 15m 的同轴电缆 (POC) 或 STP 电缆为 MIPI 和 TTL
2025-07-18 08:02:40
Texas Instruments LMH12x9 12G SDI电缆均衡器是具有集成时钟恢复器、双输出和75Ω环通输出的远距离自适应电缆均衡器。该器件旨在均衡通过75Ω同轴电缆传输的数据,并可
2025-07-15 09:43:06
848
UTP电缆的主要功能如下: ● 屏蔽双绞线用于网络LAN连接,连接计算机与目标设备,如打印机、调制解调器等。建议不要在电气干扰较大的地方使用它们,因为它们没有任何金属屏蔽层。 ● UTP电缆主要
2025-07-11 09:53:39
531 UTP电缆(非屏蔽双绞线)与STP电缆(屏蔽双绞线)的核心区别在于屏蔽结构,这一差异直接决定了它们的抗干扰能力、成本、安装复杂度及应用场景。以下是具体对比分析: 一、屏蔽结构:抗干扰能力的根源
2025-07-11 09:41:27
1557
UTP电缆(非屏蔽双绞线电缆)的工作原理主要基于双绞结构的电磁干扰抵消效应,其核心设计通过物理绞合和电气特性优化,实现数据信号的可靠传输。以下是具体分析: 一、双绞结构:电磁干扰的天然屏障 绞合
2025-07-11 09:31:25
989
电缆井监测系统通过传感器、通信网络和数据分析平台实现对电缆井状态的实时监控,主要采用以下技术: 1.传感器技术 振动/震动传感器:检测非法撬动、切割电缆或破坏井盖的行为。 水位传感器:监测井内积
2025-07-09 10:03:34
371
电缆隧道监测是对电缆隧道内的环境参数、设备状态及结构健康进行实时监测与管理的一项工作,其核心目标在于确保隧道安全运行,预防火灾、爆炸、设备故障等风险,同时提升运维效率,保障城市电力供应的稳定性。电缆
2025-07-02 17:19:12
689 层(DPL),它是Nitrowave™同轴电缆结构的关键组成部分。Nitrowave™是Samtec高性能
2025-06-18 17:51:05
1338
/R可通过符合通用动力通道规范的50Ω 同轴电缆或100Ω STP电缆实现共存发射双向传输。使用行业标准同轴或STP互连,最多可支持4个远程定位传感器。每个GMSL2串行链路正向以3Gbps或6Gbps
2025-06-16 11:35:55
1101
Analog Devices MAX96714/F/REVKIT评估套件采用经过验证的设计来评估MAX96714、MAX96714F和MAX96714R高带宽千兆位多媒体串行链接 (GMSL) 解串器。MAX96714/F/R采用标准FAKRA同轴电缆提供CSI和全双工控制通道。
2025-06-13 10:39:21
821
同轴产品在使用中总会碰到问题,可能涉及到连接器也可能涉及到安装的电缆,本期将围绕总结3个大点8种同轴连接的失效原因,并对不同问题分别进行解析。
2025-06-04 10:00:55
1606 MAX9271结构紧凑的串行器用于驱动50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆。器件与MAX9272解串器配对使用。
并行输入可设置为单路或双路输入。采用双路输入时,在串行转换之前将典型
2025-05-28 15:38:02
776
2025-05-28 15:32:17
780
。MAX9279具有HDCP内容保护功能,除此之外与MAX9275相同。这些串行器可与任何支持同轴电缆输入的GMSL解串器配对。当编程为支持STP输出时,它们向后兼容任何GMSL解串器。输出幅度可编程为100mV至500mV单端模式(同轴电缆)或100mV至400mV差分模式(STP)。
2025-05-28 14:53:53
770
(STP)电缆驱动。MAX9281具有HDCP内容保护功能,除此之外与MAX9277相同。这些串行器可与任何支持同轴电缆输入的GMSL解串器配对。当编程为支持STP输出时,它们向后兼容任何GMSL解串器。输出幅度可编程为100mV至500mV单端模式(同轴电缆)或100mV至400mV差分模式(STP)。
2025-05-28 14:44:33
844
MAX9278/MAX9282千兆位多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆从GMSL串行器接收数据,并在3个(共4个)数据通道LVDS输出端(oLDI)输出解串器数据。
2025-05-28 14:28:36
988
MAX9290具有HDCP内容保护,除此之外与MAX9288相同。这些解串器可与任何支持同轴电缆输出的GMSL串行器配对。当编程为支持STP输入时,它们向后兼容任何GMSL串行器。
2025-05-28 11:40:34
1077
MAX9272A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或
2025-05-28 11:28:15
824
MAX9240A紧凑型解串器可用于通过50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆与GMSL串行器进行接口。该器件与MAX9271或MAX9273串行器配对使用。
并行输出可编程为单输出或
2025-05-28 11:18:21
911
MAX9286吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器接收多达四个GMSL串行器的数据,采用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆,通过四个CSI-2通道输出数据。每条串行链路具有嵌入式控制
2025-05-28 11:11:15
820
MAX9291/MAX9293 GMSL串行器将HDMI输入转换为吉比特多媒体串行链路(GMSL)输出,适用于视频、音频和控制信号的传输,使用50Ω同轴电缆或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆时的距离
2025-05-28 11:09:09
910
MAX9278A/MAX9282A吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器通过50Ω同轴或100Ω屏蔽双绞线(STP)电缆接收来自GMSL串行器的数据,在四个数据通道LVDS端口(oLDI)中的三个端口输出解串后数据。
2025-05-28 10:30:44
933
MAX96724/F/R 反串行器可以将四路 GMSL ^™^ 2/1 输入转换为 1、2 或 4 路 MIPI D-PHY 或 C-PHY 输出。该套件支持通过符合 GMSL 通道规范的 50Ω 同轴电缆或 100ΩSTP 电缆同时进行双向传输。请联系工厂以获取 GMSL 支持资料。
2025-05-27 18:21:47
1484
。该评估套件采用标准FAKRA同轴电缆或HSD STQ电缆,具有扩频和全双工控制通道。它还包括Windows^®^ 10应用软件,可提供简单的图形用户界面(GUI),用于演示器件的特性。
2025-05-23 13:42:45
1020
串行链路(GMSL)串行器。该评估可使用标准FAKRA同轴电缆或屏蔽双绞线(STP)电缆进行。这些评估套件还包括WindowsXP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,可提供
2025-05-23 11:16:53
1017 研究。 l 局限:机械强度较低,需谨慎处理连接可靠性。应用场景l 雷达系统:在相控阵雷达中,适配器用于连接波导馈电网络与同轴电缆,实现信号的高效传输与相位匹配。l 卫星通信:卫星地面站中,适配器
2025-05-23 10:02:20
。 当我们在测试中使用有源电缆时,它不起作用。 我们尝试了其他 USB-C 线缆(有源和无源),它们都按预期工作。 我们唯一遇到的问题就是 Cable Matters 有源电缆。 我们的客户能够让有源电缆
2025-05-16 06:52:28
在当今蓬勃发展的测试与测量领域,选择正确的互连解决方案对于确保准确、可靠和高速的数据传输至关重要。光纤和同轴电缆是行业的主流选择,在不同的应用场景中,它们各自拥有独特的优势与局限性。本文探讨了光纤与同轴互连的主要差异,并为高速测试环境下的理想解决方案选择提供了指导。
2025-04-29 14:06:12
1028
,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300 mA 电流,并在 2.5 V 至 5.5 V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
2025-04-24 15:23:54
658
2025-04-24 14:02:18
750
2025-04-24 11:21:13
841
,从而及时发现潜在缺陷,避免绝缘击穿导致电缆故障。同时定期检测也可以掌握电缆绝缘状态,采取针对性维护措施来延缓绝缘老化、延长电缆使用寿命。 针对电缆的局部放电检测工作,其检测结果不仅为电缆的检修、更换提供依据,
2025-04-24 11:07:48
783
2025-04-24 10:53:42
576
范围,用于连接同轴电缆供电 (PoC)。所有转换器均在强制固定频率 PWM 模式下工作。LDO 可提供 300mA 电流,并在 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围内工作。降压转换器和 LDO 具有独立的电压输入,可实现最大的设计和排序灵活性。
2025-04-23 15:52:44
851
。有了在线配置器,客户现在可以直接从 Princetel 网站快速生成 CAD 文件,从而加快了设计阶段并简化了项目工作流程。
Princetel的手动电缆卷筒经过精心设计,可满足具有挑战性的环境
2025-04-18 15:41:46
在现代电子测量领域,三同轴电缆作为高精度信号传输的"血管",其性能稳定性直接影响着科研实验和工业检测的结果可靠性。美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究表明,未及时校准的高频线缆可导致测量系统
2025-04-17 17:21:56
612
N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器作为射频领域的关键组件,专门设计用于桥接波导与同轴电缆,广泛应用于微波及毫米波系统中。N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器在射频系统的运作中扮演着至关重要
2025-03-24 10:18:16
广播电视行业着重连接器对高质量音视频信号的传输能力,确保图像与声音清晰稳定。BNC 连接器需在低频至高频段都具备良好性能。适配时,多选用 75Ω 阻抗的产品,与广播电视系统中的同轴电缆和设备适配
2025-03-24 08:48:35
623
高压电缆局放在线监测装置作为一种新兴的技术手段,凭借其实时性、高灵敏度和智能化的特点,成为电力行业保障电缆安全运行的重要工具。它不仅能够实时捕捉电缆内部的局部放电信号,还能通过数据分析提供精准的故障预警,为电缆的稳定运行保驾护航。
2025-03-14 10:32:16
1600 较高的安全风险。为了应对这一挑战,深圳市特力康科技推出了 电缆隧道综合监控系统TLKS-PMG-CTM ,为电缆隧道的全面、实时监护提供了创新解决方案。 二、工作原理: 电缆隧道综合监控系统TLKS-PMG-CTM 的工作原理是通过集成多种先进的监测技术,如电缆故
2025-03-14 10:21:47
656
在选择变频串联谐振耐压试验装置的容量时,需要考虑电缆的长度和截面积,因为它们直接影响到试验所需的电压、电流以及设备的容量。以下是根据电缆长度和截面积选择变频串联谐振耐压试验装置容量的详细步骤: 一
2025-03-14 09:39:11
1004 相当大的导体压接器,大约适用于 AWG 18-20,但有一个可调节的小型绝缘压接器,目的是将绝缘部分压接在 AWG 18-20(左右)的裸导体上。将同轴电缆的屏蔽压接到触点上是一种可能的使用情况
2025-03-10 14:37:15
现在使用串行器DS90UB960的FPD-LINK接口通过连接器和同轴电缆连接相机,同轴电缆和连接器特性阻抗都为50欧,但是在我的PCB板的一段传输线特性阻抗计算出来只有40欧
2025-02-28 08:22:37
同轴转换功能:SMA端发射波导到同轴适配器能够将波导中传输的射频信号精确转换为同轴电缆可承载的信号形式,保障信号在不同传输媒介间的顺畅过渡。
宽广的频率覆盖范围:其工作频率依据型号不同而有所差异,例如
2025-02-25 10:07:56
TDK公司宣布扩展其车载同轴电缆供电(PoC)的绕线电感器ADL4532VK系列(4.5x3.2x3.2mm;长x宽x高)。该新产品将于2025年2月开始量产。
2025-02-19 14:22:11
959
Molex莫仕,近日推出其紧凑型MMCX-PoC(Power-over-Coax)同轴电缆插头解决方案。该方案采用正在申请专利的连接技术,以确保安全、稳定的连接,并保持电气接地连续性。这款创新
2025-02-13 11:11:09
1196 在激光扫描成像系统中,分为同轴光路和非同轴光路。这两种成像方式有什么不同?各有什么优缺点呢?松盛光电来给大家介绍分享,来了解一下吧。
2025-02-11 11:32:43
2109
电缆局部放电在线监测装置|多通道测量|同轴电缆无线传输 电缆局部放电在线监测装置是电力系统中至关重要的设备之一,它对于保障电力设备的安全运行、预防潜在故障具有重要意义。深圳鼎信的电缆局部放电在线监测
2025-01-24 10:47:53
1010 单低噪声块变频器调节器(LNBR)适用于模拟和数字卫星接收器,是一种单片线性开关电压调节器,专门设计用于通过同轴电缆向两个LNB下变频器提供功率和接口信号。
2025-01-22 10:17:10
943
德索工程师说道在电子设备连接领域,BNC插头作为一种常见的同轴电缆连接器,其尺寸规格和兼容性直接影响到设备的正常运行与连接效果。对于工程师和相关技术人员而言,深入了解BNC插头的尺寸标准与兼容性至关重要。
2025-01-16 09:29:54
2125
在电子和电气工程领域,AWG电缆连接器是连接电缆和设备的关键组件。它们不仅需要确保电气连接的可靠性,还要满足特定的安全和性能标准。 1. 了解AWG电缆规格 AWG(American Wire
2025-01-13 17:20:28
1898 同轴度是描述两个轴线间相对位置的机械公差概念,指被测轴线与基准轴线间的偏差,表现为被测轴线的弯曲、倾斜或偏移。在机械加工中,同轴度的应用主要体现在以下几个方面: 一、确保零件对中精度 同轴度在轴类
2025-01-08 17:30:18
2289 在现代工业生产中,机械设备的精度和稳定性是保证产品质量和生产效率的关键因素。同轴度作为衡量旋转部件对齐程度的重要参数,对设备性能有着直接的影响。 同轴度的定义 同轴度是指两个或多个旋转轴在空间
2025-01-08 16:19:23
2662
