MAX9406评估套件:PCIe到HDMI转换的理想之选
在电子设计领域,PCIe到HDMI的转换需求日益增长,而MAXIM的MAX9406评估套件为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX9406EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX9406 PCIe® - To - HDMI™评估套件(EV套件)是一块经过全面组装和测试的电路板,它充分展示了MAX9406 DisplayPort™到DVI™/HDMI电平转换器的强大功能。不过,要使用该套件,需要正确安装英特尔图形芯片组驱动程序和视频BIOS的正确版本。并且,该套件需插入支持DisplayPort(如英特尔Eaglelake/Cantiga芯片组且带有集成图形控制器)的PC的PCI Express®(PCIe)总线插槽中。
二、套件硬件组成
1. 主要芯片
- MAX9406ETJ+:安装在PCB上,采用32引脚薄型QFN封装且带有外露焊盘,负责对四个高速差分数据通道和DDC通道进行电平转换。
- MAX1659ESA+:将PCIe总线的12V电源转换为与HDMI接口匹配的5V电源。
- AT24C02 EEPROM:为测试提供EDID,初始未编程。
2. 电容
- 22µF ±10%、6.3V X5R陶瓷电容(1206),如C1、C2、C16、C19,共4个。
- 0.1µF ±10%、25V X7R陶瓷电容(0603),如C3、C4等,共17个。
- 10µF ±10%、6.3V X5R陶瓷电容(0805),如C5,共1个。
- 2.2µF ±10%、25V X5R陶瓷电容(0805),如C6、C15等,共4个。
3. 电阻
- 2.2kΩ ±5%电阻(0603),如R2、R4,共2个。
- 1.00kΩ ±1%电阻(0603),如R3,共1个。
- 20kΩ ±5%电阻(0603),如R5、R14等,共4个。
- 1.5kΩ ±5%电阻(0603),如R6 - R9等,共6个。
- 100kΩ ±5%电阻(0603),如R10、R11等,共5个。
- 10kΩ ±5%电阻(0603),如R13、R15,共2个。
- 7.5kΩ ±5%电阻(0603),如R18,共1个。
- 0Ω ±5%电阻(0603),如R28 - R35,共8个。
- 0.1Ω ±1%电阻(0603),如R36,共1个。
- 1.00MΩ ±1%电阻(0603),如R39,共1个。
- 47kΩ ±5%电阻(0603),如R40,共1个。
4. 其他组件
- J1:PCIe总线(PCB上的金手指焊盘),未安装。
- J2:HDMI连接器。
- J3 - J11:3引脚接头。
- L1:600Ω、1.5A铁氧体磁珠(1206)。
- Q1:n沟道增强型DMOS FET。
- SW1:按钮开关(SMT,6.6mm x 6mm)。
- SW2:滑动开关,未安装。
- U4、U6、U7:高速差分ESD保护器(10 µMAX®)。
- U5:低压开漏反相器(14 SO)。
- U8:DisplayPort视频连接器。
- U9、U10:具有电平转换功能的双FET总线开关(8 SO)。
三、套件特性
- 高速输出:在2Gbps数据速率下,可提供400mV差分HDMI输出。
- 低延迟:传播延迟小于450ps。
- 低通道间偏差:在2Gbps时,通道间偏差小于20ps。
- 低抖动:固有抖动低,DJ < 7 psp - p,RJ < 1 ps RMS。
- 静电保护:所有引脚的人体模型(HBM)静电防护为±4kV,电缆连接引脚的CDM静电防护为±1kV。
- 电平转换:显示数据通道(DDC)引脚具有5V到3.3V的双向电平转换功能,热插拔检测(HPD)引脚具有5V到3.3V的电平转换功能。
- 环保设计:无铅且符合RoHS标准。
- 方便使用:完全组装和测试,节省开发时间。
四、快速启动步骤
1. 所需设备
- MAX9406 EV套件。
- 使用英特尔Eaglelake/Cantiga芯片组且带有集成图形控制器的PC。
- 内置笔记本电脑LCD屏幕或带有VGA接口的外部显示器作为主显示器。
- 带有DVI或HDMI接口的LCD显示器作为辅助数字显示器。
2. 操作步骤
- 验证所有跳线(J3 - J11)处于默认位置。
- 检查图形驱动程序和视频BIOS是否已安装。可以通过将鼠标指针移到主显示器底部显示任务栏,查看任务栏右侧通知区域(系统托盘)中的数字显示实用程序。若未找到,则需要安装。
- 将MAX9406 EV套件小心插入可用的PCIe总线插槽。使用HDMI电缆将带有HDMI接口的LCD显示器连接到MAX9406 EV套件的HDMI插头,或使用DVI - to - HDMI转换电缆连接带有DVI接口的LCD显示器。
- 如果启用了数字显示,通过HDMI端口连接的辅助显示器将亮起。若没有视频显示,将鼠标指针移到主显示器底部显示任务栏,再将鼠标指针移到任务栏右侧通知区域的数字显示实用程序上,右键单击“Display Port”,然后选择“Digital Display and Monitor”选项,连接到EV套件的LCD显示器将亮起。
五、评估MAX9406 DP - to - HDMI转接板
该评估套件还可用于评估基于MAX9406的DP - to - HDMI电平转换器转接板。要评估转接板,需将电阻R28 - R35移动到R20 - R27位置,以隔离EV套件上的MAX9406。需要注意的是,连接器U8在组装时已安装,但未进行生产测试。
六、跳线说明
| JUMPER | SIGNAL | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| J3 | HDMIB_CTRL_CLK | 1 - 2* | Connected to the MAX9406 |
| 2 - 3 | Connected to the EEPROM | ||
| J4 | HDMIB_CTRL_DATA | 1 - 2* | Connected to the MAX9406 |
| J5 | HDMIC_CTRL_CLK | 1 - 2 | Connected to the EEPROM |
| 2 - 3 | Not connected | ||
| J6 | HDMIC_CTRL_DATA | 1 - 2 | Connected to the EEPROM |
| J7 | EEPROM WP | 1 - 2 | Write protected (read only) |
| 2 - 3 | Write enabled | ||
| J8 | MAX9406 Enable | 1 - 2 | Disabled |
| 2 - 3* | Enabled | ||
| J9 | Hot Plug Detection | 1 - 2 | Manual emulation |
| 2 - 3* | Plug - in detection | ||
| J10 | HDMI/DP Select 1 | 1 - 2* | HDMI mode |
| 2 - 3 | DP mode | ||
| J11 | HDMI/DP Select 2 | 1 - 2* | HDMI mode |
| 2 - 3 | DP mode |
注:*为默认位置。
MAX9406评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的PCIe到HDMI转换解决方案。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
电子设计
42文章
3451浏览量
50069
热点推荐
探索MAX17501B/MAX17501F评估套件:高效DC - DC转换的理想之选
MAX16990/MAX16992评估套件:汽车应用DC - DC转换器的理想之选
